HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Gesichternachzihen | |
Gesichternachzihen+A -A |
Mad-Max@2
22:55
erstellt: 25. Mrz 2007, ||
hallo, habe seit drei tagen mein 42 xd1e zu hause. der ist gott sei dank ohne der bekannten problemen wie banding usw. aber bei einem dvd spielfilm(über scart) sind die gesichter irgendwie unruhig. ist blöde zu erklären, aber wenn einer stehen bleibt, bewegt sich das gesicht selbst irgendie.(schwimmendes gefühl) |
snowman4
08:25
erstellt: 26. Mrz 2007, ||
Hast du ein gutes RGB Kabel? |
Rock-A-Fella
09:41
genau das ist bei meinem 42er auch der Fall. Einige DVD und TV Sendungen (analog) sind ohne dieses Problem. Aber auch viele mit diesem Problem. Dachte dass bei einem TV mit 6ms dies nicht sein sollte. Liegt das wirklich am Kabel? Schaue DVD auch über Scart. Welches Kabel, was nicht all zu teuer ist, kann man denn empfehlen? |
medienfreak
10:00
Diesen Effekt habe ich bei mir auch beobachtet. Es scheint manchmal so als könneten Teile eines Gesichts der Bewegung nicht schnell geneug oder erst verzögert folgen. Es tritt fast nie bei guten Signalen (Premiere 1-4, D-BoxII, Kabel-Signal, über RGB-Scart1)auf. Bei sehr schlechten Filmen über die D-Box ist es gelegentlich aber auch sichtbar. Mein DVD-Player (Panasonic) ist über Componente mit dem VGA-Adapter angeschlossen - da sehe ich den Fehler am häufigsten. Ich habe einen 42'er mit 701'er Seriennummer und bin ansonsten sehr zufrieden (kein Banding, Geräusche...) Habe wegen dem Nachzieheffekt bereits Sharp kontaktiert. Man will sich melden... [Beitrag von medienfreak am 26. Mrz 2007, 10:01 bearbeitet] |
möppi
10:21
Mad-Max@2 Hilfreich wäre zu wissen wie Deine Bildeinstellungen sind, was Du für ein Kabel angeschlossen hast und welcher Eingang benutzt wird. |
möppi
10:23
Da kannst du warten bist Du in der Kiste liegst |
Rock-A-Fella
11:30
Welches Kabel würdest du mir empfehlen? |
Reizüberflutung
19:03
"Clicktronic" bei reichelt.de (günstiger als e-bay!) sind super! Ich habe die komplette Verkabelung von Clicktronic... ![]() |
Mad-Max@2
23:24
die einstellungen sind noch vom werk drinn. es ist ein 0815 kabel(billig) aber komischerweise wenn ich an das gleiche kabel und den gleichen ext1 statt den dvd player, den sat receiver drannhänge, dann ist die bildqual. deutlich besser und ohne jegliche verzerrungen. welche einstellung soll ich den nehmen ? |
Rock-A-Fella
00:08
erstellt: 27. Mrz 2007, ||
Habe heute meinen LCD bei Saturn reklamiert. wird sich die Tage zeigen, ob er ausgetauscht wird. Zurück zum Thema: Dieses Nachziehen bei Gesichtern hat mich sehr gestört. Hatte ich nun einen der wenigen die dieses Problem hatten, oder sind die 42er alle davon betroffen? An alle 42er Besitzer, bitte postet doch eure Erfahrungen bez. dieses Problems? Und vor allem würde ich gerne wissen was der 42er für ein "Bild" im Zusammenspiel mit der PS3 hergibt |
patrick248
07:17
Also ich HATTE das auch bei mir, und zwar war folgendes. Wie ja schon bekannt sein sollte unterstützt der Sharp auf EXT2 kein RGB, sondern nur FBAS, was ja ein sehr schlechtes Signal ist. Ich habe es jetzt so gemacht das ich halt sowohl DVD-Player als auch Sat-Receiver auf EXT1 habe und dort ist kein so ein Fehler zu beobachten, da EXT1 ja RGB entgegen nimmt. Wichtig ist nur das für EXT1 auch RGB ausgewählt ist in den Einstellungen, das stellt sich nämlich gerne auf FBAS zurück, warum hab ich noch nicht rausgefunden, überprüft das mal. |
