Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Sharp LC70LE740E
MikeDo
#152 erstellt: 01. Nov 2012, 11:46
QL-Nick schrieb:
Ich glaube nicht, dass das Kabel das Problem ist. Mein Sharp ist mit einem Oelbach-Kabel mit dem Bluray-Player verbunden, und ich habe wie gesagt diese Doppelkonturen auch...
Die Doppelkonturen treten bei mir stark bei Avatar und Titanic auf, bei The Avengers und Tron Legacy fast gar nicht...
Andere Vorschläge?
Viele Grüße,
Nick
Hallo Nick.
Um Fehlerquellen sukzessive abzuprüfen würde ich dennoch die Verkabelung mit ins Kalkül ziehen.
Interessanterweise treten die Probleme bei Dir ja nicht generell auf, sondern in Abhängigkeit des eingespeisten Quellmaterials.
Dann läge wohl eher die Vermutung, respektive der Verdacht nahe, dass kein technisches Problem Ursache ist, sondern das bereitgestellte Filmmaterial.
Martinuzzi
#153 erstellt: 01. Nov 2012, 17:10
Hallo Leute,
bin ebenso am überlegen mir den 70er zuzulegen, wollte aber noch eine Kleinigkeit abklären.
Bezüglich USB-Aufname: DVR hat er ja nicht, Timeshift allerdings möglich. Was kann ich darunter jetzt genau verstehen und was ist der Unterschied? Gibts schon Erfahrungen mit USB-Sticks/Festplatten?
Weiters noch etwas.. Denkt ihr, dass sich beim Preis bis Weihnachten noch etwas tun wird, oder kann man mit ~2250€ ohnehin schon nichts falsch machen?
Dank im Voraus
QL-Nick
#154 erstellt: 01. Nov 2012, 19:13
Hallo MikeDo,
deshalb würde ich mich freuen, wenn jemand Avatar und Avengers zur Hand hat, um meinen Eindruck zu überprüfen. Habe gestern Transformers - DSotM geschaut. Da waren Doppelkonturen auch recht selten.
An meinem Pioneer Blu-ray Player kann ich bei 3D keine Einstellungen vornehmen und der Sharp bietet hier auch nicht viele Möglichkeiten.
Was mir auch auffällt ist, dass die Tiefenwirkung bei 3D sehr gut ist, Pop-out-Effekte gibt es fast nie. Und wenn, dann meistens mit Doppelkonturen.
Aber so wichtig ist das Problem nicht, da ich fast nur 2D schaue. Trotzdem würde es mich interessieren, ob man hier noch was verbessern kann
Viele Grüße,
Nick
chrisisamsung
#155 erstellt: 01. Nov 2012, 20:34
beim Transformers waren bei mir Doppelkonturen sichtbar.
Was hast du für Einstellungen ?
QL-Nick
#156 erstellt: 01. Nov 2012, 21:13
AV Modus Film 3D
OPC aus
Hintergrund Bel. +16
Kontrast +30
Helligkeit 0
Farbe 0
Farbton 0
Schärfe 0
Flim Modus aus
Aktiver Kontrast aus
Rauschunterdrückung aus
Aber wie gesagt, bei Tansfomers gibt auch ab und an Doppelkonturen aber nicht so störend wie bei Titanic oder Avatar
Gruß,
Nick
chrisisamsung
#157 erstellt: 03. Nov 2012, 06:42
Halo meine Einstellungen sind
AV Modus Film 3D
OPC aus
Kontrast +31
Helligkeit4
Farbe 4
Farbton 0
Schärfe 0
Flim Modus aus
AV Modus Film
OPC ein
Hintergrund Bel.Std
Kontrast +31
Helligkeit+2
Farbe +4
Farbton 0
Schärfe +1
Flim Modus aus
Opc +6,-8
Doppelkonturen fast keine,habe leider (noch)nicht Avatar und Titanic,jedoch diverse andere.
+++Wie ist es bei deinem ARC Kanal,immer wenn ich den Kanal wechsle,HDmi 1(ARC) oder 2,3 kommt kurzzeitig die Meldung kein Signal,dauert ca.1-2sec.+++
War beim 835 nicht so !?
