Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA427XD/XA4270XD/XA
DUSAG0211
#551 erstellt: 27. Nov 2006, 13:16
danke für das bild
hatte mir das eigentlich so vorgestellt das man den karton öffnet und dann nach oben wegzieht.... mal gucken
forumfan
#552 erstellt: 27. Nov 2006, 13:16
matro1963 schrieb:
forumfan schrieb:
nach langer Überlegung 427 oder 507, habe ich mich für den 507 entschieden. Jetzt gehts um den Receiver, wie findet Ihr den Rotel RSX 1057 und dazu die B & W XT4 Boxen. Bitte um Hilfe, oder um andere Vorschläge.
hallo forumfan,
wenn du dir einen Rotel Receiver kaufen möchtest dann solltest du dir den RSX1067 anschaffen, der ist momentan sehr günstig zu bekommen !!! - bin auch am überlegen ob ich ihn mir hole ..
wenn nicht würde ich Pioneer empfehlen, da habe ich noch nie schlechte erfahrungen gemacht .......
vielen Dank für deine Info. Ich denke der RSX1067 hat keinen HDMI Anschluß. Sollte doch sein wg Pio 507
Vielen Dank
Pierre-Vienna
#553 erstellt: 27. Nov 2006, 13:19
Sternenfeuer schrieb:
danke für das bild
Der Boden vom Karton bleibt stehn und du kannst den Restkarton bis auf den Boden nach oben wegziehen.
LG
Pierre-Vienna
matro1963
#554 erstellt: 27. Nov 2006, 13:30
danke für das bild
hallo sternenfeuer,
also alleine auspacken und in den standfuß stellen geht , habe es auch alleine geschafft ....
und bei mir hat der fahrer auch geholfen, da der plasma auf einer palette war und er auch diese wieder mitnehmen wollte hat er mir geholfen den plasma in den flur zu stellen ..
also kein problem, die machen das schon
prof.doc.gonzo
#555 erstellt: 27. Nov 2006, 13:34
Hallo. Ich wollte nur mal zum Thema Nachleuchten/Einbrennen meine Erfahrungen mit der 7.Generation schreiben.
Ich besitze meine 427 XA jetzt über einen Monat. ( Also wenn ich nachdenke schon fast zwei). Egal.
TV schauen über Kabel Analog:
Also beim Fernsehen habe ich alles runter und aus geschaltet. Meine Freundin schaut sich das ganze Zeug was so
auf PRO7 oder RTL2 läuft an. Welch grausames Schicksal, doch wie könnte ich so dachte ich mir meinen neuen Fernseher besser testen?
Auch nach vielen Stunden Peinigung durch schlechte, sinnlose deutsche Serien (mit übergroßen Senderlogos) macht der Pioneer kein Nachleuten.
Video-Games:
Ich zocke gerne aber nicht so viel. Mal eine Stunde am Tag oder mal eine in der Woche. Wie ich Zeit finde. Nur ein oder zweimal im Monat kommen meine Kumpels
und wir zocken denn die Ganze Nacht. Mit dem neuen Fernseher haben wir jetzt zweimal im letzten Monat gezockt. Immer über 6 bzw. 7 Stunden.(am Stück)
Burnout 3, Halo 2 und noch ein paar Klassiker. Auf der Spiele Einstellung gar kein Problem. Kein Nachleuchten, war nix zu sehen.
Nur einmal…bin ich eingepennt als ich „The Core“ geschaut habe. Total übertrieben (möchte gerne Katastrophenfilm) Unterhaltung, was mir aber gefällt denn ich werde ca. zwei Stunden gut unterhalten. (Ich schweife ab)Vergessen den Timer zustellen und an irgendeiner Actionlosen Stelle im Film muss es denn passiert sein. Voll eingepennt.
Als ich aufgewacht bin war der Fernseher aus. (Ich denke die meisten wissen warum. Drei Stunden kein Signal von der Fernbedienung und der TV geht aus.)