Rock-A-Fella
09:25
Und das Nachziehen, was du vorher hattest, war weg? |
patrick248
09:29
Ja, seit dem ich das so eingestellt und angesteckt habe konnte ich soetwas nicht mehr bemerken. |
möppi
10:08
patrick248 Welches Kabel nutzt du für Ext. 1, Mit Clicktronik Scart kann ich nur FBAS und kein RGB einstellen. Rock-A-Fella probier bei den Bildeinstellungsmenue mal bei 3 D Y/C auf schnell zu stellen. |
patrick248
10:12
Also ich benutze ein ganz billiges Scart, aus dem Baumarkt. Wieso kannst du mit dem Clicktronic nicht RGB einstellen??? Auf EXT1 kannst du das sicher einstellen, auf EXT2 gibts das nicht, schau mal ob du beim richtigen Eingang eingesteckt hast. Die Bildeinstellung bei 3D Y/C bringt überhaupt nichts! |
möppi
10:36
Also bei mir ändert sich schon was zum guten wenn die Einstellung auf schnell steht. Kann bei meinem XD mit dem Scart von Clicktronic nicht auf RGB stellen egal wie ich es an meiner DBox 2 ansteuere. Das Bild bleibt schwarz der Ton ist da. Habt ihr auch bei dunklen Film-Szenen z.B. Sonntag Tatort so ein Bildrauschen? Egal welcher Receiver ( Homecast oder Nokia DBox2 ) |
patrick248
10:40
Beschreib mir mal genau wie du deine Geräte zusammengeschlossen hast! Das mit dem Bild weg, Ton da kenne ich. Aber das hatte ich nur als ich den DVD-Player über den Receiver oder umgekehrt laufen lassen wollte. Schreib mal deine Konfig auf! [Beitrag von patrick248 am 27. Mrz 2007, 10:42 bearbeitet] |
möppi
10:48
patrick248 Sat Receiver mit Clicktronic Scart an EXT 1 Ext. 1 auf FBAS, Cinchkabel von Dbox Audio ausg. auf Verstärker von der Sorround anlage welche jedoch gar nicht an sein muß und trotzdem hab ich den Ton wenn ich auf RGB stell über die TV lautsprecher. |
patrick248
11:10
Das der Verstärker nicht an sein muss ist ja klar bei RGB. Bei FBAS brauchst du allerdings den Verstärker um einen Ton zu haben. Hast du schonmal im Reveiver Menü geschaut ob der eh auf RGB Ausgang gestellt ist und ob der das überhaupt kann? Schau mal was bei der DBox bei Videoausgang eingestellt ist! |
Rock-A-Fella
11:19
Bin jetzt nicht zu Hause um es zu testen. Aber ich glaube ich hatte auch das Problem, wenn ich auf RGB umgestellt hatte, war das Bild schwarz und Ton war da. Bin mir aber nicht sicher. Werde es heute Abend mal ausprobieren. Benutze ein billiges Scart vom DVD direkt zur Glotze. Also Scart an EXT1 und auf RGB stellen. Muss ich beim DVD-Spieler auch was einstellen. Man bin ich gespannt ob das heute abend gut klappt. |
patrick248
11:27
Wie schon gesagt, das hatte ich auch das ich nur den Ton hörte aber kein Bild da war. Bei mir war es allerdings nur dann der Fall als ich den DVD-Player mit Scart in den Receiver und vom Receiver dann in den TV. Also hier mal grafisch ![]() DVD-Player <---> Receiver <---> EXT1 oder Receiver <---> DVD-Player <---> EXT1 = Bild schwarz / Ton ok DVD-Player <---> EXT1 und Receiver <---> EXT1 = Bild und Ton ok Man muss halt umstecken wenn man DVD schauen will. Und ja, du musst beim DVD bzw. beim Receiver auch einstellen das der Video Ausgang auf RGB ist. |