Bei schwenks z.B.Herr der Ringe 1 Weltkarte ist er nicht so flüßig,da hat die 200Hz.Technik beim 835 schon was gebracht.
Farbe usw. habe ich über die Burosch eingestellt,und Opc,(nach einer kleinen Eingewöhnungsphase) hat bei mir was schwarzwert anbelangt wahre Wunder vollbracht,ohne Details zu verschlucken.Habe jedoch LED´s dahinter
Grüße Chris
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Nov 2012, 14:52 bearbeitet]
QL-Nick
#158 erstellt: 03. Nov 2012, 08:31
die Meldung "kein Signal" kommt bei mir beim Kanalwechel auch. Kannte ich von meinem alten Sharp nicht. Unsere Einstellungen sind sehr ähnlich, auch beim AV-Modus Film habe ich nahezu die gleichen.
Was für einen Player hast Du? Ich habe einen Pioneer BDP-LX55. Aber ich bekomme in Kürze den 500er Panasonic zum testen.
Gruß,
Nick
[Beitrag von QL-Nick am 03. Nov 2012, 08:35 bearbeitet]
vincecar
#159 erstellt: 03. Nov 2012, 12:59
Schlechte Nachrichten ,
Mein 740 er ist jetzt keine 6 Tage alt und habe in der Mitte des Bildes eine Vertikale 2mm Dicke Linie.Ich bin etwas enttäuscht.Habe ich wohl einen erwischt der nicht ganz so gesund ist.
vincecar
#160 erstellt: 03. Nov 2012, 13:04
Jetzt ist der Streifen 10 cm dick.... F...!
chrisisamsung
#161 erstellt: 03. Nov 2012, 13:26
scheint also normal bei diesem Modell zu sein.
Ich habe einen Sony BDP S470
Gruß Chris
scelettor
#162 erstellt: 03. Nov 2012, 18:13
Hallo, muss mich mal wieder zu Wort melden. Habe mir jetzt einen Panasonis B Player geholt weil ich dachte die Doppelkonturen in 3 D und Hologramme bei schnellen Bewegungen in 2 D könnten eventuell an der Playstation liegen.
Also Pana BD angeschlossen--leider ohne Verbesserungen. Oehlbach HDMI ist inzwischen auch dran.
Hat jemand den Schildkrötenfilm Sammy--da habe ich z.B. auch Doppelkonturen. Z.B. in der Scene wo der Vogel sich die Schildkröte aus dem Fluss schnapp (Kurz nach der Pyrania Scene) und dann auf den Baum zu seinem Nest fliegt--schaut Euch mal die Äste links oben im Bild an!
Scheint so als wären die Doppelkontueren nur im Hinteren Bildbereich--alles was sich im Vordergrund abspielt ist ok.
Oder hat irgendwer schon im 2 D Betrieb diese Hologramme um sich schneller bewegenden Objekte festgestellt?
Stört mich schon sehr, da der Sharp sonst ein top Bild hat!
trademark
#163 erstellt: 04. Nov 2012, 12:49
Hallo Zusammen,
seit Samstag hängt der 70er an der Wand und ich konnte schon einige Test machen.
Angeschaut habe ich mit Star Wars Episode 3 und Harry Potter Jahre 6 und 7.
-Kein störendes Clouding (Gerine Ausleuchtungsprobleme im Stock dunklem raum mit sehr dunklen Szenen, für mich aber sehr vernachlässigbar)
-Kein auffälliges Banding
-Schwarz ist überraschend gut
Negativpunkt ist der krasse Soap Effekt.
Die Tage werde ich etwas mit den Einstellungen rumspielen und dann noch mal berichten.
MikeDo
#164 erstellt: 04. Nov 2012, 12:57
Das kann ich auch nur bestätigen bzgl Clouding etc.. Ich habe seit Freitag auch den 70er an der Wand und habe mich durch die Einstellungen durchgekämpft. Er produziert ein wirklich gutes Bild, keine Frage.
Den Soapeffekt kann man weitestgehend durch Einstellungen wegbekommen. Zumindest habe ich es bei mir so eingestellt, dass dieser auf ein Minimum reduziert ist.
