HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC-40 LX 705 E - schlechtes analoges Bild | |
LC-40 LX 705 E - schlechtes analoges Bild+A -A |
bine1966
20:30
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hallo, habe mir kürzlich einen LC-40 LX 705 E gekauft. Einstellung der Programme ging soweit problemlos und im DTV habe ich auch ein hervorragendes Bild (für meinen Geschmack) Aber in ATV grottenschlecht! Nicht anzusehen. Was muss ich tun? Wohne in Miete mit Kabel-TV. Muss ich evtl. bei Kabel Deutschland extra digitales Fernsehen beantragen? Aber dieses Teil hat den Receiver doch schon eingebaut?! Brauche ich evtl. ein anderes Antennenkabel? Sorry, bin absoluter Laie und habe null Peil wo ich ansetzen muss. ![]() LG Bine |
Duke44
20:38
dialektik
00:50
erstellt: 18. Okt 2010, |
Was heisst das denn genau? Analog sieht auf einem HD-TV nun mal nicht mehr mit einer Röhre vergleichbar aus. Wenn man die Werbesender etwas besser (digital) sehen will braucht es bei KD ein Entschlüsselungsabo. Andere Baustelle sind Störungen im analogen Empfang: starkes Rauschen etc. |
bine1966
20:42
Hallo Ihr zwei, vielen Dank für die prompten Antworten. So wie ich das verstehe, brauche ich also so ein komisches CI+ Modul oder so eine Karte ?! Da ich aber kein TV-Freak bin und eben nur meine paar Programme in einer einigermaßen ansehnlichen Bildqualität sehen will, sehe ich irgendwie nicht ein, dass ich da so ein teures Abo abschließen soll. Kann man solche Karten nicht kaufen, geht das nur über Abo??? Viele Grüße Bine |
Duke44
20:56
Das geht nur per Abo bei Deinem Kabelnetzbetreiber, also KD. |
dialektik
20:59
dafür zahlst du für das zwingend erforderliche Modul nur einmalig 70,- ![]() Leider gibt es auf dem Markt keine Konkurrenz, und man kann ja nicht so einfach nach Köln oder Badenwü oder sonst wo hinziehen, wo eigentlich freie Werbesender auch keine Gebühr kosten. [Beitrag von dialektik am 18. Okt 2010, 21:01 bearbeitet] |
bine1966
13:55
erstellt: 19. Okt 2010, |
Wahnsinn!!Was ist das denn für eine Sauerei!! Wenn das nun so ist... Andere Frage. Mein Nachbar hat ne Schüssel, laut seiner Aussage neulich dürfte ich die gerne mitbenutzen. Nun hab ich mir aber ein TV-Gerät mit folgenden Tunern: HDTV, DVB-C, DVB-T, Analog und nicht DVB-S gekauft! Kann ich den nachrüsten? Das wär dann ja u.U. billiger, wenn das ginge. |
Duke44
14:10
Es gibt einige TV-Modelle auf dem Markt, wo man den DVB-S Tuner nachrüsten kann. Bei Deinem Sharp ist das leider nicht machbar. ![]() Du benötigst daher einen Sat-Receiver und dieser wird dann per HDMI-Kabel mit dem TV verbunden. Wenn Du was preisgünstiges suchst, siehe ![]() ![]() |
bine1966
13:40
erstellt: 20. Okt 2010, |
Na, das hört sich doch gar nicht schlecht an!!! ![]() ![]() Wenn ich soweit bin, meld ich mich. Bestimmt häng ich da irgendwo und brauch nochmal eure Hilfe. ![]() Vielen Dank und lg Bine |
bine1966
20:21
erstellt: 26. Okt 2010, |
Hi Duke44, von der Schüssel brauch ich ein extrem langes Kabel zu meinem Receiver dann. Kannst Du mir noch sagen, wie dieses Kabel heißt, falls die das auch haben, würd ich das gleich mitbestellen. Vielen Dank Bine |
Duke44
20:52
Wie lang wird es denn ca. werden? Bei Pollin gibt es nix vernünftiges an Koax-Kabeln. So zumindest meine Erfahrungen. Dafür aber die 7mm F-Stecker. Kaufe Dir ein ![]() [Beitrag von Duke44 am 26. Okt 2010, 20:56 bearbeitet] |
bine1966
15:22
erstellt: 27. Okt 2010, |
