Ich bin 6250 EUR ärmer....IMCOMING Sharp 45 GD1 LCD !
Wessi
#65 erstellt: 15. Okt 2005, 08:48
Die Farbe ist rot am Fernseher. Blinkt dann einmal kurz alle 2 Sekunden. Also länger als wenn Du die Verb. zur AVC Box gar nicht hast. Die AVCBox hat eine rote Lampe leuchten (bei der Power anzeige). Nein, sonst habe ich weiter wirklich nichts gemacht / verändert oder sonstiges. Vor allem war das Bild ja da (ich hatte ja wieder umgeswitcht sofort auf 1080p) und TV klappte auch noch. Das verwunderliche ist nur das der TV gar keine Geräusche mehr macht (als ob er im Sleep Modus ist), aber hab schon alles auf der Fernbedienung gedrückt. Passiert nichts.
nachtrag: Die rote Lampe am TV ist an für ca. 3 Sekunden und verschwindet dann sehr kurz und ist wieder 3 Sekunden an.
[Beitrag von Wessi am 15. Okt 2005, 08:49 bearbeitet]
Anton2000
#66 erstellt: 15. Okt 2005, 09:09
Hi
Wessi du kannst es mal mit einer Grafikkarte am DVI-D versuchen die zuvor auf 640x480 gestellt wurde!
Der Lüfter läuft in der AVC erst an wenn DVI-D Verbindung zum Panel von AVC steht.
Ist überhaupt nichts am Panel angeschloßen geht es beim einschalten auf Led grün und zeigt "Loss of Sync"
Geht das nicht mehr könnte der HDCP DVI-Receiver Chip im Panel abgeschoßen sein!
Ist der defekt geht das Panel niemals mehr in Bereitschaft!
[Beitrag von Anton2000 am 15. Okt 2005, 09:16 bearbeitet]
Wessi
#67 erstellt: 15. Okt 2005, 09:16
Ok ich schliesse den PC mal eben an...
[Beitrag von Wessi am 15. Okt 2005, 09:41 bearbeitet]
Wessi
#68 erstellt: 15. Okt 2005, 09:41
Hab es mit 640x480 probiert. Passiert aber nichts ! .....oh jeh. Dann werde ich wohl Montag die Hotline anrufen. Hoffentlich lässt der Service nicht zulange warten...
Wessi
#69 erstellt: 15. Okt 2005, 10:15
Das ist ja noch der alte ISCAN HD. Der VP 30 kommt diesen Monat noch. Dann trade ich den nächstes Jahr gegen den kommenden VP40 wieder ein. Generell ist das aber meiner Meinung etwas "schwach". Der Plasma zum Beispiel hat Auflösungen die er nicht wiedergeben konnte blockiert bzw. gar nicht angenommen. Aber das man hier (wenn das wirklich der Grund sein sollte) das Panel ruiniert, durch ne 1080i einspeisung....naja...warten wir mal bis Montag.
[Beitrag von Wessi am 15. Okt 2005, 10:19 bearbeitet]
Anton2000
#70 erstellt: 16. Okt 2005, 09:30
Hi
Wessi
ich kann dir nur raten den dummen Scaler wieder los zu werden.Klar macht er ganz locker 50Hz 1080p da er bestimmt die EDID Infos ignoriert!
Eine Lösung wäre die EDID Infos im ROM mit 50Hz zu ergänzen und dann mit richtigen Scaler zu betreiben?
Interlaced gibt es bei diesen Panellinkverbindungen überhaupt nicht da der TV eigentlich ein Monitor ist!
Er besitzt auch bestimmt absolut keinen De-interlacer im Panel der sitzt bereits in der AVC BOX!
Eine Panellinkverbindung ist nicht für Laien Konsumer gedacht sie verbindet Hersteller System,Und darf nicht mit abgesicherten Konsumer DVI und HDMI Standard Eingängen verwechselt werden.
Das Verwenden dieser nicht offiziellen System Verbindung mit anderen Geräten als AVC geschieht auf eigene Gefahr, und ohne Garantie!
Die EDID Infos schützen dich davor was sehr dummes zu tun!
Bei einer Grafikkarte kannst du 1080i oder 50Hz einstellen aber sie tut es niemals, und bleibt ungemerkt bei 1080p und 60Hz.
Der Iscan HD verarbeitet kein HDCP, einmal umschalten am DVI-D PassThru, und Feierabend iss
Das mit ohne Stecker am AVC hast du schon probiert, Panel muß in Bereitschaft gehen?
Die Grafikkarte muß zuvor richtig eingestellt sein, ist sie mit DVI-D am Panel noch niemals betrieben worden!
Am besten zuvor am TFT DVI-D Monitor auf 640x480 einstellen!
