LC-42XL2E angeschlossen an 5.1 von Logitech
DOOKY1984
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:35
Hallo
Ich habe den Sharp "LC-42XL2E", dieses Modell habe ich via Toslink am 5.1 System "Z-5500 Digital" angeschlossen.
Beim LCD habe ich die Option Surround Sound aktiviert, trotzdem kommt der ganze Ton des Fernsehers nur aus dem Center-Lautsprecher.
Das Logitech System habe ich auf ProLogic II Movie umgestellt!
Wenn ich den PC via 6Kanal Analog oder Digital Koax anschliesse, erhalte ich einen 1A Surround Sound.
Kann mir jemand helfen?
luemmelchris
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:37
DOOKY1984 schrieb:
Hallo
:hail
Du musst die Option beim Ausgangssignal angeben, nicht im Menu Sound.
MENÜ > Optionen > Digital-
Audioausgang > und wählen Sie „PCM“ oder
„Dolby Digital“.
DOOKY1984
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:28
Jup genau diese Option habe ich eingestellt.
Habe Dolby Digital aktiviert!
Der Ton wird übertragen aber auf dem 5.1 System erklingt alles nur aus dem Center wenn ich auf ProLogic II Movie stelle!
luemmelchris
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:30
und was passiert bei PCM?
DOOKY1984
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:32
Das selbe! leider...
luemmelchris
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:35
Pro Logic II ist aber kein Dolby Format, das ist ein Stereo auf Sorruond wandel Format..
DOOKY1984
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:49
Kennst Du das Z-5500?
Ich habe ein normales PAL Signal angeschlossen wurde würde das ganze gerne via ProLogic II auf ein 5.1 ausgeben.
Auf dem oben genannten Z-5500!
DOOKY1984
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:35
Ich werde heute noch folgendes am System ausprobieren, mal schauen was es bringt...
Z-5500 Diagnose
Falls trotzdem noch jemand eine Idee hat soll er diese doch ungeniert hier posten!
Bin für jede Hilfe dankbar...
DOOKY1984
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:37
Die Diagnose hat folgendes ergeben:
Vom TV wird dieses Signal ausgegeben - PCM 2/0 48
Obwohl ich die Option auf Dolby Digital aktiviert habe...
Kann den keiner helfen?
[Beitrag von DOOKY1984 am 14. Mrz 2008, 19:41 bearbeitet]
DOOKY1984
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:55
Kann den wirklich niemand helfen?
Michldigital
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:04
Also 2/0 48 scheint ganz normales Stereo mit 48Khz zu sein.
Warum das nur aus dem Center kommt musst du Logitech fragen.
Normalerweise muss das aus den beiden Frontboxen kommen.
DOOKY1984
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:08
Ich weiss das es sich hierbei um ein Stereo Signal handelt.
Ich habe jedoch das Logitech Z-5500 auf ProLogic II gestellt und habe keinen 5.1 Sound! Stereo würde ohne weiteres funktionieren.
Frage: Weshalb liefert der Sharp LCD ein Stereo Signal wenn ich eigentlich bei den Settings einstelle das ein Surround Sound System angeschlossen ist?
Michldigital
#13 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:11
Was hast du denn für eine Quelle ?
DOOKY1984
#14 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:13
Analoges PAL Signal...
Michldigital
#15 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:19
Wie soll den aus einem analogen PAL Signal 5.1 rauskommen ????
Der Sharp gibt das raus was reinkommt, wenn du zb ne XBOX über Hdmi dran hast gibts am Digitalen Audioausgang 5.1. Oder bei Bluray / DVD usw.....
DOOKY1984
#16 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:23
Habe gedacht das es so enden wird!
Klingt logisch ist es aber nicht...
Ich meine nur weil ein analoges Signal anliegt heisst das ja noch lange nicht, dass das Soundsystem (Z-5500) daraus kein 5.1 zaubern kann!
DOOKY1984
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:00
Das Logitech Z-5500 sollte das doch unterstützen...
Beschreibung Z-5500
oder?
Michldigital
#18 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:49
Beschreibung Z-5500
oder? :?
