HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Problem mit XBOX360 und Sharp XD1E! | |
Problem mit XBOX360 und Sharp XD1E!+A -A |
JasonLee
#101 erstellt: 15. Jan 2007, 23:48 | |||
Vielen Dank für eure Antworten!! Ja das ist mein erster LCD Fernseher!!! Warum kann ich den nur über VGA 1024x768 fahren?? Normalerweise muss doch eigentlich mehr drin sein!! Ich habe hier im Forum schon fast alles durchgelesen und dieses (Bild weg Problem) haben auch viele andere!! Ich habe hier im Forum gelesen das der Fernseher einen Update braucht um diesen Fehler zu beseitigen!!! Deshalb habe ich überlegt ob es direkt mit dem VGA Anschluss besser geht!!! Ansonsten schicke ich den wieder zurück!!! Also bei 2500 Euro und das Bild verschwindet ist ja nicht normal oder!!! Mfg. JasonLee |
Steff70
#102 erstellt: 16. Jan 2007, 00:06 | |||
Voll (1080p) ansteuern kannst Du den Sharp nur per HDMI. Per YUV+VGA-Adapter halt auch 720p oder 1080i. Warum am VGA direkt nur 1024x768 möglich ist, bleibt wohl ein Geheimnis des Herstellers Falls mein 37er irgentwann mal kommen sollte und ich habe ununterbrochen Bildaussetzer mit x360 geht das Ding zurück. Ist ein absolutes K.O.-Kriterium [Beitrag von Steff70 am 16. Jan 2007, 00:07 bearbeitet] |
JasonLee
#103 erstellt: 16. Jan 2007, 00:15 | |||
Genau denke ich auch!!!! Werde mal morgen bei sharp anrufen mal gucken was die mir mal sagen werden!!! Über VGA nur 1028x768 ist doch nicht normal!! normalerweise muss er doch so um die 1366x768 Pixel können oder??!! Echt ärgerlich sonst ist ja alles super geil!!! nur diese scheiß Problem!!! |
archi12345
#104 erstellt: 16. Jan 2007, 00:24 | |||
Ich versteh euren ganzen Stress nicht von wegen VGA! Wer braucht noch VGA, wo es doch DVI und HDMI gibt und das beherscht der XD1E perfekt! Es ist das Problem der XBox 360, das die keinen DVI Ausgang hat. Schafft euch ne anständige Konsole an Und wer HD Material auf seinem PC verarbeiten möchte der hat mit Sicherheit eine Grafikkarte die 1920x1080p per DVI kann. Außerdem soll doch das Bild der XBox an Komponente wirklich sehr gut sein! |
vascorppor
#105 erstellt: 16. Jan 2007, 00:28 | |||
Ja, wenns denn da ist Ich hoffe hoffe hoffe hoffe hoffe hoffe dieses YUV-Problem nicht zu haben. Mehr kann man anscheinend nicht tun. |
Mr.Jack
#106 erstellt: 16. Jan 2007, 01:33 | |||
Was für YUV Problem? |
snowman4
#107 erstellt: 16. Jan 2007, 09:45 | |||
Was für Bildaussetzer? Xbox360 über YUV Adabpter Kabel anschliessen und fertig. Wo ist denn da ein Problem? |
Babba123
#108 erstellt: 16. Jan 2007, 10:01 | |||
Ich habe diese Bildaussetzer bisher zwei mal gehabt. Das Gerät steht bei mir Seit Mittwoch letzter Woche. Und die XBOX360 läuft echt viel. Das Problem ist also zu vernachlässigen, da das Bild ungefähr nach 2-3 Sekunden wiederkommt. Im Singleplayer drückt man einfach kurz Pause bis es wieder da ist. Ausserdem sollte es ja irgend wann ne neue Firmware geben, die das Problem beheben wird. |
andybna
#109 erstellt: 16. Jan 2007, 10:31 | |||
kann ich nur bestätigen habe meinen lc37xd1e seit dem 2.januar und hatte das problem erst 1 mal also drauf geschissen...denke auch das es über ein firmwareupdate beseitigt werden kann |
Cynx
#110 erstellt: 16. Jan 2007, 11:48 | |||
Hab wegen dem Problem mal ne Mail an Sharp geschickt und gerad die Antwort bekommen.
