Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
LE925E neues Sharp Topmodell
sonicblue83
#751 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:51
@shabbydragon
Bitte informiere mich sobald du neue Erkenntnisse zu den Themen Bildrauschen und Artefakte hast.
Die Artefakte konnte ich ein bisschen verringern indem ich die Helligkeit (bzw. die Gammaeinstellungen am Mac Mini) dunkler eingestellt habe. Diese Idee kam mir, als bei meinem Test am iMac keine Artefakte vorhanden waren aber das Bild deutlich dunkler war. Ebenso sind die Artefakte im Film Modus deutlich weniger.
Das Bildrauschen hängt sehr vom Material ab. Einige Filme rauschen extrem andere gar nicht. Dennoch habe ich das Gefühl, dass der Sharp mehr rauscht als der Samsung meines Vaters.
Die blauen Nachzieheffekte treten nicht immer auf. Ich konnte noch nicht erkennen was genau der Grund dafür ist. Ich werde aber versuchen heute noch Videos von dem Nachzieheffekt und dem gelben Licht auf Youtube zu laden und hier zu veröffentlichen.
GlobalPlaya
#752 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:01
Hallo nochmal,
im April steht endlich der Umzug und damit auch die Anschaffung eines neuen TV-Geräts an.
Ich schwanke jetzt noch zwischen dem Sharp LC60LE925 und einem neuen D-Modell von Samsung (UE55D8090).
Könnt ihr mir helfen, eine Entscheidung zu fällen?
TheMachine
#753 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:18
Habs eben bei meinen Nachbarn und meinem alten LCD ausprobiert und dann nochmal beim Sharp!
Du hast recht die Artefakte sind besonders bei AV Standart,Kontrast etc.stärker!Ist mir auch aufgefallen!
Am besten fährt man hier glaub ich mit Film und deaktiviertem OPC! Feintuning kommt dann natürlich noch dazu! Das Quellmaterial auch entscheident ja!Eigentlich traurig das es da noch so unterschiede gibt obwohl alle von mir getesteten Blueray Filme von 2010 sind!
Hab eine Szene beim Samsung und Sharp genau verglichen und der Samsung hat da einfach das bessere sauberer Bild!Speziell bei der Hautdarstellung von Gesichtern etc.!Bei dunkler Hautfarbe noch stärker!
Allerdings hat der Generel ein extrem scharfes Bild!Hab ich vorher bei noch keinem anderen Tv gesehn,wirkt fast schon unecht so gut ist es,weiss die Bezeichnung davon jetz net,ist aber auch kein 3D!
Sieht man aber von der Haut/Gesichtgeschichte ab,kann der Sharp beim restlichen Bild wieder sehr gut mithalten!
lxd
#754 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:52
Natürlich hab ich's mir vorher angeschaut. Deswegen weiss ich's ja besser.
Ich habe alle möglichen Tests und Einstellungen durchgeführt. Auch mit anderen Marken. Tiefenwirkung reduzieren heisst, die zwei Bilder fürs linke und Rechte auge näher zusammenschieben. Und dadurch wird der 3D Effekt logischerweise schlechter. Was heisst den sonst Tiefenwirkung reduzieren
Und durch das zusammenschieben sind die Kanten der zwei Bilder näher aneinander, und dadurch vermindert sich für das Gehirn das ghosting, da meist nur an den Kanten für das auge das ghosting erkennbar ist. um das echte ghosting sauber zu erkennen gibts es einen simplen Test mit speziellen Bildern. Den Link dazu hatte ich hier gepostet.
Also nächstes mal vielleicht vorher informieren bevor man's besser weiss
killa_21
#755 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:11
GlobalPlaya schrieb:
Hallo nochmal,
Schwanke auch zwischen beiden Geräten würde mich ebenfalls
über Antworten freuen.
sonicblue83
#756 erstellt: 28. Mrz 2011, 23:35
Hier sind noch meine Links:
1. Gelbes Licht:
Dies tritt nur auf wenn man schräg von oben oder unten auf den Fernseher sieht, nicht wenn man gerade davor sitzt. Es ist daher nicht tragisch, aber dennoch das erste mal, dass ich dies bei einem Fernseher sehe.
