HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 46 X20E und Xbox 360 über component | |
46 X20E und Xbox 360 über component+A -A |
PerfectSilence
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 16:12 | |
Hallo zusammen, gibt es hier jeamnden der 46 X20E und Xbox 360 über component und 1080p zum laufen kriegt? Mein Fernseher streikt wenn ich über component (von der Xbox 360 aus) 1080p einspiele. Dann wird das Bild extrem Dunkel und zweigeteilt. Bei 1080i funktioniert es Grundsätzlich schon, aber ich habe vertikale Störstreifen auf dem Schirm. Ausserdem gelingt mir kein vernüftiges Setup der Bildeinstellungen. Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf Max (+16) steht und der Kontrast fast am Maximum ist geht es so eben gerade. Schön sieht das aber nicht aus... Ist das nur bei meinen Fernseher so, oder allgemein ein Problem? Besten Gruß PerfectSilence |
Michi-26-81
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 18:15 | |
Welche Version von der Xbox hast du ? FullHD ( 1080p) geht meines Wissens nur mit der Elite und HDMI Anschluss Michi |
PerfectSilence
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 18:35 | |
Ich habe die "alte" 360, also ohne HDMI Anschluß. |
andyiston
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 20:42 | |
yuv = 720p und 1080i VGA und HDMI = 720p, 1080i, 1080p Verkauf die Kröte...du glaubst nicht was die Menschen bei ebay dafür bezahlen. Hab für meine alte 360 über 200,- kassiert. HDMI ist schon ne feine Sache |
Type477
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 21:06 | |
Kannst du mir bitte erklären wie ich via VGA eine 1080i oder 1080p Darstellung hinbekomme. Hab ebenfalls den 46 x20e mit einer alten 360 Premium und da via Component nur 720p geht hab ich mir extra das VGA HD Kabel zu gelegt. Damit habe ich allerdings keinerlei Auswahlmöglichkeiten für 720p, 1080p, ... sondern nur 640x480, 1024x768, 1360x768, 1920x1080 etc., allerdings kann ich max. auf 1360x768 gehen, da ich bei 1920x1080 kein Bild hab und mein TV mir dann anzeigt "Außer Bereich". Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Thx [Beitrag von Type477 am 10. Jun 2008, 21:08 bearbeitet] |
andyiston
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 23:57 | |
Also nichtmal annährend kann ich dir das erklären Ich warte noch auf meinen sharp und zocke jetzt noch auf 32" und 720p Versteh ich nicht so ganz zumal selbst meine kleine Glotze diese Auflösung anwählbar macht auch wenn s dann halt kein "p" ist. |
Michi-26-81
#7 erstellt: 11. Jun 2008, 09:23 | |
Schau dir mal den Link an http://www.hifi-foru...m_id=201&thread=1591 1920x1080 ( 1080P) wird nur via HDMI/DVI möglich sein. Da deine Xbox keinen solchen HDMI Anschluß hat und der Sharp das am VGA Anschluß nicht unterstützt wird das wohl nicht gehen Michi |
Type477
#8 erstellt: 11. Jun 2008, 09:28 | |
Genau so sieht die Sache nämlich aus. Außer über HDMI / DVI wird es nicht möglich sein. |
PerfectSilence
#9 erstellt: 12. Jun 2008, 09:11 | |
Also zunächst mal Danke für die Antworten. Ich hatte mir zwischenzeitlich eine 360 mit HDMI von einen Kollegen ausgeliehen und festgestellt das über HDMI das Bild deutlich besser ist. Bei meinen alten 37"er hatte ich über component Null Probleme. 1080p, 1a Bild. Beim Sharp kann man z.b. Gears of War so ziemlich vergessen, denn das spiel ist tendenziell zu dunkel und es läßt sich nur mit Qualitätseinbußen im Multiplayer spielen. In mehr oder weniger dunklen Ecken kann ich nicht erkennen ob es Feind oder Freund ist und diese entscheidene Sekunde verschlechtert deutlich meinen score in GoW ;)) Obwohl es total bescheuert ist, wäre ich sogar bereit mir ne neue Xbox 360 mit HDMI zu kaufen, aber meine 5.1 Anlage hat kein HDMI... Weil der Sharp also keine 1080p über Komponent anbietet, müßte ich für vernünftige Farb- und Helligkeitswerte mir also ne neue 360 kaufen(259,00€ -150€ für die alte] und mind. einen neuen AV-Verstärker mit HDMI (im günstigsten Fall 250,00€), macht unterm Strich 350,00€ zusätzlich zum Kauf des Fernsehers. Was mich daran aber nervt, ist die Tatsache das ich funktionierende Geräte gegen neue austauschen muß - einfach nur wegen mangelhafter YUV Unterstütung. da bin ich von Sharp schon ziemlich enttäuscht. |