[Beitrag von hgdo am 04. Nov 2012, 13:17 bearbeitet]
MikeDo
#165 erstellt: 04. Nov 2012, 13:21
chrisisamsung schrieb:
Gruß Chris
Ja, eine wirklich evidenzbasierte Aussage!
Wieso sollte das "also" normal sein bei diesem Modell?
"Also", bevor man irgendwas als Faktum hinstellt, sollte man auch seine These untermauern.
Negativ abgegrenzt werden sich die zufriedenen Besitzer wohl kaum zu Wort melden, respektive Hilfe suchen. By the way, nicht alle TV Besitzer sind grundsätzlich auch Mitglied im HF.
chrisisamsung
#166 erstellt: 04. Nov 2012, 17:03
Naja,
wenn mehrere von diesem Problem berichten, wird ja wohl was dran sein.
Wenn es aber an deinem Gerät so nicht ist, teile uns das bitte mit da es sich ja dann offensichtlich
um einen Defekt handelt. Im übrigen wäre es schön wenn Du behauptest das man den Soap Effekt mit
Einstellungen wegbekommt, auch diese Einstellungen uns allen auch postest.
Wenn jemand behauptet das nicht grundsätzlich alle hier Mitglieder im Forum sind, sollte derjenige ja auch keine
Probleme damit haben uns seine Einstellungen aufzuschreiben, mit denen wir unseren LED einstellen können.
Grüße Chris
Bullitt21
#167 erstellt: 04. Nov 2012, 19:16
Fine Motion - Aus
Filmmodus - Aus
Das entschärft den Soap Effekt.
Ich habe oben gesehen, dass jemand die Hintergrund Beleuchtung auf +16 hat.
Der Wert ist meiner Meinung nach viel zu hoch, das Macht aus dem recht natürlichen Bild eher ein Bonbon "Samsung" Bild.
Versucht doch die HG Beleuchtung gegen 0 zu fahren oder eher weniger.
Ich lasse mittlerweile meinen im OPC Modus bei -10 (Abends bei Daunkelheit) bis +4(am Tage mit Lichteinfall)
QL-Nick
#168 erstellt: 04. Nov 2012, 19:22
Hallo zusammen,
kurz meine "Testergebnisse" bzgl 3D-Darstellung und Doppelkonturen:
Auch mit dem Panasonic DMP-BDT500EG sind die Doppelkonturen (genau wie bei meinem Pioneer LX55) vorhanden. Mit einem "hochwertigem" Oehlbach Kabel kann ich keinen Unterschied, sprich keine Verbesserung, erkennen.
Das Ergebnis verwundert mich allerdings nicht.
D.h. der Sharp kann ihmo 3D-Darstellung einfach nicht besser und m.E. hängt es auch vom Material ab wie stark die Doppelkonturen auftreten und ausgeprägt sind. Bei Thor, Avengers, Transformers und Tron Legacy habe ich ein super Bild mit wenigen Doppelkonturen, bei Titanic allerdings laufend störendes Ghosting. Vielleicht liegt dies auch daran, dass Titanic nachträglich auf 3D-Darstellung umgerechnet wurde. Ich bin gespannt wie das Bild der 3D-Version von "I, Robot" ist.
Der Sharp hat damit eine gute 3D-Darstellung. Aber ich habe hier schon besseres gesehen.
Letztendlich ist 3D-Darstellung für mich aber nebensächlich...
Viele Grüße,
Nick
MikeDo
#169 erstellt: 05. Nov 2012, 10:26
Hallo chrisisamsung
Naja,
Wo sind die Berichte??
Dann müsste es ja Deiner vorherigen Aussage nach um einen laufenden Produktionsfehler handeln.
Bei meinem Gerät ist das nicht. Ich unterstelle mal, dass es eben eher normal ist, diese Defekte nicht zu haben. Ansonsten s.o.
Na aber gerne doch. Zunächst einmal liest sich der geneigte Anwender - wenn es nicht zuviel sein sollte - für gewöhnlich die BDA durch. Das erweitert in der Tat das Wissen bzgl. des TVs
Wenn er dann seine persönlichen Sehpräferenzen einstellt, wird er auf die vom Kollegen Bullitt21 geposteten Einstelloptionen:
Fine Motion - Aus
Filmmodus - Aus
zwangsläufig kommen.