Habt Ihr diese Aussetzer nur bei bestimmten Spielen? [Beitrag von Cynx am 16. Jan 2007, 11:53 bearbeitet] |
andybna
#111 erstellt: 16. Jan 2007, 12:03 | |||
kann ich leider nicht sagen da das erst einmal aufgetreten ist....denke aber ehrlich gesagt nicht das das an nem spile liegt oder an der box... |
vascorppor
#112 erstellt: 16. Jan 2007, 12:09 | |||
Es gab schonmal einen Verdacht auf zu schwaches Signal von der 360. Ich meine (!) es war LG mit einem Problem auf dem YUV-Eingang: Das Bild war zu dunkel oder so.. Bin nicht 100% sicher, was da genau war, tut abre nix zur Sache: Jedenfalls hat die Firma gesagt, das Signal der 360 sei zu schwach und der Fernseher sei unschuldig. Das hört sich hier ähnlich an: Das Signal ist zu schwach und der Sharp denkt deshalb, es sei keins da und stellt den Ausgang deshalb ab. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Bin aber trotzdem der Ansicht, so etwas sollte nicht auftreten, ne 360 ist ja nicht selten. |
Cynx
#113 erstellt: 16. Jan 2007, 12:44 | |||
Ich glaub was Du meinst war wegen einem Update der 360 nachdem das Bild auf einem LG schwarz blieb. Die hatten noch einen 2. LG angeschlossen auf dem das Bild auch Schwarz blieb. Wie das aber geendet hat weiss ich auch nicht. LG wollte das zumindest prüfen. Wenns an der Xbox liegt lässt sich das hoffentlich über Updates lösen. Aber da es scheinbar nur sehr sehr selten auftritt ist es für mich nicht sooo schlimm. Werd dem Sharp auf jeden Fall ne Chance geben. |
henniheine
#114 erstellt: 16. Jan 2007, 19:41 | |||
Hi, ich hab ne dumme Frage...ich stecke diesen VGA_YUV ADapter der beim TV dabei ist ein... dann verbinde ich diese 3 Kabelenden mit den entsprechenden Kabelenden des XBOx Kabels...stecke es dann noch in die XBox ein, aber ? es passiert nix bei mir..ich habe Ton aber leider kein Bild? Was mach ich falsch?muss ich am TV was einstellen ? Danke, Hennie |
henniheine
#115 erstellt: 16. Jan 2007, 19:45 | |||
ergänzung: Ton habe ich über ein optisches Kabel..und an dem Kabelende welches in die 360 kommt habe ich beide modi probiert..kommt bei beiden kein Bild.. hat jemand ne Idee? |
dbrepairman
#116 erstellt: 16. Jan 2007, 19:50 | |||
Du musst im Menü "Anschlüsse - Eingangswahl" den EXT4-Eingang auf "Componente" (= YUV) umstellen. Gruß dbrepairman |
henniheine
#117 erstellt: 16. Jan 2007, 19:51 | |||
OK, vielen Dank! Sehr schnelle HIlfe |
ChrisR1
#118 erstellt: 17. Jan 2007, 09:42 | |||
mal ne frage an die profis es bringt mir also nichts,wenn ich mir das spezielle vga-kabel für die xbox kauf oder? hätte damit sogar ein schlechteres bild als wenn ich über den vga/yuv adapter gehe.... |