Da ich natürlich sofort geschaltet habe brach im nächsten Moment, Schrecken und Besorgnis über mich herein und in einer unkontrollierten Reflexreaktion hätte ich beinah meine Freundin beim Hochschrecken vom Sofa gehauen die auch eingeschlafen war. Diese verdammte DVD springt nach dem Film ins Extramenü auf eine Schauspielerbeschreibung und diese blieb etwas über eine Stunde sichtbar. Der Film lief knapp zwei Stunden da bleibt noch eine Stunde übrig und dann hat er sich ausgeschaltet. Ich habe den TV sofort angeschaltet und man sah sofort auf dem schwarzen Hintergrund die Menü Umrisse. Da das mein erster Plasma-TV ist kann ich ein Nachleuchten von einem Einbrennen nicht unterscheiden (Wer will das schon können!?). Das war aber auch mal echt ein blödes Bild, schwarz mit hell blauem Rahmen und weißer Schrift. Ich hab dann das Analog Kabel vom Fernseher getrennt und ihn so eingestellt das er auch ohne Signal Weiter läuft und nach drei Stunden ohne benutzen der Fernbedienung ausgeht. Also drei Stunden Schnee. Danach war alles wieder perfekt. Glück gehabt.
Ich muss aber dazu auch sagen das ich mittlerweile beim DVD schauen die Einstellungen sehr hoch habe und Bildverbesserer vom TV auch angestellt und Hochgestellt habe. So habe ich ein echt unglaublich gutes Bild. Anfangs habe ich mit Blau Probleme gehabt aber Dank den Tipps hier im Forum hat sich das geklärt.
Das zu meinen Erfahrungen. Gruß Gonzo
babsy98
#556 erstellt: 27. Nov 2006, 13:56
danke für das bild
hallo sternenfeuer,
also kein problem, die machen das schon ;)
Mein neuer kommt mit Aufbau Service... und wird auch gleich Eingestellt... also nur geniessen keine Arbeit.
Babsy
matro1963
#557 erstellt: 27. Nov 2006, 14:02
Babsy,
da hast du aber absolut recht
TomGroove
#558 erstellt: 27. Nov 2006, 14:12
Hallo Gemeinde,
jetzt habe ich auch mit 507 XA :hailzugeschlagen, nachdem meine Röhre sich letzte Woche verabschiedet hat.
Nachdem ich hier einiges über Einbrennen/Nachleuchten gelesen habe, steht mein Gerät nun auf Energieoption Speicher 2.
Einige haben aber geschrieben, dass Pioneer anyway das Display 100h einlaufen lässt. Kann das jemand bestätigen ?
Ich würde dann nämlich direkt erstmal auf Standard Konfig gehen ohne Energieoption.
Gruss Tom
fenrye
#559 erstellt: 27. Nov 2006, 14:15
damit würde ich vielleicht noch etwas warten!
gab es nicht sogar mal irgendwo was schriftliches,in dem stand,man sollte sogar die ersten 1000h etwas vorsichtiger sein mit den werten?
matro1963
#560 erstellt: 27. Nov 2006, 14:17
Hallo Tom,
erstmal herzlich glückwunsch .....
also ich habe das gerät als ich es bekommen habe in den einstellungen nicht geändert, sondern so gelassen wie es geliefert wurde ....
habe aber am anfang immer auf displaymodus -FILM- gestellt
mein gerät ist jetzt über 300 stunden gelaufen und ich habe bis dato, nie ein nachleuchten oder einbrennen gehabt, nicht mal ansatzweise !!!
das das pioneer die geraäte 100 stunden einlaufen läßt vor auslieferung habe ich auch gehört, leider nichts darüber gelesen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen ... daher nicht zuviel angst haben wegen dem nachleuchten .... geniesse das bild .....
grüße matro
TomGroove
#561 erstellt: 27. Nov 2006, 14:26
Hallo Fenrye und Matro, danke für das schnelle Feedback !! Werde ich auf jeden Fall geniessen, bin jetzt schon ganz begeistert von dem Bild....schriftlich steht im Manual nicht allzuviel zu diesem Thema. Von Einlaufzeit schreibt Pioneer gar nichts ( zu mindestens im Manual ;)).Gruss Tom
fenrye
#562 erstellt: 27. Nov 2006, 14:29
ich meine das mit den 1000h wirklich mal irgendwo gelesen zu haben,war glaub ich sogar hier im hifi-forum...aber ich kann mich auch täuschen!
aber dennoch wünsche auch ich viel spaß mit dem neuen PIO!!
