HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 46X20E Knister-Geräusche / Erfahrung ! | |
46X20E Knister-Geräusche / Erfahrung !+A -A |
Greenboard
16:51
erstellt: 22. Feb 2008, |
Hallo zusammen.Bin neu, aber hab hier schon was gelesen und muss sagen: Seriöses Forum. Danke das ich dabei sein darf. G Mein Thema : Hatte mir im Nov07 zwei (für Freund und mich) 46X20E (Original)gekauft. Die ersten zwei Wochen war ich,wie ihr sicher versteht, vollstens zufrieden. Plötzlich nervten mich konstante Knister/Knarz Geräusche während der Aufwärmphase. Ich fing an darauf zu achten und es nervte mich so, dass ich dieses Gerät zurückgegeben habe. Im direkten Vergleich zum zweiten erworbenen Gerät bei meinem Freund wurde dies untermauert.Beide Geräte werden auf Standfuß betrieben. Dies schreib ich nur dass ihr nicht denkt ich sei besonders empfindlich oder so (hier und da ein kurzes knakken ist verständlicherweise normal), aber dieses Gerät knisterte ziemlich genau 10min-70min nach dem Einschalten im ca. 45 sek Takt.Und das nicht leise! Dann (nicht ganz so schlimm) das gleiche beim Abkühlen. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht oder wie meint ihr ist die normale Geräuschkulisse des 46X20E ? Vielleicht hatte ich ja ein Montags-Gerät. Danke |
avilon
01:34
erstellt: 23. Feb 2008, |
Gestern hatte ich mal kurz nach dem Aufwecken aus dem Standby störende Geräusche. Das war aber das erste Mal, sonst kann ich mich nicht gerade beklagen. |
grumi
13:35
ich hab heute extra mal drauf geachtet.. hab einmal so ein "entspannungsknacken" gehört,auch nach dem einschalten. glaube, das liegt am material.... der lcd heißt vorne ja schon ganz schön... merkst du am besten bei einem totalen weißen bild. sollte aber kein defekt oder fehler sein... einfach eine materialausdehnung...also überhaupt nix besonderes... gruß |
Greenboard
13:38
Danke. Wenigstens schonmal zwei Beiträge.Wollte auch noch mitteilen, dass ich das Gerät schonmal in Reparatur hatte, aber dies außer ner abgebrochenen Schraube nix brachte. Ja ich denke mal das irgendwas mit dem Geräteaufbau nicht stimmte (irgendne Schraube nicht richtig angezogen). Tja hab halt bedenken mir das Gerät nochmal zu kaufen, daher würde es mich freuen wenn noch ein paar Leute etwas positive bezüglich der normalen Geräusche mitteilen, sofern es überhaupt welche gibt. Danke PS: Klar durch das Plastikgehäuse und die Ausdehnung kommt es schon zu "normalen" Ausdehnungsgeräuschen, aber nicht wie bei mir. [Beitrag von Greenboard am 23. Feb 2008, 13:41 bearbeitet] |
Yehwenode
07:26
erstellt: 24. Feb 2008, |
Hallo, ich hab meinen jetzt 9 Tage, aber von nem Knacken keine Spur! Weder beim Einschalten, noch beim Ausschalten. Gruss Yehwenode |
Greenboard
11:45
Hallo und Danke Yehwenode. Ja die ersten 14 Tage hat ich auch kein Problem und dann fing es an,daher würde es mich freuen wenn du dich in 10 Tagen nochmal darüber auslässt. Merci |
therealvash
12:32
