HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC-37X20E | |
Sharp LC-37X20E+A -A |
Rodman91
14:19
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hat schon jemand gute erfahrungen mit dem Sharp LC-37X20E?
kunst100
15:48
Hallo ja ich habe in jetzt schon 2 Wochen und finde in Gut. Wir haben den Fuss noch in silber Umspritz lassen das der Fehrseher besser zur Einrichtung passt. Was wir auch noch machen ist den Ton über externe Box laufe zulassen da der Klang allgemein zu flach bei LCD TV ist. Was ich noch nicht geschafft habe ist der SW update da îch kein USB Stick gefunden habe der geht. Aber sonst schick flach gut. ![]() und Gruss |
Rodman91
16:00
Wie sieht es mit Actionfilmen aus ziehen die schlieren hinterher oder sind die 6ms Reaktionszeit gut? Man hat mir gesagt das 100Hz besser wären aber ich denke das man bei 6ms nicht mehr viel merkt oder? |
Beepo
17:00
Da ich auch unbedingt mal herausfinden wollte, wieviel 100hz ausmacht, hab ich das mal an einem Sharp 52XL2E getestet. Wie durch einen Zufall lief auch die Paradedisziplin für 100hz TVs: Fußball. Übers Menü lässt sich 100hz bequem ab bzw. hinzuschalten. Bei langsamen Szenen ist kein Unterschied zu sehen. Aber auch bei schnelleren Schwenks (z.B. bei einem schnellen Pass in Nahaufnahme) hält sich der Effekt schwer in Grenzen. Sicher, das Bild wird marginal besser (=schärfer), der Zugewinn an Bildqualität wäre mir persönlich aber maximal 50-100 Euro Aufpreis wert. Mehr aber auf keinen Fall. |
dahuhn
16:44
erstellt: 07. Jan 2008, |
Danke ![]() für diese Einschätzung zu den 100Hz beim Fussball (Ist auch für mich die "Paradedisziplin" :-) ) Schwanke momentan zwischen dem 42 X20E und 42 XL2E... |
Rodman91
19:35
Ich habe mir heute den Sharp LC-37X20E bestellt. Ich denke jetzt einfach das man mit dem auch gut Fußball schauen kann ohne 100Hz Technik. Habe jetzt schon viel im Forum gelesen und mich hat es jetzt überzeugt,deshalb hab ich ihn heute bestellt. |
Rodman91
17:59
erstellt: 12. Jan 2008, |
Kennt sich jemand mit dem DVB-T aus? Muß ich da ne Antenne anschließen?Hab immer gedacht das es ohne Antenne gehen sollte. ![]() Ich hoffe mir kann einer helfen. ![]() |
dbrepairman
18:44
Du brauchst auf jeden Fall eine Antenne. Normalerweise sollte eine einfache Zimmerantenne aber ausreichen, es sei denn, du wohnst j.w.D. Gruß dbrepairman |
Rodman91
19:44
ah jetzt wirds hell ![]() Ich dachte das die normalen Antennen gar nicht gehen. Ok danke. MFG Rodman91 |
Rodman91
20:07
So und jetzt noch ne letzte Frage.Bei Sharp steht auf der Homepage das der Fernseher Bild Split- / Bild in Text Funktion hat. Jetzt meine Frage.Was heißt Bild Split-??? Ist das nicht Bild in Bild funktion? Bild in Text Funktion hab ich rausgefunden das ist Videotext und Fernsehbild gleichzeitig anschauen aber was heißt Bild Split-? Kann mir einer helfen? Danke im vorraus,hab leider nicht in der Beschreibung gefunden. |
Hifigourmet
15:52
erstellt: 13. Jan 2008, |
hi Bild in Split heiß eine halbe Seite Videotext/halbe Seite Fernsehbild nix anderes. [Beitrag von Hifigourmet am 13. Jan 2008, 15:52 bearbeitet] |
Rodman91
20:54
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hab wieder mal ne Frage. Weiß jemand ob oder wie man die Auflösung einstellen kann (1080p , 720p , 576i)oder geht das automatisch? |
dbrepairman
23:27
Am TV wird die Auflösung überhaupt nicht eingestellt, weil er nur eine einzige (1080p) darstellen kann. Die Auflösung wird bei den Zuspielern (SAT-Receiver, DVD-Player, ...) eingestellt, dem TV über HDMI mitgeteilt und der rechnet sie dann (falls noch erforderlich) auf seine interne Auflösung 1080p hoch. Gruß dbrepairman |
Rodman91
22:38
erstellt: 17. Jan 2008, |
Ah OK Danke. Jetzt noch ne aller letzte Frage,auch wenn sie vielleicht komisch ist aber wie kann man beim Videotext die Seiten speichern? Ich komm da nicht hinter wie das gehen soll obwohl man doch 2.000 Seiten speichern kann.In der Beschreibung habe ich leider nichts gefunden. MFG Rodman91 |
PeterA
23:04
Bei Videotext werden die Seiten von der Sendeanstalt periodisch gesendet. Bei alten TV musste man nach Eingabe der Seitennummer warten bis die Seite dargestellt wurde. Bei TVs mit Videotext-Seitenspeicher werden gesendeten Seiten in einem internen Speicher gespeichert und stehen dann sofort zum Abruf bereit. |