Andersrum wird ein Schuh draus. Nun, selbst wenn es eine Bahauptung sein sollte, dass nicht alle TV Besitzer zwangsläufig auch hier im HF Mitglied sind, wäre es wohl kaum möglich einen Beweis anzutreten. Wie auch?
Ist doch nicht eher davon auszugehen, dass es auch Menschen gibt, die nicht im HF Mitglied sind und dennoch einen Sharp besitzen??
Frag mich nach meinen Einstellungen, dann werde ich sie Dir gerne posten, keine Frage. Aber unterstelle mir nicht, ich hätte ein Problem damit, sie zu posten. Okay?
Aber ging es nicht eher um den Soapeffekt, als um grundsätzliche Sehpräferenzen. Die sind für gewöhnlich nicht übertragbar, da die Geschmäcker tatsächlich verschieden sein sollen.
Aber gerne notiere ich mir meine Einstellungen und poste sie, wenn gewünscht.
MikeDo
#170 erstellt: 05. Nov 2012, 10:43
@Nick,
hast Du auch mal die verschiedenen Bildmodi für 3D getestet?
Im AV Modus kann man ja das 3D Bild an das Eingangssignal angepassen.
Standard/Film/Spiel
Ich muss mir erst eine 3D BD besorgen. Die Brillen habe ich wohl, aber 3D (ist eh sekundär) werde ich die Tage durchtesten.
QL-Nick
#171 erstellt: 05. Nov 2012, 11:14
natürlich habe ich die verschiedenen AV-Modi ausprobiert. Diese Modi passe ich aber an meine Umgebung individuell an. Deshalb habe ich ich ja mit Chrisisamsung nochmal die Einstellungen abgeglichen. Keine der drei Standard-Profile bringt in Bezug auf Doppelkonturen eine Verbesserung.
@Bulitt21: Ein Wert von OPC +16 macht im 3D-Betrieb schon Sinn, da das Bild durch die Shutterbrillen stark abgedunkelt wird. Im normalen Filmbetrieb ist die Hintergrundbeleuchtung natürlich anders eingestellt. Das kann man oben bei den Einstellungen von Crisisamsung auch sehen, da er ja beide Profile gepostet hat.
Gruß,
Nick
Bullitt21
#172 erstellt: 05. Nov 2012, 11:27
QL-Nick schrieb:
Gruß,
Nick
Das ist mir bewusst, allerdings erscheint mir der wert von +16 selbst bei 3D etwas hoch, evtl. nimmt man dadurch die "Bildfehler" eher wahr. Mit meinen Einstellungen habe ich nur minimale Doppelkonturen, bei Transformers. Avatar und Tron sehen dagegen "fast" super aus, zumindest nicht schlechter als bei einem Bekannten und dessen Samsung 8090.
[Beitrag von Bullitt21 am 05. Nov 2012, 11:31 bearbeitet]
chrisisamsung
#173 erstellt: 05. Nov 2012, 17:36
Hallo MikeDo,
Wenn QL-Nick wohl das gleiche Problem bzw.die gleichen Symptome am Fernseher aufzuweisen hat,denke ich, ist es schon nacheliegend mal Nachzuhaken und zu hinterfragen ob bestimmte Verhaltensmuster am LED normal sind.
Es hat nichts mit zufrieden oder nicht zu tun.
Wenn Du diese Sache mit dem Kanalwechsel nicht hast ist es wohl nacheliegend,daß bei unseren Geräten was nicht stimmt(Ob es uns stört oder nicht ist eine andere Sache),im übrigen kannste weiter oben nachlesen das ich ja nicht der einzige war.Und auch ich hatte schon andere Sharp Modelle.
Meine Frage war im übrigen nicht Poste mir die Einstellungen vom Bullitt21 sondern wenn es keine Umstände macht uns allen Deine Einstellungen,so daß wir alle diese evtl.Einstellen können wie QL-Nick und ich es auch schon gemacht haben.
In diesem Sinne Grüße
chrisisamsung
#174 erstellt: 05. Nov 2012, 17:47
Hallo QL-Nick,
Auch bei mir ist bei 3D die Hintergrundbeleuchtung so hoch,da für alle vier das Bild auch zu Dunkel wäre.