....Nein.....
...aber bei dem Preis würd ich nächstes mal was von Teufel nehmen....
[Beitrag von Michldigital am 14. Mrz 2008, 22:49 bearbeitet]
DOOKY1984
#19 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:20
Ich will nix von Teufel... Ich bin Schweizer und liebe Logitech... HEHE
Das Z-5500 besitzt genau die Anschlüsse welche ich benötige.
Optik ist genial, Leistung ist top und im Handbuch steht folgendes:
optisch/koaxial (PCM Stereo)
Unterstützt Pro Logic II Movie und Music
Erklärung: Pro Logic II Movie
Der Dolby Digital Stereo- oder PMC Stereo-Stream oder der Zweikanal-Analog-Stream wird mithilfe des Pro Logic II Movie-Algorithmus dekodiert.
Definition:
Pro Logic II Movie ist ein Format für Surround-Sound, bei dem 5.1-Surround-Sound aus Stereofilmmaterial erstellt wird. Ist diese Option aktiviert, erhalten Sie kompletten Surround-Sound mit jeweils Kanälen für die vorderen, die hinteren und den mittleren Lautsprecher aus einem Stereosignal. PC2 Movie ist für die Verwendung mit Filmen optimiert.
Also voran scheitert das ganze? Auf welchen Fakten beruht deine Aussage das es nicht funktionieren kann?
Michldigital
#20 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:19
Meine "Aussage beruht" auf folgenen Fakten :
(Und da kannst du nun mal nicht aus Stinknormalem AnalogMONOGedödel 5.1 machen - es müsste schon mal Dolby Sourrond sein)
Dolby ProLogic 2 - Hintergrundwissen
Autor: Carsten Rampacher (AREADVD), 24.06.2004
Dolby ProLogic II war bei den AV-Receivern und -Verstärkern der gerade abgelösten Generation der verschiedenen Hersteller in einigen Fällen schon mit an Bord, inzwischen, mit den nun neu auf den Markt kommenden Modellen der "Frühjahrs- und Sommerkollektion" wird der Nachfolger von Dolby ProLogic zum neuen Standard-Feature, welches auch nicht länger nur den Top-Modellen vorbehalten bleibt, sondern auch bei preiswerten AV-Receiver-Modellen Einzug erhält. Ein wichtiger Hauptunterschied zwischen Dolby ProLogic I und Dolby ProLogic 2 liegt zunächst einmal darin, dass bei Dolby ProLogic I die Bandbreite der Surroundkanäle auf 7 kHz limitiert war, ProLogic 2 arbeitet hier ohne eine Limitierung, was eine transparentere, klarere und weniger mittenbetonte Darstellung der Surround-Klangkulisse ermöglicht. So bietet ProLogic 2 einen sowohl im Bass- als auch Höhenbereich authentischen Klang, den man so bislang nicht von ProLogic kannte. Zweiter wichtiger Unterschied: Während ProLogic I bei der Wiedergabe von Musik im Dolby-Surround-Modus nur äußerst unbefriedigende Resultate erzielte, da auf den Surround-Kanälen nur ein Mono-Signal wiedergegeben wurde und sich das System damit eigentlich nur der Einsatz beim Anhören von Filmmaterial empfahl, geht ProLogic 2 einen Schritt weiter: Dolby ProLogic 2 ermöglicht auch auf den Surround-Kanälen Stereo-Wiedergabe und ermöglicht damit einen Klangeindruck, der annähernd an das herankommt, was man von echtem 5.1-Ton kennt. Zudem besteht bei Dolby ProLogic II die Möglichkeit zwischen zwei Betriebsarten, die gezielt für die Wiedergabe von Musik oder Film gedacht sind und einheitlich von Dolby vorgegeben werden:
Hier gibt es einen "Movie Mode" und einen "Music Mode". Zunächst einmal ist zwischen zwei Versionen, die beide in gängigen AV-Verstärkern und -Receivern Verwendung finden, zu unterscheiden:
* Eine "Vollversion von Dolby ProLogic 2, hier kann der Benutzer die in der unten stehenden Tabelle genannten Parameter justieren
* Eine "Light-Version" von Dolby ProLogic 2, hier hat der Benutzer im Music Mode keine Einstellmöglichkeiten.
