HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC-32 D 44 | |
LC-32 D 44+A -A |
teddyaudio
11:17
erstellt: 13. Apr 2008, |
Mit der Suchfunktion habe ich nichts über dieses Gerät gefunden, das zur Zeit bei "expert" für 699 € angeboten wird. Kennt das jemand und kann über Erfahrungen berichten? Oder gibt es dazu ein Nachfolgegerät mit neuer Bezeichnung und anderen Features? Ich habe noch ein Röhrengerät und bin ein "LCD-Rookie"... ![]() |
Barista
06:58
erstellt: 15. Apr 2008, |
Ich hole den Beitrag mal hoch, da mich dieses Gerät auch interessiert. Im Fachmarkt wurde mir der LCD als eine günstigere Alternative zu einem 100Hz-Gerät empfohlen. Der Verkäufer meinte, aufgrund der schnellen Reaktionszeit käme er einem 100Hz-LCD sehr nahe und hätte darüber hinaus auch ein sehr gutes Bild. @teddyaudio: Wor genau wird das Geröät für € 699 angeboten? |
teddyaudio
08:55
Im Fachhandel ("expert"-Kette) in Bonn. |
hdtv_fanatiker
12:02
Hat ihn schon jemand gekauft? Bin selber interessiert und würde mich über Berichte freuen. |
Barista
13:23
erstellt: 16. Apr 2008, |
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gerät ist noch zu neu.- Hier gibt es wohl keinerlei Erfahrungeberichte. |
OlliW
15:49
Ja das Gerät ist nagelneu und erst seit ..glaub ich KW 10 oder so..regionsabhängig im Handel. Kurzes Fedback..... es ist zb. schwer für einen X20 ne Gute Figur neben dem ca. 400 € günstigerem D44 zu machen..alles Klar?? ![]() |
wknippi
17:00
HI Wegen deiner Anfrage Also ich seh da keinen Unterschied zum X20 von den Daten. Ausgenommen Kein FULL HD --ist für SD TV und HD TV sowieso besser 1 HDMI weniger--- braucht man nicht unbedingt Rahmen ist breiter ---Geschmacksache Ansonsten hab ich da nix gesehen was dagegen sprechen würde. @Teddyaudio hättest doch auch selber vergleichen können,oder ![]() Ich denke mal das du mit dem Gerät gut bedient bist. mfg wknippi [Beitrag von wknippi am 16. Apr 2008, 17:02 bearbeitet] |
teddyaudio
17:33
@wknippi: Vielen Dank. Natürlich war ich ja auch schon auf der Sharp-Website. Aber, - weil "LCD-Rookie" - sagen mir die technischen Features nicht so viel. Daher war ich schon auf Input von erfahreneren Usern angewiesen. Also, nochmals ![]() Gruß teddy |
teddyaudio
09:21
erstellt: 18. Apr 2008, |
Gerät gekauft und angeschlossen (analoger Kabelanschluss). Ziemliche Enttäuschung: Das Bild hat im Vergleich mit meinem alten Röhrengerät deutliche Unschärfen im Hintergrund. Für mich zunächst unerklärlich: Bei 2 Programmen (ARD und WDR3) kommt ein schlechtes Bild (Klötzchen und Schlieren) dazu. Mein vorläufiges Fazit: Vielleicht hätte man doch 300 € mehr ausgeben sollen... |
helle
11:00
Wie macht der TV sich denn im DVBT Betrieb?Brummt/summt das Teil(oft auch erst wenn man die Panelhelligkeit verstellt)? Analoges Kabel ist einfach nicht so toll. |
wknippi
11:17
Hi Analoger Kabelanschluss ist auch nicht so der kracher,da sehen alle LCDs nicht gut aus,bei Digital wird das schon bedeutend besser sein,oder DVB-C z.b. Am besten könntest du das über einen DVD-Player testen,das kommt dem Digital SD Bild sehr nahe,dann siehst du was dein LCD kann/nicht kann.Das du bei Analog kein tolles Bild erwarten kannst hätte ich dir auch vorher sagen können,da ist der X20 auch nicht besser und andere schaffen das auch nicht. Das ist nunmal so. Wenn du da jetzt aber eine PS3 oder XBOX 360 anschliesst,oder Digitalen KABEL/Satreciever,dann denke ich wirst du zufrieden sein mit dem Gerät. Teste einfach mal eine DVD,lade dir die Burosch Files runter (Testbilder) und TVBlink ,da sind gute beispiele von HD,Analog und Digitalfilme drauf,wodu auch den Unterschied sehen kannst,dann schreibe nochmal wie es dann ausschaut. Ansonsten gibts du das Gerät einfach wieder zurück. Wo hast du es gekauft ![]() ![]() sehr gut mit Filme und bandingtest und allem. oder ![]() mfg wknippi |
