HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LCxxHD1e Channels/Favoriten Verwaltung | |
Sharp LCxxHD1e Channels/Favoriten Verwaltung+A -A |
xammmmax
08:24
erstellt: 11. Mai 2008, |||
hallo zusammen, ich suche nach einer möglichkeit sender, resp. favoritenlisten des sharp LC-46HD1E mittels PCs zu konfigurieren/sortieren, sprich verwalten. -> zb. liste auf USB-stick exportieren, bearbeiten und wieder importieren. hat dazu jemand eine lösung, ich hab bis jetzt nichts dazu gefunden. im service menu kann man einzig die die EPG daten auf USB schreiben und lesen. -> habe rund 4000 channels die es zu sortieren gibt (4x sat / digital cable und analog cable) besten dank und freundlich grüsst xammmmax |
Marcusvdw
08:25
erstellt: 12. Mai 2008, |||
Hi (sorry for my english) but I don't speak german. I also got a 46HD1E, here in Belgium How do you access the service mode ? The picture quality is one of the best I ever seen ![]() Very happy with this sharp !!! |
xammmmax
08:36
hi marcus 1. press menu on TV 2. press P^ on TV 3. press menu on (RC) Remote-Control 4. use RC to navigate in service menu! or 1. press menu on TV (you'll see the menu) 2. press menu (again) + P^ (at the same time) on TV 3. use RC to navigate in service menu best, xammmmax |
Marcusvdw
09:11
Many thanks from Belgium ![]() Germany rules .... Is it possible to copy Film from ot TO the HDD ? I see option for DVB but nothing in DR.. What do you already have done in this menu ? [Beitrag von Marcusvdw am 12. Mai 2008, 09:25 bearbeitet] |
xammmmax
09:57
hi marcus, i new to this too and looking for some features. ..a way to backup and restore channels and favorites. as far as i know, there is no way to read or write content to the HDD (copyright/legal issue). big fat warning: be careful when you playing around in the service menu - dont change settings you dont know anything about. ex. option bytes are quite dangerous, it's possible to lock up anything!! (tv wont be usable anymore!) i use the SM primary to see current values, streaming infos etc. (DVB -> Video Info etc.) best regards from switzerland ;-) xammmmax |
xammmmax
12:23
hallo, zu meiner ursprünglichen anfrage hat es im ![]() zusammengefasst: beim Loewe Individual Compose, welcher eine ähnliche hardware plattform wie der sharp hat, gibt es im SM die von mir gesuchte möglichkeit, leider weiss bis jetzt niemand wie man diese funktion beim sharp einschalten könnte. deshalb in die "runde" der sharp user, hat hier jemand eine idee? besten dank xammmmax nachtrag: der sharp hat diese funktion (noch) nicht in der firmware integriert, so meine vermutung/erkenntnis. [Beitrag von xammmmax am 12. Mai 2008, 18:55 bearbeitet] |
Marcusvdw
20:10
erstellt: 13. Mai 2008, |||
Hi Xammmmax, Just to tell you that Update Firmware TV 2.20 (correction freeze in warm room) DVB en 5.17 (less NOISE) Today on Sharp website Regards |
xammmmax
05:16
erstellt: 14. Mai 2008, |||
hi marcus, thanks for info, i've updated right now. i'm a bit sad for some reasons. - TV update 2.20, date 2008-03-19 - DVB update 5.17, date 2008-04-18 released, yesterday 2008-05-013 and my request is still not solved ![]() there are some new features in the DVB menu, now it presents some infos about the build in harddisk and its s.m.a.r.t. state. best, xammmmax |
gerwien
21:57
erstellt: 17. Mai 2008, |||
