HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Hilfe! XPS -> Onkyo 674 -> Sharp 42XD1E Bild... | |
Hilfe! XPS -> Onkyo 674 -> Sharp 42XD1E Bild = ausser Bereich+A -A |
Darkchylde
22:25
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Hallo, ich würde den LC-42XD1E gerne als Monitor für meinen Laptop nutzen, jedoch bleibt der Fernsehbildschirm immer schwarz mit der Mitteilung “Ausser Bereich” ![]() Mein Setup: Ich habe ein Dell XPS-Notebook (Geforce 7900GTX 512MB Grafikkarte, Treiberversion 84.69) über den DVI-Ausgang an den HDMI Eingang von einem Onkyo TX-SR674E Receiver angeschlossen. Den Onkyo Receiver habe ich mit einem HDMI-Kabel an den Sharp angeschlossen. Ich habe erfolglos versucht über das NVIDIA Control Panel und dem Menüpunkt “Mehrere Anzeigen” zu konfigurieren. Nach jedem Versuch erscheinen wieder meine zwei Lieblingsworte "Ausser Bereich". ![]() Ich würde mich tierisch freuen, wenn mir ein technisch versierter Mensch eine Anleitung zur richtigen Konfiguration der Komponenten gibt. ![]() Vielen Dank und Gruss Torsten |
anatolik74
07:26
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hallo, das hatte ich auch. Hat nichts mit dem Onkyo zu tun, sondern mit unserem Sharpy. Bei mir lief es einige Zeit lang gut mit GF6600, und dann ohne das ich irgend etwas gemacht hätte war “Ausser Bereich” ![]() Dann habe ich hier im Forum einen Tip gelesen.. ![]() Man vermutet, das der Sharp auf dem Eingang irgendwie auf ein Mal ein verschlüsseltes Signal erwartet und kann mit dem unverschlüsselten von DVI nichts anfangen. Stecker Ziehen resettet es... ![]() Mein 42XD1E ist von 10.2006 und ich dachte, da es nur 3 Mann berichtet haben, dass in der neuen Firmware dieses Problem behoben wurde. Gruß Anatoli [Beitrag von anatolik74 am 16. Mrz 2007, 07:27 bearbeitet] |
momann
10:12
hi @anatolik74: hast wohl meinen artikel gelesen ... es sei denn da gibt es schon mehrere ![]() @Darkchylde mittleweile bin ich einen schritt weiter: hat nix mit hdcp verschlüsselung zu tun, sondern offenbar wirklich mit der "plötzlich" höheren auflösung. ich habe den pc allerdings über den 2 hdmi eingang direkt am sharp angeschloßen. habe nun eine lösung ohne stecker ziehen bei mir: 1. onkyo über hdmi am sharp ext5 2. pc über hdmi am sharp ext6 3. zusätzlich pc über componente (nvida karte; auflösung 1080i) an onkyo auf V2 4. dreambox über componente an onkyo auf V1 soweit so gut, nun zu den umschaltvorgängen: gehen wir mal davon aus, daß ich gerade dvb über die dreambox sehe. der onkyo konvertiert dieses signal auf hdmi (leider kein upscaling, sonst hätten wir das problemchen nämlich gar nicht) und am sharp kommt ein 720x576i signal an. perfekt. nun will ich was über meinen htpc tun. würde ich nun gleich am sharp auf ext6 umschalten (dort hängt ja mein pc) hätte ich die meldung "bild außer bereich". um daß zu verhindern schalte ich am onkyo auf den eingang V2 (mittels FB) denn dort hängt ja auch zusätzlich der pc mittels 1080i drauf. nun konvertiert der onkyo wieder das signal auf hdmi und schickt es zum sharp. schalte ich jetzt auf ext6 um, so habe ich dort sofort ein bild mit 1080p. schlußfolgerung: ich kann ja hier nur mutmaßen, aber ich denke daß das problem "eher" auf der pc seite zu suchen ist (und ich habe vorher auch geglaubt der sharp ist allein dran schuld). warum? ich glaube mal gelesen zu haben, daß es auf hdmi basis ein handshake gibt in dem sich beide geräte ausmachen was sie können und was nicht. der onkyo beherrscht dieses offenbar einwandfrei, nicht aber die grafikkarte am pc. der sharp schaltet so nicht auf die benötigte höhere auflösung 1080p weil er sich mit dem pc auf keine geeinigt hat (bitte um berichtigung wenn ich falsch liege). über den umweg mittels componente über den onkyo erzwinge ich praktisch die 1080er auflösung über den onkyo. schalte ich nun auf den 2. hdmi am sharp um, ist dieser ja schon auf 1080 und zeigt mir dann auch ein pc signal einwandfrei an. nun könnte man sagen, wenn ich den pc direkt am onkyo betreibe sollte dieser sich das ja mit dem pc gleich ausmachen können und ein einwandfreies signal liefern. leider nein (hab ich auch probiert). denn der onkyo schafft es leider auch nicht sich mit der 7600gt zu verständigen. am onkyo war dann im display die meldung "no signal". theoretisch gäbe es noch eine möglichkeit. dadurch würde ein umschalten am sharp zwishcen den 2 eingängen nciht nötig sein. habe das aber noch nicht getestet und kann deshalb noch nicht wirklich etwas sagen. eine randbedingung auf pc seite gibt es noch: dei der nvidia grafikkarte muß bei den display einstellungen "cloning" gewählt werden (componente muß dazu schon am onkyo angeschlossen sein). dadurch hat man 2 identische desktops und der workaround funktioniert). so, daß war jetzt ne menge text. viel spaß beim lesen ![]() für fragen stehe ich natürlich gerne zu verfügung. grüße momann [Beitrag von momann am 16. Mrz 2007, 10:13 bearbeitet] |
momann
12:52
ach noch was, ein fw update bringt nix. das wurde bei mir gemacht und ich besitze nun die version 2.28. grüße momann |
miserableBildqualität Sharp lc 42xd1e neset530d am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Sharp LC-42XD1E asterinex am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Sharp 42XD1E Abholung zur Reparatur Xelos am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
42XD1E kaufen/bestellen: Hilfe Rock-A-Fella am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 14 Beiträge |
Sharp LC-42XD1E + Probleme + Fragen relyx am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 8 Beiträge |
Sharp XD1E & Xbox360 & Onkyo 674 = 1080p? Schlittenhund am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 15 Beiträge |
Sharp LC-42RD1E Fehlermeldung "Ausser Bereich" jean-justin am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
SHARP LC-42XD1E und Teletext tennes am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Sharp LC 42XD1E oder Toshiba 42WLT68P Jojoe76 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 3 Beiträge |
Wesentliche Unterschiede - Sharp 37XD1E oder 42XD1E Bert09 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 39 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
