HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » HDCP wird nicht unterstützt | |
HDCP wird nicht unterstützt+A -A |
hotte12685
19:41
erstellt: 26. Mrz 2011, |
bei meinem LC-46DH77E kommt bei der übertragung der privaten HD-Sender ständig die Fehlermemeldung HDCP wird nicht unterstützt und schwarzer Bildschirm. Filme vom angeschlossenden Bluray-Spieler werden einwandfrei übertragen.Habe schon den 3.ten Receiver -der läuft auf Panasonic einwandfrei-ist also in ordnung.Brauche dringend hilfe!Danke ![]() |
dortmunder23
23:36
installier mal das software update kannste auf sharp.de herunterladen und per USB einspielen |
roft
13:22
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Ist das richtige HD+ Modul vorhanden? |
hotte12685
14:51
erst mal danke,habe das software update überspielt-hat er auch angenommen ,aber keine Veränderung.Mit dem Begriff HD+Modul kann ich nichts anfangen(68 jahre) [Beitrag von hotte12685 am 27. Mrz 2011, 14:54 bearbeitet] |
dortmunder23
15:07
ruf bei sharp an wenn du noch Garantie hast. der TV kann über HDMI HDCP also muss er es können und es scheint dann ein Defekt im TV Gerät zu sein |
roft
15:32
Wenn das richtig verstanden wird, ist ein SAT Receiver über ein HDMI Kabel mit dem Sharp verbunden? HDCP ist ein Protokoll was Receiver und TV austauschen - passt das nicht (warum auch immer) - gibt es kein Bild, HDMI Kabel mal tauschen - am Receiver die Menü Einstellungen überprüfen! |
Kakuta
16:37
... und welcher HDTV Sat-Receiver wird benutzt. Kakuta |
hotte12685
16:52
Hallo Leute, danke für die Tipps,1. keine Garantie mehr.2.ich benutze einen Kaon Hd Kabelreceiver von telecolumbus(er läuft auf meinem Panasonic bestens)3.Hdmi Kabel getauscht(Ölbach)-null Erfolg. glaube ich muss auf meinem kleinen Panasonic gucken.besten dank für eure mühe ![]() [Beitrag von hotte12685 am 27. Mrz 2011, 16:53 bearbeitet] |
roft
17:30
Man sollte trotzdem den Kabelanbieter - telecolumbus - fragen - warum das so ist bzw. sollen einen Kabel Receiver zur Verfügung stellen, der keine Probleme macht. |
dortmunder23
20:45
stell mal die CEC Funktion des Receivers ab. |
Sharp 40LE810E Tonformat wird nicht unterstützt, Lösung ? Mindhack am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Sharp LC-32 GD 1 E , HDCP über DVI ? Blitzi am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
LC42 XD1E HDMI ohne HDCP? Newty am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 7 Beiträge |
Ist HDCP-fähige Grafikkarte nötig am PC? mada am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Sharp LC-80LE657E und HDCP 2.2 als Update? macestro am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 8 Beiträge |
Sharp LC32GA3E HDCP-Kompatibel am DVI-Port?? nrg am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 22 Beiträge |
Sharp LC-32 GD1E HDCP fähig..???? BratislavM am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 7 Beiträge |
LC-26GA3E : DVI-Anschluss mit HDCP ? LuMe96 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
LC42 - XL2E oder 28" TFT+PC Variante StillPad am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
LC-37 RA1E - Pixelmapping? swoosh am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
