Sharp 52-XL2E Probleme bei analogem + digitalem Fernsehbild
scission
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:19
ich bin seit 2 Wochen Besitzer des Sharp 52-XL2 E. Nach ersten guten bis sehr guten Eindrücken bekam ich Ostersonntag den großen Schock:
Bei analogem, als auch digitalem Fernsehbild tritt folgender "Fehler" auf: Um bestimmte Konturen oder Hintergründe bildet sich ein durchsichtiger, schwimmender
wacklieger Schleier (vielleicht gibt es auch einen Fachbegriff dafür, den ich allerdings nicht kenne).
Das Problem tritt nicht bei allen Sendungen und auch nicht unentwegt auf. Allerdings bei allen Kanälen und hauptsächlich bei hellen Aufnahmen. Die Kameraschwenks müssen nicht unbedingt sehr schnell sein.
Habe alle Einstellungen vorgenommen, weniger Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Schärfe. Habe auch schon den digital Receiver abgenommen und nur das Bild über einen neuen Antennenkabel direkt in den Fernseher übertragen.
Meiner Meinung nach rechnet der Prozessor die Signale teilweise nicht schnell genug um, aber ich bin kein Fachmann.
Komisch ist, dass mir das Bild erst nach einer Woche so aufgefallen ist. Vorher nicht!
Blu Ray und DVD habe ich "nur" angetestet und mir ist nichts aufgefallen.
Bin langsam verzweifelt, denn ich denke ein Fernseher in der Preislage sollte schon "normales" Fernsehbild übertragen können. Außerdem habe ich in all den Beiträgen hier noch nichts über ein ähnliches Problem gelesen.
Übrigens mein Sitzabstand ist ca. 4 m.
Hat jemand schon mal was über dieses Problem gehört? Liegt es am Fernseher?
Viele Grüße
Scission
se7en3
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:38
ja, weiss nur net auswendig wie das heisst im Menü. Ist glaube ich bei den "Einstellungen" die Rauschunterdrückung oder so (Stark, mittel oder aus). Damit spiel mal rum!
scission
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:11
Auch schon probiert. Hat nicht geholfen....
wknippi
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:12
HI
Schau mal ob du den Filmmodus auf verbessert hast,ich glaube daher kommt das.Ist ganz Links im Menü,da wo PH und farbe eingestellt wird,da auf weiterführend und dann schauen.
mfg Wknippi
scission
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 07:06
Danke, werde ich mal ausprobieren.
Könnte es auch an dem Signal liegen, dass aus der Antennendose kommt. Hilft dort ein Verstärker?
Scission
wknippi
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 08:29
Scission
HI
Unwahrscheinlich,das es an der Antennendose liegen soll und ein Verstärker,würde das Signal auch nur verstärken,also noch sichtbarer machen(schlechter).
Der Schleier ist bei jedem Preset zu sehen ???????
Hast du alle Einstellungen mal wieder auf die Standartwerte
gesetzt(RÜCKSETZEN)????
Geh doch mal auf das Preset/Modus Standard,dann im MENÜ auf BILD
WEITERFÜHREND und ALLE VERBESSERER auf AUS.
wenn das dann immer noch so ist,dann muss es ja wohl doch an deiner( Antennenleitung/Dose/Kabelanbieter) liegen,oder dein LCD hatt ne Macke (glaube beides nicht).
mfg wknippi
scission
#7 erstellt: 04. Apr 2008, 18:25
Hi wknippi,
habe in jedem Modus die Filmverbesserer aus "aus" gestellt.
Teste gerade, sieht ganz gut aus.
Thanks...
Scission
wknippi
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 10:24
scission schrieb:
Hi wknippi,
Thanks...
Scission
HI
Ich habe auch immer alles auf aus,verstehe auch den Sinn dieser "verbesserer"nicht bringt fast nirgendwo was.Einzige wo ich was besser durch hatte war bei Xbox360 Spielen der
Aktive Kontrast,das sieht man bei manchen Spielen ,schaut je nach Spiel dann besser aus.Da muss man sich einfach mal die mühe machen und ausprobieren wo es nützlich ist.
mfg Wknippi
mw83
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 13:15
Scission
Ein Verstärker bringt meist nicht den richtigen Erfolg, zumal es nicht nur zu wenig Signalstärke sein kann, sondern sogar eine zu hohe ein schlechtes Bild verursacht.
Wenn das Bild bei der alten Röhre 1A war, dann geht einfach nicht mehr.
analog kannst du bei so einem TV vergessen, da krieselt das Bild grundsätzlich recht stark.
digital sollte es schon sein - wenn dann beispielsweise das Bild auf ARD/ZDF gut ist, dann liegts an den anderen Sendern - die senden in weit weniger guter Qualität.
Sharp LC 52 xl2e Erfahrungsberichte
tomsinan am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  39 Beiträge
LC 52 XL2E
Bettilein am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
52" XL2E zufrieden
thomass66 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Wandhalterung 52 Zoll XL2E
Pyrate am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  4 Beiträge
52" X20E oder 46"XL2E ?
JustCinema am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  39 Beiträge
Sharp XL2E ruckelt bei 24p
neu_mit_fullhd am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Sharp XL2E Garantie
FrekiAustria am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
xl2e + CI-Card Slot
okisanawa am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Top oder Flopp Sharp xl2e
ANDYx1975 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  12 Beiträge
Sharp XL2E/HD1E/ Philips PFL9732
mgaertner85 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
