Bildqualität Sharp XD1 Serie als Monitor über DVI/HDMI?
archi12345
#51 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:29
Hallo Reiz:
Ich denke das Gerät ist schon i.O.
Die non StudentEdition (also der normale 1556) hat ne 120er Festplatte, 1GB RAM, und die Microsoft MCE 2005) und würde dich ca. 150 Euro mehr kosten.
Babba123
#52 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:51
Reizüberflutung schrieb:
Babba123 schrieb:
WinDVD8 hab ich mir gestern mal zum Test installiert. Das Programm kann man ja 14 Tage kostenlos testen. (Trial-Version).
Ich muss sagen, dass TrimensionNM ist wirklich klasse. NULL Ruckeln mehr. Das bekommt man SO selbst nicht mit Reclock hin !!! Ist quasi wie TrueD am Sharp bei SD-Signalen nur dass das TrimensionNM auch bei HD-Signalen funktioniert, vorausgesetzt die Rechenleistung des PCs reicht aus ;)
Ich habe ja seit Freitag endlich den hier! reicht der aus?
Ich bin auch der Meinung, der reicht !!!
MaV3RiX
#53 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:37
hi
habe hier grad meinen LC-46 an den pc angeschlossen. leider habe ich das problem, dass das bild bei 60Hz den bildschirm nicht ganz ausfüllt. und zwar egal bei welcher auflösung (720p/1080p) und selbst wenn ich auf vollbild statt underscan stelle. die graka ist eine X1800XT. bei 50Hz und underscan ist alles top. leider mögen die spiele normalerweise keine 50Hz und so habe ich dann wieder das problem mit 60Hz und dem zu kleinen bild.
hier haben doch andere die gleiche kombination und bei denen funktionierts ja auch mit 60Hz. sollte ich den LCD reklamieren?
danke für eure hilfe.
gruß christian
zori
#54 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:44
hast du die neuesten treiber installiert?
hast du schon das tool powerstrip probiert?
dbrepairman
#55 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:45
Inwiefern ist das Bild zu klein? Ränder oben/unten oder links/rechts oder beides?
Bist du sicher, dass es Spiele gibt, die eine bestimmte Display-Frequenz (und dann auch noch 60Hz) voraussetzen? Davon habe ich noch nie etwas gehört (bin allerdings auch kein Spiele-Freak), normalerweise sollte einer PC-Anwendung die Display-Frequenz völlig egal sein.
dbrepairman
MaV3RiX
#56 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:57
wow, das ging ja schnell hier.
die neusten treiber habe ich schon installiert. macht keinen unterschied. ich habe jetzt mal die wiederholfrequenz von 50Hz erzwungen und Half-Life 2 angetestet. das hat schonmal funktioniert. powerstrip hab ich noch nicht probiert. bringt das mit der frequenz überhaupt was bei digitaler übertragung?
also bei 60Hz is das bild generell zu klein. das seitenverhältnis stimmt und es sind dementsprechend ränder an allen seiten zu sehen. wenn ich das bild dann auf voll stelle, werden die ränder natürlich kleiner, aber bei weitem nicht groß genug. mit der schärfe isses dann natürlich auch essig.
dbrepairman
#57 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:55
Du verwirrst mich. Was sollte es denn deiner Meinung nach bringen?
Ich denke, bei reinem PC-Betrieb ist die Display-Frequenz völlig wurscht, und dein Test mit HalfLife scheint das ja zu bestätigen.
dbrepairman
MaV3RiX
#58 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:16
hi
habe mir auch ein paar HD-trailer angesehen und einige ruckeln bei 50Hz etwas, was sie bei 60Hz nicht tun. das erstmal als hauptargument für 60Hz. war auch eben noch mal bei meinem händler (weil meine bestellten xlr-kabel zufällig grade gekommen sind) und der versicherte mir, dass der LCD 1080p60 auf jeden fäll fehlerfrei verträgt. er hat das mit einem scaler schon ausprobiert. der fehler tritt wohl auch mit anderen geräten auf und ist wohl eher bei der grafikkarte zu suchen. er ist aber auch kein pc-crack und konnte mir auch nicht genau sagen was und ob da was einzustellen ist.
werde mir nachher noch powerstrip etwas zu gemüte führen, vielleicht finde ich den fehler ja noch.
gruß christian
andybna
#59 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:14
habt ihr es schon mal mit einem anderen player versucht??? vlc oder sowas in die richtung???
Babba123
#60 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:53
Ich habe bisher 24p und 25p Material am Sharp 37XD1E ausgeben lassen. Alles bestens. Mein Sharp ist über einen HTPC mit einem HDMI-Kabel per 1080p@50Hz angeschlossen. Das Bild habe ich auf "Underscan" gestellt, damit der Overscan weg ist.
Das ganze habe ich mit VLC gemacht, aber auch mit Zoomplayer, den ich derzeit auch verwende. Als Audiofilter habe ich reclock verwendet, damit z.B. 24p-Material auf 25p beschleunigt wird und dann auch ruckelfrei mit 50Hz am LCD ausgegeben wird. Damit fällt das 3:2 Pulldownruckeln weg.
