XL462E lässt sich nicht AUSSCHALTEN?
MonacoMax
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 10:55
mein neuer 46 XL2E ist jetzt 2 Wochen alt. Seit kurzer Zeit habe ich das Problem, dass ich den TV nicht mehr ausschalten kann. Zunächst schalten ich den Fernseher via Fernbedienung in den Stand-By (rotes Licht an). Danach möchte ich wie auch schon x-mal gemacht, den Fernseher via Powertaste ausschalte. Aber diese reagiert einfach nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Vorab besten Dank
MM
P.S.: Sufu hat leider kein Erfolg gebracht
discdogfan
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 12:28
das Problem kenne ich so nicht, aber bei meinen Problemen mit der Wandmontage habe ich viel mit der Powertaste gespielt
Was ist Sufu?
Ich würde folgendes Probieren - davon ausgehend, das die aktuelle Software drauf ist:
1. Strom unterbrechen - neu starten.
2. Powertaste 20 Sek. gedrückt halten - quasi wie beim PC ein Reset durchführen, wenn nichts mehr geht - dies alternativ aus dem Standby bzw. nach/gleichzeitig mit Wiederherstellung der Stromversorgung. Wird bestimmt klappen
[Beitrag von discdogfan am 01. Apr 2008, 12:29 bearbeitet]
MonacoMax
#3 erstellt: 01. Apr 2008, 12:31
Sufu=Suchfunktion
Danke für den Tipp, werde es heut Abend mal testen.
Kennt jemand sonst noch das Problem?
MonacoMax
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 07:18
Puhhh, brachte leider alles nix. Kennt jemand noch das Problem.
Hat es evtl. was mit dem Update zu tun, was ich vor kurzem durchgeführt habe?
discdogfan
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 15:25
Hi MonacoMax,
hmmmmm- kaum zu glauben......
Welche Soft hast Du denn drauf? Uups - ist ja egal - sehe gerade, dass Du eine Geräteklasse höher bist. Also bei meinem 46X20E mit der aktuellen Software gibt es dass nicht.
Falls Du die alte Soft-Version noch hast und im Forum kein XL2E User antwortet, solltest Du die alte Soft zum Vergleich wieder aufspielen. Ansonsten unter den Spezifikationen schauen, was sich zwischen Deiner ursprünglichen und der jetzt installierten Soft getan hat.
Allerdings gebe ich folgendes zu bedenken - es gibt Beiträge im Forum, die davon sprechen, dass der Stromverbrauch im Standby wie im Off-Modus der gleiche sei - das hochfahren aus dem Off-Modus sogar mehr Strom verbraucht. Also Strommesser dran oder einen Powersafer zwischenschalten - habe ich auch getan und erscheint mit die sinnvollste und bequemste Art der Stromersparnis, da Du trotzdem via Fernbedienung das Gerät starten kannst....
So long
MonacoMax
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 12:26
Ich habe jetzt mal Sharp eine Mail geschrieben, bis dato aber noch keine Antwort.......
Bitte erkläre mir das ganze nochmal mit Off-Modus und Stand-By Modus. Kann mir gar nicht vorstellen das der mehr bzw. fast gleich braucht. Und das mit der Taste verstehe ich noch nicht ganz, was du da hingebaut hast und per Fernbedieung ein- und ausschalten kannst.
Danke im Voraus
wknippi
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 14:56
Danke im Voraus
HI
Habe das grade mal probiert mit dem Ausschalten an der Seite,drücke ich den Powerknopf oben geht sofort die rote Lampe aus.
Nun muss ich aber zum anschalten jedesmal wieder hin und den Knopf drücken,denn die FB geht ja nu nicht mehr,ich finde das grossen Mist.Ich habe bei mir eine Master/Slave Steckdose drann,wo der Sharp der Master ist,schalte ich den per FB aus,geht alles was in den Slaves steckt mit aus Xbox360,DVD-Player,Satreciever und bei Knopfdruck an der FB vom Sharp auch alles wieder an,ich denke bei 0,3--0,5w braucht man nicht ewig aufstehen und Powerknopf drücken.
Naja muss ja jeder selber wissen,wenn man dadurch 1 euro im Jahr sparen kann ,wieso nicht
Andersrum sollte der Powerknopf trotzdem funzen,würde mal Sharp anrufen,sollen jemand rausschicken,wird ja wohl nur ne kleinigkeit sein,Sicherung oder sowas in der Art.
mfg wknippi
MonacoMax
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 15:14
hi wknippi,
also ich dachte halt, dass der "powerknopf" das Gerät Komplett abschaltet aber wenn der Stromverbrauch zwischen roter Lampe an und roter Lampe ganz weg nur minimal ist, ist das natürlich beschissen. Kannst du mir mal sagen bitte, welche Steckdosenleiste du da hast und wie man die mit der Sharpfernbedieung an- und ausschaltet?? Das wäre SUPER!