Hallo! Ich hab mir auch den X20E46Zoll vor ca. einem Monat bestellt und war am Anfang vollkommen zufrieden. Nach ca. zwei Wochen merkte ich auf der rechten Seite ein konstantes Knistern im ca 40-80 Sekunden Abstand. Erst dachte ich es wäre vlt der Lautsprecher, jedoch konnte ich das leicht mit der "Mute" Taste ausschließen. Wenn ich mit dem Finger leichten Druck auf die rechte Seite des Rahmes ausgeübt habe, konnte ich exakt die gleiche Art von "Knistern/Knacken" reproduzieren, wie sie sonst von alleine kommt. Danach war erstmal für 5 Minuten Ruhe aber dann ging das ganze Spielchen von neuem los. Da mich das ganze Knister tierich aufregte und ich keine Lust hatte alle 5 Minute zum Fernseher zu rennen, habe ich dann mit der ganzen Hand den Rahmen mit der Rückseite des LCDs zusammengedrückt und Tadaaaaa: hiernach gabs endlich kein Störendes Knacken mehr. |
Greenboard
20:04
erstellt: 27. Feb 2008, |
Hallo Therealvash. Ja ganz genau das selbe Problem hatte ich auch!! Und ich lokalisierte es auch rechts oben im Bereich. Auch das provozierte Knarzgeräusch kenn ich. Nur versteh ich nicht was du mit deiner Aktion "ganzen Hand drücken" meinst. Bedeutest es du hast mit sehr viel Kraft (fast Gewalt) gedrückt bis evtl was eingerastet ist, oder wie erklärst du dir das tadaaaa ??? Ich hatte auch schon Distanzhalter in Form von schmalen Plastikteilen zwischen Rahmen und Rückwand geschoben.aber dies brachte nichts. Ich kann mir denken das der Fehler so minimal ist...aber wenn man nichts genaues weiß.....Mist. Sollte jemand diesen Fehler lokalisieren bitte posten!! Mfg ![]() |
therealvash
14:26
erstellt: 01. Mrz 2008, |
Hallo! Ich habe mal ein paar Bilder gemacht; leider ist die Quali mit meinem Handy nur nicht so gut. Hier ist die linke Seite von dem Gehäuse, wo es kein nervendes Geräusch gab und alles in Ordnung ist. ![]() ![]() Hier ist die rechte Seite: ![]() ![]() An der rot markierten Stelle "ragt" die Rückwand ca 0.5mm vom Rahmen herraus. Eigentlich wollte ich erst mit einem Schraubendreher die Schrauben an der rechten Seite ein wenig nachziehen, da ich gerade keinen zuhand hatte, habe ich einfach ein wenig zugedrückt wie auf dem Bild: ![]() ![]() nur eher mittiger. Danach hat etwas einmal recht laut "geknackt", wo ich mich erst kurz erschrocken habe, aber danach war das Geknistere verschwunden (zum Glück). |
Greenboard
20:11
Ja danke für den guten Beitrag. Ich kann nur allen nochmal mitteilen, dass dies wirklich bei einigen im Umlauf befindlichen Geräten vorkommt. Ich war jetzt schon in diversen MM etc. und hab da aus Spass an den laufenden 46X20 Geräten genau diese Stellen des Gehäuses abgedrückt und siehe da: Bei manchen knarzt es rechts oben wie Hund, bei anderen nur ganz minimal. Daher denke ich das es einfach,wie bereits beschrieben wurde,mit der Position der Rückwand im Rahmen zu tun hat. Bei einigen wird es durch ein gezieltes drücken (s. Beitrag therealvash) besser bzw. behoben, bei anderen (wie bei meinem) kann man nix machen. Werd whrs nächste Woche meinen nächsten 46X20 bekommen, dann gibts wieder was zu beobachten. |
Yehwenode
08:49
erstellt: 12. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, habe meinen 46X20 nun gute 4 Wochen...und immer noch ohne Nebengeräusche! ![]() Und vor allem immer noch zufrieden! ![]() Gruss Yehw |
sulpitz
09:01
Habe meinen seid Anfang Dezember......Kein Knacken vorhanden....nicht selbst dran rumschrauben....Umtauschen !!! Ist nicht normal !!!! ![]() |
ronin2k1
22:34
erstellt: 13. Mrz 2008, |
hab knistern...dacht ich spinne erst ![]() ist da ein defekt zu erwarten oder was ist das? soll i reklamieren? ![]() ![]() ps.42x20e [Beitrag von ronin2k1 am 13. Mrz 2008, 22:38 bearbeitet] |