Dolby ProLogic II sollte nicht verwechselt werden mit den DSP-Modi, die bei den meisten Receivern und Verstärkern zu finden sind: Diese sorgen meist durch das Hinzufügen von Hall und anderer Effekte für einen Klang, der meist eine bestimmte Atmosphäre erzeugen soll, z.B. den eines Live-Konzerts oder eines großen Filmtheaters. Bei Dolby ProLogic 2 indes geht es darum, das aus dem im Zweikanalton vorliegenden Tonmaterial der Klang reproduziert werden soll, der für die Wiedergabe im 5.1-Verfahren beabsichtig worden ist.
Dolby Pro Logic II Music
Die einzelnen Features von Dolby ProLogic II Music in der Vollversion:
* Dimension Control: Der Benutzer kann das Klangfeld in Bezug auf die Rear-Lautsprecher und die Frontlautsprecher einstellen und die Balance stufenlos von vorne nach hinten verschieben.
* Center Width Control: Der Modus für den Center-Lautsprechers kann zwischen dem schon bekannten „Phantom Mode“, wo die Tonwiedergabe bei den Frontlautsprechern nur über den rechten und linken Hauptlautsprecher erfolgt, und einer Schaltung, bei der vorne ausschließlich der Center läuft, stufenlos variiert werden. Auf diesem Wege lässt sich der bei der Musikwiedergabe häufig als störend empfundene Center-Kanal ausblenden.
* Panorama Mode: Soll bei der Wiedergabe von Musik ein weiträumiges Klangfeld schaffen. In der Praxis zeigten sich bei vielen Musikarten nicht allzu bahnbrechende Veränderungen. Bei sehr guten Aufnahmen konnte der "Panorama Mode" ein luftigeres, weitläufigeres Klangbild vermitteln, ohne die musikalische Präzision zu sehr leiden zu lassen.
Beispiele für gelungene Musik-Integrationen von Dolby ProLogic II
Bei Celine Dions "Think Twice" (CD: Celine Dion: All The Way/A Decade Of Song) erfreuten unsere verschiedenen mit Dolby ProLogic II ausgestatteten AV-Verstärker und -Receiver mit sehr natürlicher Räumlichkeit und einer trotzdem präzisen Stimmwiedergabe. Ohne störende Hallbeimischung ist die erzielte Stimmtransparenz beachtlich. Die Dimension Control kann hier mit einer leichten Betonung der vorderen Hauptlautsprecher justiert werden, was das Vorhandensein einer virtuellen Bühne fördert und die Surroundlautsprecher nicht überbetont. Auch von Nutzen: Die Center Width Control: In der Praxis zeigte sich, dass die Wiedergabe bei den meisten Musikarten am besten ist, wenn man den Center zwar mitlaufen lässt, den größten Teil der Anteile aber den beiden vorderen Hauptboxen zuführt. Bei der Celine Dion-CD war eine Wiedergabe, die den Center zurückhaltend, aber noch gut hörbar, mit einbezog, besonders überzeugend.
Bei Bachs Orgelwerken, gespielt von Simon Preston (Simon Preston: Bach, Organ Works, 4D-CD), konnte ProLogic II ebenfalls mit exakter Wiedergabe und einem sehr guten Gefühl von Räumlichkeit punkten. Als nützlich erwiesen sich dabei die verschiedenen Einstellmöglichkeiten im Dolby ProLogic II Music-Modus: So dieDimension Control, die, wie oben beschrieben, es dem Benutzer ermöglicht, das Klangfeld in Bezug auf die Rear-Lautsprecher und die Frontlautsprecher einstellen und die Balance stufenlos von vorne nach hinten verschieben. Je nach Musikart, so förderten die Testläufe zutage, können leichte Änderungen der Balance von Vorteil sein. Bei Musik, wo über die Surroundkanäle in erster Linie Geräusche wie das Klatschen des Publikums übertragen werden und die Musik in erster Linie von vorne kommen soll, kann es, auch je nach persönlichem Hörgeschmack, ratsam sein, mehr Klanganteile auf die Frontboxen zu schieben. Besonders hilfreich war bei der akkuraten Übertragung der Orgelstücke die Center Width Control. Der Modus für den Center-Lautsprechers kann zwischen dem schon bekannten „Phantom Mode“, wo die Tonwiedergabe bei den Frontlautsprechern nur über den rechten und linken Hauptlautsprecher erfolgt, und einer Schaltung, bei der vorne ausschließlich der Center läuft, stufenlos variiert werden. Bei Bachs Orgelwerken sollte der Center praktisch gar nicht mit einbezogen werden.