Wir haben uns Megamind 3D angeschaut und ich hatte nur wenn man darauf achtet an zwei Stellen diese Geisterbilder.
Werde es mal mit Zorn der Titanen in 3D versuchen.
Das ist etwas schade das man wie beim 835 die Helligkeit nicht in Stufen Einstellen kann.
Der 3D Effekt war da besser,warscheinlich durch das Full LED und diese genannte Einstellung.
Doch wie ich schon schrieb hat er für meine Bedürfnisse mehr negative Punkte gehabt wie Positive.
Deshalb griff ich zu dem (bedeutend) günstigerem Modell,der außer Frage ein guter LED ist.
Grüße Chris
QL-Nick
#175 erstellt: 05. Nov 2012, 18:37
Ok, das werde ich später mal versuchen. Bislang habe ich die Beleuchtung fast nie verändert. Mal schauen, ob das was bringt. Ausser, dass das Bild dunkler wird
Viele Grüße,
Nick
QL-Nick
#176 erstellt: 06. Nov 2012, 22:02
die Beleuchtung runterzustufen hat mir bei keine Verbesserung gebracht. Bitte poste hier doch mal Deine Einstellungen bei 3D.
Danke,
Nick
[Beitrag von QL-Nick am 06. Nov 2012, 22:03 bearbeitet]
b54
#177 erstellt: 07. Nov 2012, 07:50
ich habe mich nun auch entschieden und den TV bestellt. Er kommt am Freitag. Ich habe eine Frage, die Wandhalterung dieses Modell. Meine Frage, hat jemand auch diese Halterung und kann mir sagen wie weit die Ober- bzw Unterkante des TVs dann von der Halterung entfernt sind. Ich möchte die Halterung nämlich schon heute an der Wand befestigen.
Vielen Dank und Grüße aus dem Rheinland
Bullitt21
#178 erstellt: 07. Nov 2012, 09:57
QL-Nick schrieb:
Danke,
Nick
Schade! Bin erst nächste Woche Freitag wieder im Lande, dann poste ich beide Einstellungen.
QL-Nick
#179 erstellt: 07. Nov 2012, 12:46
Kein Problem, ich kann bis dahin warten
Gruß,
Nick
ross7
#180 erstellt: 07. Nov 2012, 13:03
Hallo an Alle
Ich hab mir ebenfalls einen LC70le740 zugelegt
Habe aber trotz vielen verschiedenen Einstellungen, ein etwas träges Bild
Hauptsächlich bei Szenen mit schnellen Handlungen, kommt so eine Art Geister-effekt vor
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Info anzeigen lasse, dann steht bei meinem Info-blaken immer 50Hz für das Panel, und nie 100Hz
Es spielt auch keine Rolle, welches Eingangssignal gerade gesendet wird, ob nun 50Hz oder 25Hz, mit 720i oder 1080i
Das Panel zeigt laut eigener Einblendung (Infokästchen) immer nur 50 Hz
Kann es sein, dass der 70le740 keinen 100Hz Modus hat ?
Könnte eventuell jemand von euch dies testen ?
Ich wäre auch über die gleichen Infos des 200Hz modelles dankbar
Danke
chrisko11
#181 erstellt: 07. Nov 2012, 13:49
hallo zusammen!
ich habe gerade zuhause den lc60le740e. mein erster eindruck war: geht gar nicht. der "soap effekt" ist derart heftig, dass jede illusion beim bluray schauen zerstört wird.
dann habe ich es mit Grisuhu einstellungen welche er hier gepostet hat versucht und dachte schon das problem sei gelöst. bei der blueray von "casino royale" hast das ganz gut funktioniert.
nun hab' ich's mit "quantum trost" probiert und ich muss sagen, der effekt ist nach wie vor da - und zwar so heftig, dass ich den TV zurück geben werde, sollte sich das problem mit einem veränderten setup nicht in den griff bekommen lassen.
meine bitte an euch. hat jemand das gleiche problem und konnte das ggf gelöst werden?
mit welchen bildeinstellungen?
vielen dank für eure hilfe!
beste grüsse
chrisko11
Bullitt21
#182 erstellt: 07. Nov 2012, 14:58
ross7 schrieb:
Hallo an Alle
Danke
Der TV zeigt dir das Eingangssignal. Wenn dein BD Player vom Werk aus mit 50hz ausgibt, dann zeigt das dein TV an.
