HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » "Tonrauschen" beim Sharp Aquos LC 32 LE ... | |
"Tonrauschen" beim Sharp Aquos LC 32 LE 600 E in Verbindung mit Kabelreceiver+A -A |
starlight77
17:33
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo, seit gestern, den 20.02.2010, bin ich im Besitz des "Sharp Aquos LC 32 LE 600 E" und habe dieses Gerät dementsprechend betriebsbereit gemacht. Soweit bin ich eigentlich zufrieden, habe jedoch folgendes Problem: Ich benutze einen separaten Receiver mit einer Kabel Deutschland Digital Smartcard. Die Programme sowie die Lautstärke werden über die Fernbedienung vom Receiver geregelt. Jetzt habe ich aber ein "dauerndes Tonrauschen" beim Fernseher; egal ob beim Sharp die Lautstärke bei 1, 10 oder 25 eingestellt ist. Wenn ich die Receiverlautstärke "lauter" habe, übertönt das natürlich das Rauschen des Fernsehers. Wenn jedoch "stille Szenen" vorkommen oder der LCD mal nicht so laut ist, hört man das Rauschen wieder sehr deutlich. Reduziere ich die Lautstärke beim LCD auf 0, dann ist das Rauschen zwar weg, habe jedoch dann gar keinen Ton mehr, egal wie laut ich die Receiverlautstärke einstelle. Da ich auch einen 40" Samsung LCD im Wohnzimmer habe, wo ich dieses Problem nicht habe, denke bzw. hoffe ich, dass man dieses Problem lösen kann! Für Ratschläge und Eure Unterstützung bedanke ich mich bereits im Voraus! |
starlight77
20:07
erstellt: 22. Feb 2010, |
Wäre super nett, wenn jemand eine Idee bzw. Lösungsvorschlag posten könnte. Ansonsten werde ich den Sharp evtl. zurücksenden?!?! Habe ja 2 Wochen zeit. Besten Dank schon mal. |
starlight77
20:36
erstellt: 26. Feb 2010, |
Habe heute noch mit der Sharp-Hotline gesprochen: Man teilte mir mit, dass dieses Problem bekannt sei, im Momnet jedoch keine Lösung hat. Das Problem wäre nur bei dieser Produktreihe (600er) und evtl. würde hierfür ein "Update programmiert" werden. Das wollte/konnte er mir aber mit Sicherheit noch nicht bestätigen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. |
StefanW
12:48
erstellt: 02. Mrz 2010, |
Wie ist den so das Bild beim LC 32 LE 600 E. Man hat ja nicht das erweiterte Farbmanagment, so wie beim LC 32 LE 700 E. Aber wenn das Bild out-of-the-box Sehrgut ist, braucht man sowas auch nicht. Also, wie ist Bild? |
starlight77
17:49
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Habe das Bild nicht weiter getestet bzw. Feineinstellungen vorgenommen. TV ging retour! Nun habe ich mir den Sharp LC 32 LE 705 E geholt. Nutze u. a. den DVB-C und bin bildtechnisch zufrieden. Muss allerdings noch weitere Einstellungen ausprobieren. Wenn aber jemand schon "gute" Einstellungen hat, ruhig posten. Danke! |
StefanW
16:07
erstellt: 08. Mrz 2010, |
Also mit anderen Worten, das Erweiterte Bild - EQ des 705 fragst du ab, damit das Bild besser wird. Also ist es doch nötig gerade deswegen einen 70x zu erstehen. |
starlight77
10:42
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Nein, das ist so nicht richtig. D.h., ich will verschiedene Möglichkeiten einfach ausprobieren und die Einstellungen sichern, die mir am besten gefällt. Sicherlich habe ich mehr Einstellungsmöglichkeiten bei der 70x-Serie als bei dem 600er, nutze den Sharp allerdings "nur" im Schlafzimmer, darum lass ich mir auch ein wenig Zeit bzw. es ist nicht so eilig ist. Hauptgründe sind aber auch "das Tonproblem beim 600er" und "der integrierte DVB-C im 705er". |
StefanW
16:13
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Dein Tonproblem war rauschen. Ok. Evtl. hat der 705 ein anderes Tonproblem; wenn der Ton über die Cinch Ausgänge ausgegeben wird kann es einen Tonversatz bezüflich des FS Lautsprechers geben. Kannst du das bestätigen oder dementieren? |
starlight77
18:46
Habe derzeit keine externen Boxen im Einsatz, kann ich also nichts zu sagen. Habe aber von der Problematik mal etwas gelesen, allerdings soll das Problem mit einer neuen Software bzw. Update gelöst worden sein. |
StefanW
10:57
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Ja, aber gesichert nur für den 700. Bei dem 705 gehen die Meinungen auseinander. Evtl. hatte der auch von vornherein gar nicht das Problem des Tonversatz gehabt, da eigentlich nur 1-2 Nutzer davon berichtet haben. Die können sich ja auch vertan haben. |
Sharp LC 32 LE 600 HDMI Probleme flabbs am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 GA9E icegloo am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 10 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
TV Gerät Sharp Aquos LC 32 WD herbstiaa am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
SHARP AQUOS LC 32 AD5E optimale Einstellung patrick00 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
USB am Sharp LC 32 LE 600 freischalten Kleiner_Elch am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Aquos LC 40 LE 600 E USB Port? FatalityMC1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
