LC37XD1E und Geforce 7600 GS
andi1973
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 19:14
Hallo zusammen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frage schon gestellt wurde. Aber ich finde die Antwort nicht.
Ich habe seit heute den Sharp LCXD1E und bin bisher ganz zufrieden. Ich möchte meinen PC mit dem Fernseher verbinden und natürlich die volle Auflösung nutzen.
Dafür habe ich mir ein DVI/HDMI Kabel besorgt.
ICh schließe also über den DVI Ausgang des PC's den Fernseher an und bekomme den Hinweis: "nicht unterstützt".
Die overscan-einstellung ist drin und mit der GraKa Software kenne ich mich nicht gut genug aus.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wodurch mir bei meinem PRoblem geholfen werden kann?
Witzigerweise hatte ich meinen PC zum TV auswählen mit dabei und im Geschäft funktionierte alles einwandfrei.
Danke im Voraus... LG, Andi
andi1973
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 09:10
kann hier niemand was dazu sagen - oder ist die Frage so oft gestellt worden, dass sie nervt? Sorry - ich bin ein Noob und unwürdig!!!
Aber Hilfe bräuchte ich dennoch.
zori
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 10:34
hast du den monitor und fernseher gleichzeitig angeschlossen? was ist 1. und was 2. monitor??
hast du ein bild auf dem fernseher wenn du den rechner einschaltest?
andi1973
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 11:08
Hi Zori,
Wenn ich den Fernseher alleine anschließe habe ich kein Bild, sogar der gering auflösende Bootscreen bleibt aus.
Als 1. Gerät ist momentan der Monitor eingestellt, hatte ich aber auch schon getauscht.
Die Auflösung 1600 x 720 wird so verarbeitet, alles was darüber hinausgeht wird nicht angezeigt und gemeldet: "ausser bereich"
Das frustrierende. Ich hatte extra meinen PC beim Händler an der 42' Version angeschlossen und da ging es von angang an.
snowman4
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 17:29
Mit meiner GeForce 7600GT funktioniert 1080 Auflösung am Sharp bestens.
zori
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 17:54
als erstes suchst du mal die anlitung für deine GraKa raus um zu gucken ob sie die auflösungen die kann.
so dann beide geräte anschliessen monitor primär und LCD sekundär.
jetzt rechte maustaste auf deinen desktop dann eigenschaften->einstellungen->erweitert
dann sollte ein reiter mit 7600 GS und dem Nvidia logo da sein
jetzt links aussen nview display settings wählen, jetzt kannst du dir aussuchen auf welchem du die anzeige haben willst.
danach links aussen auf screen resolution & refresh rates
da advanced timings wählen
ganz oben bei mods&timin kannst du dir deine gewünschte HDTV auflösung raussuchen ob 1080i oder p obe 720p etc.
andi1973
#7 erstellt: 13. Jun 2007, 06:29
Danke für die Tipps.
Ich habe gleich ausprobiert, was Du geschrieben hast. Erst ging es nicht - es kamm auch wieder der berüchtigte Hinweis am TV.
Dann habe ich die Auflösung auf 720p eingestellt, was natürlich funktionierte.Im Anschluss daran konnte ich 1080p einstellen und es ging.
Als ich den PC ohne jedweder Veränderung neustartete, ging es wieder nicht. Die Prozedur erst 720p - danach 1080p schlug fehl. Jetzt ist 1080i eingestellt.
Das kommt mir doch sehr merkwürdig vor. Woran könnte das liegen, dass der Fernseher einmal das Signal verarbeitet und das nächste mal nicht mehr?
zori
#8 erstellt: 13. Jun 2007, 08:13
wie lang ist das kabel?
ansonsten kann es auch an deinem PC bzw. GraKa liegen 7600GS ist ja nicht gerade ein higend produkt
andi1973
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 08:21
Das Kabel ist 5 mtr. lang. Der TV-Heini meinte, das wäre das Beste das er hat. (subjektiv macht es einen guten Eindruck, angeblich doppelt abgeschirmt und ist gut fingerdick mit 24K vergoldeten Anschlüssen).
Sollte ich vlt. mal mit Ferritkernen versuchen das Kabel zu "unterstützen"?
Die GraKa ist kein High-End-Produkt, das ist wahr. Nur möchte ich mir momentan ungern eine neue kaufen. Ich will warten, bis die 8000er Serie GT günstiger wird. Der Fernseher war schon teuer genug.
zori
#10 erstellt: 13. Jun 2007, 18:32
dann liegt es nicht am kabel.
di neuesten treiber installiert?
93.71 müssten die neuesten offiziellen treiber sein von nvidia.
guck mal ob du was im BIOS zum display was einstellen kannst
andi1973
#11 erstellt: 14. Jun 2007, 16:26
Der Treiber ist aktuell.
Im BIOS kann ich Einstellungen vornehmen - nur habe ich keinerlei Ahnung worauf es hier ankommt und habe auch keine näheren Infos dazu gefunden.
AmiBios habe ich...
zori
#12 erstellt: 15. Jun 2007, 06:17
dann habe ich auch keine ahnung mehr.....
normalerweise müsste der PC den LCD automatisch als monitor erkennen, sind ja alle schliesslich digital per DVI-> hdmi angeschlossen.
boote mal mit deinem alten LCD stelle die auflösung auf 1280*720 unter windows dann aus und jetzt den sharp anschliessen.
LC37XD1E- Geforce 8800 GTX - EXT 5.
modano09 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  4 Beiträge
Verfügbarkeit LC37XD1E
Louison am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  9 Beiträge
Scart-Bildproblem mit LC37XD1E
dr_kimme am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
LC37XD1E- nicht reperaturfähig-rücknahme
modano09 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Bildeinstellung beim LC37XD1E
Rannei am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  26 Beiträge
LC37XD1E Einstellung für PS3
Xbox_guru am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe: Lc-37x20E, LC37XD1E, LC37RD2E
ntt am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  14 Beiträge
Sharp LC37XD1E und BluRay/HD-DVD 24p
ollym am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC37XD1E - Bildaussetzer und dröhnende Lautsprecher
Q-Tipp am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
Unterschied bzw Erfahrungsberichte: LC-37GE1E zu LC37XD1E
rachi75 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.025
