LC-32LE510E USB Aufnahmefunktion -> TS Datei nicht Abspielbar am PC
aimchr
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 16:18
Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich habe seit kurzem einen Sharp LCD TV Typ LC-32LE510E.
Ob der Kauf jetzt gut oder schlecht war sei mal dahin gestellt ;-)
Mir geht es, wie schon oft im Internet gelsen um die TS-Dateien, die, sofern ich das richtig verstanden habe, von jedem beliebigen Aufnahmegerät irgendwie anders gespeichert werden (Format im TS Container).
Nun, ich habe auch das Problem, dass die die nacken TS Dateien die ich nach einer TV Aufnahme (Free-TV DVB-T) auf dem USB Stick habe mit den bisherigen Programmen die ich ausproibet habe (VLC, WMP, dieser einfache Mediaplayer der nur ein paasr MB hat, der Name ist mir leider entfallen oder auch PowerDVD (alle in den neuesten Versionen)) nicht öffen geschwiege denn abspielen kann.
Fehlermeldung sind beliebig, im allgemeinen aber so etwas wie "kann Datei nicht asbspielen - ungültiges Format" o.ä.
Der VLC versucht zwar die Datei abzuspileen, aber nach 10-20 Sekunden stoppt die wiedergabe, die noch nciht aml angefangen hat, ohne eine Meldung.
Ich habe auch schon diverse Programme zum demuxen ausproibert, aber auch die brechen ohne eine Fehlermeldung ab.
In der Anleitung von Sharp steht aber sogar, dass man diese TS Dateien mit einem Programm am PC öffnen kann. Die Sharp Hotline zeigt sich wenig kooperativ mit der Aussage, dass sie keien Programme nennen dürfen und ich doch Google bemühen soll. Dies habe ich naütlrich zuvor schon getan, konnte aber entweder ncihts verwertbares finden oder die Ansätze die ich bisher ausprobiert habe, scheiterten.
Wer weiß Rat?
Dankeschön.
Christian
Fashy
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 17:10
Hi Christian,
also ich mache es immer so, dass ich die ts Dateien, die entstehen wenn ich etwas mit meinem Receiver aufnehme, einfach in ein Format konvertiere und sie dann mit jedem beliebigen Abspielgerät abspielen kann. Das Programm das ich dafür benütze heißt Audials One. Es ist hauptsächlich für die legale und kostenlos Musik-, Video- und Filmaufnahme aus dem Internet bekannt, ist aber auch ein echt guter Universal-Konverter. Je nachdem welches Format du benötigst, die ts Dateien können z. B. in mp4, avi, xvid oder wmv konvertiert werden.
Das hier ist eine Anleitung wie die Konvertierung von ts in wmv funktioniert (geht aber genauso auch mit den anderen Formaten): ts in wmv
Ach übrigens, die Software ist leider nicht kostenlos, lohnt sich aber wirklich....ansonsten kannst du sie auch erstmal in der Demoversion testn
Hoffe ich konnte dir helfen!!
aimchr
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 22:31
Hallo Fashy,
ich habe Verison 8 ausprobiert. Ich kann aber keine ts-Dateien darin öffnen. Er macht es einfach nicht.
Im Öffnen Dialog wird auch die Dateiendung ts bei den Unterstützten Dateitypen nicht angezeigt
Welche Verison nutzt du?
Danke
Christian
Fashy
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 10:43
mmmh, also ich benutze die aktuelle Audials One 9-er Version...
Kann natürlich sein, dass es das Feature erst ab dieser Version gibt
aimchr
#5 erstellt: 16. Feb 2012, 19:09
Hab nun auch mal die Verison 9 probiert. Aber die TS Datei die ich ladne will, wird als Unbekannt/nicht unterstützt "erkannt".
Es ist ein aufgenommener DVB-T Stream. Was ist da los?
looser333
#6 erstellt: 25. Mai 2012, 11:49
Hi
Wir haben einen Sharp LC40LE510E und es gibt ähnliche Probleme. Die TS Datei lässt sich mit keinem Programm lesen / umwandeln (ich hab einige Programme ausprobiert darunter ProjectX und die Demo von DVR-Studio HD).
Die Ordner Struktur sieht so aus:
\---DVR
+---RECS
+---RECSINFO
\---STORAGE
Im \DVR verzeichnis liegt eine Readme.txt mit dem Inhalt
Please do not modify the contents of this directory. Added files will be deleted automatically.
In RECS befindet sich die *.ts Datei : 2012042410431801.ts
Der RECSINFO Ordner beinhaltet 3 Dateien
RECS.INF
2012042410431801B.INF
2012042410431801B.ADF
Hier noch der log von ProjectX falls der was bringt:
Freitag, 25. Mai 2012 10:53 Uhr MESZ
ProjectX 0.91.0.00 (31.03.2011)
-> working with collection 0
-> save normal log file
-> log 'packets out of sequence' / bit errors
-> log 'missing startcodes'
-> log 'PES header found in ES'
-> log WSS
-> log VPS
-> log RDS
-> log max. 500 warnings/errors
-> write all video data
-> write all other data
-> patch c.d.flagged infos of pictures
-> add sequence end code
-> set resolution in SDE
-> PVA: strictly specs. for audio streams
-> VOB: determine diff. Cell timelines
-> TS: ignore scrambled packets
-> TS: enhanced search for open packets
-> TS: join file segments (of Dreambox®)
-> TS: generate PMT stream dependent
-> get only enclosed PES/TS packets
-> concatenate different recordings
-> ensure 1st PES-packet start with video
-> generate PCR/SCR from PTS
-> write output files to: 'F:\DVR\RECS'
-> main I/O-Buffersize in bytes 4096000 bytes
FileSegments:
second. Files:
* (0) F:\DVR\RECS\2012042410431801.ts
+> Input File 0: 'F:\DVR\RECS\2012042410431801.ts' (24.723.456 bytes)
-> Filetype is unknown
!> Filetype not supported !
summary of created media files:
=> 0 bytes written...
-> we have 1 warnings/errors.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Aufnahme auf den PC zu bekommen? Wenn ich die nur auf dem Fernseher abspielen kann bringt mir das wenig.
LC-49UI8768E Aufnahmefunktion freischalten?
cocoon79 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  2 Beiträge
Sharp LC-46HD1E USB Anschluss
arka am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  14 Beiträge
PC an LC-37XD1E anschliessen
RunningMan08 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
Sharp LC 46-705E am PC
feftopper am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Sharp LC-46LE822E USB-Eingang
G1lb3rt am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
SHARP LC-37GA9E am PC - Die Zweite
SHARP-TV-PROFI am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
LC-37D65E
sener_1 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
LC-37XD1E oder LC-37RD2E
biobattery am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
LC-32XL8E FullHD mit PC
frank_grimes am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
Sharp LC-46LE632e USB-Timeshift und Clouding
Scusy am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.372