bartman4ever
23:10
Schau mal in die Anleitung. Da steht, dass ein gelegentliches Knacken normal ist wegen der Temperaturschwankungen. Ich kann Dir gerade nicht die Seite nennen in der Anleitung, weil meiner ist seit heute mit allem Zubehör in der Werkstatt. Aber nur wegen einer abgerauchten Platine nach 2 Tagen Betrieb. ![]() [Beitrag von bartman4ever am 14. Mrz 2008, 06:36 bearbeitet] |
ronin2k1
11:15
erstellt: 14. Mrz 2008, |
das ist kein knacken, was man von gehäusen her kennt. es kinstert richtig wie man es von strom kennt^^ |
Greenboard
18:01
Ja endlich (natürlich auch leider) finden sich hier ein paar Leidensgenossen. Erstens ! Ich denke wer hier schreibt ist sich bewusst, dass ,wie bereits besprochen, sich Plastikrückwände zum. minimal durch thermische Veränderung anders ausdehnen als Metallteile. Dies sowohl beim erwärmen als auch beim abkühlen. Deswegen habe ich den Thread aber nicht eröffnet. Wie durch meine und therealvash & Ronin2K1s geschilderte Geräusche ( die bei mir extrem laut waren) gibt es also schon ein paar Geräte, bei denen es eine, entgegen der Beruhigung durch die Anleitung, nervende Geräuschkulisse gibt. Mich interessierte vorallem ob dies verstreut auftritt. Da dies anscheinend so ist bleibt die Frage offen, ob es sich hierbei um Pech oder um eine Baureihe handelt. Bei mir war es so schlimm, dass das Gerät zurückging. Halt nur rechts oben. Dies muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber ich behaupte einfach, dass, wenn man so ein (Pech)gerät hat, der Fehler irgendwo im inneren Aufbau liegt und daher nicht (ohne großen Eingriff-was einer bei einem neueren Gerät sicher nicht will)behoben werden kann. Oder du hast Glück wie therealvash und es setzt sich irgendwas richtig. |
Harme
13:53
erstellt: 27. Apr 2008, |
Hallo, ich habe derzeit mit meinem Sharp LC46X20E ein ähnliches Problem.. Direkt nach dem Einschalten fängt das Knacken über die Lautsprecher an, im Sekundentakt. Mal der linke Lautsprecher, dann der Rechte. Egal auf welchem Ausgangskanal, sogar wenn der TV im Standby Betrieb ist. Knack Knack Knack... Es hat einfach so begonnen, es fängt langsamer an und wird immer schneller. Der Sound wird dabei unterbrochen und sobald das Knacken (was ziemlich laut aus den Lautsprechern dröhnt) vorbei ist, hört man den Sound vom TV ganz normal bis das nächste Knacken kommt. Ich hab ihn vom Netz genommen, 50 mal ein und ausgeschaltet.. Nix.. Es knackt noch immer. Gelegentlich hört das Knacken komplett auf aber dafür verschwindet der Sound komplett. Nun würde ich das ja über die Anlage laufen lassen, aber das Knacken würde beim nächsten neustart wieder auftreten. Blöd nur dass heute Sonntag ist.. Morgen wird mal bei dem Servicedienst angerufen. Harme |
Greenboard
16:17
erstellt: 10. Mai 2008, |
@Harme Erzähl doch bitte mal wie der aktuelle Stand deines Problems ist,bzw. was der Service vorgeschlagen hat.... |
bak2
19:32
erstellt: 25. Aug 2008, |
