Selbstgebastelte Antenne an X20 ?
MrFabillez
#1 erstellt: 21. Feb 2008, 11:56
Hallo Leute, ich hoffe auf euren Rat,
hab unter der unten angegebenen Adresse ne "Anleitung" für den selbstbau einer DVB-T Antenne gefunden.
Da mein Fernsehzimmer im Keller ist und somit der DVB-T empfang gleich null ist würde sich natürlich anbieten mit so ner Antenne durch den Kellerschacht ans "Tageslicht" zu gehen.
Ich bin mir nur etwas unsicher ob ich so ne abenteuerliche Konstruktion an meinen schatz anschliessen soll.
Gibts irgendwas das ich beachten muss, oder is es gar höchst unratsam, schädlich für den TV oder einfach dumm so ne antenne anzuschliessen?
Wär schon wenn jemand der etwas gewiefteren user hier mir etwas Hilfestellung und/oder Ratschläge geben könnte.
Was hab ich sonst für Möglichkeiten in meinem Keller an DVB-T Empfang zu kommen?
Vielen Dank im Vorraus,
MfG Fabi
ach ja, der Link:
http://www.qxm.de/digitalewelt/20040517-111208?com=1
Holy_Moly
#2 erstellt: 21. Feb 2008, 12:06
Wie wäre es mit einer Schüssel aufm Dach?
Dann haste auch ein noch besseres Bild.
Ich würde eine selbstgebastelte Antenne nicht an ein 1500 Euro Gerät anschliessen.
wknippi
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 12:20
MfG Fabi
ach ja, der Link:
Also erstens kann bei sowas überhaupt nix passieren,ist aber eher ne Lösung für Leute die sich die 10,- bis 30 Euro
sparen wollen.Wenn du unsicher bist,dann mach doch einfach eine Verlängerung an deine vorhanden Antenne.Ich habe bei mir,Parterre schon alles mögliche probiert,am meisten brachte die Verlängerung,des kurzen Kabels was.Solange deine
Nachaussenführung nicht mit Wasser in kontakt kommt was über die Leitung dann zurück in deinen TV läuft kann da nix passieren.
mfg Wknippi
P.S Versuch macht klug,ich tüftel auch an einer Lösung wo ALLE Sender einen Superempfang haben.Am besten sollen die alten Zimmerantennen funzen die man früher benutze.Werde mir mal sowas bei gelegenheit aufn Trödel für 1-2 Euro mitnehmen.
MrFabillez
#4 erstellt: 21. Feb 2008, 12:26
also laut der Aussagen unter dem Artikel sind die meisten mehr als zufrieden mit dem ding.
Schüssel aufs Dach geht leider nicht da drei Zimmer Wohnung in Mehrfamilienhaus mit Eigentümerversammlung usw. und die sagen natürlich die wollen kein "hässliches Ding" aufm Dach.
Das sie alle davon profitieren würden geht natürlich nich in ihre Köpfe aber das is ein anderes Thema.
Und ich hab daheim leider nur Kabel Analog aus der Wanddose, daher wäre DVB-T für mich doch recht interessant, zumindest bis ich ne andere Lösung gefunden habe.
Kennt ihr diese Flache viereckige "SAT-Schüssel" die man angeblich auch aufs Fensterbrett oder so legen könnte. Mir fällt grad leider der Name nich ein. Is aber n relativ kleines Gerät.
Kann das was?
[Beitrag von MrFabillez am 21. Feb 2008, 12:29 bearbeitet]
Holy_Moly
#5 erstellt: 21. Feb 2008, 14:41
Kann das was?
Heisst das nicht DVBT Zimmerantenne?
Sowas meinstest du, oder?
Gänsebräter
#6 erstellt: 21. Feb 2008, 15:18
Ich habe selber eine solche Antenne an meinem Sharp im Einsatz:
Passieren kann nichts.
In Sendernähe (bei mir 5 km) funkionieren die Dinger besser als jede gekaufte
Sie braucht keinen Strom,
und sie ist klein und damit fast unsichtbar.
Ein besserer Link mit mehr technischer Info ist:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
Also, probieren lohnt immer
so long, der Gänsebräter
MrFabillez
#7 erstellt: 21. Feb 2008, 16:38
@holymoly
ne das meinte ich nicht, meinte tatsächlich eine für den empfang von sateliten fernsehen. also keine für dvb-t sondern dvb-s oder wie das heisst. astra und so halt gell
@gänsebrater
ok super das klingt ja vielversprechend.
nun noch ne dumme frage. ich schliess die dann einfach hinten an den normalen antennen eingang an und das wars oder wie?
irgendwo im menü gabs doch so nen punkt von wegen antenne aktivieren oder so....muss ich das machen?
danke im vorraus
wknippi
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 17:19
@holymoly
@gänsebrater
danke im vorraus
HI
Die kleine Satschüssel die du meinst ist so ne 30x30 Viereckige,kann aber nix ichhab so eine hier rumliegen gehabt,die sind normal für Camping &CO gedacht Wohnwagen
und ähnliches,sind aber dadurch das sie so klein sind auch nur bedingt für Sat zu gebrauchen.Kleinste veränderung vom Wetter und es ist Duster also MURKS und dann musst die ja auch noch Richtung Astra stehn,also wenn dein Fenster in der falschen Richtung ist ,dann gehts eh nicht.Nach Süden glaub ich.