http://www.youtube.com/watch?v=E1aahhv2-cs
2. Blaues Nachziehen:
Dies tritt teilweise im Bild auf. Jeweis in dunklen Szenen oder bei Hautfarben. Jedoch nicht in jedem Film. Teilweise sind dunkle Film ohne diesen Effekt, teilweise haben auch hellere Szenen ein festes Nachziehen. Immer erkennbar ist es wenn man im dunklen Raum ist und das Menü aufruft (während das Menü von rechts ins Bild fährt muss man auf den linken Rand des Menüs achten).
http://www.youtube.com/watch?v=0hzWNAUJjPo
sonicblue83
#757 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:07
Könntet Ihr für mich bei Eurem Sharp überprüfen ob ihr das blaue "Nachziehen" beim Menü (siehe 2. Video oben) auch habt (Raum wenn möglich komplett abdunkeln damit man es gut sieht)? Da der TV doch ziemlich grossist, möchte ich ihn nur dann in den Laden transportieren wenn es auch wirklich ein defekt ist. :-)
lxd
#758 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:36
Ich habe dieses nachziehen definitiv nicht an meinem 60 zöller
sonicblue83
#759 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:13
Danke vielmals für die schnelle Antwort. Wie sieht es bei den anderen Usern aus? Ich werde morgen mal im Media Markt und bei der Firma wo die Dinger repariert werden vorbei gehen. Wenn es ein Defekt ist muss wahrscheinlich das Panel getauscht werden.
-Crusader-
#760 erstellt: 01. Apr 2011, 22:24
ich habe auch kein Nachziehen bei meinem 60 Zöller.
TheMachine
#761 erstellt: 01. Apr 2011, 23:06
@ lxd
Echtes Ghosting hin oder her,das der Sharp keine entsprechende funktion wie der Samsung hat is einfach kacke! Spiel mal Killzone in 3D,da kriegste Augenkrebs!!
Ob`s nun am Spiel liegt spielt keine Rolle!
@ sonicblue
Also bei dem Gelben Licht bist du wohl etwas zu empfindlich,bei schwarzen Bilschirm seh ich da von oben auch ein ein Gelbes Licht,das wird aber lediglich die Hintergrundbeleuchtung sein!
Dein blauer Nachzieheffekt wiegt da schon schwerer insofern er nicht nur beim Menü auftritt! Kann ich bei mir gar nicht feststellen!!
lxd
#762 erstellt: 02. Apr 2011, 09:09
@shabbydragon
Ich habe killzone nur in 3D durchgezockt. hab ich hier auch beschrieben, dass killzone schlimmes ghosting hat. Aber ich habe auch geschrieben, dass die meisten Spiele solch eine Funktion wie der Samsung integriert haben. Auch killlzone hat die funktion. Daher vermisse ich die Funktion nicht am Sharp.
knowledge_21
#763 erstellt: 02. Apr 2011, 19:58
hi guys,
kleine Frage, hatte schon jemand das Problem, dass ein Philips BD-Player beim Anschließen direkt am Fernseher nicht erkannt wird?
(Ich hab ein anderes Problem, neuer BDP8000 schickt Signale zum Receiver (VSX2020), welche ihn jedesmal ausschalten läßt, darum wurde mir geraten, mal den Player direkt am Fernseher anzuschließen...)
Die FOlge, es kommt kein Signal, kein Bild, kein irgendwas zum Fernseher.... Warum? welche Einstllung(und ich hab glaub ich schon fast alles durchgeklickt) kann mir helfen?
GIbts BITTE irgendwelche Vorschläge?
hill23
#764 erstellt: 03. Apr 2011, 11:43
Hallo!
Bin heute das erste mal hier. Habe momentan noch den Panasonic Tx-P46VT20E. Wollte ihn gegen den TX-P50VT20E austauschen. Nun bin ich auf den Sharp lc-46le925e aufmeksam geworden. Werde mich nun zwischen diesen beiden Geräten entscheiden. Hat schon mal jemand diese beiden Geräte vergleichen können? Besonders im 3D Modus bei PS3-Spielen! Was ist die bessere Wahl? Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von hill23 am 03. Apr 2011, 11:46 bearbeitet]
TheMachine
#765 erstellt: 03. Apr 2011, 16:11
@hill23
Hatte auch erst an den Plasma von Panasonic gedacht da er gute Testergebnisse besonders in 3D hatte!Allerdings is der Sharp hier noch einen Tick besser und vor allem ein Led!Hatte mir den Panasonic im Geschäft angeguckt und das Bild war mir einfach zu dunkel und hat neben den Lcd Fernsehern einfach schwach ausgesehn!
