Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA427XD/XA4270XD/XA
jaehrt
#251 erstellt: 06. Nov 2006, 13:39
Moin moin,
habe am Wochenende bei meinem 427XA den Servicemenü-Test durchgeführt: Einwandfrei (und sogar beim ersten Mal) funktioniert.
- Gerät im Standby
- "Info"-Taste gedrückt (ganz normal, nicht gehalten)
- 3-4 Sekunden gewartet
- ganz ruhig "links-oben-links-rechts" gedrückt
- TV eingeschaltet über die rote "Standby"-Taste
Dann mit "unten" solange gescrollt, bis die Betriebsstunden angezeigt wurden.
Gruß, Jaehrt
Black_Lotus
#252 erstellt: 06. Nov 2006, 18:21
Hi Leute ;.-))
Jaa , Hab auch endlich den Pioneer PDP 427 XD.
Hatte voher einen LCD der neusten Genaration, was soll ich
sagen : LCD NEIN DANKE !
Muss die Kiste jetzt mit viel verlust Verkaufen , aber der Pioneer ist es mir wert, der macht ein so Geiles Bild wie ich es von einem Fernseher erwarte.
Jetzt bin ich Endlich zufrieden denn :
Geiz is Geil ---- zufriedenheit is Geiler !
Gruß Tom und viel Spass an alle mit eurem Pioneer.
Es lebe Plasma :-)
UdoG
#253 erstellt: 06. Nov 2006, 18:23
Black_Lotus schrieb:
Hi Leute ;.-))
Hallo und Herzlichen Glückwunsch!
Darf man fragen welchen LCD Du hattest?
Gruss
Udo
Black_Lotus
#254 erstellt: 06. Nov 2006, 18:28
Hi
ja klar :-) Samsung LE 40 R 71B hatt mich 2200€ gekostet vor
5-6 Monaten
Der Pioneer 2700€ mit Fuß.
gruß Tom
amyjoella
#255 erstellt: 06. Nov 2006, 18:31
Betriebsstunden
Und war alles ok mit den Betriebsstunden?
Uwe
Black_Lotus
#256 erstellt: 06. Nov 2006, 18:48
noch eine kleine bitte, wie habt ihr euren Pioneer PDP 427 XD
vom Bild her eingestellt ?
Wenn möglich 1 mal per DVB-T und 1 mal DVD-HDMI.
Gruß Tom
Lanfire06
#257 erstellt: 06. Nov 2006, 19:18
jaehrt schrieb:
Moin moin,
- Gerät im Standby
Gruß, Jaehrt
Also bei mir funzt das so leider nit. Habe es jetzt mehrmals probiert
UdoG
#258 erstellt: 06. Nov 2006, 19:57
... ich habs vorhin beim 507 hinbekommen - allerdings mit Taste INFO halten:
- Gerät in StandBy
- INFO Tasten 4 Sekunden halten
- Links oben links rechts normal drücken
- Gerät einschalten
Udo
cinema1970
#259 erstellt: 06. Nov 2006, 21:43
bekomme beim 507XD einfach kein einwandfreies Bild mit PC hin (DVI->HDMI) wäre über Ratschläge sehr dankbar !
weder 720 noch 1080 stellen mich zufrieden, mal fehlt ein Stück, mal wird das Bild abgeschnitten, mal verzerrt ...
GraKa ist eine Nvidia 6600GT
Servicemenü funkt bei mir, hab allerdings ein paar Versuche benötigt...
amyjoella
#260 erstellt: 08. Nov 2006, 19:55
.. Home Menü und dann bei den Energiesparmodi auf Speicher 2 gehen und das wars schon.
Muss man diese Einstellung immer wieder neu einstellen oder bleibt sie bestehen beim Anschalten / Ausschalten des Gerätes?
Uwe
UdoG
#261 erstellt: 08. Nov 2006, 20:02
Uwe
Die Einstellung bleibt beim Aus-/Einschalten bestehen!
Gruss
Udo
herz
#262 erstellt: 08. Nov 2006, 20:17
Liebe Freunde nun ist es soweit ich habe mir auch den 427 xd zugelegt eine Frage vorab bei mir ist wie ein violetter
schleier auf dem Glas wenn der Fernseher nicht eingeschaltet ist. Man hat das Gefühl wie wenn er nicht richtig geputzt wäre. Ich habe Kabel Analog aber ich bringe es nicht fertig ein sender zu empfangen ? Was muss ich ev. bei den Einstellungen machen um die Sender einzustellen. Habe das Buch schon studiert aber irgenwie gehts nicht.
