HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp RD2E + Philips 5990 = kein Bild über HDMI | |
Sharp RD2E + Philips 5990 = kein Bild über HDMI+A -A |
snake1024
14:27
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hi Leute, ich werde langsam verrückt und brauche eure Hilfe. Habe mir ein Philips 5990 angeschafft und möchte diesen über HDMI an meinen Sharp RD2E anschließen. Leider bricht das Bild sofort wenn der PLayer angeht zusammen und ich habe nur Ton. Der TV zeigt nichts mehr an, weder Lautstärkenregler noch irgendwas vom Menü. Ich muss dann immer das Netzkabel ziehen, erst dann sehe ich wieder was. Ich kann den DVD Player einfach nicht über HDMI anschließen. An meinem XL8E habe ich ihn zunächst auf 720p und 480petc. mal versucht einzustellen, da der RD2E ja kein 1080p kann. NICHTS... weiß einfach nicht weiter. Muss ich es aufgeben oder gibt es noch einen Trick? |
snake1024
13:02
erstellt: 12. Jan 2009, |
niemand eine Idee? ![]() |
guenther1971
16:03
Hallo, Ich hab exakt das gleiche Problem bei Anschluss meines Phillips HTS 3367 an meinen Sharp LC-42RD2E. Sieht so aus was würde das ein generelles Problem beim Sharp LC-42RD2E sein. [Beitrag von guenther1971 am 12. Jan 2009, 16:55 bearbeitet] |
snake1024
17:07
Ich meine mal gehört zu haben das es ein generelles Problem mit dem HDMI Anschluss von Geräten bei der RD2E Serie gibt/gab. Nur evtl. hat ja jemand eine Lösung?! Edit: Ich habe übrigends einen 32RD2E [Beitrag von snake1024 am 12. Jan 2009, 17:08 bearbeitet] |
guenther1971
17:12
Wenn es generell Probleme mit HDMI bei dieser Serie gibt, dann muss das ja eigentlich unter Garantie bzw. Gewehrleistungs fallen. Hab mal eine Fehlerbeschreibung an Sharp gesendet - bis jetzt keine Antwort. |
öldster
19:56
Dieser hdmi-krempel sollte einem ja das leben leichter machen und da es sich um einen "standart" handelt sollte das auch stressfrei abwärtskompatibel sein....leider ist das wunschdenken. Alle interessierten sollten einmal bei goggle hdmiprobleme eingeben...dann wisst ihr was die stunde geschlagen hat und ihr wisst dann auch das ihr nicht alleine seit. Zu deinem prob... Hast du beim player im menü den ausgang über hdmi gewählt...ist nur sone idee,bei meinem samsung muss man das extra anwählen....vorher war der auch nicht zu übereden ein bild aus zu geben |
snake1024
23:14
leider gibts sowas nicht....an dem anderen TV funzt er ja auch einwandfrei.... liegt wirklich am Rd2e.... ob man da noch was machen kann? |
julee
13:57
erstellt: 13. Jan 2009, |
Updatet bitte beide Geräte, soweit möglich. Ich habe das Problem mit einem Thomson DVD Recorder an einem X20E auch. Wenn man das HDMI Kabel im laufenden Betrieb entfernt und wieder einsteckt geht es. Je nach Einschaltfolge der Geräte klappt es auch. Was die Industrie da verspricht stimmt jedenfalls nicht. HDMI ist der größte ***, den es gibt. Wenn das Bild da ist ist es super, aber bis dahin ist es leider oft ein weiter Weg. |
snake1024
18:01
bei der serie kann man leider nicht selber updaten (außer jemand weiß wie es über den seriellen geht?!... Kabel ziehen und wieder einstecken hilft auch nicht ![]() |
guenther1971
18:07
Hab soeben eine Mail vom Sharp-Service erhalten: Zitat: Aufgrund Ihrer Fehlerbeschreibung ist vermutlich von einem technischen Defekt des Geraetes auszugehen, obwohl eine detaillierte und endgueltige Fehlerdiagnose aus der Entfernung nicht moeglich ist. Teilen Sie uns bitte ergaenzend das Kaufdatum des Geraetes, die Seriennummer, die Haendleradresse und einen moeglichen Abholtermin (arbeitstaeglich 8.00-13.00 Uhr oder 13.00-18.00 Uhr, fruehestens 2 Arbeitstage nach Absendung der Mail) mit, sofern sich das Geraet noch innerhalb der Garantie befindet, werden wir dann die Abholung des Geraetes zur Garantiereparatur veranlassen. |