Hallo xammmmax, bin mir nicht ganz sicher aber glaube, daß mein LC52HD1E diese Funktionen (DR copy from/to USB) mit der originalen Firmware von der Factory auch noch hatte. Bei mir wurde im Dezember u.a. mal für einige Tage das Mainboard ausgetauscht und der Techniker hat danach das Service Menue aufgerufen. Die Software auf dem Tauschboard war genau so alt wie meine ursprüngliche und hatte, meine ich noch gesehen zu haben, diese Funktionen noch drin. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt auf meinem Board schon eine neuere drauf und der Tausch wurde Tage später wieder rückgängig gemacht, da meine Reklamation sich als Design Problem herausgestellt hatte und kein Fehler an meinem Mainboard war. Als ich danach in meinem (upgedateten) Mainboard ins SM ging, war diese Funktion nicht mehr vorhanden. Es dürfte so gewesen sein wie bei Loewe, schau mal hier: ![]() Daher wären wir wohl sehr daran interessiert, eine Firmware vom letzten September oder Oktober zu bekommen, downgraden kann man ja im SM erlauben (einstellen). ![]() Gruß Gerwien |
brausepaul
14:05
erstellt: 18. Mai 2008, |||
Hallo gerwien, ich habe alle Firmware welche auf der Sharp HP offiziell angeboten wurden. Die Urfirmware, mit der mein LCD ausgeliefert wurde habe ich allerdings nicht. TV 2.16.0 DVB 4.5.0 Okt. '07 TV 2.19.0 DVB 4.8.0 Feb. '08 TV 2.20.0 DVB 5.17.0 Mai '08 A) Welche hättest Du gern B) Wie willst Du die Firmware downgraden Gruß Brause |
liane100
15:25
Hallo Ich würde die mal versuchen
downgraden geht im Service-Menü es umzustellen.... Gruß [Beitrag von liane100 am 18. Mai 2008, 16:05 bearbeitet] |
brausepaul
18:36
Na dann bitte schön ![]()
Nur welches Optionsbyte ist es? Gruß Brause |
gerwien
21:46
Hallo Brause, leider sind alle Deine Versionen zu neu. So weit ich mich erinnere war es die DVB3.5.0 und TV2.12.0 oder sogar TV2.09. Das Option Byte (a la Loewe für das Chassis L2700) muß wie folgt geändert werden: OPTION BYTE 11 Bit 0 = OPC Hardware wenn auf "0" = Nicht vorhanden wenn auf "1" = Vorhanden "Einstellung ab Werk = 0" Bit 2 = Flashen alter Software wenn auf "0" = nicht zugelassen wenn auf "1" = zugelassen "Einstellung ab Werk = 0" Bit 3 = Permanente Uhranzeige im Display wenn auf "0" = Ein wenn auf "1" = Aus "Einstellung ab Werk = 0" Bit 4 = Ortsbedienung wenn auf "0" = Normal wenn auf "1" = Compose Gerät "Einstellung ab Werk = 1" Achtung: Das Byte hat 8 Bits, 0-7, davon sind nur die hier angegebenen "veröffentlicht". Daher keine Ahnung wofür die hier nicht genannten Bits 1,5,6,7 stehen. ![]() Gruß Gerwien |
xammmmax
04:55
erstellt: 19. Mai 2008, |||
hallo zusammen, leider ist dies nicht die von mir gesuchte funktion, das DR copy from/to USB hat was mit dem hdd recorder zu tun. diese funktion lässt sich in den Option-Bytes BYTE6, BIT5 ein und ausschalten (0=aus, 1=ein). der versuch etwas "to usb" zu schreiben hat nichts gebracht (nichts auf dem stick), hab also keine ahnung für was diese funktion eigentlich sein soll..? -> dieses BYTE funktioniert bei den 2.19/2.20er versionen, andere hab ich nicht getestet. gruss, xammmmax |
liane100
08:26
Hallo Ich brauche diese SW nicht ![]() Sorry, war wohl ein Missverständnis ...... Der Rest zum Flashen alter Software hat ja gerwien beschrieben. Gruß [Beitrag von liane100 am 19. Mai 2008, 10:00 bearbeitet] |
brausepaul
12:14
War kein Missverständnis, weiß ja das Du das Original nutzt ![]()
Mit dieser wurde mein LCD auch ausgeliefert. Die Firmware wurde nur nicht auf der Loewe HP angeboten evtl. hat die noch ein gewerbliches Mitglied ![]() @gerwien, hast Du die Serviceanleitung vom Sharp bzw. vom Loewe? Wenn man die LoeweOptionsbyte nutzen kann, kann man evtl. auch die Loewe Firmware nutzen ? Gruß Brause |
-Blockmaster-
17:36
Ist wohl die Frage in wie weit die Hardware jetzt wirklich identisch ist. Die Sharp haben ja z.B. Lüfter die es bei Loewe überhaupt nicht gibt. Wenn es vielleicht was hilft: Bit5 in Byte1 schaltet zwischen Loewe und OEM um 0: Loewe TV set 1: OEM set, no operation time window (80h message) |
Marcusvdw
20:44
erstellt: 20. Mai 2008, |||
Has anyone tested this trick ? Flashing with a Loewe firmware ? TRansfering FROM or TO usb ? Thank you Keep on searching ![]() i'm certain it will be possible to transfer Divx to HDD :p |