Vielen Dank ich werde euch später auch einen Bericht einstellen.
LG Herz
amyjoella
#263 erstellt: 08. Nov 2006, 20:18
Danke,
nächste Woche hängt der 507 an der Wand.
Bin sehr gespannt über die ersten Bildeindrücke.
Hoffentlich klappt alles mit den ganzen Einstellungen.(Bild)
Uwe
wega.zw
#264 erstellt: 08. Nov 2006, 20:36
LG Herz
Haste mal den TV abgewischt? Dann ist der Schleier vielleicht weg? War doch so nen Tuch dabei.
Wenn Du Kabel analog hast, wieso sollst Du dann kein Bild in hinbekommen. Antenne einstecken und Sendersuchlauf starten. Wenn der TV keinen Sender findet, ist entweder der Tuner defekt oder der Dein Antennenanschluss geht nicht.
Gruß Wega
wega.zw
#265 erstellt: 08. Nov 2006, 20:37
amyjoella schrieb:
Danke,
Uwe
Na dann schon mal herzlichen Glückwunsch.
Hast Du den 507er schon bekommen und lässt den so lange im Karton (denke doch nicht, oder?) oder bekommst Du den erst nächste Woche?
Ich bin jeden Tag aufs neue begeistert.
herz
#266 erstellt: 08. Nov 2006, 22:30
Ich habe jetzt das Antennenkabel vom Netz in den Digitalen Eingang gesteckt und das Digitale out mit Ant Buchse durchgeschleift jetzt geht alles bestens das mit dem Display muss ich morgen nochmals schauen.Ich hoffe ich habe es richtig gemacht mit dem Durchschleifen.
Besten Dank für alles etwas schon vorne weg gutes PAL - Bild nicht alle Sender sind gleich gut.
LG Herz
cinema1970
#267 erstellt: 09. Nov 2006, 08:45
analoges kabelsignal durch digial tuner durchgeschleift ?
sendet kabel wirklich noch analog ? kann doch nicht sein ..
duke330
#268 erstellt: 09. Nov 2006, 10:04
LG Herz
Schleifen musst du gar nichts, kauf dir doch so ne kleine DVB-T Antenne und die in de digitalen Eingang. Das andere also der Hausanschluss in den analogen Eingan...
So hab ichs gemacht, lebe aber in CH
Websterdu
#269 erstellt: 09. Nov 2006, 16:56
Wenn man über den digitalen Ausgang beim Pio den Ton an den Receiver weiterleitet, ist der Ton mit dem Bild und mit dem Ton vom Piolautsprecher nicht mehr synchron . Über den analogen Ausgang bleibt alles synchron.
(Ist zwar nicht schlimm aber es ist schon komisch, dass gerade der digitale Ausgang nicht synchron ist. Der Philips Plasma nutzt den digitalen Ausgang sogar um alle Bildsignale mit den Tonsignalen zu synchronisieren.)
Habt Ihr diese Erfahung auch gemacht?
amyjoella
#270 erstellt: 09. Nov 2006, 19:25
Lieferdatum und Aufbau ist am Samstag 18.11.2006.
Bin jetzt schon ganz gespannt. Werde natürlich berichten.
Uwe
UdoG
#271 erstellt: 09. Nov 2006, 19:30
@amyjoella
Ich hoffe Du hast an die Wandhalterung gedacht
Gruss
Udo
amyjoella
#272 erstellt: 09. Nov 2006, 20:09
ist alles komplett mit Seitenlautsprecher und Wandhalterung.
In welcher Höhe sollte man den Plasma aufhängen. Habe da mal so gehöhrt bei ca 1m - 1,50m. Ist das richtig??
uwe
UdoG
#273 erstellt: 09. Nov 2006, 20:58
Ich habe den 507er so aufgehängt dass ich genau in die Mitte des Screens schaue. Ich denke das ist am optimalsten...
