Aussetzer mit XBOX 360 am Sharp 37/46/52 XD1E
motsch123
#51 erstellt: 20. Apr 2007, 10:45
Frage mal am Rande, weil ich mir überlegen das Teil zu kaufen,
die Aussetzer treten in ersterlinie mit der XBOX auf?
Oder liegt es allgemein am VGA/ Komponenteingang, über den ich mein DVD-Player anschließen wollen würde?
Danke
Babba123
#52 erstellt: 20. Apr 2007, 11:23
nee, nur bei der XBOX360.
Bei mir kommt das aber nur alle paar Tage kurz vor. Sehr selten also.
andybna
#53 erstellt: 20. Apr 2007, 11:57
bei mir git es auch tage da kommt es gar nicht und dann wieder 5 mal in 5 std. oder so auf alle fälle mach ich weiter terror bis sie wenigstens versuchen ws zu verbessern.
maccarlo
#54 erstellt: 21. Apr 2007, 16:38
ich kann Babba123 nur bestätigen. Bei meinem 37 XD1e tritt das auch nur alle paar Tage wenn nicht sogar Wochen kurz auf.
Mehrmals am Tag hatte ich es noch nie.
tomsinan
#55 erstellt: 21. Apr 2007, 19:43
Ganz wichtige sache,
Die xbox 360 lässt sich ja nach update angeblich auf 1080 p schalten. jedoch klappt das weder mit dem original vga kabel "also 1920x1080 , auf dem tv erscheint dann die meldung ...Außer bereich..." noch über das komponentenkabel an den vga adapter. gibts da ne lösung für?
wie kommt man ins service menu des sharps?
dbrepairman
#56 erstellt: 22. Apr 2007, 10:34
Ganz alte Sache,
der Sharp (und die meisten anderen LCDs auch) akzeptiert weder über VGA noch YUV 1080p, sondern maximal 1080i (per YUV).
dbrepairman
TommyLe
#57 erstellt: 22. Apr 2007, 19:18
zumal das VGA-Signal der Box eher unsauber ist, siehe oben (66Khz)
@Babba123:
a) Selbst in meinem Hifi-Stamm-Laden um die Ecke nachmessen lassen, als es hier im Forum bessprochen wurde.
Das Problem hat der Sharp seit der GA6 Serie (siehe meine Sig)
vash2k
#58 erstellt: 24. Apr 2007, 21:20
Leider hilft der Tipp nicht, der am Anfang steht,
hat wer noch ne Idee was man dagegen machen könnte, dass das Bild aussetzt?
andybna
#59 erstellt: 25. Apr 2007, 06:00
gibt keinen trick ruf bei sharp an wie alle anderen hier auch damit der fehler weiter bemängelt wird .....dann kommt vielleicht ein update der ihn behebt
devil99
#60 erstellt: 26. Apr 2007, 10:23
habe heute eine E-Mail an Sharp geschrieben, melde mich wieder sobald ich antwort von Sharp bekomme.
Babba123
#61 erstellt: 26. Apr 2007, 12:14
Ich finde es langsam frech, aber ich habe bereits auf meine 2. Erinnerung hin nichts mehr von denen gehört !
andybna
#62 erstellt: 26. Apr 2007, 12:38
das ist echt frech finden den support sonst echt sehr gut nur was dieses thema angeht hab ich das gefühl als wollten sie sich davor drücken oder so.
ich mach weiter terror wäre das eigentlich wenn jemand sagt es ist für ihn inakzeptabel ein grund das geld zurück zu verlangen??? den austausch würde ja nichts bringen??? oder??
snowman4
#63 erstellt: 26. Apr 2007, 14:37
Was sollen sie denn gegen diesen Fehler machen?
Er kann ja auch bei der Box liegen, oder.
Akios
#64 erstellt: 27. Apr 2007, 00:11
kommt der fehler bei jedem gerät vor oder ist das die ausnahme? das ist einer der gründe, die mich noch vom kauf abhalten
andybna
#65 erstellt: 27. Apr 2007, 06:03
ich glaube ist so zeimlich bei jedem gerät aber halt nur stark sporadisch, manchmal soel ich 8std und es ist kein einziges mal.
Sascha_D
#66 erstellt: 27. Apr 2007, 18:00
vascorppor schrieb:
Angeblich lässt sich das Problem beheben! Ich lese bei avforums.com:
shevchenko schrieb:
This was annoying me too.
I fixed this by going to the TV menu > Setup > miscellaneous > no signall off > Disable
I also turned the sleep timer off.
After i did this it hasn't happened to me since!
Kann das jemand verifizieren?
Übersetzt: TV Menü --> Einstellungen --> Sonstiges --> Auto Stand-by --> EIN/AUS, und vielleicht hilft das weiter,den ,,Auto Stand-by", ,,AUS" schalten!!!
Ich probier das jetzt gerade aus und je nach dem obs funzt werde ich meldung machen!