@lxd
Hab gesehn das du den Fernseh auch über einen Yamhaha betreibst!Hast du auch das Problem das am Anfang manchmal das Bild von der Ps3 kurz weggeht,so als ob das Signal kurz weg ist oder sich es sich geändert hätte?Oben links wird dann immer wieder die Quelle angezeigt als ob mans grad erst eingeschaltet hätte!Muss am Sharp liegen da ich es genauso am alten LCD betrieben habe!?
lxd
#766 erstellt: 03. Apr 2011, 18:32
@shabbydragon
Bin nicht sicher was du meinst und was das mir dem Yamaha zu tun hat. Der hat ja kein HDMI Anschluss.
hill23
#767 erstellt: 03. Apr 2011, 19:29
Danke für die Antwort! Werde mich glaub ich für den Sharp entscheiden... Wie ist der Sharp lc-46le925e eigentlich verpackt? Hat er über das ganze Display(Glasscheibe) eine Folie? Hat er einen Karton zum Abheben oder ist er komplett in einem Karton verpackt? Frage deshalb, weil ich schon einige male Rückläufer bekommen habe! Vielen Dank im Voraus!
killa_21
#768 erstellt: 04. Apr 2011, 12:00
habe mir nun auch einen Sharp LE60925E zugelegt
hat jemand vielleicht die optimalen Bildeinstellungswerte
für mich ?
Habe schon welche gefunden in diesem Thread aber weiss nicht ob die noch aktuell sind.
Vielen Dank.
[Beitrag von killa_21 am 04. Apr 2011, 12:00 bearbeitet]
TheMachine
#769 erstellt: 04. Apr 2011, 22:41
@hill23
Hat nen Karton zum abheben,Folie über der Glasscheibe bin ich mir gar nicht mehr so sicher,um den silbernen Rahmen war auf jeden Fall ein Schutzgräbband!
@lxd
Achso dachte der wär schon mit HDMI!Dann hast du also die PS3 über HDMI direkt am Fernseh und Ton über optical an den AV Receiver!? Das von mir beschriebene Problem tritt da aber nicht auf oder? Wenns so bleibt werd ich die PS3 wohl auch lieber direkt anschließen!
lxd
#770 erstellt: 05. Apr 2011, 12:50
@shabby
genauso habe ich ihn angeschlossen und habe nicht diese Probleme.
hill23
#771 erstellt: 07. Apr 2011, 09:47
Hallo!
Wie reinigt ihr die Glasfront bei eurem Sharp Fernseher eigentlich? Könnt ihr mir Mittel und Tücher empfehlen? Vielen Dank...
sonicblue83
#772 erstellt: 07. Apr 2011, 11:36
So, nachdem auch Sharp meinte mein TV hat einen Defekt ist er nun beim Sharp Service Center. Mal schauen was dabei herauskommt.
-Crusader-
#773 erstellt: 07. Apr 2011, 22:33
Firmware 1.09 deutsch verfügbar...
Sharp.de
lxd
#774 erstellt: 08. Apr 2011, 08:12
Danke für die Info
snake1024
#775 erstellt: 08. Apr 2011, 08:47
danke für die Info!
[Beitrag von snake1024 am 08. Apr 2011, 08:48 bearbeitet]
saker
#776 erstellt: 08. Apr 2011, 09:02
Hat sich bei euch was verbessert seit dem Software Update?
lxd
#777 erstellt: 09. Apr 2011, 02:02
Kann nix feststellen
Der Fehler vom Active contrast wurde jedenfalls nicht behoben
[Beitrag von lxd am 10. Apr 2011, 10:55 bearbeitet]
Phoenix_81
#778 erstellt: 17. Apr 2011, 15:55
hab mir gerade einen 60er geholt besser gestern dazu einen Panasonic 3D BD Player. Nun habe ich den gestern nur mal angeschlossen. Und heute beschäftige ich mich mit dem Einrichten. Das Setup habe ich abgeschlossen. Nun suche ich nach den optimalen einstellwerten.