snowman4
#119 erstellt: 17. Jan 2007, 10:52 | |||
Beim Sharp bringt das gar nichts. |
andybna
#120 erstellt: 17. Jan 2007, 10:58 | |||
wo er recht hat hat er recht |
Babba123
#121 erstellt: 17. Jan 2007, 18:18 | |||
Kann mir einer von euch weiterhelfen ? Ich habe mir den WMV-Film CoralReef von der MS-Seite in 1080p runtergeladen. Meine XBOX360 ist über YUV in 1080i an meinem Sharp 37XD1E angeschlossen. Wenn ich das Video, welches ich auf einen USB-Stick kopiert habe über die XBOX360 abspiele, wird es in einer Art 4:3 am Screen ausgegeben auch wenn ich über das Abspielmenü die Darstellung von "Normal" auf "Letterbox" ändere. Ich habe also links und recht richtig fette Balken ! Woran liegt das ? Das Video hat doch 1920 Zeilen in der Horizontalen !!! Man merkt auch richtig, wie die Köpfe gestaucht werden im Bild. |
dadoli
#122 erstellt: 17. Jan 2007, 19:21 | |||
ich vermute weil der film in 1080p ist und über den vga anschluss nur 1080i geht, sicher bin ich mir aber nicht |
DeathDuck
#123 erstellt: 17. Jan 2007, 19:34 | |||
Ha auch eine kurze Frage: Normalerweise ist es doch so: Über VGA-Kabel kann man andere Aufösungen fahren (z.B. 1366x768) als über Komponent... Wenn ich jetzt die Xbox über Komponent->VGA-Adapter an den Sharp anschließe kann ich dann nur die Komponent-Signale wählen, oder "tut er so" als ob ich die Box per VGA-Kabel angeschlossen habe? Würde ja dann bedeuten, dass der Kauf des VGA Kabels sinnlos wäre... Aber letztendlich ist doch das Komponentsignal das, das die XBOX verlässt - umgewandelt wird es erst kurz vor dem TV! Ist es dann nicht vielmehr ein "pseudo-VGA-Signal" mit Komponent-Eigenschaften? In dem Fall würde der Kauf eines VGA Kabels ja doch was bringen... Und ja, ich weiß, das über VGA kein 1080p möglich ist, da der Sharp-VGA-Eingang das nicht annehmen kann, bis wie hoch kann er es denn annehmen? [Beitrag von DeathDuck am 17. Jan 2007, 20:29 bearbeitet] |
Delori
#124 erstellt: 17. Jan 2007, 19:39 | |||
hieß es nicht in einem post hier im thread (oder doch vielleicht im anderen) das der sharp 1080p definitiv nur über hdmi bzw. dvi hat?! Das bedeutet das du dein wmv dateien entweder nur über den angeschlossenen pc oder mit einem dvd player der hdmi besitzt in 1080p anzeigen kannst. gruß [Beitrag von Delori am 17. Jan 2007, 19:39 bearbeitet] |
Babba123
#125 erstellt: 17. Jan 2007, 20:00 | |||
Ja und ? Wiedergegeben hat er den Film ja, aber warum mit Rändern ? Probiert das doch bitte mal bei euch aus !