Wenn du einen AVR dazwischen hängen hast, musst du diesen auch dementsprechend umstellen.
BD Player - 24p -> AVR 24p -> Tv Anzeige 24Hz/p
Bullitt21
#183 erstellt: 07. Nov 2012, 15:09
Versucht mal das hier, ist aber nicht für 3D. Es sind die Einstellungen vom 635 welche ich dann auf den 740 übertragen und nach meinem Geschmack verändert hab.
ANWENDER
OPC- EIN
Hintergr. Bel.0
Kontrast/ +32
Helligkeit/ -4
Farbe/ -5
Farbton/ 0
Schärfe/ +3
WEITERFÜHREND
Farbeinst.-Farbton
* R/ +4
*Ge/ +4
*Gr/ -7
* C/ +3
*B/ +12
*M/ -2
Farbeinst.-Sättigung
*R/ +3
*Ge/ +1
*Gr/ +3
*C/ -12
*B/ +14
*M/ +1
Farbeinst.-Wert
*R/ -3
*Ge/ +3
*Gr/ -2
*C/ +6
*B/ +14
*M/ -5
Farbtemperatur - Hoch-Mittel
Fine Motion Einstellung – aus
Gamma-Anpassung 0
Film-Modus – AUS
Aktiver Kontrast – AUS
Rauschunterdrückung – AUS
Schwarz/Weiß – AUS
OPC-Bereich Max.+4 – Min.-8
ross7
#184 erstellt: 07. Nov 2012, 15:54
Bei meinem 70Le7040 wird aber definitv beides angezeigt
Oben links im Display kommt die Anzeige mit 2 Linien:
Linie1- Eingangssignal 25Hz/50Hz mit 720i/1080i, (je nach Einstellung am Receiver, bzw des angewählen Programmes )
Linie2 - Modus vom Panel selbst, diese steht immer auf 50Hz,
ganz egal welches das Eingangssignal ist
Ich hab den Satreceiver direkt über HDMi angeschlossen
Am Receiver (VU+Duo) kann ich wie bereits gesagt zB. auf 25Hz Ausgang einstellen
chrisko11
#185 erstellt: 08. Nov 2012, 07:27
hallo bullitt21,
herzlichen dank für deinen hinweis und deine mühe.
ich werd' die einstellungen gleiche heute ausprobieren und morgen berichten.
beste grüsse
chrisko11
b54
#186 erstellt: 08. Nov 2012, 10:49
Hallo, mal eine kurze Frage,
in welcher Höhe habt ihr den TV aufgehangen ?
Viele Grüße
b54
Bullitt21
#187 erstellt: 08. Nov 2012, 10:51
bei mir sind es ca. 85cm Unterkante vom Boden, leicht geneigt an der Wand hängend.
Tazer
#188 erstellt: 08. Nov 2012, 11:02
Ich bin am überlegen ob der Sharp meinen 55" Sony NX815 ablösen soll.
Bildtechnisch wird er vielleicht nicht ganz mithalten können, den besseren Gesamteindruck wird er aufgrund der deutlich größeren Bildfläche aber wohl bieten und das matte Display ist ebenfalls nett.
Bei mir wird er dann aber deutlich tiefer in ca. 45cm Wandhöhe hängen.
b54
#189 erstellt: 08. Nov 2012, 11:22
@bullit
Du hast den 60 " richtig ? Bei mir wirds der 70 "
Aber in die Richtung wird es bei mir wohl auch gehen.
Bullitt21
#190 erstellt: 08. Nov 2012, 11:32
Ja, aber nur noch 8 Tage, dann kommt der 70"er.
Der sollte dann 6cm weiter runter gahen, wegen der Gesamtgröße. Hab die Wandhalterung, bzw. die Befestigung am TV derzeit aber auf dem obersten loch, so dass ich noch ca 7-8 cm luft hab um den 70er mit der gleichen "Bodenfreiheit" aufzuhängen.
Siehe hier: http://www.hifi-foru...334&postID=7242#7242
b54
#191 erstellt: 08. Nov 2012, 12:16
Dann ist deine Bildmitte ungefähr bei 1,30 ist dir das nicht zu hoch ?
