DVB-T + Kabel analog am X20E mit Antennenrelais - Geht das?
BlackVoodoo
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 01:46
ich möchte an meinem Sharp 46X20E sowohl den Kabelempfang über KabelBW über den Antenneneingang sowie DVB-T über eine DVB-Antenne nutzen. Da der X20E ja über ein 5Volt-Signal verfügt, stellt sich die Frage, ob ich parallel folgende Konstellation laufen lassen kann:
Antenne:
Antenne
Relais
Schaltet der Sharp automatisch die 5 Volt Einspeisung des Antennenausganges wieder ab, wenn ich auf die analogen Plätze umschalte ?
Thanx for help.
See ya!
[Beitrag von BlackVoodoo am 04. Nov 2008, 00:40 bearbeitet]
pdkiller
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 17:21
schon altes thema: aber nein!
schei** sharp ..
udn stellt man die spannung ab, also die Antenne aus, so vergisst der TV alle sender nach eine gewissen zeit ( so ist es bei mri)
Herget
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 21:30
Ich würde auch gerne beides haben, habe den LC-20 AD5E. Ich glaube, der hat keine 5V für die DVB-T Antenne. Kann man da einfach einen 2fach Verteiler dran machen? Wozu ist dieses Relais?
Passat
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 11:14
Wozu überhaupt DVB-T, wenn man Kabel über KabelBW hat?
Einfach einen beliebigen DVB-C Empfänger anschließen und fast 200 digitale Free-TV Programme empfangen, die i.d.R. sogar bessere Qualität bieten als über DVB-T.
Grüsse
Roman
-Blockmaster-
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 18:53
DVB-T und Kabel nutzen den gleichen Frequenzbereich. Wenn zufällig ein Kabel Programm und ein DVB-T Programm auf dem gleichen Kanal liegen, machen die sich gegenseitig kaputt.
Zudem sieht es der Kabelbetreiber wohl nicht gerne wenn "rückwärts" Programme eingespeist werden
Herget
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 21:40
Ich habe einen Umschalter, ich glaub von einem SNES. Der hat 2 Eingänge und einen Schiebeschalter für Antenne und Game. Ich weiß aber nicht ob der die beiden Signale richtig trennt?
So ähnlich sieht der aus, nur ohne festes Kabel.
-Blockmaster-
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 08:12
Könnte man ja ausprobieren. Aber Handumschalter gab es glaub ich auch so mal. Sind allerdings wohl recht selten.
pdkiller
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 11:50
Also wie schon erwähnt, laut Sharp Service geht das mit dem Relais nicht!
Auch dass er alle DVBT Sender nach längerem "Analogen" gucken vergisst, ist normal!
und scheint wohl auch nicht geändert zu werden
pdkiller
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 15:21
Frage ob sender verlieren softwareseitig mal behoben wird:
Antwort Sharp: "Nein, an dieser Tatsache kann softwareseitig leider nichts geaendert
werden.
Normalerweise entscheiden sich die Nutzer auch eher fuer das Eine oder
Andere, weniger fuer beides gleichzeitig."
"Normalerweise" pfff*
Herget
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 02:03
Und wie? Wenn ich umschalte und das Bild weg ist heißt es doch nicht, dass es auch physisch getrennt ist? Mit einem Durchgangsprüfer sollte es aber gehen?
[Beitrag von Herget am 27. Feb 2009, 02:03 bearbeitet]
-Blockmaster-
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 11:25
Muss es ja auch nicht. Eine schön hohe Dämpfung (Bild weg) reicht ja auch aus.
pdkiller
#12 erstellt: 27. Feb 2009, 12:26
falls einer ne lösung hat die funktioniert, darf es denn gerne hier schreiben
Passat
#13 erstellt: 27. Feb 2009, 12:30
[quote="Herget"][quote="-Blockmaster-"]Wenn ich umschalte und das Bild weg ist heißt es doch nicht, dass es auch physisch getrennt ist?[/quote]
Doch, das heißt es.
Warum sollte ein Hersteller von solchen Umschaltern so einen Aufwand treiben, das nicht physisch zu trennen?
In diesen Umschaltern ist ein gang normaler Schalter drin.
Grüsse
Roman
Herget
#14 erstellt: 28. Feb 2009, 00:33
Naja es könnte ja sein, dass der Schalter nur eine Leitung trennt (Antennenkabel hat ja 2 soweit ich weiß).
-Blockmaster-
#15 erstellt: 28. Feb 2009, 11:16
Die 2. "Leitung" ist Masse, die muss nicht getrennt werden.
Sharp LC-37 X20E - Digital / Analog aus einer Buchse
pdkiller am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Wie bei Sharp LC37-X20E DVB-T nutzen?
sim^on am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  4 Beiträge
x20e Uhr geht falsch!
checker1983 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  7 Beiträge
helles Bild, bzw. Grünstich am X20E
bordon04 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
X20E am PC
Mashti am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  10 Beiträge
LC 32 X20E Audio Problem
dardome am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Ältere Firmware beim X20E
rieslinger am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
hdmi 52" x20e
gasgas am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  23 Beiträge
DTV über DVB-T
Feynman69 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Einschaltprobleme X20E
bordon04 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