möppi
13:34
Bei mir ist der Receiver auf RGB eingestellt, trotzdem bekomme ich nur ein Bild über FBAS |
patrick248
13:40
Hast du es schonmal mit einem anderen Kabel probiert? Ich kann mir zwar nicht vorstellen das es daran liegt, aber wer weiss, probiers mal. Ansonsten kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, eventuell unterstützt dein Receiver kein RGB??? Keine Ahnung |
möppi
14:13
Kabel getauscht, Einstellungen am Receiver verändert, wahrscheinlich defekt. |
andybna
14:18
#25
hoffe du hast ein voll besetztes scart kabel??? die die nicht voll belegt sind können glaube ich kein rgb übertragen sondern eben nur fbas |
Rock-A-Fella
15:16
#26
Szimmt, man lernt immer was dazu. Habe eben bei Wikipedia nachgeschaut und da steht genau was du sagts. Muß ich später mal zu Hause schauen was für ein Scart ich habe. |
Rock-A-Fella
19:33
#27
Habs eben mal mmit einem anderen Scart-Kabel versucht. Ich konnte mit dem anderen Kabel EXT1 auf RGB umstellen ohne dass das Bild weg war, wie bei meinem anderen Kabel. Aber muss ehrlich sagen, sehe nicht all zuviele veränderungen. Es ist immer noch ein Nachziehen vorhanden. Das kann doch nicht sein, meine Fresse. Bei so einem TV habe ich sowas mit sicherheit nicht erwartet. ![]() Was kann ich noch versuchen ![]() ![]() ![]() Please help |
patrick248
21:42
#28
Hast du den TV schon ordentlich eingestellt?? Vielleicht hast du zuviel Schärfe eingestellt oder so! |
kalle1111
22:57
#29
3D Y/C auf schnell löst das Problem auch bei mir. Mir ist das auch kürzlich bei einer Talkshow aufgefallen, wo viele Gesichter relativ nah gezeigt wurden. |
Rock-A-Fella
01:09
#30
erstellt: 28. Mrz 2007, ||
Dieses 3DYC wring bei mir garnichts. Ich merke zumindest nichts. Zum verzweifeln. |
andybna
08:08
#31
was hast du eigentlich für eine signalquelle??? digi sat oder kabel analog??? ich bin mit dem bild erst so rcihtig zufrieden seit ich nen hdmi receiver habe, waren meiner meinung nach welten was das pal bild angeht , wäre auch für dich evtl eine lösung, wenn du digi sat hast....?? |
patrick248
09:18
#32
Das hauptsächliche Problem bei dieser Geschichte ist nicht der Fernseher sondern eher die Signalquelle die halt so ein guter LCD gnadenlos anzeigt. Falls euch schonmal aufgefallen ist ist es bei manchen Sendern absolut in Ordnung und dann ist es wieder total im A*** |
andybna
09:21
#33
ich hoffe wir disskutieren hier eben nicht über senderabhängige probleme, denn das sollte mittlerweile jedem klar sein das wenn ein sender ne schlechte qualität liefert auch der sharp keine wunder erziehlen kann..... |
Rock-A-Fella
09:31
#34
Habe leider kein Sat nur Kabel analog. Aber da empfinde ich es nicht all zu störend. Bei einigen Sendern ist es grausam bei anderen wieder gut. das ist ja auch ok so, was soll man mehr erwarten. Aber ich dachte mir DVDs sollte der Sharp doch gut-sehrgut darstellen sollen. Habe ein brilliantes Bild, perfekte Farben und denke ein gutes Schwarz. All das wird durch dieses Nachziehen bei Gesichtern betrübt. Ich habe zwar kein Markenplayer, aber das kann doch nicht nur daran liegen, hatte noc nie Probleme damit. Habe mir auch die selben DVDs mit der PS2 (PS3 wird erst später kommen) angeschaut, der gleiche Effekt. |