Achja ist es möglich den TV online zu bekommen ohne LAN Kabel über mein W-LAN ?
Und dann habe ich das Problem das wenn ich Fernsehe über meinen HD 1000 und dann den Player einschalte er dann nicht zum Player umschaltet. Das muss ich manuell machen. Und wenn ich dann einen Film gucke und vor oder zurück spule dann zum SAT Reciever gesprungen wird. Wenn ich den HD 1000 aus mache hat er das nicht. Was ist das ?
So das wars erstmal nun bin ich schonmal dankbar fuer die hilfreichen Antworten.
MFG
Phoenix_81
#779 erstellt: 17. Apr 2011, 23:52
Leider noch ein Problem und zwar wollte ich den TV mit dem mitgeliferten WLAN Stick internetfähig machen. Leider finde ich den Punkt Internetoptionen wie in der Anleitung angegeben net. Das ist bei mir einfach nichts auch in den anderen Optionen habe nun alle auch noch so unwahrscheinlichen Optionen durchsucht, Ist nix zu finden ?
Bitte um Hilfe
MfG
killa_21
#780 erstellt: 18. Apr 2011, 09:26
Gehe in das Menü wo du auch du unterschiedlichen HDMI
Eingangsquellen wählen kannst ziemlich weit unten auf
NET und wieder ins Menü wie beschrieben und dann sind die Netzwerkeinstellungen aktiv.
Darauf muss man erst kommen ich weiss.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 18. Apr 2011, 13:05 bearbeitet]
TheMachine
#781 erstellt: 18. Apr 2011, 18:30
Steht doch extra dabei...,hatte aber gehofft es würden mehr probs behoben...!
Software Version 1.09 [109E1103281] – 28.03.2011
 Improvement of Lip-Sync problem – sound has a delay to the picture
Software Version 1.08 [108E1012141] – 14.12.2010
 Improvement of Time Shift problems when a broadcaster changes to his regional programs
(mostly in the evening like NDR)
 DVB-C Sorting change from swap to move
Software Version 1.07 - (04.11.2010)
 Improvement for HD-TV dropouts (passive Satellite configuration only)
 Support of HD+ CAM software download
 DLNA performance
Software Version 1.02 - (13.09.2010)
 Start with Mass Production
Pixmaster
#782 erstellt: 19. Apr 2011, 07:38
Hallo zusammen,
ich wollte mich auch mal an diesem Thread anhängen und meine Erfahrung mit dem Sharp LE925 E posten.
Vorab muss ich sagen, dass ich sehr enttäuscht bin.
Mein LE9925 zeigt (erst) nach gewisser Warmlaufzeit auffälliges Clouding bei der Darstellung von dunklen Flächen. Das fällt besonders dann auf, wenn z.B. in der Mitte eines schwarzen Screens ein helles Objekt dargestellt wird und damit das Backlight mit hoher Intensität arbeitet.
Darüber hinaus hat mein Exemplar einige Subpixelfehler. Auffällig ist eigentlich nur 1 Hotpixel, den man bei schwarzem Hintergrund leuchten sieht.Gibt es eigentlich wirklich einen LCD ohne Pixelfehler? Ich habe die Hoffnung aufgegeben.
Ich habe bei Redcoon nun einen Austausch angefordert sogar mit dem Risiko, dass ich das Austauschgerät noch vor Abholung der Retoure erhalte und ich den Kaufpreis noch einmal hinterlegen muss.
Ich frage mich nur, wie die Spedition die Retoure abholen will. Der Karton war ja mit Spannbändern auf einer Palette befestigt, die auch gleichzeitig als Boden dient. Ohne die Palette lässt sich der Karton gar nicht tragen. Hat schon mal jemand einen LE925 zurückgehen lassen und damit Erfahrung?
lxd
#783 erstellt: 19. Apr 2011, 09:04
Da es zu meinen kein Originalkarton mehr gab, Ausstellungsstück, wurde dieser nur mit Folie verpackt gebracht. So könnte es auch bei der Abholung laufen.
Der Changelog bringt ja wahrlich nix dolles hervor. Echt enttäuschend.
