HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Probleme HDMI zwischen Sharp 37 RA1E und Pioneer D... | |
Probleme HDMI zwischen Sharp 37 RA1E und Pioneer DVR 555H-S+A -A |
Icecop
02:09
erstellt: 22. Feb 2008, |
Hallo, ich habe einen Sharp Aquos 37 RA1E und seit 2 Tagen auch einen Pioneer DVR 555 H-S. Egal was ich versuche, ich bekomme kein Bild über den HDMI-Ausgang. Ich habe ein 2 m Kabel von Hama (vergoldet). Der Pioneer zeigt durch ein rotes Leuchten HDMI an, wenn ich den Aquos manuell auf EXT6 setze, aber ich habe kein Bild. Bitte um Infos. Vielen Dank. Icecop |
wknippi
02:37
HI Bei ext 6 musst du im Menü unter Optionen einstellen Bild und Ton,standard is da glaube ich nur Ton oder einen anderen HDMI wählen |
Icecop
11:06
Hallo, Danke für Ihren Hinweis. Ich habe bereits auf Bild und Ton umgestellt, an diesem kann es also nicht liegen. Bin echt ratlos. Darf der DVR 555 mit Scart und HDMI angeschlossen sein? Habe es mit und ohne versucht, ändert sich aber nichts, außer dass mit Scart eben automatisch auf Scart geschaltet wird und ich manuell wieder auf HDMI Ext.6 schalten muss. Kann das mit HDMI Standards zu tun haben? (bis gestern wusste ich noch nicht einmal, dass es hier unterschiede gibt). Des weiteren habe ich noch einen Dig. Sat.-Receiver Universum DSR-CI 474. Bin für jeden Hinweis dankbar. Grüße Icecop |
wknippi
11:37
HI Könnte es evt,am Kopierschutz liegen ??? mfg Wknippi. |
Icecop
11:49
Hallo, Kopierschutz? In wie fern? Soll ich verschieden DVD´s testen? mfg Icecop |
wknippi
12:00
Ich weiss ja nicht was du da abspielst,wenn es gebrannte sind,oder evt selbst aufgenommene,wäre das möglich,ichhatte mal vor langer zeit so ein DVDrecorder,da ging das auch nicht,wegen dem HDCP,hast du selbe probleme auch über scart oder komponenteneingang ??? oder nur über HDMI,dann wäre das möglich. HDCP HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) ist der Kopierschutz für die neuen digitalen Videoschnittstellen DVI und HDMI. Nur wenn HDCP korrekt vom Hersteller in beiden verbundenen Geräten implementiert wurde, ist für Videodaten ein problemloses Funktionieren der Interfaces DVI und HDMI sichergestellt. mfg wknippi |
Icecop
12:35
Okay, verstehe. Nein, ich habe original DVD´s getestet. Über Scart funktioniert alles prima, nur HDMI eben nicht. Der Bildschirm bleibt schwarz und es gibt keinen Ton. mfg Icecop P.S.: Ist das normal, dass das Bild über Sat. Reiceiver bei eingeschaltetem Recorder besser ist, als wenn er ausgeschaltet ist? (Signal wird durchgeschleift...., soll so engeschlossen werden.) Vielen Dank. |
Icecop
12:40
erstellt: 23. Feb 2008, |
Hallo, kann mir keiner weiterhelfen??? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Grüße Icecop |
Sharp LC-37 RA1E baerle am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 31 Beiträge |
SHARP 37 RA1E oder LG 37 LB2R giggi77 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
LC-37 RA1E - Pixelmapping? swoosh am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Bildqualität LC-37 RA1E Freelander am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Sharp 32 RA1E DieReisende am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 200 Beiträge |
LC-37 RA1E VS. LC-37 XD1E - Notwendig bei 37" Dorian84 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer DVR 555 H S ClaudiL am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit sharp LC 37 GA9E Onrop am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 21 Beiträge |
Sharp LC-37 GD7E, ein Fehlkauf ? gustavmega am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung MischelZ am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.452