Trotz alle dem werde ich natürlich auf eine Reparatur bestehen, schließlich ist das ja nicht normal....
Danke im Voraus
MM
wknippi
#9 erstellt: 03. Apr 2008, 15:22
MonacoMax schrieb:
hi wknippi,
Danke im Voraus
MM
Jo,ist eine Master/slaveSteckdose aus dem Mediamarkt für 29,-Euro hatt 5 Slave ,1 Master und 2 Permanent Stromeingänge von der Firma Brennenstuhl.In dem Master steckst du den Sharp ein,dann die Geräte die du nicht brauchst wenn der sharp aus ist,z.b DVD-Player Satreciever,PS3 oder was auch immer und die Geräte gehen alle aus ,wenn du mit der FB des Sharps in den Standby gehst.Die 2 Permanent ,kannst du benutzen für Geräte die immer anbleiben sollen,egal was,Lampe für hinter dem LCD oder so.Das wars,da sparste jedenfalls richtig Strom bei.
Sowie du den Sharp per FB wieder anschaltest gehn dann die anderen Geräte wie Satreciever oder was auch immer mit an.
Wie du das schaltest /steckst ,kannst du ja selber entscheiden.Verbrauch dann jedenfalls 0,3w.
mfg wknippi
MonacoMax
#10 erstellt: 03. Apr 2008, 15:34
D.h. sobald ich den TV in Stand-By mit der FB schaltet, "schaltet" sich die Steckdosenleiste von selbst aus (bis auf die permanenten.... ??!! Oder??
Wenn ja, dann weiss ich was ich heute noch kaufen muss.......
MonacoMax
#11 erstellt: 03. Apr 2008, 15:46
Ich glaube ich habe gerade einen Denkfehler. Darum mal ein paar Grundfragen:
1.Wie groß ist der Unterschied zwischen "Stand-By" (Rotes Licht an) und "Powertaste" (kein rotes Licht)??
2.Wenn du die FB betätigst und der TV in den Stand-By geht, gehen nur die Slaves komplett aus aber nicht der Master (in deinem Fall der TV)??
wknippi
#12 erstellt: 03. Apr 2008, 16:58
HI
zu 1 0,3w
zu 2 alles ist aus,auch der Sharp,der Sharp ist dann der MAster,wenn der an ist ist alles an,wenn der aus ist,ist alles aus,alles was in den Slavedosen steckt.Sharp Standby mit 0,3w andere einfach AUS,gesammt zieht die Dose 0,3w.
mfg wknippi
P.S nur der Sharpgeht in den STANDBY mit 0,3w alles andere ist einfach AUS also 4 Geräte verbrauchen damit 0,3w.
VERSTANDEN ?????
mfg wknippi
wknippi
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 16:59
JA GENAU
MonacoMax
#14 erstellt: 08. Apr 2008, 08:23
Nur als Info für euch:
Habe den Fehler via Internet auf der Sharp HP gemeldet. (ich wohne in München). Jetzt hat sich eine Firma bei mir gemeldet TVS Bayern, die dann vorbeit kommt und versucht den TV vor Ort zu reparieren. Wahrscheinlich, so sagte man mir müsse der TV aber mitgenommen werden.
Werde weiter berichten.
MM
kreidel
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 20:40
hast du das Problem mit deinem TV gelöst bekommen? Wo hast du den gekauft? Wohne auch in München und hab ihn vom Saturn Theresienhöhe. Hast du dich an die gewendet oder an Sharp direkt?
Habe auch seit 2 Wochen einen Sharp LC 46XL2E, der schon nicht mehr funktioniert. Power und OPC Lampen haben geblinkt und Bild ist dunkel geblieben. Habs vom Strom getrennt und später wieder angesteckt. Blinken ist weg, Bild ist immernoch dunkel.
Hab auch mal an den Sharp Support geschrieben.
Kennt jemand einen Master-Reset-Code für das Ding? Vielleicht hat sich ja irgendwas in der Software verklemmt.
Danke euch
player495
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 14:31
probier mal: Gerät einschalten, Stromstecker raus, Stromstecker rein.
So ist bei meinem Sharp die Garantiereparatur abgelaufen, als er keinen Videotext mehr empfing. Auf dem Reparaturbericht war das dann als Softwarereset vermerkt.
gruß player
kreidel
#17 erstellt: 20. Aug 2008, 19:43
danke für den Tip. Hat leider nicht geholfen.
