HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Problem mit Sky Fussballsender | |
Problem mit Sky Fussballsender+A -A |
BSAG
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 11:33 | |
Hallo, bin heute neu eingestiegen hier im Forum.SOS,SOS Habe folgendes Problem mit dem LC-46LX812. Bei kabel-Deutschland habe ich mir eine IC+Modul bestellt und auch bekommen. Die habe ich nun angeschlossen und habe dann bei Sky angerufen das sie auch ihre Sender die ich auf der alten Smartcart habe drauf speichern. Hatte auch alles soweit gut geklappt. Nun habe ich aber folgendes Problem da die Fernbedienung vom LC-46LX812 keine Optionstaste hatt kann ich die Spiele 1 bis 5 oder 6 nicht reinbekommen nur die Koferrenzspiele sehe ich. Da ich mich schon einmal Informiert habe bei Sharp Hotline und im Forum könnte ich diese Sender auch Separat rein bekommen d.h.über die Frequenzsender 354 MHZ 362MHz usw. Nun meine Frage hatte jemand auch dieses Problem und konnte er es hinbekommen wenn ja könnte er mir ja mal ein tipp geben den ich habe es schon versucht und die Frequenzen hatte er auch gefunden aber die Fussball-Programme sind nicht gespeichert worden.Es sollte aber gehen lt einiger User im Forum. Danke im voraus. P.S. oder kann man es erst machen wenn die Spiele sind.?? [Beitrag von BSAG am 12. Feb 2011, 12:01 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 12:15 | |
Versuch heute nachmittag, wenn die Bundesliga läuft, nochmal, die Sender zu finden und zu speichern. Nur dann sind die Sender auch aktiv und können gefunden werden. [Beitrag von hgdo am 12. Feb 2011, 12:16 bearbeitet] |
BSAG
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 12:21 | |
Hast Du auch das Problem ? gehabt!! wenn ja könnte ich mich noch mal bei Dir melen im falle das es nich gehen sollte. Vielen dank für die Superschnelle andwort. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 12:26 | |
Nein, ich empfange per Sat und hab alle Sky-Sender (auch BL) schon immer in meiner Senderliste. Außerdem haben meine Receiver eine Optiontaste. |
BSAG
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 14:30 | |
Zz läuft gerade 2Liga habe ein suchstart gemacht leider erfolgs los. MHz 354-362-370-386 und410 leider nichts gefunden. Hat jemand noch eine Idee wäre sehr sehr dankbar Mfg PSG |
BSAG
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 17:47 | |
Habe es in der konferrenzzeit versucht leider auch ohne erfolg Hoffe das sich ja noch einer melden wird hier im Forum der mir noch ein tipp geben kann. Wäre Super vielen dank im voraus gruß PSG |
roft
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 11:14 | |
Der Kabelanbieter sollte das lösen können! |
BSAG
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 17:06 | |
Habe mich bei kabel Inform.die sagen das es am TV gerät liegt. Z.z läuft gerade 2 Liga Koferr.und auf einen anderen Sender Koeln- Mainz Live. Wenn ich den Suchlauf (Zusätzliche Programe ) mache und er sucht die eingestellte Frequenz und hatt sie gefunden dann muß es doch eine möglich keit geben sie zu speichern.? Aber an Hand der Tabelle wo alle Frequenzen angezeigt wird ist der gesuchte sender immer wieder auf der selben Stelle. Z.b 256 MHz 255 MHz 245MHz 241MHz oberste reihe ----354 MHz und hier müßte es ja weiter gehen mit dem neun gespeicherten Kanal aber er setzt den neuen immer wieder nach vorne und überschreibt den 354MHz. Vieleicht kann mir einer helfen. Danke im voraus gruß PSG |
BSAG
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 15:58 | |
Sky Problem noch nicht gelöst!! Am nächsten Wochenende werde ich es noch mal versuchen Die Frequenzen der Fussball-Sky Sender zu finden. Aber es muss doch auch eine Möglichkeit geben die Einzelspiele Die dann laufen auch auf die CI+Modul Karte zu speichern ? Mit freundlichen Grüßen BSAG |
goaly099
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 21:34 | |
Also eine Idee hätte ich da vielleicht noch für Dich: http://www.hifi-foru...983&postID=1865#1865 Einen Versuch ist es Wert. Anders wird es wohl nicht möglich sein die Sky "Options" Kanäle anzusehen. |