Warum hat er dann das Video abgespielt ? Nach deiner Aussage dürfte das Video ja gar nicht laufen ! Die XBOX360 hat nen Deinterlacer/Interlacer verbaut. Das sollte normalerweise kein Thema sein. Die vom Marktplatz runtergeladenen Videos haben ja ebenfalls 720p und werden astrein abgespielt. Hier muss ebenfalls der Scaler und der Interlacer arbeiten ! |
vascorppor
#126 erstellt: 17. Jan 2007, 20:20 | |||
Ohne es ausprobieren zu können (warte noch bis KW5): Der Sharp ist unschuldig. Das scheint wohl die Xbox falsch zu machen beim Abspielen. Dass du den TV per 1080i verbunden hast, sollte mit deinem Phänomen nix zu tun haben, sondern sich höchstens durch etwas Unschärfe bei Bewegungen bemerkbar machen (siehe hier - auch bei der englischen Version mal reinschnuppern) Wie gesagt, ich hab keinen Sharp und kanns nicht testen. Aber du könntest vielleicht mal den Link zum wmv posten? |
DeathDuck
#127 erstellt: 17. Jan 2007, 20:24 | |||
Hallo? Hat jemand Lust und Zeit sich meiner obigen Frage zu widmen???? |
dbrepairman
#128 erstellt: 17. Jan 2007, 20:35 | |||
Im Prinzip schon, wenn ich die Frage bzgl. des VGA/YUV-Adapters verstehen würde ;). Die höchste Auflösung, die der Sharp per VGA akzeptiert ist lt. Handbuch 1280x1024, bei einigen hier im Forum haben aber wohl auch schon höhere Auflösungen funktioniert. Gruß dbrepairman |
Babba123
#129 erstellt: 17. Jan 2007, 21:06 | |||
Ich sehe es auch so wie du. Eigentlich müsste das Bild nur einen Tick unschärfer sein durch das interlacing. Ansonsten sollte es flächendeckend und vor allem nativ auf dem ganzen Bildschirm angezeit werden. Hier der Link zu allenn MS WMV-Videos (Coral Reef Adventure): http://www.microsoft...contentshowcase.aspx |
DeathDuck
#130 erstellt: 17. Jan 2007, 21:19 | |||
Mhmm... für ersteren Fall würde es dann wirklich keinen Unterschied machen ob YUV oder VGA XBOX360-Kabel genutzt wird. Meine aber auch schon mal hier im Forum gehört zu haben, dass per VGA-Kabel sogar die Betrachtung von HD-DVDs über das 360-Zusatzlaufwerk in 1080p möglich waren... kann das irgendwer bestätigen? |
vascorppor
#131 erstellt: 17. Jan 2007, 21:20 | |||
Das Video ist nicht 1920x1080p. Die Auflösung ist 1440 x 1080. Einfach am PC angucken, sieht man sofort. Deshalb wird die Xbox es etwas unbeholfen strecken. |
Babba123
#132 erstellt: 17. Jan 2007, 21:27 | |||
Stimmt, du hast recht. Das Step into Liquid Video ist auf nur 1440 x 1080 p. Kein Wunder dass die XBOX360 das nicht flächenfüllend ausgibt. Dennoch sind die Köpfe gestaucht, was mich ein wenig nervt. Auf der Seite unter dem Link steht oben, dass die Videos 1920 x 1080 p haben. Iss dann wohl doch nicht so Danke für den Tipp vascorppor |
dadoli
#133 erstellt: 17. Jan 2007, 21:50 | |||
ich hatte vorher ein sony lcd (kein full-hd) bei dem waren auch links und rechts balken, der konnte aber auch kein 1080p. ich denke auch es hat was mit der xbox zutun, nur ich weiss nicht was. mich würde interessieren ob ein lcd der über komponenten eingang 1080p wiedergeben kann das bild voll zeigt? [Beitrag von dadoli am 17. Jan 2007, 21:57 bearbeitet] |
Babba123
#134 erstellt: 17. Jan 2007, 22:26 | |||
So einen LCD wird es nie geben. Die Spezifikationen von YUV reichen maximal zu 1080i aus ! |
vascorppor
#135 erstellt: 17. Jan 2007, 22:34 | |||
Doch, einige wenige LCD machen 1080p über YUV. zB der Xoro, den ich mal da hatte. Sind aber seeehr wenige. |
dadoli
#136 erstellt: 17. Jan 2007, 22:38 | |||