Aha! Hier gibts noch mehr wie mich! Also: Habe vor einem halben Jahr einen LC42XL2E gekauft - super Gerät! Kein Knacken, kein nix. Vor 2 Wochen haben wir uns dann noch einen LC46XL2E gekauft, da obriger durch rohe Gewalteinwirkung kaputt gegangen ist (kein Sharp-Problem, will die Geschichte hier nicht erzählen). Und der 46er - der knackt! Und wie! Dass sowas in der Aufwärmphase passieren kann, ist klar. War beim 42er aber nicht. Nur es knackt auch noch nach 3 Stunden, und das recht laut. Manchmal nur einmal, manchmal aber auch so 3-4 mal direkt hinereinander. Wenn ich am Gehäuse rumdrücke, höre ich öhniche Geräusche. Habe nun - wie oben beschrieben - mal rechts das Gehäuse zusammengedrückt. Mal sehen - ich werde weiter berichten. Aber gut dass ich hier Leidensgenossen gefunden habe! |
bak2
16:40
erstellt: 27. Aug 2008, |
Also: Habe an dem Gehäuse drumgedrückt, Schrauben gelockert und wieder festgezogen, nochmal drumgedrückt.... nützt alles nix. Morgen rufe ich Sharp an, die sollen sich was einfallen lassen. |
bak2
17:28
erstellt: 02. Sep 2008, |
OK, Zur Zeit unterhalte ich mich hier nur mit mir selber, aber vielleicht hilft es ja jemanden: Morgen kommt eine Spedition und holt meinen Sharp am er geht an den technischen Service. Dann bin ich ja mal gespannt. |
avilon
21:02
Falls es dich interessiert, bei meinem Gerät hat die Reparatur (mit Austausch des Mainboards, anderer Defekt) Ab -und Rückholung eingerechnet 7 Tage gedauert. |
bak2
17:06
erstellt: 11. Sep 2008, |
Also: Fernseher wurde von UPS abgeholt und nach 8 Tagen wiedergebracht. Das Frontgehäuse wurde ausgetauscht, ist nun oben rechts auch richtig zu und läßt sich nicht mehr auseinanderziehen. Der Fernseher läuft nun 2 Stunden, das laute Knacken ist weg. Manchmal gibts wohl ein leises Geräusch, aber das kann auch von was anderem kommen ist kein Vergleich zu vorher. Bei mir also alles OK. Habe Vorher-Bilder und Filme gemacht, wer Interesse hat, einfach hier posten. |
bak2
16:29
erstellt: 12. Sep 2008, |
Mein letzter Post, versprochen: Haben den Fernseher länger an gehabt, hin und wieder knackt er noch, aber nicht mehr so laut und ich meine auch nicht so oft... ich werde da nix mehr unternehmen, muss mich wohl dran gewöhnen. [Beitrag von bak2 am 13. Sep 2008, 08:20 bearbeitet] |
nyffu
23:22
#25
...daran würde ich mich wohl nie gewöhnen... ![]() OK... er hats gemerkt... ![]() [Beitrag von nyffu am 13. Sep 2008, 16:12 bearbeitet] |
bak2
08:20
#26
erstellt: 13. Sep 2008, |
... also jetzt gehts wirklich: Vorher war es alle paar Minuten und richtig laut. Jetzt gucke ich schon fast ne Stunde, kein geknacke. |
LC-46X20E bei SATMAT.de el.wasi am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 22 Beiträge |
Wandhalterung für den 46X20E Michael19680 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Bilddarstellung Sharp 46x20E matthiasmaisel am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
LC-46X20E grüne streifen gerold72 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Betriebstemperatur / Wandabstand LC 46X20E discdogfan am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Aquos 46X20E - wo kaufen? Vip3r am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 173 Beiträge |
46x20e am Rechner anschließen heroforaday am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 15 Beiträge |
2 Anfängerfragen zum 46X20E Mashti am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
46X20E - Frage zum Videotext BlackVoodoo am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
46X20E an PC Mashti am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.279
