HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Synchronisation von Bild und Ton | |
Synchronisation von Bild und Ton+A -A |
wm13
11:35
erstellt: 27. Jan 2011, |
Hi, ich habe einen LC-40LE824E am Kabelanschluss und folgende Probleme: 1. Hin und wieder kommt es vor, dass die Synchronisation von Bild und Ton um ca. 2sec(!) nicht stimmt. Mache ich dann einen Programmwechsel und schalte wieder zurück, ist das Problem behoben. Das Problem tritt nicht immer bei den selben Sendern auf. Es wurde schon das Mainboard getauscht, aber das Problem besteht noch immer. Habe auch schon den Händler informiert. Die neueste Software ist auch schon drauf. Nun wollte ich wissen, ob jemand das Problem kennt. Mein externer, digitaler Receiver hat dieses Problem nicht. Kann so ein Fehler auch vom Kabel oder Kabeldose kommen? 2. Wenn ich einen Sendersuchlauf mache, werden drei Sender nicht gefunden und die fehlen auch in der Nummerierung: 1 2 3 7 8 9 … Die Sender hat aber mein externer Receiver … danke, W |
Gerri84
16:14
Hallo Liegt zu 90% am Kabelbetreiber... Vermutlich ziemlich viele sync errors drauf.. am besten kabelgesellschaft anrufen und prüfen lassen die haben die entsprechenden messgeräte... das problem mit den programmen liegt sehr wahrscheinlich an einer falsch geschriebenen NIT des kabelbetreibers... du kannst versuchen beim sharp eine zusätzliche suche zu machen.. da werden normalerweise die nit einträge ignoriert und das ganze frequenzband abgesucht... |
roft
14:47
erstellt: 30. Jan 2011, |
Das Problem liegt am Sharp - beim eingbauten SAT Tuner tritt das Problem auch gelegentlich auf, wird durch erneuten Programmwechsel behoben! |
wm13
17:51
Hi, ich habe jetzt schon einen anderen Kabelstrang probiert und das Problem besteht noch immer. Hoffentlich bekomme ich jetzt bald ein Sharp-Leihgerät um zum Testen, ob es am Sharp liegt oder am Kabelbetreiber. Mein Sony-Leihgerät hatte dieses Problem nicht. Ansonsten werde ich wohl den Sharp auf eine andere Marke eintauschen müssen! Werner |
vollgut
17:39
erstellt: 27. Feb 2011, |
Hallo - hat nichts mit Kabel zu tun, denn ich habe den Lc40 le824 am internen S2 Receiver und ab und an kommt auch bei mir das problem. Habe das gefühl, das wenn mann mehrmals "schnell" umschaltet kommt der versatz von Bild und Ton. Nach hin und hers schalten stimmt es dann wieder. ![]() |
roft
17:23
erstellt: 28. Feb 2011, |
Der Sharp mit SAT Tuner schaltet eh nicht schnell um - da immer die passende Senderauflösung eingestellt wird - da sollte Sharp nachbessern! |
wm13
21:16
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo nochmal, mein Problem besteht noch immer! Ich habe jetzt seit einer Woche ein Leihgerät (LC-40LE924E) und es lief 6 Tage ohne Fehler. Nun ein SW-Update aufgespielt und einen Sendersuchlauf gemacht und das Problem taucht auch bei diesem FS auf! Jetzt werde ich noch einmal mit dem Kabelbetreiber sprechen und anschließend den Sharp ein für alle Mal ENTSORGEN und mir ein vernünftiges Gerät kaufen. Werner |
wm13
18:46
erstellt: 12. Mai 2011, |
SO ... nun gibt es seit Kurzem eine neue Software und damit funktioniert jetzt auch der 924er super! Für dieses Update (Sync-Problem) hat Sharp ganze 4 Monate gebraucht!!!! |
Bild: xd1 Ton: ? das24 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
42XD1E Welche Einstellung bei Bild und Ton? Lyowner am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Bild schwarz aber Ton läuft weiter. chn850 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit Bild/Ton-Synchronität bei HD1E wofriedr am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Sharp 46LC925e - Sender fehlen E202 In4mation am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild über HDMI corza am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
LC-52LE822E HDMI kein Ton junga42 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild beim Sharp LC32SA1E PEG-Power am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 2 Beiträge |
Bild Flackert LC-42DH77E speck666 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Sharp LC-60LE635E zeigt kein Bild mehr. Sven.P. am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.553