auf meinem notebook kommt das video in 16:9. |
dbrepairman
#137 erstellt: 17. Jan 2007, 22:53 | |||
Mit 1080p oder nicht hat das Ganze nichts zu tun, das ist einfach ein Bildformat-Problem. Das Video hat eine Auflösung von 1440x1080 (4:3) und das Display eine Auflösung von 1920x1080 (16:9). Wenn man das Video ohne weitere Verarbeitung anzeigt, muss entweder links und rechts ein Rand frei bleiben oder das Bild wird in der Breite gestreckt. Möglicherweise ist das Bild schon "verzerrt" gespeichert (analog der anamorphen 16:9 Speicherung) und müsste vom Decoder/Player in der XBox noch entzerrt werden. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 17. Jan 2007, 22:58 bearbeitet] |
dbrepairman
#138 erstellt: 17. Jan 2007, 22:57 | |||
Ich verstehe immer noch nicht, wo dein Problem liegt. Auf den XD1E-Sharps kannst du weder per VGA noch per YUV irgendwas in 1080p ausgeben, auch keine HD-DVDs, das geben die Anschlüsse einfach nicht her. Wofür macht es keinen Unterschied, ob YUV oder VGA genutzt wird? Gruß dbrepairman |
munkydor
#139 erstellt: 23. Jan 2007, 14:53 | |||
hallo, ich habe mir inzwischen zwar nur den sharp lc 32 bv 9 e bestellt, dennoch wollte ich mich auch noch einmal vergewissern, dass sich durch den adapter(vga-komponente) keine nachteile ergeben??!! |
andybna
#140 erstellt: 23. Jan 2007, 15:27 | |||
kann dir nur sagen das sich beim lc37xd1e keine negativen bildverschlechterungen aufgrund des adapters ergeben, wird denke ebi deinem nicht anders sein... |
nitch80
#141 erstellt: 19. Aug 2007, 19:57 | |||
Hallo, alle beklagen sich über den fehlenden YUV Eingang, was ich sehr gut nachempfinden kann. Habe den Sharp 32GD7E und über den Koponenten Eingang liefert die 360 ein hervorragendes Bild. Wirklich unverständlich warum die kein YUV Eingang oder einfach mal 2 VGA Eingänge mit einbauen. Gibt es denn kein Kabel das aif HDMI endet? Damit hätte man doch alle Probleme gelöst? |
Stoneman71
#142 erstellt: 20. Aug 2007, 13:39 | |||
Es wurde in diesem Thread schon mehrmals erklärt, dass dieses Gerät einen echten YUV Eingang besitzt! Wenn jemand weiss, ob die Bildaussetzer mit der neuen XBOX360 Elite via HDMI auch auftreten, dann bitte hier reinschreiben! |
montezuma
#143 erstellt: 21. Aug 2007, 23:06 | |||
Sollten nicht vorkommen weil ja HDMI |
loeffles
#144 erstellt: 30. Aug 2007, 15:22 | |||
Hallo, nachdem ich Sharp mein Problem ( das der Bildschirm schwarz wird bei XD1e 42" + 360 bei komponentenkabel) kam heute folgende Mail zurück:
Wer hat das denn noch bekommen? Ich meine das Problem ist denen schon sehr lange bekannt, änderungen gibts trotzdem keine oder wie? Gruß loeffles |
el_barto2004
#145 erstellt: 31. Aug 2007, 15:56 | |||
Das Problem ist schon länger bekannt und ich glaube dass Sharp daran gar nichts macht. Die schieben die Schuld auf M$, von wegen schlechtes Signal. Ist halt ärglich, vor allem für Fans von Autorennspielen, die dann gegen die nächste Wand fahren, weil sie 1 Sekunde nichts sehen. |
loeffles
#146 erstellt: 04. Sep 2007, 08:06 | |||
Hallo, letzte Woche hiess es noch von der KD-Betreung bitte warten Lösung wird für das Problem mit den Aussetzern gesucht.. Gestern erhalte ich eine Mail mit der bitte meine SN# zu senden sowie die SN# der 360... Auch ob das Problem nur bei manchen Spielen auftritt... Mal sehen was auf meine Antwort kommt |
sgt.kraft
#147 erstellt: 29. Sep 2007, 14:06 | |||
