HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp Aquos LC-32X20E DVBT 2 Reciever über HDMI An... | |
Sharp Aquos LC-32X20E DVBT 2 Reciever über HDMI Anschluß+A -A |
tamino0
22:40
erstellt: 18. Feb 2017, |
Habe einen Sharp AQUOS LC 32x20E und sehe seit Jahren über DVBT1 mit Zimmerantenn in dem üblichen Antenneneingang. Habe jetzt Receiver für DVBT 2 gekauft und gleiche Zimmerantenne angeschlossen . Leider geht der Anschluß nicht mehr an den üblichen Koax Antenneneingang da der Receiver keinen Ausgang dafür hat. Also habe ich den HDMI Ausgang des Receivers mit einem der 3 HDMI Buchsen des TV verbunden und gehofft das jetzt zumindest das Bild vom noch geschalteten DVBT 1 zu sehen ist. Jedoch bleibt der Bildschirm blau und zeigt eine Fehlermeldung . Sinngemäß "kein Signal vorhanden". Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen. Lösungsvorschläge brauche ich allerding " Idiotensicher, da ich wennig Ahnung von der ganzen Problematik habe . Bei dem Receiver handelt es sich um das Modell Digipal T2 HD von Technisat. Danke im Voraus?
Passat
11:58
erstellt: 23. Feb 2017, |
Du musst das Antennenkabel splitten. Ein Ende geht dann in den TV, das andere Ende in den DVB-T2-Receiver. Grüße Roman |
tamino0
14:33
Hallo Roman, danke dür die Antwort nur leider bin ich technisch ein "Tiefflieger " und kann mit "splitten " nichts anfangen. Ich weiß zwar was es bedeutet aber wie ich das im konkreten Fall machen soll ist mir unklar. Ich habe nur ein Kabel welches von der Zimmerantenne kommt. Das habe ich in den Receiver gesteckt und am HDMI Ausgang des Receivers habe ich das zum Receiver mitgelieferte Kabel zur HDMI Buchse des Fernsehers geführt. Bisher hatte ich das Kabel von der Antenne in den Koax Antenneneingang des Fernsehers gesteckt und es funktionierte mit DVBT1 . Der Receiver hat keinen solchen Ausgang , deswegen mit HDMI weitergeführt. Wie geht das nun mit dem Splitten. Danke für die Antwort und für die Geduld. Mit freundlichen Grüßen tamino0 |
Passat
14:50
Das geht z.B. mit so einem Verteiler: ![]() An den mittleren Anschluß kommt das Kabel von der Antenne, an die beiden anderen Anschlüsse der TV und der DVB-T2 Receiver. Dazu benötigst du noch 2 Antennenkabel. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Feb 2017, 14:51 bearbeitet] |
tamino0
15:04
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider funktioniert der Link nicht. Es kommt eine Fehlermeldung "Seite verschoben oder nicht mehr verfügbar... "usw. Könnten Sie mir bitte die genaue Bezeichnung des erwähnten Verteilers mitteilen, das ich eventuell danach googlen kann. Danke nochmals Mit freundlichen Grüßen tamino0 |
Passat
15:32
Beim Ebay Artikelnummer 141080977470 ins Suchfeld eingeben. Grüße Roman |
tamino0
18:08
Hallo, nochmal großes Dankeschön. Es könnte sein das ich so einen Verteiler noch irgendwo liegen habe. Da ich den Fernseher in meiner Nebenwohnung in Berlin stehen habe kann ich die Sache frühestens Anfang nächster Woche probieren ( falls ich das Teil finde und nicht erst bestellen muß ).Ich würde nach dem Versuch mich so oder so nochmal hier melden. Noch eine vorerst letzte Frage-: Vom Reciever muß ich dann die Verbindung trotzdem nochmal mittels HDMI kabel zum TV Gerät herstellen. Danke und schönes Wochenende Mit freundlichen Gruß tamino0 |
Passat
20:42
Ja, das HDMI-Kabel muß bleiben. Grüße Roman |
tamino0
11:54