gerwien
23:00
erstellt: 28. Mai 2008, |||
@Brausepaul ich hab das L2700 Manual von Loewe als PDF. Schick mir eine PM mit Deiner e-mail Adresse, dann schmeiss ich sie Dir rüber. ![]() By the way, woher hast Du das Wissen über das Byte6/Bit5 für DR<=>USB ? Vielleicht bist Du ja nur am Stick gescheitert? Die Kiste hat ja eine gewisse Logik, die bei zu geringem Platz auf der Platte automatisch aufräumt und einiges von dem löscht, was nicht ausdrücklich als geschützt markiert ist. Vielleicht fiel der Stick unter diesen threshold aber die Logik konnte auf der externen "Platte" nicht mehr Platz schaffen. Könnte also noch sein, daß es mit einem externen USB Drive wegen deutlich höherer Kapazität und free space doch klappt. ![]() @Marcusvdw Would not recommend flashing to Loewe, think about the warranty if things go wrong ![]() Once I get hold on an USB/SATA Adapter I might try the copy thing. My aim is to get some files from my original 160GB drive onto my current 1TB drive, especially an appearance of The Who on BBC HD and the good old Demo file. Übrigens zur Info an alle: Die Anzeige der Tuner Daten im Service Menue ist offensichtlich sehr gut. Habe einiges rum experimentiert und bin sehr beeindruckt. Glaube jetzt das die Anzeigen von Signal-Level (dBµV) und C/N (dB) und VBER echt sind. Habe heute mal auf einem (englischen) Sender getestet: Anzeige der Signalstärke war stabil 87dBµV, nach einfügen eines 10dB Attenuators (Dämpfungsglied) dann korrekt 77dBµV. Besser geht's nicht mehr. ![]() [Beitrag von gerwien am 28. Mai 2008, 23:02 bearbeitet] |
xammmmax
06:34
erstellt: 29. Mai 2008, |||
hallo zusammen, HD <-> USB: das mit byte6/bit5 kam glaub ich von mir, siehe weiter oben in diesem thread und ich habs durch "rumprobieren". wie ich schon sagte, ich konnte keine funktion feststellen, verschiedene usb sticks getestet, auch eine USB-HDD. Loewe FW: der versuch die loewe software aufzuspielen, klappt nicht - egal in welcher weise (auch mit OEM flag). der sharp verweigert die dateien, es findet eine prüfung des dateiinhalts statt. ich habs geschaft, dass die prüfung erfolgreich war (HEX-editor), jedoch am ende des flash vorgangs wurde das ganze mit "error" abgebrochen. ich vermute mal, dass neben der initialen prüfung, am ende noch eine checksumme ermittelt wird - um allfällige übertragungsfehler auszuschliessen, wie/wo diese checksumme steckt entzieht sich meinen kenntnissen, und da noch rumzuhacken ist selbst mir zu riskant ![]() gruss, xammmmax ps: ich rate niemandem an den option-bytes rumzuprobieren, oder an der FW - es ist sehr heikel und kann in garantieverlust bis hin zum nicht mehr funktionierenden TV enden! [Beitrag von xammmmax am 29. Mai 2008, 06:38 bearbeitet] |
Marcusvdw
08:57
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Hi HD1E owners, Any news for our LCD ? No new firmware for us since a while ![]() |
Sharp Vs. Sharp Duke1900 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Sharp LC60LE830 VS Sharp LC60LE925 hannes456 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 13 Beiträge |
Frage zu Sharp 32" LCD´s abt am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Sharp LC-42 XL2-E Fragen. joelzka am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LCD 77Tommy am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 4 Beiträge |
LC26GA4E Sharp ???? q12 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 10 Beiträge |
Sharp LC30HV4E FranzFreddie am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Sharp P55 DusterBuster am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Sharp 37GA9E LCD_SHARP am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Sharp kaufen Os!r!s am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
