Schärfeeinstellung bei XD1E BUG ?
Gladiac900
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 19:53
Hi an alle XD1E Besitzer.
Könnte ihr bitte mal was für mich testen.
Holt euch ein schönes Standbild, mit vielen Details (evtl. ne DVD), und verstellt eure Schärfe-Einstellung im Menü.
Bei mir tut sich bis +9 GAR NIX, und bei +10, schlägt die Einstellung voll zu.
Ist halt dann fast überschärft, und das Bild wird leicht unruhig.
Aber es sollte doch sich leicht steigern, und nicht nur zwischen +9 und +10 nen komet einschlagen.
naja, tausche ja eh nochmal gegen ne neue Software im januer, bzw. wenns verfügbar, aber evtl. habt ihr das ja bisher noch nicht bemerkt das phänomen, oder meiner hat nen hau weg.
Danke schon mal fürs testen
23HDoo
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 00:09
Danke schon mal fürs testen ;)
Hi!
Kann ich _nicht_ bestaetigen! Es gibt Schaerfeaenderungen bei jeder Abstufung. Quelle war ein 1080p WMV Signal.
Gruesse
Gladiac900
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 10:58
Na dann werd ich das gleich mal meinem Händler stecken, der hat nen besseren draht zu sharp.
Na langsam freue ich mich aber so richtig auf die neue Software....
Denn das ist ja nun wirklich eine Einschränkung des Funktionsumfanges.
Leider werden meine E-mails an Sharp bisher in keiner weise beantwortet. (seit 3 Wochen)
23HDoo
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 13:19
Wie erfaehrt den der gemeine XD1E Besitzer (ich) welcher Releasestand der Software verbaut ist? Und was soll bei der neuen Version anders sein? Falls die Seriennummer irgendwas zu bedeuten hat: Meine startet mit 611
Auch sollte, nach Durchsicht der Anleitung, ein Firmwareupdate via seriellem Port machbar sein. Macht das der/dein Haendler?
Gruesse
Babba123
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 13:41
@Gladiac900
Ist jetzt keinesfalls böse gemeint. Vielleicht auch nur ne dumme Frage von mir, aber hälst du die Taste zum Einstellen des Schärfegrades gedrückt und lässt sie erst dann wieder los, wenn das Maximum erreicht ist oder drückst du die Taste einmal kurz und schaust ob sich was am Bild ändert und dann wieder und wieder ?
Kann es sein, dass die Änderung erst zieht, wenn man die Taste loslässt und ca. ne Sekunde wartet ?
[Beitrag von Babba123 am 20. Dez 2006, 13:42 bearbeitet]
Gladiac900
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 14:37
@23Hdoo
Ich bekomme eine komplett neue Kiste, und wenns bis Februar dauert, bis Sharp da was nachbessert.
@babba123
Ich hab alle möglichkeiten durchprobiert.
immer ebim übergang 9 auf 10, setzt es ein..
23HDoo
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 15:56
Gladiac900 schrieb:
@23Hdoo
Hi!
Dafuer muesste man (oder der Haendler) Zugriff auf das Changelog haben. Wuerde mich natuerlich auch interessieren - auch wenn ich bisher keine Probleme habe.
Bzgl. der Schaerfe: Man muss schon sehr genau hinsehen um die Veraenderungen in +/- 1er Schritten zu sehen. Es veraendert sich pro Stufe auch nicht immer an der selben Stelle etwas. Jedoch kann man bei gedrueckter Taste die Veraenderung der Schaerfe von -9 bis +9 auch ueber's ganze Bild sehr gut nachvollziehen.
Gruesse
Gladiac900
#8 erstellt: 20. Dez 2006, 20:42
na dann ist bei mir ein fehler.....
Die änderung die bei +9 zu +10 auftritt, ist ca. so stark, als wenn man den punkt "schwarzwert" ein und ausschaltet.
Reizüberflutung
#9 erstellt: 21. Dez 2006, 16:21
genau das habe ich bei meinem 37'er aber auch!!!! Egal ob über HDMI oder PAL bei SAT Digital... Das ist mir schon vor 2 Wochen am ersten Tag augefallen, aber dachte, dass sei normal, wieso auch immer
ich tausche meinen ja ohnehin aus...
Bei mir siehst du gar keine Veränderung, nur eben von +9 auf 10. Allerdings erkennt man von 0 bis -9 die stufenweise Veränderung sehr gut!!!
[Beitrag von Reizüberflutung am 21. Dez 2006, 16:24 bearbeitet]
Babba123
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 16:28
Hi Reizüberflutung,
dann haste ja noch einen Grund mehr den LCD umzutauschen. Scheint mir ebenfalls noch ne kleine Macke in der Firmware zu sein.
Ich bete jeden Tag das unsere beiden neuen 37er nicht die gleichen Probleme haben und auch sonst MACKENLOS sind !!!
@Gladiac900
Ist das bei dir auch so dass von 0 bis -9 die stufenweise Änderung funktioniert oder ist tut sich da ebenfalls nichts am Bild bei dir ?
Gladiac900
#11 erstellt: 21. Dez 2006, 17:55
Stimmt, jetzt wo ichs nochmal getestet hab...
von 0 bis -9 siehts man eine änderung schrittweise...
nach + nur ab +9 auf 10
23HDoo
#12 erstellt: 21. Dez 2006, 18:20
Habe gerade noch mal ganz genau geschaut: Veraenderungen der Schaerfe bzw. im Bild ueber den ganzen Bereich -9 bis +9 in 1er Schritten zu erkennen.
Mich wuerde das mit der Firmware noch interesseren. Wie bekommt man den Versionsstand raus, damit man zwischen HW und SW Defekten unterscheiden kann?
OK: Gefunden. Natuerlich uebers Servicemenu
Main Ver: 37/42XD1E v2.25 2.11.06
Dev Ver: 1.11
Loader Ver: 2.7
Laufzeit: 21 Stunden
Fehler: 0
Gruesse
[Beitrag von 23HDoo am 21. Dez 2006, 18:29 bearbeitet]
LC-46 XD1E und Auto-Format. BUG!
CSP am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  11 Beiträge
Streifengeschädigte XD1E
AZ1 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  3 Beiträge
XD1E Bildeinstellungen
Glogcke am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  8 Beiträge
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E
Rannei am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  44 Beiträge
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E
Tabaluga_1 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  19 Beiträge
Seriennummer / Fehler Sammelthread XD1E Serie 37/42/46/52 " !
Gladiac900 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  112 Beiträge
Brummen bei LC-46 XD1E
le-zero am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  15 Beiträge
Bildaussetzer bei LC-42 XD1E
skyhawk666 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  7 Beiträge
Banding bei LC42-XD1E Garantiefall?
jim78 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  156 Beiträge
digitale Bilder auf XD1E
Abraxas1 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.385
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