Das ist wirklich ein super Service hier! :-) WOW! 100 m war zuviel, aber hab mir ein 25 m rausgesucht und bestellt. Reicht bestimmt dicke. Und wie ist das? Mein Sohn hat noch einen normalen Röhrenfernseher. Könnte ich ihn auch noch irgendwie dranhängen? An der Schüssel sind aber nur zwei Steckplätze und die sind dann belegt. Kann man einen Steckplatz splitten und geht das mit Röhre und LCD? Der Nachbar hätte noch einen alten Sat-Receiver. Könnte man das kombinieren? Und noch was. Hatte bei meinem Händler auch mal nachgefragt wegen dem schlechten Bild und die meinten, da müsse mal jemand vorbeikommen und das Antennensignal messen und ob ich überhaupt ein gutes und entstörtes Kabel hätte und evtl. wär ein Antennenverstärker nötig und und und Wollte das nicht machen, weil ich das erstmal nur für Geldschneiderei hielt. Kann man sowas auch selbst messen und checken? Und wenn, wie? Könnte das zusätzlich noch was bringen? Grüße Bine |
Duke44
19:27
Damit Jeder unabhängig vom Anderen das Programm seiner Wahl schauen kann, bräuchte auch der Sohn ein eigenes Kabel. Dafür müßte man das vorhandene Twin-LNB (2 Anschlüsse) durch ein Quad-LNB (4 Anschlüsse) ersetzen. Bei der Gelegenheit überprüft man auch mal die Ausrichtung der Schüssel. Ein seriöser Fachbetrieb verlangt für das Einmessen und Ausrichten einer Sat-Schüssel zwischen 30...50,-€. Der Zeitaufwand dafür beträgt normalerweise ca. 15...30min, je nach Standort und Zugänglichkeit zur Schüssel. Du kannst das aber auch selbst machen. Ausgerichtet wird nach dem Maximium der Signalstärke. Diese zeigt Dir Dein Receiver im Menü an. Je höher der Wert, umso mehr Schlechtwetterreserve hast Du. Mehr Info`s und auch ne Anleitung findest Du u.a. ![]() Falls Du Dich entschließt nur eine Zuleitung zu installieren, könnte man auch mit einem Sat-Splitter zwei Sat-Receiver versorgen. Diese müssen sich dann aber auf ein gemeinsames Empfangsband einigen. Mehr dazu in der ![]() Sat-Splitter ![]() Im Übrigen wird das analoge Sat-Fernsehen im April 2012 eingestellt. Falls der Sohnemann den alten (vermutlich analogen) Sat-Receiver des Nachbarn benutzen sollte, wirst Du um einen Neukauf nicht drumrum kommen. Außerdem sind alle analogen Programme im sogenannten Tiefband während 90% der freien digitalen Programme im Highband ausgestrahlt werden, sprich der Betrieb eines analogen und eines digitalen Recivers beißt sich bei Benutzung nur einer Zuleitung!!! |
Probleme mit Sharp LC-40 LX 812 E flecki123 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Sharp LC 46 LE 705 E Fragen! earl74 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild Sharp LC 46X20E sascha3112 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Ändern der Programmreihenfolge Sharp LC-40 LX 812 E chrisma1960 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
sharp lc 52 XL 2 E schlechtes Bild lcdannyxl am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Sharp LC 46 LE 705 E saroman1 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Sharp LC 40-LE700 E Fehlermeldung neolauren am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Sharp LC 40 LE 820 E - Zocken ? billaboi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 9 Beiträge |
lc 46 le 705 oder lc 46 le 810? Othaler am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 52 Beiträge |
Sehr schlechtes Bild auch digital freimuthonly am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