andybna
09:57
#35
komisch komisch hab da gar keine probleme, kannst dir nirgens nen hdmi player uasleihen um zu scheun ob es dann weg ist, oder zumindest nen hochwertigen player?? hast du auch an deinem dvd player rgb eingestellt??? |
Rock-A-Fella
10:20
#36
Ja hab ich auch eingestellt. Werde mal schauen ob ich nicht evt ein Gerät von einem Freund mal ausleihen kann um zu testen. Wie ist eigentlich die DVD Wiedergabe von der PS3? Kann ich die PS3 als Maßstab für einen guten Player nehmen, oder taugt der auch nichts als DVD Player? Wenn doch, werde ich mal einen Kumpel zu mir holen und es ausprobieren. |
T.Magnum
07:33
#37
erstellt: 30. Mrz 2007, ||
Hast du schon diese Einstellung probiert, dieses Problem hatte ich anfangs auch und in dem riesigen Sharp-Thread dann die Lösung gefunden. Der Link verweist auf einen anderen Thread wo auch diese Problematik angesprochen wird: ![]() #3 und #4 wären für dich interessant. Gruß Tobias |
möppi
09:11
#38
Hallo! Habe ein 21 poliges Scartkabel von Clicktronic, wie auch mehrere andere Forenmitglieder, dieses Kabel ist voll belegt laut Hersteller, nun kann ich trotz Einstellmöglichkeiten an DBox2 beim Ext. 1 Eingang Lcd nicht auf RGB umschalten sondern nur über FBAS gehen. Bild Schwarz, Ton ok bei RGB über EXT 1 auf LCD. Jemand noch nen Vorschlag. |
Rock-A-Fella
13:01
#39
muß ich gleich zu Hause mal ausprobieren. Ich schaue momentan über Dynamic, werde es mal heute auf ECO stellen. War bei ECO das Bild nicht etwas gelblich? Bin mir nicht sicher da ich auch momentan bei der Arbeit bin. @tobiasflot wie sind deine Einstellungen bei ECO? |
dbrepairman
14:15
#40
An der Stelle ist definitiv der Wurm drin, EXT1 muss sich auf RGB umstellen lassen. Für mich gibt's da drei Möglichkeiten: 1. Eingang am Sharp defekt oder 2. Ausgang an Dbox defekt oder 3. Kabel defekt Ich würde systematisch die Varianten durchtesten, also - ein anderes Kabel probieren - die DBox per RGB an einen anderen TV anschliessen - ein anderes Gerät, das RGB liefert (DVD-Player, anderer Receiver), an EXT1 hängen Gruß dbrepairman |
T.Magnum
16:02
#41
Hab's fotografiert, ist nicht besonders aber man kann es lesen. Alle anderen Werte habe ich unverändert gelassen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier noch ein paar Bilder mit Spielen auf dem Sharp Aquos 37XD1E. Hoffe man kann so halbwegs was erkennen. Gruß Tobias |
haschi1
18:11
#42
erstellt: 31. Mrz 2007, ||
Hallo Das finde ich aber schon schwach bei einem Gerät von ca. 1700Euro wenn man umstecken muß um DVD zu schauen. Ich stehe vor dem selben Problem ich habe ungefähr die selbe Situation wie bei dir. Nur bei mir kommt noch der Videorekorder dazu. Gruß haschi1 [Beitrag von haschi1 am 31. Mrz 2007, 22:35 bearbeitet] |
snowman4
21:53
#43
Bist du dir sicher, dass der TV der Schuldige ist? Zudem wäre an einem LCD ein Receiveranschluss über HDMI oder midestens Komponenteneingange angesagt. |
T.Magnum
11:31
#44
erstellt: 01. Apr 2007, ||
Rock-A-Fella schrieb:
Hast du die Einstellungen schon ausprobiert? gruß Tobias |
martin1190
15:28
#45
Hallo Scheinbar ist das teil verfügbar jetzt wirds gekauft. ![]() MFG: Martin |