Ein gewisses Grundruckeln welches auf die 24Bilder zurückzuführen ist (das hat man im Kino auch, wenn man mal drauf achtet) lässt sich allerdings nicht vermeiden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel WinDVD mit dem Bildverbesserer TrimensionNM. Das ist wie das TrueD am Sharp. Es werden Zwischenbilder berechnet, damit das letzte Ruckeln auch noch ausgemerzt wird. Ich fand das Bild dann butterweich in den Bewegungen. Allerdings gefällt mir die Bildqualität beim Zoomplayer in Verbindung mit dem Videofilter ffdshow besser. Daher verwende ich diesen bzw. den Filter.
Zur Info:
Der Desktop ist bei 720p@50Hz und 60Hz sowie 1080p@50Hz und 60Hz immer bildschirmfüllend. Ich habe keine Ränder. Ränder habe ich nur, wenn ich mit einen Film anschaue, dessen Seitenverhältnis ein anderes ist als das des Sharps. Gezockt habe ich auch dem Teil noch nicht, da meine Grafikkarte ein wenig zu schwach dafür ist.
stone81179
#61 erstellt: 28. Mrz 2007, 09:12
Ich kann baba's aussage bestätigen
MaV3RiX
#62 erstellt: 28. Mrz 2007, 09:59
Zur Info:
wenn ich das richtig sehe, hast Du auch eine graka mit HDMI-ausgang. das hat meine halt nicht. wie gesagt, bei 60Hz gibts bei mir kein fullscreen. egal bei welcher ausflösung. ich könnte ja eigentlich auch damit leben, aber ich hab immer noch keinen beweis, dass es nicht doch am LCD liegt. damit könnte ich nämlich absolut nicht leben.
muss wohl doch mal meinen händler mit einem scaler kommen lassen.
zori
#63 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:15
benutzt du dann dvi->hdmi kabel?
MaV3RiX
#64 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:30
jep, geht ja nicht anders...
der LCD wird aber als monitor völlig korrekt erkannt, falls Du darauf hinaus willst.
WoRei
#65 erstellt: 28. Mrz 2007, 16:23
ich habe eine geforce 8800 GTS und die lief ohne irgendwelche einstellungen sofort in 1080p60 ... keine ränder, schön bildschirmfüllend ... auch kein ruckeln in hd-videos zu erkennen ...
ich kann nur sagen, obergeniales bild
ich verwende auch ein dvi/hdmi-kabel (von profigold).
wie lang ist denn dein kabel ? und eher billiger ? bei meinem kollegen ging 1080i schon mal gar nicht (5m langes lidl-dvi/hdmi-kabel), erst der austausch auf ein teureres kabel brachte den gewünschten erfolg (und ja, er hat das kabel beim lidl 2x getauscht -> scheint nicht zu gehen in dieser auflösung) ... geiz ist halt nicht immer geil, hehehe
[Beitrag von WoRei am 28. Mrz 2007, 16:24 bearbeitet]
MaV3RiX
#66 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:53
ich denke es liegt tatsächlich an der graka. mein tft am pc hatte jetzt nach dem umstecken auch schon mal einen schwarzen rand ums bild. das kommt wohl nicht vom monitor, der kann das nämlich gar nicht.
naja, früher oder später kommt ja eh ne neue graka.
am geiz liegts übrigens nicht. das kabel ist zwar auch 5m, aber halt ein matrix s-1 von in-akustik und hat über 100 steine gekostet.
Hpman
#67 erstellt: 29. Mai 2007, 11:34
Bei meinem 37-XD1 ist keine 1080p@60Hz Darstellung in Verbindung mit einer ATI Grafikkarte moeglich, das Bild wird nur verkleinert Dargestellt und ist daher auch keine 1:1 Pixelmapping. An einer nvidia 6800GS klappt es allerdings. Wenn ich auf 50Hz runterstelle klappt es auch mit den beiden getesteten ATI Karten. Treiber habe ich sowohl die 7.2 als auch die neue 7.4 getestet.
Daher die Frage an die Sharp/ATI Besitzer, wer hat es mit welcher Karte und Treiberversion schon mal hinbekommen Full-HD mit 1:1 Pixelmapping bei 60Hz darzustellen
Danke Hpman
andybna
#68 erstellt: 29. Mai 2007, 12:26
muss es nochmal nachschauen aber bin mir ziemlich sicher das es bei mir mir 1080p/60Hz läuft
habe eine ATI X800
treiberversion weiß ich grad nicht müsste ich mal nachschauen
mcguz
#69 erstellt: 21. Jan 2008, 14:58
Wie sieht's denn aus wenn ich per Powerstrip meinen 42XD1E per 48hz ansteuern würde. Macht der das mit??
sharp 37 xd1 vs. 42 xd1
cyberds19 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Sharp LC42 XD1 oder Sony KDL-40X2000
fossi99 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  5 Beiträge
Bild: xd1 Ton: ?
das24 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  10 Beiträge
beste Audioanschlusslösung bei Sharp Lc Xd1
Ronin2k7 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
LC-42 XD1 vs. LC-46 XD1
Quarkbüchse am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  11 Beiträge
Neue Sharp Serie RX1W?
Darkripper am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Guter Preis für Sharp LCD 52 XD1 ?
faust1103 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  20 Beiträge
37 xd1 an HDMI und nur 1080i?
Ragulus am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  14 Beiträge
Sharp Aquos LC-42 XD1E als PC Monitor
darki87 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Sharp LC46LU824E / Bildqualität
joka1972 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.157