Gruss
Udo
P.S. Viel Spass mit dem "Faltblatt" und der Bedienungsanleitung bei der WM02 Halterung
duke330
#274 erstellt: 09. Nov 2006, 21:05
Gruss
Udo
P.S. Viel Spass mit dem "Faltblatt" und der Bedienungsanleitung bei der WM02 Halterung ;)
Ja, das Faltblatt kann man ja wohl nicht ernst nehmen
Hab das sofort in den Müll geworfen und schön per Hand gemacht .Ist ja kein grosser Aufwand die Wandhalterung zu montieren
wega.zw
#275 erstellt: 09. Nov 2006, 21:06
Der 507 steht bei mir mit der Bildmitte auf 90 cm.
Die Höhe ist Geschmackssache. Man sollte eben nicht nach unten bzw. nach oben schauen. Das macht das Genick müde.
duke330
#276 erstellt: 09. Nov 2006, 21:14
uwe
Also 1.50 ist definitiv zu hoch, ich hab meinen auch auf 90cm...
wega.zw
#277 erstellt: 09. Nov 2006, 21:39
Du weißt ja nicht wie hoch er sitzt.
Bei einem kleinen Jägerhochstand könnte es passen.
Aber mal im Ernst, wenn Du eine normale Couch hast und den TV bei 1,50 hängen hast, dann schaust Du permanent nach oben. Setzt Dich auf Dein Sofa und such Dir einen Punkt, wo es für Dich angenehm ist.
Wenn es 2 m sind, isses auch ok.
duke330
#278 erstellt: 09. Nov 2006, 21:43
Wenn es 2 m sind, isses auch ok. ;)
Wie hoch er ist oder wie hoch er sitzt
Wenn er Basketballspieler ist, dann passt 2.00m
Snuggel007
#279 erstellt: 10. Nov 2006, 10:55
Ist doch ganz einfach, setz dich normal auf dein Sofa u. messe die Höhe bis zu deinen Augen. Dieser Abstand sollte dann Bildmitte deines Plasmas sein.
Übrigens wenn man sich zurücklehnt, schaut man winkelbedingt automatisch leicht nach oben. Würde also nochmal 10cm dazu geben. Bildmitte ist bei mir auf 1,10mtr, bin 1,85 groß.
[Beitrag von Snuggel007 am 10. Nov 2006, 11:01 bearbeitet]
amyjoella
#280 erstellt: 10. Nov 2006, 19:22
Danke für eure Antworten.
Bin ca. 176 Groß. Werde also den Plasma Bildmitte auf 1m-1,10m setzen.
Uwe
amyjoella
#281 erstellt: 10. Nov 2006, 20:13
ich benötige mal eure Hilfe.
Wie verbinde ich meinen Plasma 507 und welches Format sollte man wählen?
(TV Empfang Analog Kabel - D-Box 2 - DVD Player - Plasma)
Habe zur Zeit noch kein Gerät mit HDMI. Wird aber zu Weihnachten auf dem Gabentisch liegen.
Ton geht natürlich über optisch von der D-Box in den Verstärker.
Uwe
Snuggel007
#282 erstellt: 10. Nov 2006, 21:14
Nach HDMI ist yuv am besten geeignet. Wenn die dbox Linux draufhat, kann man die auch mit Scart/yuv Kabel anschließen. Mit der Original Soft geht nur Scart. DVD Player natürlich auch mit yuv falls vorhanden.
Format am besten Auto oder Letterbox. Am Anfang sollte es bildschirmfüllend sein, damit sich die Plasmazellen nicht ungleichmäßig abnutzen (dunkle Balken). Bei einigen lassen die sich auch auf grau stellen soviel ich weiß. Dann sollte es kein Problem sein.
Hoffe das ist so richtig, sonst möge man mich verbessern.
[Beitrag von Snuggel007 am 10. Nov 2006, 21:22 bearbeitet]
amyjoella
#283 erstellt: 11. Nov 2006, 16:05
Gibt es auch noch Einstellmöglichkeiten am Pioneer - HDMI,Yuv ...
Muss man auch noch Einstellungen oder Auflösungen einstellen oder beachten, wenn man bestimmte Verbindungen zum Plasma nutzt????
Uwe
[Beitrag von amyjoella am 11. Nov 2006, 16:05 bearbeitet]
duke330
#284 erstellt: 11. Nov 2006, 19:27
Muss da auch was loswerden und zwar schau ich 750P mit dem 436xde, jetzt hab ich den Bildmodus voll drin und hab immer noch schwarze Balken oben und unten beim Film z.B. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Was passiert wenn ich auf Zoom stelle im Plasma, wird das wegeschnitten ein Teil oder genau auf den Bildschirm gezoomt?
