Sharp LC-52X20E Problem!
Niakin
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:12
Sharp AQUOS LC-52X20E
Ahoi ihr hoffentlich mehr wissenden^^
Ich habe mir vor gut 5 wochen nen Blu RaY Player geholt.
Habe ihn per HDMI kabel an den Fernseher angeschlossen und dieser sagt mir auch gleich das auf Ext 4 Phillips BDP gefunden wurde.
Was mir also sagt, er erkennt ihn.
Mein Problem: Vom ersten Tag an ist es so, ich schalte den Player an, der Fernseher zeigt mir den Player an in der liste, doch gehe ich dann darauf bleibt das Bild schwarz.
Blödsinniger weise hat dieses geholfen, ich habe einfach zwischen den externen Kanälen (also Ext 1 Ext 2...also die die eben noch frei sind) wahllos hin und her geschaltet und auf ein mal war das Menü vom Player auf Ext 4 zus sehen. FREU! Ich gehe also auf Disc wiedergabe und zack, schwarzes bild.
Drücke bei der Fernbedienung vom player wieder auf Menü, zappe zwischen den Ext Kanälen hin und her und ab da lief es dann.
Bis gestern...
Bis eben habe ich es versucht, es geht einfach nicht. Der TV erkennt den Player, zeigt mir aber kein Bild. Wenn ich dieses gelbe Analogkabel (diesen Chinschstecker) nehme, Seh ich was.
Habe auch schon nen anderes HDMI Kabel genommen, bringt nichts.
Dieses Problem hatte ich ganz am anfang schon mal...habs nach paar Tagen noch mal probiert dann ging es mit meiner rumzapptaktik wieder.
Aber das is kaum der Sinn der Sache...weiß einer was das sein könnte das er es mal zeigt und mal nicht?
Zumal wenn er es zeigt, bleibt es konstant, also nicht wackelkontaktmäßig. Wenn es da ist, läuft es wie es soll.
Gruß, Julian
[Beitrag von Niakin am 28. Mrz 2011, 19:26 bearbeitet]
brumbär01
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:27
das man immer soviel schreiben muss. das schreckt mich persönlich immer ab die sachen durchzulesen. ich gehe davon aus das man selbst die bedienoberfläche vom player nicht sieht? also schliess ich nen hdcp-problem aus. mhhhh. dazu müsste man den player mal an nem anderen tv ausprobieren. um die fehlerquelle einzukreisen.
was manchmal wunder bewirkt sind firmware updates. sowohl vom fernseher und auch vom player.
firmware für dein sharp ( vom 02.11.2009):
http://www.sharp.de/...=LC52X20&var2=LC52X2
Niakin
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:36
aloha.
ja ich weiß ich schreibe immer viel um den heißen brei rum.
denke immer das man mich sonst weniger versteht^^
update habe ich vorhin erst gemacht beim tv, den player habe ich vor 3 wochen auf den neuesten stand gebracht.
habe nur den einen tv mit hdmi anschlüssen.
weiß nicht ob relevant, aber wenn ich auf ext 4 gehe wo der player angeschlossen ist wird das schwarz heller. nicht wie bei den anderen ext kanälen wo nichts dran is.
wichtig wäre eventuell noch das egal wo ich den anschließe, zB ext 5, wird er mir bei ext 4 angezeigt.
[Beitrag von Niakin am 28. Mrz 2011, 19:38 bearbeitet]
brumbär01
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:52
und wenn du dann trotzdem auf ext 5 gehst???? mhhhh, echt merkwürdig. ohne zweitgerät wird es schwierig. hast du mal darauf geachtet was für ein hdmi kabel du verwendest? kommt denn ein ton wenn du videos abspielst?
brumbär01
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:57
dein composite (chinch) anschluss ist aber während deines hdmi versuches nicht angeschlossen, oder? ähmmm vielleicht noch mal über composite (chinch) versuchen und dabei im menü eventuell auf eine andere auflösung stellen. also vielleicht auf 576i und nicht automatisch. oder vielleicht kannst du ja unter ausgabe nochmal seperat auf hdmi stellen. ich hab echt kein plan.
Niakin
#6 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:59
wenn ich dennoch auf 5 gehe kommt nichts, schwarz.
mein ton geht via coaxkabel an meine anlage und wird wiedergegeben.
Niakin
#7 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:06
leck mich fett, habs nun manuell auf 1080p gestellt und es kommt das menü!!!!111
bei disk wiedergabe blieb es wieder schwarz, dann muss ich wieder aufs menü zurück, dann lief es.
immer noch stange aber es geht...maaan
danke
brumbär01
#8 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:08
ähhhhmmmmmm, soll ich dir sagen wo das problem liegt?...grins
Niakin
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:10
ich bitte drum
brumbär01
#10 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:29
sorry hab gedacht das dein modell aufgrund des alters kein 24p unterstützt. aber das tut es anscheinend. oder?
ist das problem jetzt nun gelöst?
brumbär01
#11 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:30
ich schätze das es an der kommunikation zwischen den beiden geräten liegt. glaube es hat was mit den bidlwiederholfrequenzen zu tun. hattest du ne bluray zum testen drin?
[Beitrag von brumbär01 am 28. Mrz 2011, 20:31 bearbeitet]
Niakin
#12 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:38
Ja nun geht's wieder. Das gerät ist von 2009 und immer 1700€ wert technisch sollte das Ding noch Top sein.
Hab Blu Ray drinne, und hab ja auch vorher schon welche darauf geschaut. War nur immer mit umständen verbunden. Rumzappen und so.
brumbär01
#13 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:42
wie und jetzt geht alles einwandrei, ohne umzappen und pipapo
Niakin
#14 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:57
Das Menü kommt nun sofort. Aber um abzuspielen muss ich ein mal zappen. Aber besser als gar nichts.
brumbär01
#15 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:00
merkwürdig?!?!?!
Nachleuchten beim Sharp LC 52X20E
R1_2001 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Sharp LC-52X20E
R1_2001 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Pal-Bild auf Sharp LC-52X20E
Sevenup am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Sharp LC-20SD4E
MJS_1983 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Sharp Aquos LC-32AD5E Fragen
Ghosa2k am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES
XFREAK am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  75 Beiträge
SHARP LC 32AD5E vs. Philips Blu-Ray BDP 3000
Coberger am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Sharp LC-49CFG6352e
Pinarek am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  2 Beiträge
Sharp Lc-32SA1E
Semo1980 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
Sharp LC-40LE810E und WII
Moni0107 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
