HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Kleinkarierte Muster in Bewegung -> Effekt | |
Kleinkarierte Muster in Bewegung -> Effekt+A -A |
BlackCloud
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 18:39 | |||
Bei der Xbox 360 über YUV am 436FDE angeschlossen, ist mir des Öfteren schon seltsamer Effekt aufgefallen, der kleinkariert Muster betrifft. Kleine Muster (gestreift, Karo, ...) werden in Bewegung mit einem Effekt dargestellt, der am ehesten einer Holzmaserung gleicht. Wie nennt man diesen Effekt und was kann ich dagegen tun. Anbei 2 Bilder eines Videos, bei welchen der Effekt besonders auffällt. Leider ist das Phänomen auf den Bilder nur sehr schlecht bis gar nicht zu erkennen, in Bewegung allerdings sehr stark sichtbar! Getestet habe ich mit folgenden Bildmodi: 480p, 720p 1080i Edit: Mich würde außerdem interessieren, ob ich der Einzige bin, bei dem dieser Effekt auftritt? Könnte ein Defekt am Gerät vorliegen? Würde es helfen, wenn ich versuchen würde ein Video aufzunehmen? [Beitrag von BlackCloud am 04. Okt 2006, 06:36 bearbeitet] |
D-185
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 12:49 | |||
Hast du schon an den Bildeinstellungen probiert dem gegenzuwirken? Dieses Fenomen nennt man Moire Effekt! Kannst hier mal nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt http://www.at-mix.de/druckversion-lexikon-moire_effekt.htm oder googlen! Ev. hilft Pure Cinema auf Standard. [Beitrag von D-185 am 04. Okt 2006, 12:55 bearbeitet] |
BlackCloud
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 13:07 | |||
Vielen Dank für deine Antwort, das müsste der Effekt sein, den ich gesehen habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Phänomen nichts mit der Kalibrierung des Bildes zu tun, sondern liegt an der digitalen Abtastung. Ich werde heute mal versuchen, ob PureCinema dagegen wirken kann. Evtl. hilft auch zurückstellen von 60 auf 50Hz? Ist Moire auch mit HDMI-Übertragung zu erkennen? Das bedeutet also, ich brauche nicht den Pio-Support bemühen, oder!? Edit: - PureCinema (war nur ADV möglich) brachte keine Verbesserung - 50Hz bzw. 60Hz hat nichts gebracht [Beitrag von BlackCloud am 04. Okt 2006, 14:58 bearbeitet] |
D-185
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 08:16 | |||
Ist ja interessant! Wie wurde das 2 Bild (Hemd) zugespielt? Ist es bei Standbild(wenn möglich) auch sichtbar? Habe leider dieses Fenomen bei meinem 435XDE ncoh nicht beobachtet bzw. ist mir nicht aufgefallen.(schaue nur DVD über HDMI) Man bräuchte ein Testbild das der Sache auf den Grund geht, um zu Testen ob alle Pios sich so verhalten. Könnte man natürlich auch beim Pio-Support anrufen und das Problem schildern. Glaube aber stark das dein Pio in Ordnung ist! |
BlackCloud
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 09:35 | |||
Beide Bilder wurden per YUV in den verschiedensten Auflösungen (720p, 1080i, 480p, 480i) in 50 und 60Hz getestet.
Bisher konnte ich es auch nicht feststellen, erst mit der Xbox 360 ist es mir aufgefallen. Da allerdings zT. extrem. Vielleicht werde ich doch einmal den Pio Support bemühen, evtl. gibt es doch eine plausible Antwort. Leute mir einer Xbox360 und einem Pio müssten das Problem doch nachstellen können!? |
pHoBiUs
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 10:56 | |||
Was ich mir vorstellen kann, dass es von irgendeinem Filter kommt. Wie Cinema oder so?!?! Hab z.B. schon gelesen, dass diese Filter, welche das Bild normalerweise Verbessern bei bewegungen eher schlecht sind, wie z.B. bei Fussball. |
BlackCloud
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 17:10 | |||
Ich hatte gerade die Möglichkeit das Phänomen auf einem 435FDE auszuprobieren. Das Ergebnis war das selbe. |
D-185
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 07:13 | |||
Habe ich mir schon gedacht das es bei andren Pios genauso ausfällt !? Ist natürlich äzent, frag den Pio Support ob dieses OK ist bzw. Technisch bedingt ist? [Beitrag von D-185 am 06. Okt 2006, 07:14 bearbeitet] |
BlackCloud
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 07:25 | |||
Sollte ich heute die Zeit und die Muse finden, werde ich anrufen. Besteht auch die Möglickeit, dass dieser Moire Effekt in der Xbox entsteht!? |
D-185
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 09:30 | |||
Wenn du die Möglichkeit hast bzw. das Scartkabel für XBOX, würde ich es mal damit probieren.Ist klart das die Bildqualität schlechter wird, aber nur so zum Test ob es einen Unterschied gibt? Über Scart sollte man auch Pure Cinema auf aus stellen können? (betreibe Pio nur über HDMI).Fielleicht ist dann ein Unterschied festzustellen. |
Soap Effekt beim KRP-500A möglich? 3000 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 17 Beiträge |
False contour bzw. zitterndes Bild 436 FDE ?? ernie1972 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 79 Beiträge |
Streifen (Dirty Screen Effekt) bei hellen bewegten Flächen auf G9-Kuros data68 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 21 Beiträge |
Komischer Farbeffekt + Flackern bei 427 XD R-O-C am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Nachziehen beim analogen TV tester00 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
LX-5090 und Laufschrift data68 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
100-Hz-Technik bei der 8en Generation andeis am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 12 Beiträge |
507 XA mit Flase Contour? Progson am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Pio 436xde und VGA ruckeln. Amok4All am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
Testsieger Plasma NEC 42 XR 3 besser als Pioneer! Funkytown am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 28 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.704