Bei der Wiedergabe beispielsweise von Opern sollte dem Center ein größerer Klanganteil zugeführt werden, sofern dieser von hochwertiger Qualität ist und somit für die diffizile Wiedergabe der charakteristischen Stimmen von Opernsängern geeignet ist. Dann stellt sich der Eindruck eines überraschend guten virtuellen Opernbesuchs ein, da die Stimmwiedergabe in sehr guter Qualität auch tatsächlich von der Mitte der Bühne kommt, wo ja bis auf wenige Ausnahmen innerhalb einer Aufführung gesungen wird.
Manchmal auch eine Wirkung zeigte der Panorama Mode, der bei der Wiedergabe von Musik ein weiträumiges Klangfeld schaffen soll . In der Praxis zeigten sich zwar bei vielen Musikarten nicht allzu bahnbrechende Veränderungen. Bei sehr guten Aufnahmen aber wie der Bach'schen Orgel-CD konnte der "Panorama Mode" ein luftigeres, weitläufigeres Klangbild vermitteln, ohne die musikalische Präzision zu sehr leiden zu lassen.
Fazit
Dolby ProLogic II Music Für die Wiedergabe von Stereo-Material im Surround-Modus eignet sich ProLogic II sehr gut. Besonders positiv ist, dass oftmals auftretende negative Nebeneffekte wie beispielsweise zu viel Hall, der den Höhen Brillanz und dem Bass Kraft raubt, kaum zu beobachten sind. Die gebotene Räumlichkeit und Dynamik profitiert hörbar von der verbesserten Einarbeitung der Surroundkanäle. Somit wird der bei ProLogic I vorherrschende, muffig-mittenbetonte und blecherne Klangeindruck des Surround-Soundfeldes durch ein weitaus lebendigere und detailliertere Darbietung ersetzt. Zaubern kann man natürlich auch bei Dolby nicht: So wird der verwöhnte Musikliebhaber beispielsweise bei klassischen Streicher-Musikbeispielen durch das ProLogic II-Aufpolieren auch immer noch einen hörbaren Verlust an der klaren Darstellung im Hochtonbereich feststellen. Erstaunlich gut kam ProLogic II mit der Orgel zurecht: Ein angenehmer, nie dröhniger Raumeindruck, gepaart mit guter Präzision. Nur im Tiefbassbereich war ein leichter Kraftverlust und ein leichtes Verwischen zu beobachten. Die Einstellmöglichkeiten sorgen für eine erhöhte Flexibilität, der Panorama Mode allerdings zeigt nur in wenigen Fällen eine großartige Wirkung. Nur im direkten Vergleichshören ist der Raumeindruck bei sehr gute Software noch luftiger. Ohne Einstellmöglichkeiten ist Dolby Dolby ProLogic II auch ein brauchbares zusätzliches Ausstattungsmerkmal, eine fast optimale Anpassung an softwarebedingte Schwächen oder Stärken oder an den persönlichen Hörgeschmack ist aber nicht möglich, was in einigen Fällen zu einer akustischen Schmälerung des immer noch ordentlichen Resultats führt. Dolby Pro Logic II eignet sich für die Wiedergabe der meisten Stereo-Quellen und fast immer gelingt es, einen räumlichen Klangeindruck zu erzeugen, der die Musik besser klingen lässt als bei normaler Stereo-Wiedergabe und auch den meisten DSP-Programmen weit voraus ist.