Fanti
#563 erstellt: 27. Nov 2006, 15:51
Hallo zusammen!
Ich verfolge dieses Forum seit ein paar Wochen schon.Am Fr ist es endlich soweit,dann kommt mein Pioneer PDP-507 XD geliefert!Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschieden "etwas" mehr in den kleinen Geldbeutel zu greifen,aber dafür ein qualitativ hochwertigen Plasma zu erwerben,um auch längerfristig noch up to date zu sein(mal abgesehen von Full HD!)Nun aber zu meinem Anliegen:
-Wie sieht das jetzt aus mit den ersten Betriebsstunden?Muß ich mein "Baby" erst auf Sparflamme laufen lassen oder kann man gleich zu den optimalen Einstellungen springen??die einen sagen das so die anderen sagen das so!Was ist den nun am besten??Habe zu Hause ne X360,ein HD-DVD Laufwerk und Gears of War;-)!Man möchte ja seinen freunden dasneue gerät auch optimal präsentieren!Und wenn man sich die Einstellungen so anschaut befürchte ich das das Bild nicht so berauschend aussieht oder täusche ich mich da?!Habe keine lust mir anzuhören,"na das sieht aber nicht so dolle aus!,oder"und dafür haste soviel Geld ausgegeben?!"
-Wie darf ich die Angaben von Pioneer eigentlich verstehen:
"Der PDP-507XD unterstützt Auflösungen bis zu 1080/24p, das perfekte digitale Filmformat, dass zukünftig auf Blu-Ray Discs und anderen High-Definition Medien erhältlich sein wird. Der PDP-507XD ist also auch für die Zukunft des Heimkinos vorbereitet."
Heißt das nun ich kann 1080p drauf schauen oder er berechnet das nur hoch bzw. runter??!
Währe sehr nett von euch allen wenn ihr mir bei diesen Fragen behilflich sein könntet!Muß jetzt erst mal arbeiten gehen!Werde heute abend wieder reinschauen.Hoffe ihr macht mich ein bißchen schlauer!
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Pierre-Vienna
#564 erstellt: 27. Nov 2006, 15:57
@Fanti,
schau hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-139-966.html
LG
Pierre-Vienna
UdoG
#565 erstellt: 27. Nov 2006, 15:58
Hallo!
Der Pioneer kann 1080p NUR im Zusammenhang mit 1080/24p Signalen verarbeiten. Wenn Du ihn mit 1080p/60 oder 1080p/50 fütterst, bringt er Dir ein schwarzes Bild! Also brauchst Du einen Blue Ray Player, der 1080p/24 direkt ausgibt - das wird zukünftig der Pioneer oder der Sony sein (kommen Anfang nächsten Jahres). Wenn Du Dir jetzt einen BR Player kaufst, kannst Du den Pioneer nur mit 1080i füttern. Dies gilt auch bei Xbox und Co. -> geht nur 1080i (und natürlich darunter (720p...)).
Gruss
Udo
cinema1970
#566 erstellt: 27. Nov 2006, 18:44
erstmal gratulliere zum kauf !
ich habe von haus aus auf ernergiesparmodus 2 geguckt weil mir das bild für den anfang einfach zu grell und zu farbenfroh war, auch deswegen vielleicht weil sich das auge erst an das große bild gewöhnen muss (vom langjährigen röhre gucken). dazu wirst du auch die verschiedensten antworten bekommen wie du schon vermutet hast, ich bin der meinung wenn ich schon knappe 4 tausender löhne dann soll er auch beweisen was er kann, würde mit einem ferrari ja auch nicht in der 30er zone spazierenfahren
eben, und wenn du es ganz ernst nimmst das thema kanns du ja auch für die 3 std. ihn von seiner besten seite zeigen und dann wieder zurücknehmen.
mann möge mich verbessern wenn ich falsch liegen sollte aber er rechnet es um weil er ja nur 768 zeilen hat ...
kann nur der 5000er PIO
fazit: genieße das neue fernsehvergnügen !
wega.zw
#567 erstellt: 27. Nov 2006, 19:23
Vielen Dank
Soweit ich weiß hat Rotel bisher gar keine Receiver bzw. Vorstufen mit HDMI. Sehe ich für mich persönlich auch unkritisch. Je mehr Verbindungen zwischen Quelle und Ziel sind, um so schlechter für das Bild.