Bullitt21
#192 erstellt: 08. Nov 2012, 13:51
nein eigentlich nicht, der TV ist leicht geneigt und fast perfekt auf meine "Wohnlandschaftliegecouchaugenhöhe" ausgerichtet.
Wenn er tiefer wäre, wäre mein Kiefer auf der Brust. Im Schlafzimmer hab ich den TV sogar Oberkante an der Decke, damit man entspannt schauen kann, natürlich im Liegen!
[Beitrag von Bullitt21 am 08. Nov 2012, 13:54 bearbeitet]
Tazer
#193 erstellt: 08. Nov 2012, 13:56
Hat von euch jemand vor dem Kauf des Sharp mal mit dem LG 65LM620S vergleichen können?
Liquidmetall
#194 erstellt: 10. Nov 2012, 04:04
habe meinen 70"er seit Montag, mir ist aufgefallen das bei schnellen Bewegungen auf der abgewendeten Seite der Bewegung Pixel entstehen.
Mit welchen Einstellungen kann ich dem beikommen, haben noch andere so ein Problem.
chillout_andi
#195 erstellt: 10. Nov 2012, 11:20
@b54
bei mir hängt der 70er 740E mit der Oberkante auf Schulterhöhe. Bin 1,88m groß. Denke also, dass die Oberkante so bei 1,50-1,60 sein wird.
Man sollte nicht nach oben sehen müssen, wenn man vor einem Bildschirm oder TV sitzt. Ist auf Dauer sehr anstrengend.
Ich verwende diese Halterung http://www.amazon.de..._details_o05_s00_i00
Bombenfest und sehr stabil! Die Vesa-Löcher am TV sind ziemlich mittig. Hab die letzten Löcher der Schienen genommen, damit man ihn noch etwas höher hängen könnte.
@All
Hat wer Tipps zur Sendersortierung ? Haben nen SAT Anschluss und es wurde über Astra1 (Gemeinschaftsanlage und unter Verwendung des internen Receivers) mehr als 500 Sender bzw. Plätze gefunden. Egal ob verschlüsselt oder nicht.
Ist doch nen Wahnsinn sich hier seine 40 Favoritensender zu sortieren......oder wie habt ihr das gelöst ?
Genauso die 9 Plätze für die Favoriten..... mehr geht wohl nicht oder ?
Edit: hat sich erledigt, es können doch mehr Favoriten angelegt werden
2. Der Mediaplayer
Kann es sein, dass Sharp hier gespart hat und wirklich nur Mpeg und jpeg über die Netzwerkschnittstelle abspielen kann ?
Nutze einen Twonky Mediaserver und mit avi, MKV etc. kommt man hier nicht weit.
Über USB mit HDD hab ich es noch nicht probiert, weil es für mich eigentlich keinen Sinn macht....
Edit: Also, Mpeg und jpeg übers Netzwerk ist so gewollt.... schade
[Beitrag von chillout_andi am 11. Nov 2012, 22:14 bearbeitet]
Bullitt21
#196 erstellt: 12. Nov 2012, 12:16
Hat jemand mal zwischenzeitlich die von mir geposteten Einstellungen für 2D versucht, wenn ja, wie findet Ihr sie?
b54
#197 erstellt: 12. Nov 2012, 13:00
@Bullitt21
Ich hab Sie noch nicht probiert. Vielleicht komme ich heute abend dazu.
@all Wenn jemand noch 3D Brillen von Sharp überhat, weil er vielleicht den TV zurückgegeben hat, bitte gerne Angebote per PM an mich.
[Beitrag von b54 am 12. Nov 2012, 13:01 bearbeitet]
nitramp80
#198 erstellt: 16. Nov 2012, 21:09
Servus LC70LE740E Freunde!
Bin Neuling und am 31.10.2012 von einem LG 55LD650 auf den o.g. Sharp umgestiegen.
€2050 - Ausstellungsstück welches bloss 3Tage auf Messe gelaufen war. Von örtlichem Händler in AUT bis ins Wohnzimmer geliefert mit Rechnung & voller Garantie. Was will man mehr!?