Rodman91
00:30
erstellt: 18. Jan 2008, |
Ok Danke für die Info das wußte ich nicht |
Rodman91
22:29
erstellt: 20. Jan 2008, |
Hat von euch jemand den Sharp LC-37X20E als zweiten Monitor am PC angeschlossen? Wollte mal fragen ob es irgendwo nen Treiber gibt weil bei mir zeigt es den als Standardmonitor an. Vielleicht weiß auch jemand ob der Ton mit dem RGB Kabel übertragen wird oder ob ich das extra anschließen muß. MFG Rodman91 |
dbrepairman
11:23
erstellt: 21. Jan 2008, |
Mit einem RGB-Kabel wird kein Ton übertragen. Gruß dbrepairman |
Rodman91
20:25
erstellt: 23. Jan 2008, |
Kann mir einer sagen ob das was bringt wenn ich vom Computer ein DVI auf HDMI Kabel auf den Fernseher anschließe? Ich habe bis jetzt ein RGB auf DVI angechlossen und das Bild finde ich gut.Ist auf HDMI noch besser? Wenn mir das einer sagen könnte wäre ich sehr dankbar weil so ein Kabel (HDMI-DVI) ist nicht ganz billig. MFG Rodman91 |
MCDan
23:02
Ein Anschluss über DVI bzw. HDMI sollte ein besseres Bild liefern und Dir auch die Möglichkeit bieten die Full HD Auflösung zu verwenden. Ein entsprechendes DVI auf HDMI Kabel gibt es ab 9,10 € (1,0 m) bei Reichelt Elektronik. |
Rodman91
19:27
erstellt: 24. Jan 2008, |
Ok das heißt bis jetzt kann ich eine Auflösung von 1360x768 Pixel einstellen.Mit nem DVI-HDMI Kabel könnte ich dann Auflösung 1.920 x 1080 machen? Ok wenn das so ist werd ich mir noch ein Kabel kaufen brauche aber leider 2m. Was brauch ich um den Ton auf den Fernseher zu bringen Cinch Kabel oder? |
dbrepairman
22:11
Das hängt natürlich auch von deiner Grafikkarte ab. Wenn die keine 1920x1080 hergibt, nützt auch das beste DVI-HDMI-Kabel nichts. Gruß dbrepairman |
Rodman91
22:25
Ja da hast recht aber ich denke meine GeForce 8800 GTX macht das ohne probleme. |
Rodman91
15:39
erstellt: 26. Jan 2008, |
Hat schon jemand,über einen PC,nen Blu-Ray Film mit voller HD Auflösung angeschaut? Bin gerade am überlegen ob ich mir ein Blu-Ray Laufwerk in den PC machen soll.Ich finde ne PC lösung einfach billiger,da kostet ein Laufwerk "nur" 149€ z.b Pioneer BDC-202BK. Was mein Ihr lohnt sich das oder lieber noch ne weile warten bis die normalen Blu-Ray Player billiger werden? |
Domski
04:21
#25
erstellt: 30. Jan 2008, |
Warte leider immer noch auf meine Kiste ![]() ![]() Hab jetzt storniert und woanders bestellt. Diese Verkaufspolitik kotzt mich immer mehr an. Jetzt habe ich wieder erfahren, dass man bei 2,20-2,30m Abstand bei ner guten Bildqualität( eve. HDTV) die ich 100%ig haben werde problemlos nen 42" nehmen kann. Manno jetzt bin ich wieder verunsichert. Hab nen 37" bestellt. Könnt grad wieder heulen. Hätte den 42" bestellen sollen und wenn der zu gross ist umtauschen in den kleineren!! Aber eigentlich steh ich auf grose Kisten nur mein Wohnsimmer ist klein (nur 3m breit) Hilft mir einer meine Meinung zu stützen?? Danke$ |
Rodman91
22:11
#26
Also ich kann dir sagen der 37" ist ziemlich groß und das reicht auch locker wenn du nur 2-3m weg sitzst. Ich bin mit meinem 37" sehr zufrieden was die Quali angeht und die Größe.Natürlich wäre es immer gut wenn man nen noch größeren hätte aber was wäre wenn du den 42" bestellt hättest wärst dann mal drauf gekommen das du lieber den 47" bestellt hättest? Also ich kann dich beruhigen,mit dem 37" bist du gut bedient ![]() |
Bilder Sharp LC-37X20E Rodman91 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Sharp LC 37x20e - richtige Größe? packtiger am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
LC-37x20E an Digitale Satanlage JanD am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC-37X20E und dunkle Szenen pfeffer77 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 26 Beiträge |
LC-37 XD1E vs. LC-37X20E Merlin_MSN am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 6 Beiträge |
LC-37LX8E / LC-37X20E ## 100Hz / 50Hz JanD am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 15 Beiträge |
LC-37X20E zu groß ->kürzen? scr00ge am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe: Lc-37x20E, LC37XD1E, LC37RD2E ntt am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 14 Beiträge |
Sharp LC-37X20E an den PC anschließen! Full-HD & Audio! iphone.fm am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Bildprobleme 37x20e jack911 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