@All
Also mein Händler hat mir das auch bestätigen können, dass Pioneer die Panels im Werk ca. 100h laufen lässt.
Da gabs auch mal so nen nettes Fotos mit zig Plasma die alles gleiche Bild zeigten. Vielleicht die s.g. "Einlaufhalle" *LOL*
Jedenfalls habe ich jetzt knappe 180h runter mit ehrlich gesagt echt miesen Einstellwerten. Vorsicht ist die Mutter der Pozellankiste.
Mal noch was anderes...was passiert eigentlich mit den Einstellwerten im Modus "Dynamisch" - da lässt sich ja nichts mehr ändern. Allerdings neigt das Bild dann hier und da zur Übertreibung.
Und eins nervt mich am Pio tierisch. Umschaltung zwischen Videotext und TV. Kann man diese blöde Bildschirmteilung im 2.Schritt umgehen?
Also gleich vom Videotext ins Vollbild TV wechseln?
@UdoG
Der 507er kann schon 1080p. Aber eben die 1080p/24.
Hier gehts auch mehr um die ganze Hin- und Herrechnerei.
Aufgrund der 1080p/24 soll das Bild ruhiger und flüssiger wirken. Auch beim 507er.
[Beitrag von wega.zw am 27. Nov 2006, 19:27 bearbeitet]
cinema1970
#568 erstellt: 27. Nov 2006, 20:39
wie recht du hast ! nervt mich auch !
amyjoella
#569 erstellt: 27. Nov 2006, 20:43
Beim Ein- und beim Ausschalten knackt es bei meinem Pioneer auch (Relaisknacken). Aber Du schreibst öfters - wie oft "knackt" es denn bei Dir?
2mal beim einschalten des Netzschalters und einmal dann beim Einschalten mit der Fernbedinung.
Uwe
wega.zw
#570 erstellt: 27. Nov 2006, 22:06
Ist bei mir auch so. Das Relaisschalten ist ganz normal.
Rainer_B.
#571 erstellt: 28. Nov 2006, 08:30
wega.zw schrieb:
Vielen Dank
Der neue RSX-1057 ist nicht nur 500,- EUR preiswerter geworden. Rotel hat dem Receiver 2 HDMI Eingänge und einen Ausgang spendiert. Passend dazu gibt es den neuen DVD 1092 mit HDMI und Scaler bis 1080p. Der Receiver hat nur eine Switcherfunktion. Klappt aber ohne Probleme (Hitachi 55 Zöller und Humax PR-HD1000 mit Rotel 1092 DVD).
Rainer
TomGroove
#572 erstellt: 28. Nov 2006, 09:28
und auch hier...wird wahrscheinlich eine Hochspannung rauf und runter gefahren...
pHoBiUs
#573 erstellt: 28. Nov 2006, 14:49
UdoG schrieb:
amyjoella schrieb:
beim Einschalten des Pioneer`s 507 XA höhre ich mehrmals ein Knacken.
Es hört sich an, als würden irgendwelche Relais kurz knacken. Nach 10 Sekunden ist das vorbei.
Bei Panasonic ist dieses Geräusch nicht zu höhren.
Ist das normal oder...
Uwe
Gruss
Udo
Bei mir knackt es immer aus den Boxen, wenn ich den Sender öfters wechsel (zappe). Das tut echt weh und glaube ich ist auch nicht gut für die Boxen oder?!?! Kennt ihr das? Ist das normal? Besitze einen 427XA... Vl kann man das ja auch ändern?!?! Bisher nur bemerkt über analog Kabel via Antennenanschluss. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es daran liegt. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass der Ton viel früher (sehr sehr sehr leise) verfügbar ist wie das Bild. Ist das normal?
matro1963
#574 erstellt: 28. Nov 2006, 15:14
pHoBiUs schrieb:
UdoG schrieb:
amyjoella schrieb:
Uwe
Gruss
Udo
pHoBiUs
also das knacken in den Boxen kann nicht normal sein !!!
