HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Problem mit Sharp Aquos LC-26GA6E und XBox 360 | |
Problem mit Sharp Aquos LC-26GA6E und XBox 360+A -A |
Cuisino
20:33
erstellt: 02. Dez 2005, |
Hallo, ich hoffe jemand kann mir hier helfen. Ich muss erstmal sagen, dass ich nicht wirklich riesige Ahnung von Anschlüssen etc. habe...aber es reicht dennoch um Geräte anschliessen zu können. ![]() Mein Problem: Ich wollte vorher meine XBox360 mit meinem Sharp Aquos LC-26GA6E per Komponentenkabel verbinden. Das Bild macht auch KEIN Problem sieht 1A aus über YUV. ABER ich habe keinen Ton! Und ich habe keine Ahnung wieso?! Ich kann die beiden Audio Stecker anschliessen WO ICH WILL, es kommt kein Ton. Sonst funktioniert der Ton des LCD perfekt. Und ich habe auch die XBox360 per YUV an den LCD gehängt und den Sound mit den beiden Steckern an einem alten Röhren TV angeschlossen...als Test. Und ich hatte Sound am alten TV. Anschlüsse habe ich ganz normal AV Output für den Ton genommen...sollte ja richtig sein, oder? Der ist einiges weiter oben als der YUV Anschluss. Es hätte auch noch Audio R/L neben dem YUV Anschluss...aber dort passen die Audio Stecker nicht richtig rein und passieren tut auch nichts. Ich wäre wahnsinnig froh um etwas Hilfe... Danke und Gruss! PS: Kollege hatte das gleiche Probelm mit seinem neuen Philips (Cineos mit Ambilight usw...). Er hat dann einfach alles über die Stereoanlage angeschlossen und gut ist. Ich möchte das aber nicht unbedingt machen... |
Fudoh
20:42
reine Vermutung, aber wenn's schon mehrerer Toneingänge gibt, dann muss es im Setup auch eine Einstellung geben, die z.b. Toneingang A Bildeingang B zuordnet. Grüße, Tobias |
Cuisino
00:31
erstellt: 03. Dez 2005, |
Danke für den Tipp...habe nochmals ein bisschen ausprobiert...nix geht. Inzwischen weiss ich schon von 3 anderen die das gleiche problem haben mit unterschiedlichen TVs: Pioneer 435 Philips 37PF9830 und eben mein Sharp Aquos LC-26GA6E das ist einfach nur scheisse... ![]() |
Fudoh
02:20
Macht aber technisch überhaupt keinen Sinn... Schliess doch mal NUR den Ton der XBox360 z.b. an den simplen Video Eingang amm Sharp an - kann doch gar nicht sein, dass da kein Ton kommt. Grüße, Tobias |
Cuisino
02:22
du meinst nur die beiden audio stecker am AV? Nur der Rote und den Weissen? werd ich mal probieren. Vom Philips weiss ich das inzwischen von 4 Leuten...egal welche grösse der TV hat. |
Fudoh
02:39
Ja, Video gar nicht erst anschliessen und ein Spiel starten (so dass Du Dir auch sicher sein kannst, dass gerade Ton kommen müsste) und dann den TV auf den entsprechenden AV Kanal schalten... Grüße Tobias |
Ugehwer
13:49
erstellt: 29. Jul 2006, |
Hallo, ich habe das gleiche Problem, habe den 37GA6E und bekomme auch keinen sound mit der xbox360 hin.. Waere fuer jegliche Art von Hilfe super dankbar. ![]() Gruss U. |
garciag77
15:18
Du brauchts einen RCA Coupler und ein kabel das an einem Ende die Rot/Weissen Cinch stecker hat und am anderen einen 3.5mm phono jack (wie an kopfhoerern). Der Phono Jack Anschluss is direct neben dem Komponenten Anschluss an dem TV. |
Ugehwer
23:24
Super , vielen Dank es hat geklappt.. Wie kann es sein das der LCD von der 360 ueber den normalen Audio Eingang anscheinend kein Signal bekommt ?? |
Schlappenkicker
14:32
erstellt: 23. Dez 2008, |
Habe des gleiche Problem. Habe den Phono jack in meinem verstärker und des rote und weisse kabel ganz normal im output am tv.. auf was muss ich nun beim reciever stellen? Ich hab da Phono,Aux,Tuner,CD..alles mögliche und dann kann ich auch noch irgendwelche sources zuteilen..? bei keinem kommt ein ton .__. was da los? was ist ein RCA Coupler? brauch man den unbedingt? |
Optimale Bildeinstellung: Sharp LC-26GA6E WIZO am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
Sharp LC 46X20E + Xbox 360 dsquared² am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 12 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Sharp LC-37 XD1E mit Xbox 360 jenshammer am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 14 Beiträge |
SHARP AQUOS LC-42BG1E Einstellung Akololak am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32AD5E Fragen Ghosa2k am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 GA9E icegloo am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 10 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.915