Dolby Pro Logic II Movie
Die Sternstunde von Pro Logic II schlägt indes bei der Wiedergabe von Filmen, die man bisher nur in Dolby Surround hören konnte. Da Dolby Digital 5.1 erst seit Anfang der Neunziger Jahre im Einsatz ist, ergibt sich somit ein kaum erschöpfbares Arsenal an alten Filmen, die nur in Dolby Surround erhältlich sind. Aber auch Filme, die im analogen Fernsehen laufen oder auf Video aufgenommen wurden, gibt es nur in Dolby Surround. Der Clou von Pro Logic II ist, dass es selbst hier vielfach gelingt, aus den zwei Stereo-Kanälen, die auch mit dem alten Pro Logic encoded wurden, echten 5.1-Klang zu erzeugen. Das hört sich vielleicht unmöglich an, ist es aber nicht: Selbst die Wiedergabe direktionaler Effekte, wie man sie eigentlich nur von "echtem" Dolby Digital 5.1 kennt, ist so möglich. Während herkömmliche Pro Logic-Decoder im Prinzip so arbeiteten, dass sie den phasenverdrehten Anteil des Stereo-Signals erkannten und auf beide Surround-Kanäle gleichzeitig, also in Mono, legten, wird bei Pro Logic II zusätzlich die Stereo-Information ausgewertet. Tritt also nur auf dem linken Kanal eine solche Phasenverdrehung auf, so wird diese auch nur dem linken Surround-Kanal zugewiesen. Auf diesem Wege ist es also auch bei Pro Logic II z.B. möglich, die "Enterprise" wirklich hinten links in der Ecke verschwinden zu lassen, wenn sie durch das Bild fliegt.
Bei der deutschen Synchro von "Top Gun" konnte sich Dolby ProLogic II auf Testgeräten der verschiedensten Preisklassen gut in Szene setzen. So war der Raumeindruck weitläufiger und auf den Surroundlautsprechern die Klangkulisse weniger mittenbetont und blechern. Die gleichen Beobachtungen konnten bei "Octopussy" gemacht werden. Nur gegen die blecherne Stimmwiedergabe vieler älterer Produktionen war Dolby ProLogic II machtlos. Auch bei sehr guten 5.1-DVD, via Downmix-Ausgang analog angeschlossen (so dass auch hier die Dolby ProLogic II-Funktion gecheckt werden konnte), konnte sich Dolby ProLogic II Movie ordentlich in Szene setzen, so bei "The Mummy": Hier war die Wiedergabe des Music Score deutlich detailreicher als bei Pro Logic I, und die Effekte kamen weitläufiger und gefälliger heraus - kurzum, die gesamte Surroundkulisse wirkte wesentlich dynamischer und lebendiger.
Doch Dolby ProLogic II Movie kann noch mehr, dann nämlich, wenn man es mit THX Post Processing kombiniert. Beispiel: wiederum "Top Gun", Code 2, deutsche Tonspur (Dolby Surround). Was hier an klanglicher Präzision in Anbetracht des Ausgangsmaterials geboten wird, überrascht, ebenso die runde, im Vergleich zum Movie Mode ohne THX Nachbearbeitung nochmals verbesserte Stimmwiedergabe, der es nur immer noch an Transparenz in den Höhen fehlt - aber zaubern kann eben auch die Kombination aus Dolby ProLogic II und THX Post Processing nicht. Dafür sind unangenehme Spitzen in den Höhen "glattgebügelt", der Klang ist stets homogen. Bei der Surround-Klangkulisse zeigt sich der Unterschied zu Dolby ProLogic II Movie ohne THX Postprocessing in einer noch weitläufigeren, runderen Klangspektrum. Fazit: Bei der Integration von Dolby Dolby ProLogic II Movie macht sich die THX Nachbearbeitung vor allem in einer weiter gesteigerten Gesamthomogenität bemerkbar, was den Spaß am Anschauen verschiedener DVDs, die ältere Filmvorlagen enthalten, doch steigert.