teddyaudio
12:23
Aktualisiert: Im DVBT-Modus ist die Bildqualität viel besser, obwohl ich nur eine Mini-Zimmerantenne (die von meinem Notebook) drangehängt habe. Dennoch - eine leichte Hintergrund-Unschärfe bleibt, auch im DVD-Betrieb. Insgesamt: Jetzt bin ich schon viel zufriedener! ![]() |
helle
12:33
Versuche mal etwas die Schärfe heraus zu nehmen,ist bei PAL-Bild oft die bessere Alternative. Brummen/summen? |
teddyaudio
12:38
Ergänzung: Vielen Dank wknippi! ![]() |
player495
12:42
du wirst noch zufriedener werden, wenn du alle Einstellungsmöglichkeiten, deinem Geschmack entsprechend, optimiert hast. Aber das dauert etwa 2 Wochen, weil man nach jeder Veränderung erstmal eine Weile probesehen muß. Übrigens, ich habe als erstes die Rauschunterdrückung ausgeschaltet. |
wknippi
12:43
NABITTE ![]() Hast du schon TVBLINK gesaugt,das lohnt schon alleine für die Videos in verschiedenen Auflösungen und vorallem kannst du den LCD danach gut einstellen oder auf Banding untersuchen,das alles solltest du machen bevor du den nicht mehr tauschen kannst falls nötig. Ich weiss ja nicht wo der gekauft wurde,aber im Normalfall,werden Reklamationen nur innerhalb max 14 Tage getauscht,ansonsten gehts in die Reparatur und dauert meist ewig bis das Gerät wieder da ist und nicht alles wird auch als Mangel erkannt. Hab hier schon die tollsten Sachen gelesen. Die leichte Hintergrundunschärfe ist 100% auf deiner RÖHRE auch bei DVD,musst nur näher rangehen,dann siehste das da auch und dein LCD ist bestimmt grösser als deine RÖHRE und dann fallen Fehler eben eher auf. Das lässt sich teilweise mit Einstellung am LCD noch etwas verbessern.Dafür gibts ja Burosch und TVBlink Ich an deiner Stelle würde JETZT alles TESTEN und wenn alles OK ist zufrieden sein und geniessen und ansonsten SOFORT zurückbringen. Kannst dichja nochmal melden wenn alles zu deiner zufriedenheit verlaufen ist,ist für andere User die einen LCD suchen bestimmt auch interessant mfg wknippi |
hdtv_fanatiker
08:00
erstellt: 19. Apr 2008, |
Hat ihn schon jemand mit ner XBOX 360 oder PS3 betrieben? Wenn ja, gibt es irgendwelche Probleme Overscan, Schlieren oder ähnliches? |
caemper
00:48
erstellt: 30. Apr 2008, |
Hab das Gerät seit Freitag, XBOX 360 Bild und Ton sind optimal! nur der Sleeptimer ist nicht gut, sonst alles Top! gruss! |
abalamahalamatandra
10:18
Beim Analogbild dürfte das Ergebnis eher an Deinem Anschluss liegen als ursächlich am TV. Gerade ARD und WDR liefern analog eine ziemlich gute Qualität, die normalerweise weit entfernt ist von Klötzchenbildung und Schlieren. Zu dem Anschluss lässt sich aus der Ferne nun nichts sagen, daher bleibt nur darauf hinzuweisen, ein möglichst gutes Antennenkabel zu verwenden - doppelt geschirmt sollte es schon sein. Wenn der Rest der Anlage natürlich Murks ist, hilft das gegebenenfalls nicht viel, ist die Anlage aber gut, so kann ein schlechtes Stück Kabel die Qualität auf den letzten Metern fast komplett zunichte machen, ein gutes rettet sie bis zum Fernseher. |