Wie lange hat der Service bei dir gedauert? Habe vorgestern angerufen und das Versprechen bekommen das mich eine Dienstleistungsfirma anrufen wird. Nicht geschehen bisher..
player495
#18 erstellt: 21. Aug 2008, 07:41
Wenn der Service von Sharp benachrichtigt wird, dauert´s schon mal ´ne Woche. Beim zweiten Mal hab ich dann direkt bei dem Servicepartner angerufen.
gruß player
kreidel
#19 erstellt: 21. Aug 2008, 19:17
sie haben sich glücklicherweise heute gemeldet - allerdings mit termin für ende nächster woche.
du hast den service schon mehrmals dagehabt? ist das sharp-zeug denn so buggy? ohjeh.. was hab ich mir da gekauft.. :-/
DuckDich
#20 erstellt: 21. Aug 2008, 19:52
...noch zum Thema Sharp und Stromverbrauch.
Hab das Vorgängermodel, den 46XL1E. Verbrauchsmessung:
Stand by, ca. 2-3 Watt
Power Knopf, also rote LED aus, 6-7 Watt
Stecker raus, NULL Watt
Damit bekommt der Power Knopf eine völlig neue Bedeutung
Verbleibe bis dahin im "Stand by",
DD
kreidel
#21 erstellt: 21. Aug 2008, 21:13
Das heißt die rote LED produziert 4W wenn sie brennt? Das hat was.. Da stell ich mir doch ein Bündel davon in die Ecke und versorge damit meine elektrischen Geräte. Wo kann man die Dinger kaufen?
Danke Sharp für das Lösen der Energieprobleme unsrer Welt
player495
#22 erstellt: 22. Aug 2008, 11:02
ist ein LC37GA9E von 2006, erste Reparatur: Softwareupdate wegen RTL-Fehler (RTL sendete nicht normgerechten Videotext, was zu schwarzem Bildschirm führte),
zweite Reparatur: kein Videotextempfang
Gesamtreparaturdauer: ca. 15 min
gruß player
kreidel
#23 erstellt: 22. Aug 2008, 18:27
Achso nur Softwarefehler. Das geht ja noch. Vielleicht ein Grund warum der XL2E Softwareupdate Over The Air kann? Wird wohl irgendwie bei DVB-T mit übertragen. Hilft nur leider nix wenn man die Kiste nicht anbekommt.. Bin gespannt was die Techniker sagen. Lass es euch wissen..
MonacoMax
#24 erstellt: 27. Aug 2008, 13:55
DD
was??? ist das beim XL2E auch so??? Kann ich mir gar nicht vorstellen?? Mit was getestet??
DuckDich
#25 erstellt: 01. Sep 2008, 17:32
Ja, echt lustig - wollte es auch zuerst nicht glauben, jedoch reproduzierbar. Gemessen mit dem Tchibo Messgerät welches, zugegeben, kein superduper, auf das Milliwatt genau messende Hypergerät ist. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Erklärung für das Messverhalten in diesem Fall.
Alle anderen gemessenen Geräte (und das waren fast alle im Haushalt ) zeigen ein normales Verbrauchsverhalten. Der Sharp war wirklich das einzige Gerät das im "ausgeschalteten" Zustand mehr verbraucht als im Stand by
Stand by forever
DD
MonacoMax
#26 erstellt: 02. Sep 2008, 11:08
kennt irgendjemand Vergleichsmessungen mit dem XL2E........
Tommy536
#27 erstellt: 03. Sep 2008, 14:27
Habe mir den Sharp auch geordert. Das sind ja ganz schöne Horrormeldungen wegen der ganzen Ausfälle usw. Leider habe ich keinen Überblick, ob das nicht bei anderen Herstellern auch so ist.
ga 9 e lässt sich nicht einschalten
captalfa am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
HD1E - Time Shift ausschalten
t.kehl am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Ton permanent ausschalten 52LE700E ?
dogfight76 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Sharp LC-32XL8E Prg.kennung ausschalten
LK36 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
LCD Fernseher mit Funksteckdose an + ausschalten?
franks2 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Sharp lc 50cfg6002e Einblendungen ausschalten
Blutkalle am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  3 Beiträge
Sharp Aquos LC-52XD1E lässt sich nicht einschalten
DaLuigi3 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  2 Beiträge
Sharp LE810 Update Datei vom 17.09 lässt sich nicht öffnen
thonor am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
Hotel Mode bei LCD ausschalten ?
Markus1975HH am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  3 Beiträge
LCD-Schaden durch häufiges Ein- und Ausschalten?
emory am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