Gruß Sascha
skodadriver7
#67 erstellt: 28. Apr 2007, 20:00
Nach langem mitlesen hier im Forum muß ich jetzt auch mal was schreiben. Habe jetzt seit ca. 1 Monat den 37er XD1E und bin sehr zufrieden damit. Habe selber eine 360er aber bis jetzt konnte ich noch keine Aussetzer beim Bild damit bemerken. Nun der eigentliche Grund warum ich hier schreibe. Habe seit kurzem meine PS2 auch über Komponente angeschlossen. Nun spiele ich seit Freitag ziemlich viel das Spiel God of War 2. Jedes mal wenn dort eine Zwischensequenz kommt habe ich ca. 2 Sekunden ein schwarzes Bild. Hat von euch auch jemand mit der PS2 dieses Problem und nicht nur mit der 360er?!
Das mit der Menüeinstellung wie in der vorderen Antwort beschrieben hab ich auch schon probiert. Bei mir ist es auf AUS.
Gruß Skodadriver7
kik@
#68 erstellt: 29. Apr 2007, 12:47
Hi skodadriver!
habe das gleich problem wie du.
ich denke aber das das am spiel liegt und nicht an der hardware wie bei der Xbox360.
da hab ich nämlich verdammt oft dieser schwarzer Bildschirm für 2 sec.
so ein shit! :-(
Akios
#69 erstellt: 02. Mai 2007, 23:41
ich habe da nochmal frage, da der sharp kein yuv hat, wird die 360 ja über einen adapter angeschlossen. geht der adapter in den vga eingang beim sharp?
ist das dann trotzdem ein vollwertiges yuv signal? ich habe nämlich eben gelesen, dass das bild über vga bei 360 nicht so gut von den farben her sein soll (wird im nächsten update wohl verbessert) und deswegen wollte ich voher mal nachfragen.
seit ihr mit dem bild zufrieden?
sry, passt nicht ganz zum thema, wollte nicht extra einen neuen thread für ne kurze frage aufmachen.
Grüsse Akios
montezuma
#70 erstellt: 03. Mai 2007, 05:58
Grüsse Akios
Das ist richtig, allerdings gehst du ja mit YUV aus der Box raus und mit dem YUV-VGA/RGB Adapter in den TV. Das Signal bleibt aber YUV (wird nicht umgewandelt) und somit sind die Farben nicht verblasst!
devil99
#71 erstellt: 03. Mai 2007, 13:42
habe heute Post von Sharp bekommen :
vielen Dank fuer Ihre E-Mail Anfrage vom 26.05.07 .
Aufgrund des z.Zt. ueberdurchschnittlich hohen Aufkommens der E-Mail
Anfragen,
haben wir leider erst jetzt die Moeglichkeit Ihre Anfrage zu beantworten.
Wir bitten Sie dieses zu entschuldigen und bedanken uns im voraus fuer Ihr
Verstaendnis.
Wir arbeiten an dem Problem mit den Bildaussetzern bei der X-Box 360. Zum
jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen leider keinen Zeitpunkt für die Lösung
zusagen.
Bitte geben Sie bei weiteren Rueckfragen Ihre Kundennummer an. Sie lautet:
Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch gerne telefonisch unter
der
Servicenummer 01805 29 95 29 zur Verfuegung (0,14€ / Min.)
(Mo. - Fr. von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
Mit freundlichen Gruessen
Sharp Helpline
Die Leben in der Zukunft ( 26.05.2007 )
Warten wir mal ab.
Spiky
#72 erstellt: 03. Mai 2007, 15:06
hatte mal bei pgr 3 aussetzer aber maximal 3 stück. hab jetzt die box über meinen avr laufen (auch über yuv an den fernseher) und seit dem (toi toi toi) keinen aussetzer mehr gehabt. bin jetzt aber auch nicht so der hardcore gamer...
vash2k
#73 erstellt: 03. Mai 2007, 15:35
avr ???
Hab ca alle 2-3 Std einen aussetzer....
Spiky
#74 erstellt: 03. Mai 2007, 20:52
vash2k schrieb:
avr ???
avr=av-receiver
Sascha_D
#75 erstellt: 04. Mai 2007, 21:55
Lösung!!!
Also ich habe vielleicht die Lösung für dieses Problem!
Schaltet mal das FORMAT auf UNDERSCAN!!!
Erstens habt ihr das ganze Bild drin, (bei VOLL wird das bild leicht her gezoomt)
und 2. ich habe seit dem keine Aussetzter mehr!
Mal schauen ob ich von sharp einen neuen TV bekomme wegen pixelfehler.Habe ja fast 2000€ ausgeben und dann einen Fehler festgestellt!
Das darf nicht sein, das ist ein minderwertiges Produkt.
vascorppor
#76 erstellt: 04. Mai 2007, 22:24
Ich spiel seit immer mit Underscan. Dass das keine Aussetzer hat, kann ich also nicht bestätigen.
vash2k
#77 erstellt: 05. Mai 2007, 09:07
Ich probier das mal aua vielleicht werden die Aussetzer wenigstens weniger
vash2k
#78 erstellt: 07. Mai 2007, 10:06
ich muss zugeben das ich bis jetzt auch erstmal keine aussetzer mehr hatte. Vielleicht glück, aber ich hatte die relativ häufig.