das mit dem Ton kann dann vorkommen, könnte so sein, wenn der Pio skalieren muß , dann ist der ton schon da bevor das bild angezeigt wird - kommt bei mir auch vor wenn ich auf premiere hd umschalte, aber nur dann !!!
pHoBiUs
#575 erstellt: 28. Nov 2006, 15:27
Hab ich dem Techniker, welcher mein Gerät abgeholt hat eben noch am Telefon gesagt. Hab ja den blöden Streifen im Bild, weshalb der TV heute abgeholt wurde...
matro1963
#576 erstellt: 28. Nov 2006, 15:36
ich hoffe doch das du auch ein austauschgerät bekommen hast !?, für die zeit der reparatur ...
was hat der techniker denn gemeint !?
wega.zw
#577 erstellt: 28. Nov 2006, 19:07
Das mit dem knacken ist normal. Da darfst Du nicht so schnell durchzappen. Der Pioneer bringt erst das Bild und nach kurzer Zeit den Ton. In dem Moment schaltest Du vielleicht um und dann kommt das knacken zustande.
Nervt mich auch - einfacher langsamer zappen.
pHoBiUs
#578 erstellt: 28. Nov 2006, 19:13
Ah okay... danke wega...
Also ein Austauschgerät habe ich nicht bekommen...
Warum auch immer... Soll aber nur bis Ende der Woche/Anfang nächste Woche dauern...
itsapio
#579 erstellt: 28. Nov 2006, 19:17
Hi
Genau wie bei meinem 505er, da hat sich nichts geändert.
Der pio knackt aber auch in der Aufwärmphase recht ordentlich. So ist es auch beim abkühlen des Gerätes.
Chris
pHoBiUs
#580 erstellt: 28. Nov 2006, 19:30
Also das knacken beim Aufwärmen/abkühlen habe ich noch nicht bemerkt... Nur während des Zappens und da klingt wega's Erklärung sehr plausibel...
babsy98
#581 erstellt: 28. Nov 2006, 19:37
Hi
Chris
Das Knacken beim Abkühlen hatte Ich auch bei meinen alten LCD, hier hab Ich einfach ganz leicht die Gehäuseschrauben gelöst und das Knacken war nicht mehr so extrem... mir wurde gesagt das kommt von Ausdehnungen des Kunststoffes, und es entstehend Spannungen die sich mit Knacken entladen oder so.
Babsy
DUSAG0211
#582 erstellt: 28. Nov 2006, 19:48
heute nochmal bei saturn auf einen 507xa geschaut (war der nächste laden der den hat)
es lief astra hd und zwischendurch hab ich mal tv angestellt (antennenkabel)
ergebnis tv bild nicht schlechter als jetzt auf meiner röhre. hd bild super (1080i feed) leider konnte man nur relativ nah dranstehen. der philips lcd daneben(etwas kleiner 37" oder 42") hatte premiere hd laufen und das programm sah noch schärfer aus. aber naja äpfel!= birnen
hab ein wenig mit den einstellungen gespielt.
bis auf film sahen die farben immer zu knallig aus, kontrast hab ich runtergestellt und kaum unterschiede bemerkt. sollte also kein problem sein mit dem einlaufen lassen zuhause.
itsapio
#583 erstellt: 28. Nov 2006, 20:21
Hai
Gut... der pio hat ja ne Blechabdeckung.Mein 505er wird schon recht warm nach langer Laufzeit. Wie sieht es mit den neuen Modellen aus?
Die Heizung muß ich nur auf halb stellen im Winter
Chris
wega.zw
#584 erstellt: 28. Nov 2006, 21:35
Also die Wärmeabgabe des 507 XA erstaunt mich.
Das Gehäuse wird maximal Handwarm. Habe immer noch den Eindruck, dass meine 70er Röhre heißer wurde als der Pioneer.
Lt. Servicemenu liegt die Temperatur so bei ca. 35°C.
(wo immer der Sensor ist)
amyjoella
#585 erstellt: 28. Nov 2006, 21:54
Mit den Boxen hast du recht. Ist bei mir auch so wenn ich schnell zappe!! Also, wenn du langsam durchschaltest knackt es nicht mehr. Ich glaube das Thema wurde auch vor kurzem erläutert.