snake1024
20:40
Na dann lass ihn tauschen ![]() Ist doch perfekt. Ich habe die Möglichkeit leider nicht, keine Garantie mehr! ![]() |
snake1024
20:05
erstellt: 18. Jan 2009, |
wie is es ausgegangen? |
suzu
13:54
erstellt: 28. Jun 2009, |
würde mich auch interessieren, wie das ausgegangen ist, weil ich genau das gleiche Problem mit dem sharp lc-42rd2e und einem panasonic dmp BD60EGK blue-ray player habe!! habe mir am samstag den blue-ray player gekauft und muß jetzt Blue-rays über scart schauen!('%20:(%20','') da hätte ich mir den player sparen können! hdmi funktioniert einfach nicht. habe 3 verschiedene kabel versucht! früher hing mal eine ps3 über hdmi dran, die hat super funktioniert! also glaube ich nicht, daß der anschluß etwas hat!! wäre super wenn mir jemand helfen könnte! lg [Beitrag von suzu am 28. Jun 2009, 13:55 bearbeitet] |
julee
15:57
Das Problem lkiegt auch nur in den seltensten Fällen am Kabel. Bei HDMI wird nicht nr ein Signal, sondern auch ein Protokoll übertragen. Der TV "weiß" also, was für ein Zuspieler dranhängt (und umgekehrt). Leider gibt es verschiedene HDMI Versionen (u.a. 1.2 und 1.3). Ich hatte damit auch schon Probleme mit nem DVD Recorder. Updaten ist der erste Schritt. Wenn dass nicht geht würde ich möglichst einfach verkabeln (nicht über nen AV-Receiver mit dem HDMI Signal). Als letztes kann man den Force Modus beim Zuspieler ausprobieren (wenn er einen hat). Damit gibt der Zuspieler stumpf aus, was man einstellt. Insgesamt macht HDMI allerdings mehr Probleme, als es nützlich ist. Finde ich. |
suzu
18:06
danke für die tips. der dvd ist direkt am tv ohne av res was ist ein force modus? ist der auf dem fernseher oder auf dem player? lg |
julee
21:09
Der Force Modus ist (wenn vorhanden) auf dem Player. Das ist ja hier ein ziemliches Expertenforum und man muss aufpassen, was man schreibt. Jetzt kommt etwas, das sicher nicht völlig korrekt ist, weil sehr vereinfacht. Normalerweise tauschen TV und Player per HDMI Daten aus. Wenn du nen 4:3 TV anklemmst kommt das Bild korrekt an und bei nem 16:9 auch. Ohne, dass du etwas umstellen musst. Soweit die Theorie. Bei dir scheint der Playern nicht zu verstehen, was das für ein TV ist (oder umgekehrt). Deshalb kommt kein Bild an. Ich hatte das beim Festplatten Recorder auch. Im Force Modus "zwingst" du dne Player, ein bestimmtes Signal auszugeben (musst natürlich richtig konfigurieren). Das hat aber leider nicht jeder Player und ist mir zum ersten Mal im Zusammenhang mit der 24p Wiedergabe aufgefallen. |
Sharp rd2e Uralt-Menü Stoettes am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
sharp lc 42 rd2e satriani42 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 6 Beiträge |
Sharp AQUOS RD2E Serie aixess am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 774 Beiträge |
Sharp RD2E oder X20? iris2 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Menüpunkt Autoinstallation fehlt bei Sharp RD2E musicista am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Sharp RD2E oder Sony D3000 bajo1 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
EPG beim 42 RD2E harrystroebele am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LC 37 RD2E oder Philips 32 PFL 9632 dirkkuestner am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
Kein Bild am SHARP, wer kann helfen? Jannic am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 5 Beiträge |
Warum LC42 RD2E billiger als LC37 RD2E ? ts-bauing am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