Sascha__W
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 20:35 | |
so ein quatsch die xbox360 kann über komponente 1080p nur der sharp kann es nicht verarbeiten. mein lg 37lf65 konnte ich über komponente mit 1080p beliefern nur den sharp 32x20e streikt dabei. Erst googlen dann schreiben. |
Michi-26-81
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 08:52 | |
Wen interessiert dein LG. Es geht um den Sharp und der kann das nicht. Erst lesen dann was schreiben. Michi [Beitrag von Michi-26-81 am 17. Jun 2008, 08:58 bearbeitet] |
Sascha__W
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 15:45 | |
lesen und verstehen ist nicht deine stärke wie du sehen konntest habe ich ein lg und jetzt einen sharp. wenn du dann |
Sascha__W
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 15:50 | |
schau mal hier das könnte dir nützen YUV HDMI Converter Wandler mit Coax Digital Audio bzw analoge Audio l/r HDMI bis 1080p von CYP |
PerfectSilence
#14 erstellt: 17. Jun 2008, 16:12 | |
Naja, das wäre mir ein bisschen zu teuer. Fakt scheint zu sein das der sharp es nicht macht (1080p). Alternativ bliebe nur neue Xbox und Verstärker. Wenn ich das vorher gewußt hätte, also das 1080p offensichtlich nicht unterstützt wird, dann hätte ich sicherlich einen anderen Fernseher genommen. Aber wenn ich im Phillips-, Samsung-Board lese, sieht es da auch nciht anders aus, nur andere Probleme Trotzdem nochmals danke für die Mühe. |
Michi-26-81
#15 erstellt: 17. Jun 2008, 17:03 | |
@Sascha Bin wieder . Sry for that Funktioniert das mit dem Kabel. Kann mir das irgendwie net richtig vorstellen das einwandfrei gehen soll Michi |
Sascha__W
#16 erstellt: 17. Jun 2008, 18:08 | |
np man :p also da kein scaler in dem teil ist denke ich mal das des nichts anderes ist wie eine digital analog wandler. sprich komponente analog quelle auf HDMI digital quelle du wirst nicht die selbe qualität einer Xbox360 mit HDMI ausgang erreichen da dort ein reiner digitaler datentransfer statt findet aber wer bisher nur über komponente gezockt hat und nur noch des 1080p haben will wird dadurch geholfen. da kein scaler drin ist wirste auch keine verschlächterung festellen können die durch den wandler kommen könnten da er nur analog in digital wandelt. und das der hdmi 1.2 unterstütz sollte auch genügend bandbreite zum lcd sein. Ich selber hab so ein teil nicht aber ich wahr zufällig auf der suche nach so einer möglichkeit falls die xbox360 für mich mal wieder intressanter wird. Das muss man sich überlegen wer ne alte xbox360 hat ob es sich lohnt das teil zu kaufen und zu benutzen oder ob man die xbox360 verkauft und sich eine mit hdmi hohlt und neue garantie auf die xbox360 da die auch mal sehr gerne kaputt gehen. Meine ist noch die erste aber die von meinem kumpel ist nach 2 wochen eingeschickt worden. Das ist nur ne reine kosten nutzen frage xbox 360 verkaufen zuzahlen neue kaufen oder xbox360 behlaten teil kaufen was billiger ist weis ich nicht da ich die marktpreise nicht so angeschaut hat. aber das kann ja jeder für sich entscheiden. desweiteren gibt es ja sowas wie 14Tage rückgabe soweit ich weis also kaufen testen wenns gefällt nutzten oder zurück schicken. |
Sascha__W