Gruss Uwe
TomGroove
#586 erstellt: 29. Nov 2006, 06:42
Gruss Uwe
fiel mir auch auf, liegt an der etwas verzögerten Soundausgabe bei jedem Kanal Wechsel. Wenn man dann schnell umschaltet, gibt es nur eine kurze Signal Ausgabe, die wie Krachen wirkt.
TomGroove
#587 erstellt: 29. Nov 2006, 06:48
andere Geschichte, die mir am Montag bei Al Pachino aufffiel (ist evtl. schon mal vorher diskutiert worden):
bei Cinemaskop Format sehe ich bei hellen Bild einen sehr schmalen helleren Streifen unterhalb des schwarzen Balkens, also am oberen Ende des Bildes. Meine mich zu erinnern, das dies mit der Austastlücke zu tun hat ????
Madenessence
#588 erstellt: 29. Nov 2006, 09:28
Hi Leute,
bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer eines 427XA. Soo übermäßig haut mich das Bild jetzt aber nicht von den Socken, auch nicht unbedingt HD. Ich schaue über Kabel Digital und war bis jetzt erst wirklich vom CL-Spiel Bremen gegen Chelsea richtig begeistert. Entweder gewöhnt sich mein Auge zu schnell an HD, oder aber ich sollte meine Brille zum Fernsehen anschauen.
Was ich alleridngs noch nicht gemacht habe, ist die Einstellungen verändern. Ich weiß leider überhaupt nicht wie ich da vorgehen soll.
Ich plane zwar schon mir Spyder TV zu kaufen allerdings erst im neuen Jahr.
Kann jemand bitte eine einigermaßen gute Einstellung für den Pio hier posten. Aber keine Spareinstellungen. So lange schau ich nicht fern, also möchte ich ihn schon auf high-qualitiy genießen. Ich weiß Geschmäcker sind verschieden, aber ich hätte trotzdem gerne mal was an das ich mich halten kann.
Außerdem hab ich keine Ahnung was Speicher 1 und Speicher 2 ist. Wo sind da die Vor- und Nachteile?
Danke für eure Hilfe
DUSAG0211
#589 erstellt: 29. Nov 2006, 09:57
kabel digital ist ungleich hd. hast du auch HD sender von kabel digital (gibts das überhaupt?)
Speicher 1 und 2 sind wie schon das on screen menü sagt einstellungen die die helligkeit zum strom sparen reduzieren.
von den einstellungen würde ich beim dem faq in diesem forum anfangen . grundsätzlich geschmackssache. villeicht fängst du einfach bei den werkseinstellungen an, stellst auf film und regelst dann die farben nach.
UdoG
#590 erstellt: 29. Nov 2006, 10:03
@Madenessence
So pauschal kann man die Einstellungen auch nicht von einem auf dem anderen Pioneer Plasma übertragen. Wenn Du möchtest kann ich Dir die Einstellungen mal hier posten, welche die AV im Test vorgeschlagen hat.
Meine vom 507er wären Dir bestimmt zu dunkel - bin nämlich noch beim Einlaufen
Udo
matro1963
#591 erstellt: 29. Nov 2006, 10:23
@UdoG
bitte beachte das der 507XA (1365x765 Pixel) hat
und der der 427XA (1024x768 Pixel) das kann auch einen unterschied in der darstellung und einstellung ausmachen
TomGroove
#592 erstellt: 29. Nov 2006, 10:36
also ich habe gerade die Nokia dbox2 an den 507XA angeschlossen, und war über Premiere Sport Bild sehr begeistert (Lyon gegen irgendwas..)
Madenessence
#593 erstellt: 29. Nov 2006, 10:57
Naja, HD seh ich ja momentan nur über Premiere HD.
Wäre net wenn du die Einstellungen von der AV mal hier Posten würdest.
Also ist Speicher 2 dunkler als Speicher 1 oder?
superbiker2001
#594 erstellt: 29. Nov 2006, 15:36
Stell auf Film.....viel was aderes ham die auch net gemacht
UdoG
#595 erstellt: 29. Nov 2006, 15:53
Hier die Einstellungen von der AV (für den 427er):
- FILM
- Helligkeit: 2
- Farbsättigung: -2
- Farbraum: 2
- DNR: AUS
- MPEG NR: AUS
- BNR: AUS
- Dynamischer Kontrast: AUS
Vorteil der Justage:
Bild in bester Voreinstellung "Film" bereits gut abgeglichen (6300k); Unsere Einstellungen optimieren die Details und gesättigte Farben; eine weitere Justage der Farbbalance lohnt wegen der guten Voreinstellung kaum.
