42X20E und PS3 24p Frage
nidm
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 09:06
Hallo zusammen,
ich habe gestern den oben genannten TV geschossen. Ich habe natürlich direkt meine PS3 angeschlossen, da ich dieses Gerät in erster Linie gewählt habe, weil es laut Herstellerangaben 24p kann.
Nun eine (möglicherweise etwas dumme) Frage: wenn ich eine Bluray einlege schaltet das Gerät schick auf 1080p um aber zeigt "60 Hz" an. Müsste da nicht "24 Hz" stehen?
Habe ich vergessen, etwas am TV oder an der PS3 einzustellen? Hatte jemand von Euch diese Ausgangslage auch schon und hat das durch irgendwelche Einstellungen behoben? Oder soll da "60 Hz" bei 24p-Darstellung stehen?
Danke für die Unterstüzung,
Nidm
luemmelchris
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 14:50
nidm schrieb:
Hallo zusammen,
Nidm
du musst bei der PS3 die 24hz Ausgabe einstellen..!!!!!! Unter BD Optionen
nidm
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 15:28
@luemmelkchris: super, bedankt.
ora600
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 21:01
Hab nun seit einer Stunde den 46x20e eine PS3 und einen UFS910. Alles über HDMI verbunden.
EXT5 = UFS910 -> klappt super
EXT6 = PS3 -> Klapp fast super
Wie muss ich nun den EXT6 oder die PS3 einstellen das ich die bluray Filme im vollen Format sehe ? Mit vollen Format meine ich Vollbild, ohne die Balken oben/unten ??
nyffu
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 23:59
Da ich auch zu den freundlichen Forenusern gehören will, welche nicht nur auf den Gebrauch der SuFu verweisen...
Du bekommst ein Vollbild (ohne Balken), wenn der Film im Format 16:9 aufgezeichnet ist. Denn so stimmt das Format des Filmes mit dem Deines Shärpchens überein. Ist der Film in einem anderen Format auf dem Silberling verewigt, musst Du wohl oder übel mit den schwarzen Balken leben lernen. Einige Player (nicht aber die PS3) verfügen über eine Zoomfunktion, mit welcher Du das Bild auf Displayhöhe aufzoomen könntest. Damit verlierst Du aber links und rechts einen (für mich) nicht unwesentlichen Teil des Bildes. Die andere Möglichkeit: Du kaufst (oder leihst) Dir nur noch Filme mit Bildformat 1,78:1, was dem 16:9-Format in etwa entspricht. Die Mehrheit der Filme (übrigens meist auf der Rückseite der Hülle vermerkt) sind im Format 2.35:1. Wenn Du dieses Format nun ins "Fernsehformat" umrechnest, erhältst Du entweder 21,15:9 oder ungefähr 16:6,8.
Nein, das ist kein Mangel Deines Sharp... das ist bei allen 16:9-Apparaten so.
auskenner
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 06:59
Nein, das ist kein Mangel Deines Sharp... das ist bei allen 16:9-Apparaten so. :prost
Danke für die Antwort. Aber auf der BluRay Hülle steht 16:9 und ich habe oben und unten Balken.
Wie willst du mir das nun erklären ????
luemmelchris
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 09:03
welcher Film ist dass denn?? Ich kenne bisher keinen 16:9
du kannst auch beim Sharp noch die Taste Punkt für Punkt drücken, musst aber in deiner Fernbedienung schauen, wo sie sich befindet, da ich nur die XL Fernbedienung im Kopf habe
auskenner
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 09:25
Schreib ich heute abend um welchen Film es sich handelt.
Es gibt aber relativ viel Filme wo das auf dem BlurayCover drauf steht
luemmelchris
#9 erstellt: 25. Jun 2008, 10:54
also ich habe über 90 filme zu Hause stehen und kann mich bei keinem einzigen erinnern dort 16:9 gelesen zu haben..
Immer nur 1,78:1 oder 2,35:1
ora600
#10 erstellt: 25. Jun 2008, 19:25
Also der Film
Windtalkers ( Nicolas Cage )
Hinten steht drauf "Bild 16:9" ( Letterbox 2,40:1 )
Und die Balken sind oben/unten vorhanden
nyffu
#11 erstellt: 25. Jun 2008, 23:54
Ja, ist mir schon klar...
Aber die schwarzen Balken sind Bestandteil des zugespielten Materials. Die Balken werden nicht von Deinem Sharp produziert. Der Film ist tatsächlich für das Fernsehformat 16:9 auf der Scheibe verewigt, aber eben inklusive Balken. Das Format des sichtbaren Filmbildes ist aber bei der Minderheit der Filme im Format 16:9.
Interessantes findest Du übrigens auch über Google. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass Filme heute mit den Kameras wirklich im Format 16:9 aufgezeichnet werden, anschliessend oben und unten beschnitten werden (um sie ins Cinemascope-Format fürs Kino zu bringen) und so schlussendlich auch auf DVD's und BluRay's kopiert werden...
...mit der Folge, dass Du oben und unten schwarze Balken hast...
Seis wies ist... die schwarzen Balken kriegst Du nicht weg, falls Du den "ganzen" Film sehen willst!
nyffu
#12 erstellt: 26. Jun 2008, 00:01
ora600 schrieb:
Also der Film
Ach, und übrigens:
Die Angaben auf der Rückseite Deiner BluRay besagen auch genau dies. "Letterbox" (Briefkasten) heisst, dass das Bild (wie durch einen Briefkastenschlitz betrachtet) im Format 2.40:1 auf Deinen Fernseher übertragen wird.
Stormmaster
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 21:08
Naja, aber wenn ich meiner PS3 jetzt sage, dass sie das Hochskalieren übernehmen soll, dann muss ich doch im Gegenzug meinem Sharp sagen, dass er eben nichts mehr skalieren soll. Wie mache ich das ???
PS: ICh habe die gleiche Kombination aus PS3 und Sharp LC-42X20E...
nyffu
#14 erstellt: 10. Jan 2009, 03:19
...steh grad auf dem Schlauch...
Was willst Du denn bei einer BluRay noch hochskalieren lassen?
Stormmaster
#15 erstellt: 10. Jan 2009, 05:38
äääh, ich spreche von der Wiedergabe normaler DVD's...
julee
#16 erstellt: 10. Jan 2009, 19:48
Du kannst beim TV einstellen, dass er es 1:1 so wiedergibt, wie es reinkommt. Macht er bei Full HD aber sowieso. Glaube ich. Sonst ist es ein Bildmodus. Voll heißt der glaube ich. Die Taste ist recht weit unten auf der Fernbedienung.
42x20e PS3 Problem!
creepie88 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  3 Beiträge
Bildeinsteillung beim Sharp 42x20e (ps3)
der_dome am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Frage zum CI-Modul (42X20e)
Bobele111 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
Preisdifferenz 42X20E vs 4X20E
PatrickMS am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  2 Beiträge
HD1E und 24p
luckyluk999 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  14 Beiträge
Rahmendicke des 42X20E // 37X20E
Fuseli am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
mein 42x20e geht zurück.
Chosen_Crash am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  76 Beiträge
Sharp 42X20E großes Problem
pk.one am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  17 Beiträge
42X20E mit PC?
eikö am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
Wie ist LC 42X20e
Thorsten_künzer am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.644