#17 erstellt: 17. Jun 2008, 18:15 | |
neuen verstärker brauchst wahrscheinlich nicht da der vernseher einen optical ausgang hat zumindest mein 32x20e kannste darüber mit der xbox zocken. desweiteren kann ich mir denken das die xbox360 mit hdmi an dem kabel bestimmt noch nen optical ausgang haben wird oder es ein kabel von einem subhersteller für die xbox360 mit optical ausgang incl. gibt. wenn dein versterker nur coxial digital eingang hat gibt es dort auch einen digital/coxial wandler der das optiche ins electiche wanderlt der preis liegt glaub ich um die 20€ so einen hab ich auch und funzt sehr gut. |
PerfectSilence
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 10:56 | |
Nee, das soll gerade nicht gehen. der optische Ausgang vom Fernseher schleift nur das tonsignal vom DTV durch, aber nicht vom HDMI. Ist gem. HDMI-Spezifikation ja auch verboten. Ich hatte bereits ne X-Box vom Kollegen mit HDMI an meinem Fernseher und dort gab es keine Probleme. allerdings hat die X-Box keine weitere digitale Soundausgabe. Der Ton wird mit dem HDMI-Signal übertragen. Also bleibt nur die Verstärker Lösung. Das Problem ist, dass HDMI nur auf HDMI-Geräte umgeleitet werden darf und die Übertragungskette nicht unterbrochen oder auf andere digitale/analoge Quellen umgeleitet werden darf. wie gesagt, dass sind die HDMI-Spezifikationen und keine Idee von Microsoft weil sie sich einen Autput sparen wollten. |
Sascha__W
#19 erstellt: 19. Jun 2008, 09:07 | |
UND WASN DASN Xbox 360 HDMI Cable WHIT OPTICAL Und hier kannste kaufen. XBOX360 HDMI mit digital optical ausgang. |
PerfectSilence
#20 erstellt: 19. Jun 2008, 09:54 | |
Na das ist ne extrem gute Nachricht Allerdings ist hier auch nur 1080i möglich (laut Beschreibung), 1080p bleibt einen auch mit dieser Lösung verwehrt. Allerdings ist es grundsätzlich eine Möglichkeit diese nervenden, scrollenden Streifen zu verbannen. Werde mir zum wochenende mal so ein Kabel kaufen und dann schauen ob es was bringt. |
Michi-26-81
#21 erstellt: 19. Jun 2008, 12:04 | |
Bei dem erstem Link vom Sascha steht in der Beschreibung 1080p dir. Beim zweiten 1080i. Wenn du es dir kaufst Erfahrung posten Würde mich auch interessieren Michi |
PerfectSilence
#22 erstellt: 21. Jun 2008, 12:21 | |
@Sascha
Leider nicht das was wir dachten.. Das ist das Kabel welches auch bei der 360 Elite bei ist. Es handelt sich daei um ein HDMI<-->HDMI Kabel UND ein Kabel welches nur die Audiosignale (1x Stereo und 1x opticalDigital) aus den Standardstecker; also der bei meiner auch das Komponentensignal ausgibt. (http://farm2.static.flickr.com/1132/1443648361_373b5954f5.jpg) Alternativ ginge aber http://www.teamxtend...HDMI_1080i_cable.jpg dieses Kabel. |
42 X20E , 46 X20E oder 46 XL 2E ? AleXT_22 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 12 Beiträge |
Super Preis 46 x20E semmelino am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
sharp 46-x20e - actionmodus - flimmern xout am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 6 Beiträge |
Mediamarkt 46 X20e gekauft 46 x8e bekommen ora600 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 19 Beiträge |
Sharp LCD LC-46 X20E hwruehle am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
52" X20E oder 46"XL2E ? JustCinema am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 39 Beiträge |
Redcoon Sharp LC-46 X20E n0x am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 21 Beiträge |
problem mit xbox 360 an 46 x20 tobert83 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 15 Beiträge |
Sharp LC-46 xd1e oder x20e Fabfabi am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Videotext beim LC-46 X20E bartman4ever am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.943