Autor: Carsten Rampacher (AREADVD), update: 04.03.02
Infos zu vergleichbaren "Surround-Aufpolierern" finden Sie im Special Dolby Surround, Dolby Pro Logic II, Logic 7, Circle Surround II, DTS Neo:6 ...
Lesen Sie auch das HIFI-REGLER Homecinema-FAQ und das Special Home-Cinema - Test-Kriterien ... Alles Wissenswerte zu 6-Kanal-Formaten erfahren Sie im Special Dolby Digital EX / DTS ES 6.1 und Mehrkanal-Musikfreunde sollten einen Blick ins HIFI-REGLER Special DVD-Audio werfen.
Zum Thema Heimkino-Receiver und -Fernseher empfehlen wir das Special Receiver oder Fernseher und wer in die Tiefen der Lautsprechertechnik einsteigen möchte, dem sei das Special zum Thema Lautsprecher empfohlen. Wer DVD-Player einem Vergleichstest unterziehen will, dem hilft das Special Vergleichstest DVD-Player ...
Die ideale programmierbare Universal-Fernbedienung für's Home-Cinema: Die Pronto von Philips.
Anschlußpläne und Empfehlungen zur Verkabelung im Heimkino finden Sie im HIFI-REGLER Kabelshop ...
Zurück zur Startseite HIFI-REGLER ...
Verantwortlich für den Inhalt: Detlev Schnick, © Copyright 2002-2003 HIFI-REGLER, AREADVD
Mehr zum Thema "Dolby Pro Logic II" finden Sie auch in Google, der weltweit besten Suchmaschine.
[Beitrag von Michldigital am 15. Mrz 2008, 00:24 bearbeitet]
wknippi
#21 erstellt: 15. Mrz 2008, 09:48
Hi
Versuche doch mal den Kopfhörerausgang vom Sharp,damit sollte das klappen,dein Z 5500 hatt analoge Stereobuchse (seitlich am Steuergerät) für tragbare CD-, MP3- oder MiniDisc®-Player
mfg Wknippi
DOOKY1984
#22 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:42
Also ich habe folgendes getestet:
Beim TV Toslink auf Toslink!
Ergebnis: Bei Pro Logic II erklingt alles nur aus dem Center! Signal = PCM 2/0 48
Beim TV Stereo-Cinch auf einen normalen 3,5mm Stecker!
Beim TV 3,5mm Stecker (Kopfhörer) auf 3,5mm Stecker!
Ergebnis: Bei Pro Logic II erklingt alles im 5.1 Klang, alle Boxen sind aktiv! Signal = PCM 2/0
Beim iPod 3,5mm Stecker (Kopfhörer) auf 3,5mm Stecker!
Also, das System kann aus Stereo-Sound ohne weiteres 5.1 Sound machen! Weshalb funktioniert es nicht via Cinch beziehungsweise Toslink Kabel? Hat es was mit den 48kHz zu tun? Schliesslich funktioniert es nie wenn das Signal als 48kHz erkannt wird...
Schliesslich will ich via Toslink das ganze verkabeln, wenn man die Möglichkeit hat, will man diese auch nutzen!
Was denkt Ihr?
Lösungsvorschläge?
Sharp LC-42XL2E Audio-Formate
DOOKY1984 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  10 Beiträge
Sharp LC-42XL2E Einstellungen?
tantehorst am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  13 Beiträge
LC-42XL2E mit Vollpixel-Modus?
alex5673 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  5 Beiträge
Balken verschwindet nicht, LC-42XL2E
Cookie89 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Frage zu "älterem" AQUOS LC-42XL2E
Snicki am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  17 Beiträge
XBox 360 über VGA an LC-42XL2E mit 1920x1080
schnandr am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
LC-37GA9E an YUV und Logitech Harmony
BringTheNoise am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  9 Beiträge
Philips 42 PFL 7403 oder Sharp LC 42XL2E
Rafi81 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Hilfe der Videotext geht nicht mehr weg " SHARP LC-42XL2E
loona22 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Sharp LC-42XL2E Erkennt PS3 und DVD Recorder nicht mehr
Bengal am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.967