Empfehlen kann ich dir aber einen billigen Kabelreciever und schwupp ist aus Analog ,Digital geworden bis auf die Sender von Pro7 und Sat1 aber alle Öffentlichen empfängst du damit auch ohne Vertrag Digital.Im Analogkabel ist das Digitalsignal immer mit drinn,wie wollen die das auch trennen.
Den 5V bei DVB-T musst du nur Aktivieren wenn deine Antenne das unterstützt,ist als Signalverstärkung gedacht
normalerweise haben die aber dafür ein Netzteil dabei.Ich habe hier auch eine Stabantenne von Technisat die geht auch mit der 5V Spannung vom TV ohne das Netzteil,musste einfach mal testen,kann nix passieren dabei.
Ob das allerdings bei der Kabellösung klappt kann ich mir nicht vorstellen .-) Die beste DVB-T Antenne ist allerdings ,wenn man noch ne alte Fernsehantenne auf dem Dach hatt,dann ist da ein Superbild.
mfg Wknippi
P.S Diese winzig Satantennen sind nebenbei auch noch Schweineteuer,dafür das sie nix können.
Jasam
#9 erstellt: 21. Feb 2008, 22:17
also ich habe mir nach dieser anleitung ne antenne gebaut und an meinem 46xl2 angeschlossen.
funktioniert tadellos!!!
sender (Heidelberg) ist 25-35 km entfernt und wahrscheinlich sind auch noch paar hügel dazwischen.
Grund dafür war das im tv-handbuch steht.. softwareupdates gibts über DVB-T.
ansonsten schau ich digital sat und mache updates mit dem usb-stick.
war aber schön zu sehn das bei uns nur 9 programme per dvb-t eingespeist werden. dafür waren mir die kosten für ne kaufantenne dann doch zu hoch.
warum viele euros zahlen wenns auch für fast umme geht!!!
Viel spass beim basteln :-)
Ach und die ganze Anleitung lesen.. es gibt 2 versch. Längen. alufolie kann hilfreich sein um das geflecht zu fixieren bzw. die länge genauer einzustellen.
MfG
Jasam
Gänsebräter
#10 erstellt: 22. Feb 2008, 02:01
Na watt den nu?
DVB-T (wie terrestrisch) oder DVB-S(wie Satellit)?
Beide Links beziehen sich auf terrestrische Antennen, bei den Bildern von Holy Moly bin ich nicht sicher, der Text sagt aber auch DVB-T.
Die Dinger sind öfter viereckig und von einer Camping-Sat-Antenne auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden.
Also ich meinte immer DVB-T.
Der Anschluss besteht wie vermutet aus einfachem Einstecken.
Die Versorgungsspannung wird nur für "aktive" Antennen mit eingebautem Verstärker benötigt.
So long ...
MrFabillez
#11 erstellt: 29. Feb 2008, 17:18
sag mal wie bekommt man diese drahtgeflecht ordentlich über den kunststoffmantel gezogen?
tips? anregungen?
MrFabillez
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 17:21
hat sich (fast) erledigt;)
Jasam
#13 erstellt: 29. Feb 2008, 19:44
und hats geklappt ??
zufrieden mit dem empfang??
MfG
Jasam
MrFabillez
#14 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:25
geklappt ja,
ob ich zu hundert prozent zufrieden bin kann ich noch nich sagen, hatte leider nicht wirklich zeit zu testen.
bei meinem ersten kurz versuch hab ich aber immerhin 12 känale reingekriegt, davon ca 80% mit gutem empfang. weiss aber leider (noch) nicht wieviele im raum münchen normal sind.
ich melde mich wenn ich weiteres weiss
mfg
Fabi
Jasam
#15 erstellt: 03. Mrz 2008, 08:20
Guggst du mal hier:
http://www.ueberallfernsehen.de
und hier
http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/Muenchen/
Aud den Karten siehste auch die Sender.
Ich hab den nähesten genommen und darauf ausgerichtet.
Ich musste Das Antennenteil bei mir waagrecht halten.
Damit hab ich mich solange bewegt & gedreht bis ich die beste Signalstärke hatte.
MfG Jasam
MrFabillez
#16 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:01
gut zu wissen, danke.
um ehrlich zu sein wusste ich nich mal das man dvb-t ausrichten muss...
Jasam
#17 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:50
Naja, wenn man in der Randzone wohnt so wie ich....
Merkt man schon wenn die Antenne optimal zum Sender steht.
MfG Jasam
LC-37-X20 E
MasterMind99 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  163 Beiträge
46"x20 bei Medianess
smily_aut am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  32 Beiträge
Neue X20 Serie
Videoblaster am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
LC X20 Serie
bengi am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  3 Beiträge
Sharp X20 Thread
Ragulus am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2585 Beiträge
x20 + Flache HDMI Kabel
smily_aut am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
HILFE zum Sharp X20!
Fuseli am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  8 Beiträge
[Sharp X20 / XL - Einstellungsthread]
tenkai am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  174 Beiträge
Banding Test Sharp x20
jan0680 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  63 Beiträge
Sharp RD2E oder X20?
iris2 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
