XD1E -> PC = Hz. Was habt ihr realisiert um DVD, HD-DVD, BLU-RAY zu schauen?
apmu
#1 erstellt: 03. Apr 2007, 14:52
Hallo Leute,
ich denke das sehr viele hier ihren PC an ein XD1E angeschlossen haben?!
Daher meine Frage :
Wie realisiert ihr es DVD (25 Bilder) bzw. HD-DVD, BLU-RAY (eigentlich 24 Bilder) ordentlich anzuschauen? (3:2 Pulldown etc.)
Ihr habt doch nicht alle das Gerät auf 60 Hz laufen oder?
Bei mir sehe ich trotz ausgeschalteten Action-Mode bei 50 Hz ein leichtes Flackern in der Bildmitte
Habt ihr irgendwelche bestimmte Timings welche ihr benutzt um ordentlich 50 Hz (25 Bilder) bzw. sogar 48 Hz (24 Bilder) anschauen zu können?
Wenn ja, habt ihr seperate Programme um die Hz-Anzahl einzustellen (PS, Nvidea Profile...) benutzt?
In den Großen Sammelthreats ist es leider sehr unübersichtlich geworden.
Ich habe die Anfrage bewusst hier gepostet da es sich um genau dieses Modell (Sharp XD1E) handelt.
Also wie schaut ihr am bestemöglichsten eure DVDs ?
T.Magnum
#2 erstellt: 03. Apr 2007, 15:56
Habe die PS3 als Blu-Ray-Player bzw. eben als Spielekonsole und Linux-Office-Rechner (sobald WLAN auch funktioniert) über HDMI angeschlossen und eine Mini-HiFi-Anlage mit der man auch DVD schauen kann mittels Scart. Über diese Anlage läuft auch meine Soundausgabe.
Tobias
apmu
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 07:28
Hi, danke für die Info, jedoch wollte ich eigentlich auf das "ruckelfreie" abspielen von DVDs am PC hinaus. Dies setzt eine bestimmte Hz Anzahl evtl. mit erweiterten Timings vorraus.
Ich würde gern wissen wie und welche Hz Anzahl die Leute mit diesem Gerät realisiert haben.
1080p24 ist so weit ich gelesen habe nicht drin?
Habt ihr das selbe Flackern im 50 Hz Modus?
gibt es hier jemanden der sagen kann ich schau mit diesem Gerät ruckelfreie HD-DVDs bzw. BLU-RAYs ?
Master468
#4 erstellt: 04. Apr 2007, 09:09
Ruckelfrei wäre nur x*24Hz. Wenn das nicht geht, auf 60Hz ausweichen. Die typischen 3:2 Ruckler sind angenehmer als 24p Material @50Hz. Die Software muß natürlich mitspielen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 04. Apr 2007, 09:09 bearbeitet]
Babba123
#5 erstellt: 04. Apr 2007, 09:16
Ich nutze bei meinem HTPC der via HDMI-Kabel mit 1080p@50Hz am Sharp 37XD1E angeschlossen ist den Zoom-Player mit reclock.
Der Vorteil dabei ist, dass 25p-Material mit 50Hz wiedergegeben wird und somit kein Ruckeln auftreten kann, da 25 ein Teiler von 50 ist.
Bei 24p-Material beschleunigt reclock dieses auf 25p. Der Ton wird demnach auch 4% schneller ausgegeben, aber dafür kann das Videomaterial ruckelfrei (also ohne 3:2 Pulldown) am Sharp mit 50Hz ausgegeben werden.
Zusätzlich nutze ich noch ffdshow, mit dem man supergeniale Ergebnisse in Sachen Bildschärfe und Farben hinbekommt. Teilweise sehen ganz normale DVD sowass von detailliert aus... Vergleicht man das Bild z.B. mit dem VLC ohne ffdashow erkennt man erstmal wie viele Details dadurch besser zum Vorschein kommen.
Master468
#6 erstellt: 04. Apr 2007, 09:27
Das wäre natürlich auch eine brauchbare Möglichkeit.
Denis
Babba123
#7 erstellt: 04. Apr 2007, 09:39
Sagen wir mal so:
Wenn du dir heute eine PAL-DVD kaufst haben die Filmstudios beim mastern des Filmes nicht anderes gemacht. Sie haben das Kinomaterial, welches ja in 24p vorlag auf 25p beschleunigt und es dann auf die DVD gepresst.
Nichts anderes macht reclock "live"
Zusätzlich werden Framedrops (das sind ausgelassene Bilder während der Wiedergabe) die aus eine auseinanderlaufenden Synchronisation zwischen Grafikkarte und Soundkarte resultieren ausgemerzt. Reclock passt Bild und Ton aneinander an, so dass dieses Problem beim Betrachten über den PC nicht mehr vorkommen kann.
Master468
#8 erstellt: 04. Apr 2007, 09:53
Ist richtig, aber die Tonhöhe könnte ja noch vor dem Mastering wieder angepaßt werden. Zumindest müßte das ja möglich sein. Aber ich weiß da auch nicht, wie mächtig reclock ist. Als VP User bin ich in Sachen SW Lösungen weniger involviert. Da habe ich bei 24p Material ja eh nur die Chance in x*24Hz anzusteuern, wenn ich ruckelfreie Wiedergabe will.
