HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln | |
Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln+A -A |
VerbotenIsel
14:54
erstellt: 16. Apr 2019, |
Hallo, liebes Forum! Ich habe für meinen 2 Jahre alten 55"-Aquos-TV eine neue FB ersteigert, da die alte sich dauernd selbst entlädt. Der Versender teilt mit, dass diese erst mit dem Gerät gekoppelt werden muss, Näheres in der Bedienungsanleitung. Ich finde aber dort nichts. Kann jemand bitte helfen? Danke und Gruß VerbotenIsel |
Alex1022000
14:55
Ich glaube ein paar mehr Infos wären nicht von Nachteil |
VerbotenIsel
15:48
Es handelt sich um einen Sharp LC-55CUF8472ES, mit einer Funkfernbedienung. |
DennisDuisburg
10:06
erstellt: 18. Apr 2019, |
Bei meinem Sharp muss man, wenn tv an ist, die blaue und gelbe Taste der Fernbedienung einige Sekunden gedrückt halte. Dann sollte die Anzeige led am tv anfangen zu blinken . Dann ist die neue Fernbedienung gekoppelt |
VerbotenIsel
16:12
erstellt: 19. Apr 2019, |
Vielen Dank, das klingt ja wunderbar einfach! Nur, was meinst Du mit 'Anzeige led am tv'? Gruß VerbotenIsel |
DennisDuisburg
17:58
Na die Standby Leuchte unten [Beitrag von DennisDuisburg am 19. Apr 2019, 18:12 bearbeitet] |
DennisDuisburg
08:20
erstellt: 20. Apr 2019, |
Alternative Kopplung Methoden (gefunden bei eBay) To be able to use remote you have to pair it with your TV. Dependant on your TV model, one of these 3 pairing methods is necessary: (Remote does not work with TV when first-time installation is on the screen) During first-time installation press and hold the YELLOW and BLUE buttons on the remote control for a few seconds. The power light will blink 5 times to confirm the TV and remote control are paired. (Remote control does not power on the TV set or work with TV) Switch the TV on using the standby button on the TV set (not the remote control), once switched on, press the standby button on the TV set once, this will prompt the 'pairing menu' to appear, scroll through and highlight 'Pair your remote' by pressing the CH plus/CH minus TV button (scroll up/down function in the menu) then press the TV set's standby button (OK function in the menu) to confirm your selection, then with the remote control, press and hold the YELLOW and BLUE buttons for a few seconds, the power light will blink 5 times to confirm the TV and the remote control is paired. OR Switch the TV on by pressing the TV control stick once, this is located on the back of the TV in the left bottom corner. Once switched on, press and hold the TV control stick on the TV set for a few seconds. This will prompt the 'pairing menu ' to appear, scroll through and highlight the 'Pair your remote' option by pressing the TV control stick up or down, then press the control stick to confirm your selection. Then with the remote control, press and hold the YELLOW and BLUE buttons for a few seconds, the power light will blink 5 times to confirm the TV and remote control are paired. |
VerbotenIsel
15:50
Danke sehr! Diesen 'Control stick' habe ich noch nicht gefunden, da muss ich wohl warten, bis ich mit jemand zusammen das Gerät von der Wand nehmen kann... weißt Du, was damit gemeint ist? [Beitrag von VerbotenIsel am 20. Apr 2019, 15:57 bearbeitet] |
VerbotenIsel
16:01
Geschafft! letzte mail war sehr hilfreich, vielen Dank nochmal. |
Doggy_Doc
14:08
erstellt: 12. Sep 2019, |
Weiß jemand, wie ich feststellen kann, ob nicht der Empfangssensor im TV defekt ist und es gar nicht ![]() |
Aquos LC-26P70e defekt? Mr.c170 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung AQUOS LC-32X20S Jarhud am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
LC-55XUF8772ES - Aquos Net+ Powerteufel54 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Sharp AQUOS LC-40LE600E Käuferr am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 18 Beiträge |
AQUOS LC-49CFE5001E verbindet sich nicht mit Fire TV Fernbedienung Ramona85 am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32AD5E Fragen Ghosa2k am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
AQUOS LC-37GP1U und LC-32GP1U? tesa_Stick am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