Ach ja noch was, lese ich das richtig bei Pioneer, dass die Neuen 507 oder 427, Auflösungen bis 1080P anzeigen können? Weil wenn ich bei meinem auf 1080P scaliere, sehe ich nur schwarz
[Beitrag von duke330 am 11. Nov 2006, 21:15 bearbeitet]
Sylogistik
#285 erstellt: 12. Nov 2006, 01:17
Die 7. Generation skaliert bis 1080p - also richtig gelesen. Die schwarzen Balken unten und oben gibt es bei beiden Generationen. Da hilft nur den Receiver auf 576p zu stellen und den Pio auf Autoformat. Dann zoomt er die Balken selbst weg und das besser als bei 720p oder 1080i und einem manuellem Zoom.
Tristan68
#286 erstellt: 12. Nov 2006, 12:24
habt Ihr schon mal den Stromverbrauch beim PDP-427XA gemessen. Bei einem Bekannten von mir haben wir mal gemessen. Der Verbrauch im Standby liegt bei 33W! Nach betätigen der Powertaste zieht das Teil immer noch ca. 15W! Von dem Brummen gar nicht zu sprechen.
Marco
superbiker2001
#287 erstellt: 12. Nov 2006, 12:44
Tristan68 schrieb:
Marco
Was mag er damit wohl mitteilen wollen??
olli190175
#288 erstellt: 12. Nov 2006, 12:58
Also ich habe den 427XA seit Freitag und da brummt überhaupt nichts.
Lediglich ein leichtes Sirren ist zu vernehmen, aber auch nur, wenn man direkt davor steht.
Aber vielleicht sitzen mansche Leute ja 10cm vor dem Plasma.
BTW, bei meiner Röhre hat das Netzteil auch ein wenig gebrummt, war aber auch nicht wirklich zu hören.
Ich bin mit dem 427XA rundum zufrieden.
Keine Probleme mit dem Humax oder dem Pana S52 über HDMI. Der Anschluss funktionierte auf Anhieb einwandfrei.
Die besagten Probleme von einigen Usern hier kann ich zum Glück nicht nachvollziehen.
Rainer_B.
#289 erstellt: 12. Nov 2006, 23:30
Natürlich wird etwas weggeschnitten. Du schaust eben Filme im Format 2.35:1 auf einem Bildschim im Format 1.78:1.
Da bleiben eben auch Balken oben und unten normal. Finde dich einfach damit ab. Du verlierst auch Auflösung, da du ansonsten nämich den DVD Player auf 4:3 Wiedergabe stellen mußt um beim Zoomen kein verzerrtes Bild zu erhalten. Sind nur etwas über 30%, also nicht der Rede wert.
Widescreen
Rainer
duke330
#290 erstellt: 13. Nov 2006, 06:55
Widescreen
Rainer
Da bleibt mir ja noch 70% vom Bild, reicht mir
Alles was über 50% reicht vollkommen, wollen ja nicht übertreiben.
P.s. Dankeschön für Info..
Rainer_B.
#291 erstellt: 13. Nov 2006, 08:33
Du hast da was nicht ganz richtig verstanden. Du verlierst nichts an den Ecken mit den 30%. Das ist der Auflösungsverlust wenn du den Player von 16:9 auf 4:3 umschaltest und damit die anamorphe Wiedergabe umgehst. Du fütterst deinen Plasma also erst mit einem schlechteren Bild und das wird dann noch gezoomt, also noch einmal vergrößert. Warum kauft man sich eigentlich so eine Kiste wenn man das Bild dann kaputt zoomt? Vom falschen Ausschnitt mal abgesehen. Da können es je nach Film nämlich etwas mehr sein als dir lieb ist. Personen die ganz aussen im Bild sind werden plötzlich verschwinden.
Egal, jedem sein Steckenpferd. Ich muss mir das ja nicht ansehen.
Rainer, in diesem Sinne
duke330
#292 erstellt: 13. Nov 2006, 08:40
Rainer, in diesem Sinne :prost
Dann schaust du mit Balken?
Rainer_B.