Mad-Max@2
17:10
#46
habe gerade die obengenannten einstellungen ausprobiert. keine gesichternachziehen mehr. geil ![]() ![]() ![]() |
Reizüberflutung
21:54
#47
welche Einstellungen? Bin etwas blind heute ![]() |
mida01
21:54
#48
Hallo! Genau dieses Problem habe ich auch bei meinem LC-42XD1E obwohl sich der Kopf kaum bis gar nicht bewegt, verzerrt sich das Gesicht. Zuerst ein biliges Scartkabel, dann ein teures mit Goldkontakten und einzelner Abschirmung der Signalleitungen. Angeschlossen an EXT1 mit RGB natürlich auf beiden Seiten so eingestellt. Konnte mir noch niemand erklären ob das normal ist. Außerdem hatte ich das Fiepen im Standby, eine Delle in der Klavierlackblende und das Gerät schaltet die Quelle bei voll beschaltetem Scartkabel nicht automatisch um. Habe daraufhin bei Sharp angerufen. Dort bekommt man keinerlei technische Auskünfte zb. wegen des Quellenumschaltproblemes. Die wollten das Gerät gleich abholen was dann auch geschah. Nach einer Woche ist das Gerät wieder da. Ergebnis: Das Fiepen ist jetzt nicht mehr im Standby da sondern beim Fernsehn im Betrieb(nervt ziemlich weil hochfrequent), Firmware 2.8 ist drauf und die Delle ist zwar weg, dafür habe ich jetzt einen 30cm langen Kratzer in der Blende. Folgerung daraus: Die Fehler wurden nicht gelöst sondern es sind eher welche dazugekommen bzw es wurde gar nicht darauf eingegangen obwohl ich eine Liste mit allen Punkten dazugeschrieben habe. Habe am Freitag dann schriftlich reklamiert aber noch keine Antwort bekommen. Mal sehen wie lange das dauert bis was kommt. |
snowman4
22:36
#49
Ja bist du ![]() Siehe "tobiasflot - Einstellungen" |
T.Magnum
06:47
#50
erstellt: 02. Apr 2007, ||
![]() ![]() Hier zusammengefasst: ![]() #3 und #4 wären für dich interessant. sowie ![]() Das Bild ist die Einstellung bei der PS3 über HDMI, sind aber ansonsten ident. Gruß Tobias [Beitrag von T.Magnum am 02. Apr 2007, 07:09 bearbeitet] |
patrick248
07:00
#51
Wo soll der Unterschied zwischen ECO und DYNAMIC sein? Ich meine wenn ich auf ANWENDER bin und die Einstellungen von ECO bzw. von DYNAMIC kopiere habe ich doch das selbe Bild, oder gibt es da "versteckte" Einstellungen im Hintergrund die man nicht beeinflussen kann? |
Sharp XD1E Banding Opfer ? xeaL1989 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer bei LC-42 XD1E skyhawk666 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Ist Banding normal bei der XD1E Serie? ThomasSchickert am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Banding bei LC42-XD1E Garantiefall? jim78 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 156 Beiträge |
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E Rannei am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 44 Beiträge |
Auftreten von Problemen Mad-Max@2 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Aufkleber entfernen LC-42 XD1E jupp70 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 7 Beiträge |
37' oder 42' XD1E ? taktless am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
42e xd1e Einblendungen bleiben stehen donmahoni am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E Tabaluga_1 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.510
