HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » HDTV am Sharp LC37HV4 ? | |
HDTV am Sharp LC37HV4 ?+A -A |
samsmooth
23:11
erstellt: 30. Okt 2005, |||
Hallo. Die Verbindung zwischen AVC-Box und Display wird mit einem Stecker für das Bildsignal hergestellt, die einem DVI-Stecker sehr ähnlich sieht. Obwohl mir von Seiten des Herstellers/Händlers davon abgeraten wurde, habe ich heute mal meinen PC per DVI an diese Buchse geklemmt und siehe da: das PC-Bild wird angezeigt. Und das in einer Qualität die ich auch mit Komponentenkabeln von Oehlbach nicht hinbekomme. Logisch. Aus dem Netz weiss ich, daß das gleiche Gerät in den USA mit DVI-Eingang an der AVC-Box vertrieben wird. Zusätzlich gibt es einen 2. Tuner bei dem US-Modell. Da ich denke, daß das Display identisch ist, hätte ich größtes Interesse mal eine US-Box anzuschließen. :o) Sharp USA war nicht sonderlich kooperativ. Sagte, daß dies nicht möglich wäre. Ich glaube hingegen, Sharp hat bewusst auf dem deutschen Markt auf einen DVI-Eingang verzichtet, um die Nachfolgemodelle, die mit DVI-Eingängen ausgestatten sind besser verkaufen zu können. Nun, wie auch immer. Ich denke ich werde mir einen HDTV DVI Switch und einen HDTV-Tuner mit DVI-Ausgang besorgen und habe dann einen HDTV-tauglichen LCD-Fernseher. Hat jemand Bedenken oder schon Erfahrungen damit? Kennt jemand vielleicht eine Quelle für die US-Box? Viele Grüße, Sam |
samsmooth
19:06
erstellt: 31. Okt 2005, |||
celle
19:17
Hi! Ich glaube über das Problem wurde schon in der Video beim Test des 45" Full-HD-Displays geschrieben. Quali-TV-Box und HDMI-Player führten über die AV-Box mit 720p/1080i zu Problemen bzw. zu gar keinem Bild. Direkt aan das Display angeschlossen funzte es dann... Die Box kann wohl HDTV-Signale (mit Kopierschutz) nicht verarbeiten, aber das Display schon! Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 31. Okt 2005, 19:18 bearbeitet] |
samsmooth
21:58
Danke Marcel für die schnelle Antwort! Ok. Für mein Verständnis soweit klar. Das Display erzeugt ja nicht das Bild, sondern die Box. Ich finde es nur ärgerlich, daß die Amis beim gleichen Modell DVI mit HDMI und einem 2. Tuner haben... ![]() Naja, dann warten wir mal ab bis die ersten günstigen HDTV-Receiver mit DVI kommen und dann kommt die Sharp-Box weg. Nur gut, daß ich mich damals für die externe Lösung entschieden hab. Gut auch, daß ich den Test mit dem PC gewagt hab; fürchtete schon ich müsste für digitales Fernsehen ein neues Gerät kaufen. Sonst gefällt mir der Fernseher nämlich nach wie vor sehr... Grüße, Sam |
asvid
22:03
erstellt: 01. Nov 2005, |||
du wirst wahrscheinlich richtig pech haben , der digitale eingang des sharp kann kein hdcp und auch keine native auflösung, die bei diesem panel 1366x768 wäre , es werden auch keine 50 hz unterstützt. wir haben das beim baugleichen gerät eines bekannten hin-und her probiert. es gibt zwar gerüchte , dass später gebaute HV4 HDCP integriert haben, aber das ist wohl ein gerücht. die einzige hoffnung ist auf einen hdcp stripper zu hoffen , der so konstruiert ist, dass die sender den nicht etwa beim handshake gleich disabeln können. |
samsmooth
00:17
erstellt: 02. Nov 2005, |||
hmm. also muss tatsächlich doch schon wieder was neues her wenn's soweit ist? woher kommt denn das gerücht mit neueren HV4 und HDCP? gibts da vielleicht noch mehr infos? |
asvid
10:04
hat mal ein fachhändler hier am ort erzählt ... du kannst das aber einfach mit einem dvdplayer testen der über dvi (hdcp) oder hdmi verfügt , die chancen sind allerdings sehr gering . |
samsmooth
20:15
erstellt: 05. Nov 2005, |||
Hab mir mal den Pioneer DV-989 AVi vorbestellt. Dazu ne Kupplung von HDMI auf DVI. Schaunmermal. Ich meld mich dann... Parallel hab ich nochmal heute Sharp USA angeschrieben: >Dear sirs. > >I was trying to find another box for my LC37HV4. >Could you please tell the price for one and how to get it? > >Thanks in advance. > >Regards, > Vielleicht bin ich irgendwann penetrant genug und die schicken mir das Teil... ![]() |
samsmooth
00:59
erstellt: 13. Jan 2006, |||
Nein, diese Strategie ist nicht aufgegangen... ![]() Aber da ich mich gerade für ein neues Schätzchen, den Pio PDP-436XDE interessiere, hab ich zufällig gesehen, daß die Pios offensichtlich genau die gleichen Anschlüsse zwischen Box und Panel haben wie der Sharp. Einen DVI-Stecker und einen Stecker fürs Steuersignal, der exakt gleich aussieht... Kann das nicht sein, daß der Sharp-Display auf die Box vom 436 passen würde?? Gruß Sam |
samsmooth
14:16
erstellt: 03. Apr 2006, |||
In das Thema ist ein wenig mehr Klarheit gekommen. Konnte auf der Cebit mit einigen Sharp-Fachleuten reden. Es ist also theoretisch möglich, per HDMI auf die DVI-Buchse des Displays zu gehen. Nur was ist mit HDCP? Kann ich wenn ich meinen Player direkt ans Panel anschließe meine DVDs schauen oder wird das Signal bei HDCP etwa in letzter Instanz vom Display decodiert?? Wer weiss dazu mehr? In jedem Fall habe ich jetzt mal ein Adapterkabel von HDMI auf DVD bestellt und guck mal, ob ich das Bild meines DV-989 damit auf's Sharp-Panel bekomme... |
samsmooth
20:07
erstellt: 05. Apr 2006, |||
Es geht also nicht. Obwohl der Player die HDMI auf DVI verbindung erkennt, zeigt der LCD ein "Out of Range" an. Immerhin hat's den Fernseher allen Unkenrufen zum Trotz nicht zerschossen... ![]() |
Hdtv beim Sharp P55 ? fränki am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Sharp shows off 65-inch LCD HDTV daniel_H am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Sharp LC42XD1E integrierter DVB-T in HDTV ? XaZor am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Sharp LC-37HV4E jobas am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Klavierlackkratzer am Sharp XD1E Chris_Lee am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos LC-45 GD1E am Mac MACmini am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
HDTV mit PAL OPTIMAL psychoo2 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Sharp Vs. Sharp Duke1900 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
LCD mit voller HDTV Auflösung - Sharp LC-45 GD1E wega.zw am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 11 Beiträge |
Sharp X20 Thread Ragulus am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2585 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.741