Aber wie gesagt, ist eine durchaus brauchbare Lösung, wenn man keinen Bildschirm hat, der x*24Hz unterstüzt. Würde ich den 3:2 Rucklern auf jeden Fall vorziehen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 04. Apr 2007, 10:03 bearbeitet]
apmu
#9 erstellt: 04. Apr 2007, 10:57
Danke für die Infos!
@Babba123
heißt du benutzt für 24p und 25p die selbe 50 Hz Einstellung, nur das du durch reclock die 24p auf 25p beschleunigen läßt?
Läuft die "Umrechnung" auf 25p bei dir flüssig?
Kein Flackern auf 50 Hz? Hast du da bestimmte Timings/Software benutzt, oder einfach nur im Windows auf 50 Hz gestellt?
Babba123
#10 erstellt: 04. Apr 2007, 11:32
Richtig verstanden. Ich nutze permanent 50Hz am LCD. Die Umrechnung von 24p auf 25p nimmt reclock automatisch vor. Liegt das Videomaterial in 25p vor, macht reclock nichts bzw. gleicht nur die Quarze zwischen Grafikkarte und Soundkarte an.
Die Umrechnung läuft total flüssig. Der eigentliche Performancefresser ist dann eher ffdshow. Eine DVD mit reclock und ffdshow belastet bei mir die CPU zu ca. 60%. Ohne reclock und ffdshow nur zu 15%.
Ein HD-Trailer mit ffdshow und reclock belastet meine CPU mit ca. 80 - 90%. Also alles noch im Rahmen.
Allerdings sind die auf meiner Festplatte gespeicherten HD-Trailer nur mit vergleichsweise niedrigen Bitraten aufgenommen. Ich weiss nicht, wie das sein wird, wenn ich einen richtig guten 1080p-Trailer mit hohen Bitraten mit der Konfig abspielen werde. kann schon sein, dass es da ein wenig ruckeln könnte. Aber dann schalte ich einfach die Nachschärfung in ffdshow ab, denn bei HD-Trailern bringt das fast gar nichts. Das Ausgangsmaterial ist dann schon super aufgenommen. Da muss dan auch nichts mehr nachgeschärft werden. Somit liege ich dann wieder im Rahmen des machbaren meiner CPU.
EDIT:
Hier mal ein Bild mit den Unterschieden mit und ohne ffdshow.
http://www.kinopc.de/htpc/ffdshow.jpg
[Beitrag von Babba123 am 04. Apr 2007, 11:37 bearbeitet]
apmu
#11 erstellt: 04. Apr 2007, 14:13
Hi noch ein Beitrag und du bist bei 700
Ich habe grade das erste mal gehört das jemand HD-Material mit ffdshow aufpoliert.
Wie du schon geschrieben hast bringt es wohl nicht ganz sooo viel.
Dann weiß ich ja bescheid und stell im Reclock auf 25p.
...Muß mal schauen wie ich es ohne flackern hinbekomme...
Wenn das ok ist, kann ich ja den Reclock Abschnitt mit der optischen Ausgabe am ende mal genau durcharbeiten.
Hast du dich bezüglich dem ffdshow an eine Anleitung gehalten?
Da gibt es ja tausende Einstellmöglichkeiten
Babba123
#12 erstellt: 04. Apr 2007, 15:34
Beitrag Nr. 700
Ich habe mich nach der Anleitung hier gerichtet:
http://www.htpc-info.de/content/view/14/28/
In Reclock brauchst du nichts einzustellen. Reclock ermittelt dann selbst, was das Beste für die Videoausgabe ist.
[Beitrag von Babba123 am 04. Apr 2007, 15:35 bearbeitet]
apmu
#13 erstellt: 05. Apr 2007, 08:01
Ahhh wunderbar, diese Anleitung hatte ich auch gefunden (Lange gesucht gehabt)
Danke noch mal für die ganzen Infos!
Ich hoffe das ich über Ostern Zeit finde mich da mal ran zu setzten.
Bis dahin
apmu
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 09:48
Sorry das ich noch mal nerve...
Darf ich fragen wie du dein "Resize & aspect"->"Specify sice" für deinen FullHD eingestellt hast?
Bei mir kommt es zu merkwürdigen Fehlern.
Shöne Feiertage!
Babba123
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 17:01
Ich bin haargenau der Anleitunge gefolgt.
Bei Resize und Aspect habe ich 1920 x 0 eingestellt...
37XD1E und Blu-ray-HD-DVD Ruckeln
darkside1323 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  13 Beiträge
Sharp Xd1e an Blu Ray oder HD - DVD Player
reptile25 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  27 Beiträge
Schwarzer Rand bei DVD schauen bei 42XD1E
wusaldusal am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Bildaussetzer bei LC-42 XD1E
skyhawk666 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  7 Beiträge
Sharp LC37RD2E oder XD1E
kiryu02 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
XD1E mit PC verbinden
infors am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
Welches Bildformat habt ihr beim XD1E gewählt?
patrick248 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  9 Beiträge
DVD Player an Sharp 52-xd1e anschliessen
eschna am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
PC an XD1E per VGA
Phrankey am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  10 Beiträge
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E
Rannei am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  44 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