hdtv_fanatiker
16:39
erstellt: 06. Mai 2008, |
Ich habe mir jewils das günstigste Angebot zum X20E und zum D44 rausgesucht der Preisunterschied liegt bei 249€. Meint ihr es lohnt sich diese 249 mehr zu bezahlen? ![]() |
abalamahalamatandra
19:34
Für einen hdtv_fanatiker ist das aber eine reichlich merkwürdige Frage. Hast Du allerdings bei den günstigsten Angeboten auch die 2+1-Garantie bedacht. Günstig heißt nämlich meist EU-Import und die haben dann lediglich eine zweijährige Garantie. Wenn das keine Rolle spielt, ist es natürlich fast egal. Fast - denn es kann auch passieren, dass sich im Garantiefall keiner für das Importgerät zuständig fühlen möchte. Da muss man dann ggf. gegen viel Widerstand ankämpfen - und das vielleicht sogar vergebens. Hier im Forum laufen gerade zwei Threads zu dieser Problematik (Importgerät aus Frankreich und 2+1-Garantie). [Beitrag von abalamahalamatandra am 06. Mai 2008, 19:51 bearbeitet] |
docnos
11:52
erstellt: 25. Mai 2008, |
hat jemand noch Erfahrungen mit dem Gerät gemacht? Hatte es beim Händler gesehen und war insbesondere vom Schwarzwert begeistert. Nur das Menü iss ein bissel rustikal. |
spectre13
13:53
erstellt: 26. Mai 2008, |
wenn jmd erfahrungen mit der xbox 360 hat, bitte erinschreiben... da das gerät momentan für 599 beim mediamarkt angeboten wird... und des wär evtl n schnäppchen! danke für eure natworten! ![]() |
Barbarenbart
12:40
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hier gibt es zumindest einen kleinen Auszug aus einem Testbericht, die Bewertung sieht gut aus: ![]() 599 Euro sind ein guter Preis für das Gerät, günstiger habe ich es noch nicht gesehen. |
-XXS-
08:12
#25
erstellt: 05. Jun 2008, |
Gibt es das nette Gerät noch für 599 euro irgendwo? Haben will! ![]() |
Barbarenbart
09:58
#26
Hat denn schon jemand diesen LCD? Ein kleiner Erfahrungsbericht wäre eine eine feine Sache. |
spectre13
11:49
#27
für 599 gabs den mal vor zwei wochen bei mm! allerdings zur eröffnung der EMpfehlungswochen... also kein plan, ob der noch so zu dem preis zu haben is... |
Barbarenbart
14:25
#28
erstellt: 09. Jul 2008, |
Gibt es evtl. jemanden, der noch einen Erfahrungsbericht zu dem Gerät verfassen könnte? |
LC-42 G 20 E bei expert hififreak2 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen LC-32 WD1E sagu76 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
LC-32 XL 8E Daniel.82 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
Erfahrungen zum Aquos LC-32 D44EBK? gf4tiu am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zur X20-Reihe - Speziell LC-32 dekubi am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
>> SHARP LC-26 (32) GA6E - Erfahrungsaustausch << karstedt am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
LC-46X20E Fragen zur Kaufentscheidung Matschtaucher am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 18 Beiträge |
Sharp LC-32 GA 3 LCD-TV Artefaktbildung am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
LC 32 D 44er - Einstellungsfrage *eScenCe* am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
LC 32-GA9E RGB über Scart dbirkholz am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.369