Hallo, Ich bin am Überlegen mir den 42XD 1E zu kaufen, ebenfalls zur auswahl steht der Sony KDL 3000D. Nachdem ich mich jetzt durch diverse Threads gelesen habe bin ich eigentlich noch mehr verwirrt. Nutze primär meine 360 und hatt bisher immer Samsung. Be den sammys bekommt man per VGA ja ein nativ dargestelltes Bild von 1360x768. Per YUV war das Bild jedoch immer extrem hässlich kantenflimmern und extremer overscan. Bekomme ich mit dem Sharp per YUv ein ebenfalls so ruhiges Bild wie beim Sammy via VGA? Denn ich möchte jetzt endlich nen LCD wo ich auch mal länger behalten kann. Es ist jetzt mein 6ter sammy mit Problemen (imo. le-37r81b) Besonders schlimm diesmal war der nachzieheffekt. Besonders bei schwarz grau übergängen. Der Sharp hat ja 6msec wie sieht es denn da mit schlieren aus? Ich hätte mir eigentlich den Sony bestellt wenn dieser nicht eine lieferzeit von 4-6 Wochen hätte der Sharp ist halt auf Lage [Beitrag von sgt.kraft am 29. Sep 2007, 14:07 bearbeitet] |
FaWeY
#148 erstellt: 29. Sep 2007, 16:32 | |||
Hi hab den Sharp 42xd1ea seit gestern und habe keine schlieren oder ähnliches beim xbox360 spielen über yuv per vga adapter.. sieht alles super aus.. Bildaussetzer hatte ich aber auch schon 2x |
sgt.kraft
#149 erstellt: 29. Sep 2007, 16:39 | |||
Ja diese Bildaussetzer sind ein noGO! Ich hab doch keine Lust zu zocken und jederzeit daran denken zu müssen gleich könnte das Bild wieder verschwinden. Du sagst das Bild ist top. Hast du die funktion underscan ausgewählt? hast du eventuell kantenflimmern? |
ACE76
#150 erstellt: 21. Dez 2007, 16:31 | |||
Hi, da ich von diesem Problem auch betroffen bin, hole ich den Thread mal wieder aus der Versenkung. Nach Aussage der Sharp Hotline gibt es leider noch immer keine Abhilfe für das Xbox360-Problem. Eine neue Firmware, die kürzlich erprobt wurde, hat leider keine Behebung des Fehlers gebracht und Sharp befindet sich wohl daher immer noch in Gesprächen mit Microsoft. Da ich inzwischen aber auch Bildaussetzer bei meiner PS3 über HDMI habe (allerdings nicht so häufig wie bei der Xbox360 über YUV) wird mein Fernseher nun Anfang des Jahres zur Reparatur abgeholt. Mal schauen, ob das etwas bringt... Wie ist denn der Stand bei den anderen von Euch, die auch von diesem Problem betroffen sind??? [Beitrag von ACE76 am 21. Dez 2007, 16:32 bearbeitet] |
devil99
#151 erstellt: 12. Feb 2008, 00:51 | |||
Hallo, wollte mal nachfragen ob es für das Bildaussetzer-Problem schon eine Lösung von Sharp Gibt ? Gruß |
Sharp XD1E & Xbox360 & Onkyo 674 = 1080p? Schlittenhund am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 15 Beiträge |
XD1E Xbox360 hat kein Ton! Axel05 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 3 Beiträge |
Sharp XD1E Serie kaufen? dmx19 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 33 Beiträge |
Klavierlackkratzer am Sharp XD1E Chris_Lee am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Sharp XD1E Banding Opfer ? xeaL1989 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Sharp XD1E + PS3 + HTPC MLDE am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 16 Beiträge |
Sharp Xd1e Einstellung reptile25 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 5 Beiträge |
Sharp Aquos 37` XD1E mroemer1 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Sharp LC37RD2E oder XD1E kiryu02 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 2 Beiträge |
Sharp Xd1e 42 Transportieren Buakaw am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