BSAG
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 15:26 | |
Warum kann Sharp das nicht auch machen??? Sky genießen – ganz ohne Receiver, ohne zusätzliche Verkabelung und ohne extra Fernbedienung: Mit dem neuen CI Plus-Modul können Sie jetzt noch schneller und bequemer in die Welt von Sky eintauchen. Die Bedienung ist denkbar einfach: Das CI Plus-Modul wird samt Smartcard in den CI Plus-Steckplatz Ihres Flachbildfernsehers mit integriertem digitalem Empfangsteil gesteckt. Schon empfangen Sie direkt Ihre gebuchten Programmpakete von Sky. Das CI Plus-Einführungsangebot von Sky richtet sich an die Kunden ausgewählter TV-Geräte und Receiver. Zu den Partnern, die das Produkt mit vertreiben, gehören unter anderem die Hersteller Samsung, TechniSat und Humax. Neue Abonnenten oder Bestandskunden von Sky, die einen CI Plus-fähigen Fernseher dieser Hersteller erwerben, können das Modul beim Sky Kundenservice zur Miete bestellen. Mfg |
Johanniskoog
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 08:07 | |
Bei Samsung Geräten muss jedoch eine vorgefertigte Sky SAT Senderliste importiert werden. Also finden tut der Sammy auch keine Sender. Bei Samsung gibt es ein Tool (SamyGo) welches die Sky Feeds´s (Optionskanäle) der Senderliste hinzufügt. Übrigens versuchen wir (Aramis/tomblue User aus diesem Forum), für Toshiba Geräte, gerade ein Tool mit der "Sky Feed´s hinzufügen" option auszustatten. Eventuell ist das ja auch mit Sharp möglich. Ich habe mich mit Sharp noch nicht so richtig auseinander gesetzt, eventuell kan ja da jemand weiterhelfen. Ist es möglich die Senderliste vom Sharp zu exportieren und dann wieder zu Importieren? Dann könnte mann sie eventuell so wie bei Samsung und Toshiba entsprechend anpassen. Gruß Johanniskoog |
exkarlibua
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 11:13 | |
Dieses CI+ Modul von Sky ist aber nicht KDG-fähig. Abgesehen davon dient das Modul ausschließlich zum Entschlüsseln, hat also nichts mit Empfangbarkeit/Abspeicherbarkeit im TV Gerät zu tun. Das Problem mit den Sky Optionskanälen ist bei Sharp bekannt, juckt die aber überhaupt nicht. Man bekommt nur die Auskunft, dass das Gerät ja nicht Sky-zertifiziert sei, und daher die Optionskanäle auch nicht verarbeiten können muss. Eine extrem jämmerliche Einstellung. Bei anderen Marken funktioniert die Verarbeitung der Optionskanäle als solche auch nicht, aber dort kann man den jeweiligen Stream wenigstens als separates Programm abspeichern. Das funktioniert bei Sharp aber ebenso wenig. Vielleicht wird es bei neuen Geräten einmal implementiert, bei schon auf dem Markt befindlichen wird nach ei paar Monaten schon kein Firmwareupdate mehr angeboten, das heißt die Serien sind aus der Produktpflege draußen, und man kann schaun wie man zurecht kommt. Ein auslesen der Programmliste funktioniert anscheinend nicht. Ich hab jedenfalls noch niemanden gefunden, dem das gelungen wäre. |
roft
#14 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:37 | |
Für Sharp wahrscheinlich auch eine Geldfrage - einen Sky zertifizierten - TV hinzustellen?! |
exkarlibua
#15 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:53 | |
Verlangt ja keiner, dass er zertifiziert ist. Das muss aber nicht bedeuten, dass er nicht auch ohne Zertifizierung die entsprechenden Signale als Optionskanäle verarbeiten könnte. Aber selbst das müsste ja nicht einmal sein, wenn die Sharp TVs die Optionskanäle als "normale" Kanäle identifizieren würden und dadurch separat abspeicherbar machen würden. War ja bei anderen Herstellern auch möglich, teilweise auch nachträglich. |
roft
#16 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:00 | |
Wer die Optionskanäle zur Verfügung stellt, wird wahrscheinlich auch für das Umfeld des Urhebers sorgen müssen / sollen? - Sharp möchte anscheinend nicht, helfen könnte ein Mini Receiver hinter den TV. |
Greenkeeper1005
#17 erstellt: 17. Sep 2012, 15:54 | |