Pixmaster
#784 erstellt: 19. Apr 2011, 09:09
Changelog ??
sonicblue83
#785 erstellt: 19. Apr 2011, 11:01
Als in meinen 46LE925e zur Reparatur brachte, habe ich die Schachtel unten mit dickem Klebeband zugeklebt. Hält wunderbar.
Bezüglich der Reparatur. Es wurde der ganze Computer des TVs getauscht, was aber nichts brachte. Ich habe in einem amerikanischen Forum von einem ähnlichem/dem gleichen Problem gelesen, auch dort half eine Reparatur nichts. Evt. handelt es sich trotzdem um ein Serienproblem.
[Beitrag von sonicblue83 am 19. Apr 2011, 11:21 bearbeitet]
Pixmaster
#786 erstellt: 19. Apr 2011, 11:10
Habe ich mir auch so gedacht, aber Redcoon hat mir geschrieben, dass Sie den Sharp nur in einer "unverklebten" Originalverpackung zurücknehmen.
Wie sieht es bei aus bzgl. dem Clouding und Pixelfehlern?
sonicblue83
#787 erstellt: 19. Apr 2011, 11:22
Clouding und Pixelfehler hatte ich keine. Dafür aber ein blaues Nachziehen, welches trotz Reparatur bislang nicht behoben werden konnte. Du hast nicht zufällig Harry Potter 7 um dies zu testen?
Pixmaster
#788 erstellt: 19. Apr 2011, 11:28
Doch, den habe ich als Blu ray daheim.
In welchen Szenen tritt das auf (Timescale) ?
Zum anderen Thema. Wenn Du einen dunklen Hintergrund hast, siehst Du keine hellen Wolken, also kein gleichmäßiges Schwarz?
Die Pixelfehler sieht man hauptsächlich, wenn man mal mit dem Laptop nur die Grundfarben als Fläche darstellt auf dem Sharp.
Zwei kleine helle Hotpixel bei schwarzem Hintergrund und zwei rote bei weißem Hintergrund.
Das Clouding stört aber mehr. Wahrscheinlich bekomme ich einen im Austausch, der noch schlechter ist
sonicblue83
#789 erstellt: 19. Apr 2011, 11:41
Pixelfehler sind mir keine aufgefallen. Das mit den Grundfarben kann ich aber leider erst überprüfen wenn der TV aus der 2. Reparatur zurückkommt.
Wenn ich gerade vor dem TV sitze sehe ich absolut kein Clouding (ich bin da sehr empfindlich, ich hatte zuerst einen Samsung 46C6000 und habe den wegen dem Clouding zurückgegeben). Wenn ich jedoch von oben oder unten schräg in das Display schaue, dann sehen ich gelbes Licht auf dem Display verteilt.
Bei Harry Potter musst du ca. ab Minute 11 schauen. Um auf ganz sicher zu gehen, stellst du den Fernseher in den Optionen auf schwarz/weiss (man sieht es auch bei einem farbigen Bild, aber bei schwarz/weiss sticht einem das blau besser ins Auge) und schaust den Film im abgedunkelten Raum. Gut erkennbar ist es wenn Harry Potter die Türe öffnet (linker Rand der Türe). Aber auch wenn du danach ein wenig weiterschaust hat es diverse Szenen mit einem blauen Nachziehen.
Hier ist ein Video von der besagten Szene mit der Türe.
http://www.youtube.com/watch?v=l1lEkLucZfU
Hier noch einer aus einer Serie (auf die Hände der Frau achten).
http://www.youtube.com/watch?v=3r-TBhksxo0
Hier die Bilder dazu:
Bild 2 HP, siehe linker Rand der Türe und auch Kopf von Harry Potter
Bild 2 Cougar Town
[Beitrag von sonicblue83 am 19. Apr 2011, 12:28 bearbeitet]
Bart1893
#790 erstellt: 20. Apr 2011, 11:32
ist es möglich, bei redcoon ohne wissen dann rückläufer zu erhalten?
sonicblue83
#791 erstellt: 21. Apr 2011, 10:20
Wie es scheint bin ich nicht der einzige der von meinem oben beschriebenen Problem betroffen ist, sondern es handelt sich um einen Seriendefekt des europäischen 925e.