Ansonsten schau mal auf Areadvd.de vorbei - dort sich auch Einstellungen in deren Test...
Gruss
Udo
duke330
#596 erstellt: 29. Nov 2006, 21:39
- FILM
- Helligkeit: 2
- Farbsättigung: -2
- Farbraum: 2
- DNR: AUS
- MPEG NR: AUS
- BNR: AUS
Gruss
Udo
Wo find ich bei AreaDVD Einstellungen für den 436xde, wäre froh um den direkten Link. Die vom Faq haben mich nicht so überzeugt...
UdoG
#597 erstellt: 29. Nov 2006, 21:47
Hallo!
Ich weiss nicht ob beim Test vom 436er auch die Settings dabei waren - lies mal hier:
http://www.areadvd.de/hardware/2005/pioneer_pdp_436xde_1.shtml
Ansonsten nehme mal die Settings vom 427er Test - welche hier im Test dabei stehen (auf der 2. Seite):
http://www.areadvd.de/hardware/2006/pioneer_pdp_427xa_1.shtml
Gruss
Udo
duke330
#598 erstellt: 29. Nov 2006, 21:53
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Dankeschön
Hat sonst noch jemand Settings von Test`s?
mrasti
#599 erstellt: 29. Nov 2006, 22:22
bin auf der Suche nach einem guten aber Preiswerten HDMI-Kabel.
Wer hat schon diverse Kabel am 507er getestet.
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht und wo habt Ihr diese Kabel gekauft ?
Twindad1509
#600 erstellt: 30. Nov 2006, 07:32
Hallo Pioneer-Besitzer.
Am Montag bekomme ich den 507 XA von meinem Fachhändler geliefert und aufgestellt *freufreufreu*
Eigentlich wollte ich ja einen Pana, aber mein Händler hat so lange gerechnet, bis der Preis für den Pio dann doch gepasst hat. Mit dem Pio hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt (war zu teuer), aber jetzt habe ich erst mal das ganze (wirklich!) Forum hier gelesen. Puuuh - das muss erst mal verarbeitet werden.
Viele, viele Fragen sind dadurch schon beantwortet worden, und ich glaube, wenn dann doch noch etwas unklar ist, bin ich bei Euch gut aufgehoben
Jetzt habe ich noch einen 42" Rückpro von Toshiba (4:3), und meine XBox360, eine DVD-Player/VHS-Kombi von Pana und der Topfield 4000 Digitalsat-Reciever kommen natürlich alle auch an den Pio dran. Entfernung zum TV beträgt bei mir 4-5 Meter (da mussten es schon 50" sein). Ich glaube, ich habe einen guten Kauf getätigt.
So - ich danke Euch nochmal, dass Ihr mir (unbewusst) so viele Fragen beantwortet habt
matro1963
#601 erstellt: 30. Nov 2006, 07:55
mrasti schrieb:
Hallo gut und günstig ist schon schwierig ...
aber vielleicht kannst du dir da mal die inakustik kabel anschauen .. die sind denke ich sehr gut
weiterhin kannst du noch bei oehlbach oder monster cable nachschauen
Pioneer PDP 507XD/XA oder LCD
Gurke68 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Erbitte Erfahrungen über PDP-607XD
franky8 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  12 Beiträge
Bilpunktfehler Pioneer PDP-507XD
SKOC am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer pdp 507xd ?
Monaco_Franze am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  8 Beiträge
Pioneer PDP-507XD - pro contra?
dennis27 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  10 Beiträge
PDP-607XD angekündigt
itsapio am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  14 Beiträge
Kauf Pioneer PDP-507XD ? *hilfe*
Raffael_MUC am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  27 Beiträge
Pioneer PDP-4280 XA
xhosa am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  12 Beiträge
Pioneer PDP 507 XA
Ohlein am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-507XD Anschuss-Frage
rusei am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.513