Nun meine Fragen:
Software:
Software Version 3.02 [302E1208091] hab ich nun drauf. Ist das noch die aktuellste? Habe die 1.11 gleich die ersten Tage überschrieben & hoffentlich damit keinen Fehler gemacht??
Receiver:
Fahre derzeit Digi-SAT über meinen vorhandenen Receiver. Technisat HD8S+. Soll ich den integrierten SAT Tuner probeweise mal versuchen, oder ohnehin beim hochwertigen Technisat als Zuspieler bleiben? Was meint ihr???
Sound:
Läuft bei mir über die vorhandene Onkyo 5.1-Anlage. Bin ich zufrieden mit!
Bild:
Dank der 1000en Einstellmöglichkeiten scheint das wirklich die größte Herausforderung zu werden...
Gibt´s hier wo ev. einen eigenen Thread? Oder eine enschlägige Expertenmeinung aus einem Produkttest welche ihr mit mitteilen könnt für den Anfang? Das TV-Menü erscheint mit für den Start etwas unübersichtlich & verschachtelt...
WLAN:
Noch nicht versucht. Taugt der mitgelieferte Stick was? Habt ihr Erfahrungen mit ANDROID Apps zum fernsteuern des Aquos über WLAN? Was ist die beste kostenfreie App?
3D:
Da keine Brillen dabei. Welche empfehlt/verwendet ihr???
Also --- Fragen über Fragen....
P.S.: Auch an 70" gewöhnt man sich viel zu schnellllllllll!!! Der 55LD650 wäre um 770 zu haben (~1 Jahr alt mit Rechnung & Garantie - ÖSTERREICH)
20121101_112317
[Beitrag von nitramp80 am 16. Nov 2012, 21:13 bearbeitet]
marcomm
#199 erstellt: 18. Nov 2012, 14:37
Hallo zusammen
Ich hab den 740er schon einige Monate und werde demnächst ein paar Tipps hier hinschreiben bezüglich Konfiguration. Ich hatte vorher einen Pioneer PDP LX 5090...
faust1103
#200 erstellt: 18. Nov 2012, 15:03
habe auch den Sharp LC 70 740E und bin soweit zufrieden.
Mit den Einstellungen von Bullitt 21 hier in diesem Thread komme ich gut klar.
Das Einzige, was mich nervt, ist die Anzeige "Kein Signal" wenn ich über den externen Kabelreceiver die Programme umschalte.
Gibt es hierfür eine Abhilfe?
Danke.
[Beitrag von faust1103 am 18. Nov 2012, 15:03 bearbeitet]
nitramp80
#201 erstellt: 18. Nov 2012, 17:39
@ faust1103:
Hast du schon ein SW-Update gemacht??? Ich fahre ja auch über einen externen Technisat-Receiver und habe beim Kanalwechsel keinerlei Meldung. --> Hab Firmware 3.02 auf dem Sharp. Oder es leigt am Receiver selbst was der in der "Schaltpause" ausgibt?
LG aus AUT
nilz79
#202 erstellt: 18. Nov 2012, 19:36
Ich habe die meldung "kein Signal" auch bei meinem TechniSat Reciver. Beim Blu Ray Spieler von Sony das selbe.
Scheint aber ein Problem zu sein, dass nicht jeder hat.
Habe Vorgestern schon einen Mail an Sharp geschrieben. Mal sehen was die antworten.....
Werde dazu berichten
Sharp LC70LE740E vs. LC80LE645E
kinofan007 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit SHARP Service
Fagu am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  8 Beiträge
Timeshift und recording beim LC70LE740E
Cup160 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  5 Beiträge
Der Sharp LC-70LE740E Erfahrungsthread
Olli_aus_D am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  8 Beiträge
Sharp LC-37 D65EGY Erfahrungen!
TommyLe am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Sharp LC32GA3E Erfahrungen
berhi am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  8 Beiträge
Sharp LC60LE822E, Erfahrungen
hellboy1 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  14 Beiträge
Erste Erfahrungen mit dem Sharp P55 LC32
fränki am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
Eure Erfahrungen mit dem Service von Sharp?
carsten.schrage am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  9 Beiträge
Erfahrungen mit Presserabatten bei Sharp?
Sanipeter am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.777