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Hallo, leider hatte mich die Grippewelle ererreicht so das ich die Sache mit dem Splitten des Antennenkabels noch nicht probieren konnte . Ich bin ab Dienstag wieder in meiner Zweitwohnung in Berlin dann werde ich es versuchen . Ich bin der Meinung das es klappen wird. ABER Ich befürchte das damit das eigentliche Problem nicht behoben ist. Ich habe in der Beschreibung des Recievers nachgelesen das dieses Gerät abwärts kompatibel ist und somit bis zur Freischaltung des DVBT 2 (Ende März) DVBT 1 empfangen muß. Und das tut es nicht. Mit dem Splitting würde ich lediglich erreichen, das DVBT1 Singnal über den herkömmlichen Weg ( Koaxeingang des TV) einzuspeisen und wenn DVBT 2 später freigeschschaltet ist dieses über den Reciever nicht empfangen wird . ( da der Reciever auch jetzt nicht DVBT1 empfängt bzw. es zwar empfängt aber im TV Gerät nicht angezeigt wird ) Ich nehme an das es mit einer Einstellung des TV zusammenhängt. Hatte zwar versucht ob ich am TV Gerät den Eingang umschalten kann, aber auch da keine Möglichkeit gefunden habe wie das funktioniert. Wäre toll wenn ich da noch Hinweise kriegen könnte. Danke und mit freundlichen Grüßen Tamino0 |
bugatti66
12:28
DVB-T2 ist schon seit Sommer im Testbetrieb. Es sollte jetzt schon funktionieren. Beides gleichzeitig braucht man nicht. Ab 29.März wird DVB-T1 abgeschaltet. ![]() Bezüglich HDMI-Eingangs-Umschaltung: Siehe Bedienungsanleitung: ![]() Du musst so lange Taste 15 drücken, bis der richtige HDMI-Eingang ausgewählt ist. Ich habe auch einen Sharp, und da hängt sich der HDMI-Eingang manchmal auf. Da hilft denn nur noch beide Geräte vom Strom trennen und nacheinander wieder ans Netz und dann wieder einschalten, denn sollte es gehen. Edit, uups, ich trenne nur den Fernseher vom Netz, danach geht der HDMI-Eingang wieder. Damit dieser "Absturz" nicht passiert schalte ich immer zuerst das externe Gerät aus, warte bis rechts oben ein blaues Kästchen auf dem Fernseher erscheint, und dann schalte ich erst den Fernseher aus. Wenn ich die Prozedur nicht mal vergesse, ist der HDMI-Eingang auch nicht mehr abgestürzt. [Beitrag von bugatti66 am 08. Mrz 2017, 19:47 bearbeitet] |
Passat
13:10
Man kann auch Eingänge ausblenden und umbenennen. Dann findet man die leichter. Grüße Roman |
tamino0
17:43
erstellt: 01. Apr 2017, |
Hallo, leider konnte ich mich wegen eines Sportunfalls nicht eher melden bzw die letzte Hilfestellung von Bugatti nicht ausprobieren weil ich erst seit 31.3.17 wieder in meiner Zweitwohnung in Berlin bin. Habe den Hinweis mit der Taste 15 befolgt und siehe da es funktioniert . Nochmal vielen Dank an beide die sich meines Problems angenommen haben was letztendlich zum Erfolg geführt hat. Mit besten Grüßen tamino0 |
Sharp LC-32X20E (erster 32" mit FullHD) XBOX_360_Elite_Gamer am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 52 Beiträge |
Sharp LC-32D65 oder LC-32X20E beno21 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
Meinungen zu Sharp LC-32X20E Logilo am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung Sharp 32X20E Jarhud am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
Sharp Aquos Kanalnummern Reihenfolge dvbt bierpeter am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 GA9E icegloo am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 10 Beiträge |
Bildeinstellung AQUOS LC-32X20S Jarhud am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