Babba123
#79 erstellt: 08. Mai 2007, 13:45
Ich spiele auch seit eh und je mit der Einstellung Underscan über YUV. Ich habe die Aussetzer ebenfalls, auch wenn nicht sehr oft...
Schlafmütze
#80 erstellt: 08. Mai 2007, 14:20
So Leute wollte mir schon den XD1E ordern und bin soeben auf diesen Thread aufmerksam geworden....
Also habe ich gerade mal wegen dem Problem als potentieller Neukunde angerufen und gefragt wie es aussieht.
Der nette Herr am Telefon (SUPER Beratung haben Sie ja wie ich finde! Da gibts nichts zu meckern!) hat mir gesagt, dass das Problem eigentlich kein Problem ist und sie momentan nicht genau sagen können, ob es nun genau an der XBOX oder am LCD liegt. Er hat mir auch gesagt, dass auch sehr viele Leute überhaupt keine Probleme mit dem Gerät haben. (Keine Bildstörungen)
Im Bezug auf die Playstation 3 über HDMI gibt es (laut Helpline) keine genannten Probleme. Diese liefe einwandfrei...
Natürlich bringt uns diese Antwort nicht gerade weiter! Doch ich wollt Euch nur mal informieren was dieser zu mir gesagt hat!
Ich bin jetzt aber wirklich am zweifeln, ob ich mir einen Sharp (für dieses viele Geld) zulegen soll oder doch zu einem Samsung greifen soll.
Habe heute mal im Laden einen 52" im Betrieb mit einer 360 gesehen und ich muss sagen, ich war vom Bild her echt begeistert!!!
...doch das Problem mit den Aussetzern macht mich jetzt doch ein bischen stutzig!
Schlafmütze
[Beitrag von Schlafmütze am 08. Mai 2007, 14:24 bearbeitet]
TommyLe
#81 erstellt: 08. Mai 2007, 19:32
NOCHMAL:
Das Problem besteht schon seit der GA6-Serie (siehe meine Sig), es liegt am ungenauen VGA-Signal der Xbox360.
Komponente ist beim Sharp besser, allerdings neigt die 360 dann mehr zum Tearing (LCD-Unabhängig.)
maccarlo
#82 erstellt: 09. Mai 2007, 16:01
Welch Option in den Einstellungen ist mit Underscan gemeint ?
Eine Option mit diesem Namen habe ich nicht gefunden.
Danke
Babba123
#83 erstellt: 10. Mai 2007, 12:57
Mit Underscan ist die Fernbedienungs-Taste unter der Abdeckung links neben der Taste OPC gemeint.
Mit der Einstellung "Underscan" wird das Bild so ausgegeben wie es ist. Also ohne Overscan
Bei der XBOX360 und bei einem HTPC der die native Auflösung von 1920 x 1080 nutzt wird das Bild somit pixelgenau ausgegeben. Am Rand des Bildschirms ist somit kein schwarzer Balken und auch keine Bildinformationen die ausserhalb des darstellbaren Bereichs liegen (Overscan) vorhanden.
Doc_Evil
#84 erstellt: 11. Mai 2007, 12:49
Ne, wohl nur mit der XBox.
Mit DVD habe ich an Componente keine Probleme.
Im Gegenteil, spitzen Bild
divergent-mind
#85 erstellt: 16. Jun 2007, 16:50
habe auch bei shap angerufen und man sagte mir das die probleme mit den bildaussetzern von der xbox 360 verursacht werden.hier sollen es vor allem xboxen mit neuerer dashboard bootversion sein die das problem verursachen.dies habe man microsoft mitgeteilt und verhandlungen würden laufen wie das problem zu lösen sei.aha nun habe ich also den xbox support angerufen und was ein wunder,die haben natürlich noch nie von solchen dingen gehört.allerdings hat man mir fairerweise angeboten ein neues kabel zu schicken falls ich der meinung sei, es würde an ihm liegen( bei mir wird nicht nur der bildschirm schwarz, sondern das display schaltet sich manchmal kurz aus und wieder an trotz auto aus/aus und sleepmodus off).
kann es tatsächlich an microsoft liegen?
und wenn ja, wie würde ich ohne xboxlive an ein mögliches update kommen oder ist das dann schon bei neueren spielen drauf?
oder es liegt doch an sharp, bleibt zu hoffen das ihr da auch am ball bleibt
Henry
Sharp LC-37 XD1E mit Xbox 360
jenshammer am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E
wega.zw am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4496 Beiträge
Sharp Aquos 37` XD1E
mroemer1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Sharp LC-46 XD1E bei xbox 360 kein Ton!
mbeat am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Seriennummer / Fehler Sammelthread XD1E Serie 37/42/46/52 " !
Gladiac900 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  112 Beiträge
Brummen bei LC-46 XD1E
le-zero am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  15 Beiträge
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung
MischelZ am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Bildeinstellung Sharp LC-46 XD1E
kacze73 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC-46 XD1E - 1844?
BU5H1D0 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  13 Beiträge
Sharp LC-37 XD1E ODER Sharp LC-42 XD1E
s3an am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.849