Erfahrungen von einem User aus Frankreich findet man hier:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1282773&page=15
Pixmaster
#792 erstellt: 21. Apr 2011, 10:29
Ich prüfe das bei mir mal am Wochenende. Bin noch nicht dazu gekommen.
Aber so langsam geht mir Sharp auf den Geist. Ich hatte schon mal einen 42XD1E. Der erste hatte Pixelfehler, der zweite hat ständig gepfiffen und das auch nach mehrmaligem Wechsel des Netzteils. Mein 60LE925 hat jetzt starkes Clouding und Pixelfehler. Mal sehen was dem Austauschgerät fehlt, wenn es kommt. Wahrscheinlich bekomme ich dann ein Exemplar mit dem blauen Nachzieheffekt zur Abwechslung
Nie wieder Sharp. Niemals mehr....
lxd
#793 erstellt: 21. Apr 2011, 14:20
Die Probleme gibts aber mit jeder Firma. Ich habe mir gesagt, nie wieder Philps. Banding Pixelfehler ohne ende etc.
Mein Sharp hat null Pixelfehler und kein Nachziehen.
Pixmaster
#794 erstellt: 21. Apr 2011, 14:33
Hi lxd,
das mit den Pixelfehlern ist Glücksache. Bei allen Samsung TFTs die ich bisher hatte, egal ob Monitor oder LCD TV war nie ein Pixelfehler vorhanden und ich habe kritisch geprüft.
Bei beiden Sharps hingegen schon. Mag Zufall sein.
Was mich überrascht: Du hast ja auch einen 60LE925E.
Ich dachte, die europäischen 925er hätten alle diesen Seriendefekt mit dem blauen Nachzieheffekt? Deiner ja wohl nicht?
Bei meinem auszutauschenden stört aber die sehr ungleichmäßige Ausleuchtung bei dunklem Hintergrund, die erst auftritt, wenn das Gerät warm ist, d.h. so ca. nach 20 - 30 Minuten.
Pixmaster
#795 erstellt: 21. Apr 2011, 20:43
also die blauen Nachzieher hat mein Exemplar offensichtlich nicht. Habe mir speziell die Szene aus Harry Potter mehrmals angesehen.
Dafür hat das Teil aber sonst alles was man nicht braucht. Z.B. einen wunderschönen Wolkenhimmel, wie auf dem Bild hoffentlich zu erkennen ist.
Habe das Clouding nur mal schnell versucht mit dem IPhone aufzunehmen. Ich denke aber, dass das so nicht normal sein kann, oder?
Clouding beim LE925E
sonicblue83
#796 erstellt: 21. Apr 2011, 22:09
Hmm interessant. Hast du einen 46" oder 60"? Weil das von wegen alle Sharp hätten dies kam von Sharp selber. Da sie 3 verschiedene Computer verbaut haben und dies keine Verbesserung brachte, meinten sie da könne man nichts mehr machen und die TVs seien halt so.
Nachtrag:
Hier noch mal ein Bild welches den Defekt gut zeigt.
Bildschirmfoto 2011-04-22 um 10.40.17
Sharp behauptet weiterhin sie können den Defekt nicht sehen, bzw. dies sei normal und alle Sharp Modelle haben dies. Anzumerken gilt noch, dass der Effekt im 3D Modus nicht auftaucht, somit kann ein bautechnisches, allgemeines Problem (wie z.B. Clouding bei Samsung) ausgeschlossen werden. Vielmehr scheint es sich um eine Fehlberechnung des Bildes zu handeln (sei es aufgrund eines defekten Chips oder eines Softwarefehlers).
Nachtrag 2:
Beitrag von heute, geschrieben von Insaneo99:
"Hey guys, for a while I thought I was the only one having any sort of issue with Quattron T.V's. I have read nothing but good things from everyone who owns one until now. After watching that blue trailing video I thought it was time I posted my thoughts and findings.