Hallo, ich habe das selbe Problem mit einem Toshiba Fernseher. Habe Kabelfernsehen und wollt eigentlich Kabelsalat mit Receiver usw. reduzieren. Habe gedacht klasse CI-Modul und sofort alles Sky und KBD umstellen lassen. Jetzt wollte ich doch gerne die Fussballbundesliga schauen. Tja ging leider nur die Konferenz und ich konnte kein Einzelspiel auswählen, da auch Toshiba keine Optionstaste hat oder ich weiss nicht wo die ist. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. |
speedyhacklisa
#18 erstellt: 28. Okt 2012, 04:10 | |
Servus bin auch neu hier aber für Dein Problem hab Ich die Lösung. Die Sky Optionkanäle findest Du nach den Programmnummern. Bei Mir ist es z.B ab cirka 360. Es ist aber ratsam vorher beim Programme sortieren keine Programme zu löschen,diese PROGRAMMNUMMERN fehlen Dir nachher. Am besten ist es die Programmsuche(Zusätzliche) nochmals zu machen wenn die BULI aktuell läuft. Auch die Select und Blue Movie usw finest Du so. Mfg Hack Ernst Ps:Ich hab das Problem,daß Ich kein Update auf Meinen LC-52LE822E bekomme. Er fängt immer mit dem Update an dann schreibt Er UPDATE NICHT ERFOLGREICH und es immer noch die alte Version drauf. |
Greenkeeper1005
#19 erstellt: 28. Okt 2012, 17:18 | |
Hallo aus dem hohen Norden, ich habe schon alles probiert. Welche Einstellung hast Du vorher vorgenommen. Kannst du mir die Schritte aufzählen. Vielen Dank im voraus. |
speedyhacklisa
#20 erstellt: 29. Okt 2012, 14:57 | |
servus, 1.mach nen neuen Sendersuchlauf 2.Lösche keine Sender beim sortieren 3.Ich hab z.B auf DTV 225 Sender.Nach den TvSendern kommen die Radiosender die gehn bei Mir bis Programmplatz 328.Danach kommen noch so Data Sachen die bis Programmplatz 347 gehn. Die Datasachen von Programmplatz 329 bis 347 stehen in keiner Senderliste also siehst Du Sie nicht. Genau so ist es mit den Optionskanälen der Buli und Sky Select usw. Das heisst jetzt wenn Ich das Buli Spiel2 sehen möchte muss Ich mit der Suche bei 348 beginnen,und dann aufwärts. Am besten Du notierst Dir die Programmnummern , dann musst Du nicht immer mühevoll suchen. Also neuen Sendersuchlauf und keine Programme löschen. Gib Mir Bescheid gruß Ernst wenns gar nicht klappt ruf mich an 0867761535 |
Greenkeeper1005
#21 erstellt: 31. Okt 2012, 17:08 | |
Hi, danke ich habe einen Sendersuchlauf gestartet. Es wurden 347 Sender TV und ca 20 Radiosender aber danach kommt nichts sondern fängt mit ersten Programm. Ich habe einen Toshiba fernseher ohne Optionstaste. Muss das nochmals am Spieltag versuchen. Gruss aus Bremen |
speedyhacklisa
#22 erstellt: 31. Okt 2012, 23:19 | |
der letzte radiosender hat doch dann die programmnummer 368,dann musst du weiter auf 369 370 371 usw. eingeben mit den zifferntasten der fernbedienung.da findest du dann die optionskanäle |
Greenkeeper1005
#23 erstellt: 01. Nov 2012, 10:28 | |
Hi, danke werde ich am Wochenende ausprobieren, dann melde mich wieder |
speedyhacklisa
#24 erstellt: 01. Nov 2012, 10:57 | |
servus, ich glaub da findest du jetzt auch optionskanäle |
Sky Optionskanäle auf LC60LE652E alien43 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
Sky Bundesliga mit LC32 LE 700 E? Sharp_User am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Sharp 46 HD 1 mit Sky RedBull1978 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Sky funktioniert nach SW-Update nicht mehr! Cleaner63 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 6 Beiträge |
Sharp 40-le812e optionskanäle für Sky pjsteam2002 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
Sharp LC 46 HD 1 E - mit Sky? Geht das? Signor_Rossi am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
LC-37x20e und SKY mit CI-Slot - MÖGLICH? simonhinz am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
problem mit Sharp P55 Wujack am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Bildformat Toerke am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Kleines Problem mit 37xd1e Andi131 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.819