#293 erstellt: 13. Nov 2006, 09:37
Natürlich schaue ich 2.35:1 Filme mit Balken. Das habe ich schon damals mit den Laserdisc so gemacht und werde mir doch nicht die Komposition des Kinofilms in der Glotze kaputt zoomen. Originalkinoformat bedeutet eben bei einigen Filmen Balken oder die Benutzung von Scheuklappen. Man kann natürlich auch einen 21:9 Fernseher entwickeln, aber dann benötigt man für Filme im normalen Letterboxformat einen zusätzlichen 16:9 TV, da man ansonsten wieder was verliert. Also mit dem Kompromiss leben und dafür den Film so sehen wie er auf der Leinwand zu sehen war.
Warum glaubt eigentlich jeder, das 16:9 TV gleich TV ohne Balken bedeutet? Da hat die Werbung gut gearbeitet.
Rainer
duke330
#294 erstellt: 13. Nov 2006, 09:44
Wieso kann man einfach nicht mal eine Norm einführen, dann wäre das 16:9 auch geklärt...anstatt diesen Formatsalat.
Schau übrigens auch alles mit Balken wo`s Balken hat
Rainer_B.
#295 erstellt: 13. Nov 2006, 10:16
Diese Normen gibt es doch schon länger. Die Kinoformate entscheiden. Warum sollen sich die Filmemacher an die Glotze anpassen? Die 16:9 Röhre war ja schon ein Kompromiss um das verbreitete 1.85:1 Format mit geringen bis keinen (die Kameraleute achten da schon meistens drauf) Verlusten dazustellen ohne das man bei klassischer 4:3 Wiedergabe nichts mehr sehen kann,da bei noch schmalerer Röhre entweder extrem verzerrt werden muss oder man hat ein Micky Maus Bild mit riesigen Balken links und rechts.
Rainer
shlomes
#296 erstellt: 13. Nov 2006, 11:09
Hallo @ ALL
Also 507XA am Wochenende geliefert worden mit Spectral Fuss.
Das Ding geht richtig ab. Habe die xbox 360 angeschlossen über Component und Audio über Scart. Das drückt einen richtig in den Sessel.
Gibt es schon einen Thread zum Fein-Tunen der Einstellungen im erweiterten oder standart Modus??
cinema1970
#297 erstellt: 13. Nov 2006, 16:58
gerade premiere HD per hotline bestellt , bin schon sehr neugierig auf das HD bild des 507XD. werde dann mal posten ob es sich lohnt ...
matro1963
#298 erstellt: 13. Nov 2006, 17:58
Hallo Cinema1970
du brauchst keine Angst haben es lohnt sich auf jedenfall, zum Teil wird es dir vorkommen als wenn das Bild 3-Dimensional sein wird...
Ich bin total begeistert
grüße matro
wega.zw
#299 erstellt: 13. Nov 2006, 18:06
shlomes schrieb:
Hallo @ ALL
Dann lad Dir mal die HD Trailer von Microsoft runter.
Kannste alle mit der XBOX 360 abspielen.
matro1963
#300 erstellt: 13. Nov 2006, 18:09
wega.zw schrieb:
shlomes schrieb:
Hallo @ ALL
und hier unter dem Link, findest Du alle Trailer der bisher veröffentlichen HD-DVD Filme in 720p und 1080p Qualität
http://www.drfoster.f2s.com/trailers_hd-dvd.shtml
Djmarcy
#301 erstellt: 13. Nov 2006, 18:58
@Cinema,
mach Dir keine Sorgen, die HD Bilder auf dem 507 sind der Hammer, um nicht zusagen umwerfend!!!
Am Besten finde ich Discovery HD, kommt tierisch rüber...
Gruß Marcy
Pioneer PDP 507XD/XA oder LCD
Gurke68 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Erbitte Erfahrungen über PDP-607XD
franky8 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  12 Beiträge
Bilpunktfehler Pioneer PDP-507XD
SKOC am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer pdp 507xd ?
Monaco_Franze am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  8 Beiträge
Pioneer PDP-507XD - pro contra?
dennis27 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  10 Beiträge
PDP-607XD angekündigt
itsapio am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  14 Beiträge
Kauf Pioneer PDP-507XD ? *hilfe*
Raffael_MUC am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  27 Beiträge
Pioneer PDP-4280 XA
xhosa am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  12 Beiträge
Pioneer PDP 507 XA
Ohlein am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-507XD Anschuss-Frage
rusei am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjoex618143218
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.478