Originally I purchased a 920 model (North American) and returned it due to two large clouds dead center and a pixel stuck on yellow. Then it just goes down hill from there. The second one had a black spot on the screen and when viewed from an angle looked like a ripple in water. Also after messing around with video settings playing some games and watching T.V I began to notice the purple trailing when playing COD black ops. I tested two different PS3's a different HDMI cable and a different input on the TV nothing changed. I even Tried firmware updates but they did nothing. I also saw the purple when playing DKC Returns for Wii using component cable (it does it on all AV modes and default picture settings). I have an older Sharp LCD I hooked my PS3 up to it and it wasn't purple.
I returned it two more times since and currently have a 925. I took it a step further and took my PS3 and black ops to the store and tested a 810, 925, and an 830 or 832 2011 model wasn't sure which model it was but it wasn't 3D. Every model I tested at the store had purple trailing. I tested a 55" Sony 3D model in 2d mode and it had no purple trailing. I should add that you see the purple even when in 3d mode on the 925. The 83X model was slightly less visible than the older models. I found it has to do with brightness decrease its worse increase its better with sacrificed black level. In the end the 83X model was unacceptable also.
I sent pictures to sharp and they said they would replace it with a new model a month later when they were released glad I didn't take that offer. The constant purple trailing when ever I am watching a movie or playing games ruins the whole experience I wont be getting another Quattron. I love everything else about the T.V especially the exterior design but it seems to be defective."
http://avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1282773&page=16
Hier noch sein Video dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=b7B4KqdzM5k
[Beitrag von sonicblue83 am 22. Apr 2011, 21:22 bearbeitet]
-Crusader-
#797 erstellt: 22. Apr 2011, 12:20
Pixmaster schrieb:
Diese blauen Nachzieher habe ich auch nicht. (60LE925e)
Wohl aber diesen "wunderschönen Wolkenhimmel", den habe ich auch, wirkt sich aber beim Filmesehen in dunklen Szenen, nicht aus, meiner Meinung nach.
Trotzdem unschön!
[Beitrag von -Crusader- am 22. Apr 2011, 12:21 bearbeitet]
lxd
#798 erstellt: 23. Apr 2011, 09:09
Das sieht aber auf dem video so aus, als hätte er nicht den Game Mode aktiviert.
sonicblue83
#799 erstellt: 23. Apr 2011, 10:36
Da dies nicht mein Video ist, kann ich leider nicht beantworten ob es aus dem Game Mode stammt oder nicht. An meinem TV habe ich die blauen Nachzieheffekte (bei Filmen) jedoch auch dann, wenn am Fernseher der Game Mode ausgewählt wurde.
lxd
#800 erstellt: 24. Apr 2011, 00:00
Bei deinem Effekt handelt es sich ja auch um einen defekt. Auf dem Video geht's um smearing und das kommt von den bildverschlimmbesserern
Pixmaster
#801 erstellt: 25. Apr 2011, 19:09
Ja, ich habe auch einen 60LE925E, sonicblue83.
Die Ursache für die Clouds nach einer gewissen Betriebszeit ist mir nun auch klar, nur wundert es mich, dass das nicht alle Exemplare haben, wenn ich Euch richtig verstehe. An den Stellen wo bei Erreichen einer gewissen Betriebstemperatur helle Flecken im Schwarz entstehen, ist hinter dem Panel Elektronik montiert, die Wärme produziert. Diese ungleichmäßige Erwärumung des Panels wirkt sich dann wohl in dieser Form aus.
Nächste Woche bekomme ich einen Austausch. Allerdings frage ich mich, ob der nicht eher noch schlechter sein wird. Denn wenn ich lese, was die Leute so für Probleme mit dem Teil haben, werde ich immer skeptischer und befürchte, dass ich noch einen von den weniger schlechten Exemplaren zu Hause habe.
LE925E Bildwerte und Einstellungen
abotta am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Wie Untertitel von MKV anzeigen lassen? LE925E
saker am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  6 Beiträge
Gibt's Neues von Sharp?
Trickymaster am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
Sharp 80X500A - neues "Monster" ?
duno am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Sharp 42X20E - Neues Update 1.54 funktioniert nicht :(
Stormmaster am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Sharp MiniLED
Ralf65 am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  5 Beiträge
Sharp Vs. Sharp
Duke1900 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Sharp Xd1e 42 Transportieren
Buakaw am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Geruchsentwicklung Sharp LC-37XL8E
charly48 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
Sharp LC60LE830 VS Sharp LC60LE925
hannes456 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.886
