HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp Aquos LC-52 X20E - bildoptimierungsgedöns au... | |
Sharp Aquos LC-52 X20E - bildoptimierungsgedöns ausschalten!+A -A |
phntM
13:12
erstellt: 21. Sep 2009, |||
tach! habe nun seit einiger zeit folgenden 52" von SHARP: Sharp Aquos LC-52 X20E... habe einen selbstgebauten HTPC via HDMI (ati radeon 3200 HD) mit dem TV verbunden... und insgesamt ist das bild in jeglicher auflösung relativ bescheiden... in der nativen auflösung (also: 1920x1080) ist das bild ebenfalls sehr schlecht und crispy... was auffällt ist, dass scheinbar diverse sharp interne bildoptimierungsgeschichten laufen, wenn ich z.b. ein windows-explorer fenster öffne dann wird der bildschirm deutlich heller (explorer-fenster ist weiss) wenn ich es wieder schliesse (windows-hintergrundbild ist dunkel) dann wird alles deutlich dunkler... ein kumpel sagte mir, dass es diverse tools geben müsste, mit denen man den gesamten kram an bildoptimierung direkt am fernseher deaktivieren kann zumindest geht das bei seinem 42" philips - er hat ein unfassbar geniales bild bei full-hd-auflösung... was kann ich nun machen? vielen dank vorab! |
julee
22:10
Geh halt ins Menü und mach den ganzen Krempel aus. Beachte aber, dass das nur für den aktuell gewählten Eingang gilt! |
phntM
07:58
erstellt: 22. Sep 2009, |||
öh! danke (auch für den hinweis mit dem kanal) hab aber nix gefunden bzw. einige sachen sind ausgegraut... was stellt man denn am besten aus?! |
julee
10:07
Drück mal im richtigern Kanal Menü. Im Reiter Bild kannst du OPC ausstellen (dann wird das Bild nicht heller/dunkler). Bei weiterführend sind auch noch Verschlimmbesserer, die du ausschalten kannst. Ausserdem sind ein paar Sachen beim Reiter Optionen zu finden. Ich habe keien Probleme mit dem TV. Hast du die ganzen Einstellungen so gelassen, wie sie ab Werk sind oder hast du sie geändert? Ich habe sie geändert - hier im Forum gibt es ja genug gute Einstellungen, die alle recht ähnlich sind. |
phntM
11:19
hi! danke für deine schnelle antwort! werde ich heute abend probieren! was meinst du mit
gibt es ne auflistung was man wo (de-)aktivieren sollte?! vielen dank vorab! |
julee
12:05
Hier im Forum gibt es nen X20 Thread: ![]() Hier ist der Einstellungsthread: ![]() Da haben viele ihre Einstellungne gepostet, die meist recht ähnlich sind. Meiner läuft so: Bild: Standard OPC: Ein Hintergr.Bel.: +4 Kontrast: +22 (ist +2 über Mittelstellung) Helligkeit: -2 Farbe: -7 Farbton: +3 Schärfe: +3 Farbtemperatur: Mittel bis hoch Action Modus: Aus Film Modus: Standard Aktiver Kontrast: Aus Schwarz/Weiß: Aus OPC Bereich: Max: +4; Min: -8 Wenn du ganz sicher gehen willst lädst du dir hier: ![]() Die Test DVD runter (umsonst) und brennst sie auf DVD. Wenn du die deutsche Übersetzung haben möchtest, worauf man achten muss, dann sag Bescheid. Ich poste sie dann hier! Bei mir kamen die gleichen Ergebnisse raus, wie bei vielen im Test. Viel Spaß mit dem TV! Achja: Am besten änderst du die Einstellungne gleich in jedem Eingangskanal! |
phntM
12:55
astrein! vielen dank für deine ausführliche und aufschlussreiche antwort! ![]() ich habe schon sufu-geflame befürchtet! :> ich poste meine ergebnisse, sobald ich die einstellungen und tests vorgenommen/durchgeführt habe! |
julee
16:17
Kein Problem. Ich helfe gerne und weiß selber, wie nervig das Gesuche ist. Man findet alles und nichts. Bei tvblink ist die Anleitung in english. Wenn du damit Probleme hast kann ich dir - wie angeboten - meine deutsche Übersetzung geben. Ausserdem ist es noch inmteressant zu wissen, wie man ins Service Menü kommt (weißt du, wie dasa geht?). Und Firmware Updates kann man auch noch selber machen! |
phntM
21:36
so wieder da, habe nun deine settings übernommen, und muss sagen, sieht schon deutlich besser auch - aber ich denke da geht noch mehr! ![]() aber erstmal weiter im text... habe leider nicht so viel zeit heute... :/
danke! englisch ist kein prob! ![]() ich weiss jedoch nicht, wie ich ins service-menü komme... kurzer hinweis noch: mein windows-hintergrundbild ist schwarz - wenn ich den windows-explorer aufmache (weisser hintergrund - dann ist mit oder ohne OPC ganz klar zu erkennen, dass dennoch eine automatische regulierung geschieht - ich versuche das morgen abend mal abzufotografieren... |
julee
09:19
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Hmm. Hast du vielleicht aktiven Kontrast ein? So gehts ins Servicemenü: Ins Servicemenü: Auf TV schalten und Stromstecker aus dem TV ziehen (laufender Betrieb) Rechts die Eingangswahltaste UND Lautstärke "MINUS" gleichzeitig drücken und gedrückt halten und dabei das Netzkabel wieder einstecken. Nach ca 15 Sekunden gedrückt halten kommt im Display oben links ein blaues Kästchen. Dann die Tasten loslassen. Rechts Lautstärke "MINUS" UND Programm "MINUS" gleichzeitig drücken bis das Servicemenü erscheint Ab jetzt mit der Fernbedienung Um den Hintergrund auf schwarz zu stellen die Eingangswahltaste drücken Navigieren mit P + oder - Komplette Seite mit Pfeiltasten (hoch oder runter) |
phntM
20:49
![]() vielen herzlichen dank erneut für die super unterstützung! bin nun total mit der bildquali zufrieden! ![]() danke auch für die anleitung, um ins service-menü zu gelangen! |
phntM
21:26
eine frage hätte ich noch an dich, oh meister: sachens: kann ich mir das teil: ![]() |
julee
00:18
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Schön, dass dein Tv jetzt ein Zufriedenstellendes Bild macht! Mit etwas einstellen wird es echt super. Der CI Schacht ist für verschlüsselte DVB-T Sender, die meines Wissens nach nicht in Deutschland empfangbar sind. Du brauchst also einen Receiver. |
phntM
07:31
hi krass! ich war jetzt gerade schon dabei mir das bei amazon zu kaufen: ![]() |
julee
10:28
Das wäre in der Tat überflüssig! |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Sharp Aquos LC-42 X20E SORTCA am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
dreh-/schwenkbare wandhalterung für Sharp Aquos LC-52 X20E phntM am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied Sharp LC 52 XD 1E/LC 52 X20E R1_2001 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Fragen - Sharp Aquos LC-52 XD1E HermannS am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 16 Beiträge |
Sharp LC-42 X20e vayacontioz01 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 43 Beiträge |
Sharp AQUOS LC-52 XD1E 52" Panel Preis? typsen am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
Top Produkte in Sharp
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.576