Wessi
#71 erstellt: 16. Okt 2005, 11:23
Ja hatte ich bereits probiert. Mal sehen was der Techniker sagt. Verwunderlich ist das ganze schon, evtl. liegt das Problem ganz woanders. Mal schauen was bei rauskommt. Dann werde ich wohl auf den VP30 warten und den ISCAN HD nicht mehr verwenden. Allerdings steht der ISCAN HD wieder auf 1080p @ 60 hz. Somit sollte doch dann nichts mehr schiefgehen wenn er so angeschlossen ist ? Er lief ja so mehrere Stunden mit einem "top" Bild ! Ich darf halt nur keine andere Auflösung nehmen (wenn das die Ursache war). Korrekt?
Anton2000
#72 erstellt: 17. Okt 2005, 12:20
Hi
Wessi
Erst einmal mit Grafikkarte probieren, ab alter NVIDIA Geaforce 5000 HDTV 1080p MPEG2 Serie mir neuestem Treiber wäre meine Empfehlung!
Bei alten Grafikkarten ohne HDCP mitarbeit (ATI) solltest du maximal 800x600 zum Test einstellen!
Hier kannst du mit bei DVI-D HDCP EDID DDC 24+1 nicht auf interlaced schalten!
Das HDCP progressiv Blackmatrix TFTLCD nativ Panel gibt sich als TFT Monitor am PC zu erkennen, wahrscheinlich als LC70!
Eine PC HDCP Verbindung solltest du im Betrieb nicht trennen,auch nicht über Iscan PassThru schleifen.
Eine andere Auflößung als 1080p 50 oder 60Hz macht auch überhaupt keinen Sinn, den der DVI-Receiver im Panel Skaliert fürchterlich miserabel wie TFT Monitor 720p auf 1080p.Die AVC Box arbeitet hier besser, noch besser externer Scaler, und noch besser viele HDTV Grafikkarten.
Alles in allem ist das alles absolut wahrscheinlich nicht dein Gebiet
Lasse es lieber machen, bevor du die Bude in die Luft sprengst
ariomanus
#73 erstellt: 17. Okt 2005, 13:08
Hi Wessi,
da habe ich ein paar Tage keine Zeit hier reinzuschauen und was musste ich vorhin leider hier über Deinen Sharp lesen? Mein Beileid!
Ich hoffe, dass das durch Sharp schnell wieder zum Laufen kommt.
Habe gerade Deinen Threat im US-Forum gelesen und dort auch noch etwas für Dich geantwortet.
Viele Grüsse und Daumen drück
Ariomanus
patrick27
#74 erstellt: 17. Okt 2005, 17:45
na hoffentlich stören dich die 2 ultralauten lüfter im panel nicht allzusehr
hab mir das mal bei meinem fernsehhändler vorort angehört..
also meiner meinung nach viel zu laut und das bei normalem fernsehbetrieb
also für das geld eine unverschämtheit.
das bild ist ok, aber auch für das geld nicht gut genug
find ich
lieber dann einen 50 zoll plasma
edit : hab grad gelessen das er schon kaputt ist !
wohl auch nicht grad das wahre ! einmal falsch angeschlossen schon defekt...
[Beitrag von patrick27 am 17. Okt 2005, 17:48 bearbeitet]
Anton2000
#75 erstellt: 17. Okt 2005, 22:58
Hi
kaputt ist vielleicht nichts, aber das http://www.digital-cp.com/home hat es ihm bestimmt beim Umschalten mit Iscan nach 1080i am Sharp TFTMonitor verzwirbelt.
Jetzt müsste man vielleicht nur wieder neu das Dingens initialisieren. Aber wie?
[Beitrag von Anton2000 am 17. Okt 2005, 23:00 bearbeitet]
Wetterstation
#76 erstellt: 31. Okt 2005, 14:22
@Wessi
Was war nun los mit deinem Sharp ???
Und wie zufrieden bist du ?
Gregor
Wessi
#77 erstellt: 31. Okt 2005, 14:37
Sharp LC-45 GD1
Lindon_Lomax am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
LCD vs Plasma + Phil/Pana/Pio/Sharp
Blindfisch_-8,5_r/l am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  24 Beiträge
Der Sharp LCD Thread
sinkx1 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Sharp lcd TVs
TrapperKeeper am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Sharp LCD
77Tommy am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Sharp LCD 52 Zoll
Langer70 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
Mein Sharp 45" GD1E LCD ist aus der Reperatur zurück...
Wessi am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  19 Beiträge
LCD mit voller HDTV Auflösung - Sharp LC-45 GD1E
wega.zw am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  11 Beiträge
Qualität von Sharp LCD
ronnst am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  3 Beiträge
Zoomfunktion bei Sharp LCD
lorein am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
