HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp AQUOS LC-46HD1E und Premiere | |
Sharp AQUOS LC-46HD1E und Premiere+A -A |
urol
20:36
erstellt: 03. Okt 2007, |||
Hallo, ist das oben genannte Gerät mittels Alphacryptmodul und entsprechender Abo-Card premieretauglich? |
gioti999
21:30
Hi, laut Premiere funktioniert es nicht. Hoffe das war eine falsche Aussage vom CC. Wenn nicht muß ich mir nen HD Receiver holen. (bzw. macht dann der HD1E von Sharp Sinn?). Gruß Pana |
urol
22:27
Hallo Pana, ohne Premiere macht der HD1E wirklich noch nicht viel Sinn bei dem Angebot, was es sonst noch an HDTV-Sendern gibt. Aber Premiere behauptet des öfteren, daß nicht-zertifizierte Receiver nicht funktionieren. Stimmt aber nicht. Hab ich selbst ausprobiert. Aber es wird ja wohl einen in der großen Gemeinschaft hier geben, der es definitiv beantworten kann. |
-Blockmaster-
06:38
erstellt: 04. Okt 2007, |||
Natürlich geht Premiere damit. |
gioti999
08:38
Antwort Sharp... Sehr geehrter Herr Theodoridis, REF: K07100108 offiziell ist das benannte Modell nicht Premiere-tauglich. Unter bestimmten Umständen kann es funktionieren. Dabei scheint es sowohl vom CI Adapter, als auch von der Hardware-Version der Premiere - Karte abzuhängen, ob entsprechende Sender empfangen werden können. Sharp kann hier allerdings keine Hilfestellung geben, da die Premiere - Tauglichkeit keine zugesicherte Eigenschaft unserer Aquos-Modelle ist. Mit freundlichen Grüssen i.V. Manager KonsumentenBetreuung ******************************* SHARP ELECTRONICS Germany/Austria Sonninstr. 3 D-20097 Hamburg Germany Phone: +49 (0) 40 2376 2185 Fax. +49 (0) 40 2376 2224 E-Mail: Service@seeg.sharp-eu.com SHARP Electronics Germany / Austria a division of SHARP Electronics (Europe) GmbH Sitz der Gesellschaft: Hamburg Handelsregister: Amtsgericht Hamburg Nr. HRB 12184 Geschäftsführer: Toshiyuki Tajima, Dr. Tetsuroh Muramatsu, Hiroshi Sasaoka, Toshiyuki Sasayama, Maximilian Huber, Frank Bolten ..... Als wenn Premiere da Hilfestellung geben wird! Was meint Ihr? |
urol
09:36
Hallo, also bleibt einem nichts anderes, als zu bestellen, auszupacken, auszuprobieren und falls es nicht klappt, innerhalb von 14 Tagen vom Rückgaberecht Gebrauch machen. ![]() |
-Blockmaster-
10:26
Infos z.B, hier: ![]() oder hier ![]() oder hier ![]() oder hier ![]() oder hier ![]() Fazit: Durch die Menge an verschiedenen Modulen, Softwareständen und Kartentypen kann es Probleme geben, aber grundsätzlich funktioniert es. |
gioti999
11:30
Probieren geht über Studieren würde ich mal sagen ![]() Wenn es nicht geht geb ich den LCD halt zurück. Hab zwischendurch noch einmal mit der Technik von Premiere telefoniert... Die schicken mir eine neue Smart-Card. Eventuell klappt es dann(haben halt noch keine Erfahrung mit dem LCD). Das CI-Modul sollte eine neue Software Version drauf haben sagten Sie. Dann wart ich mal auf die neue Karte. Gruß Panagiotis [Beitrag von gioti999 am 04. Okt 2007, 11:45 bearbeitet] |
gioti999
17:18
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Hi Leute, es funktioniert doch. Egal was Premiere bzw. Sharp sagt. Neues CI-Modul mit Update rein - neue Karte von Premiere rein und dann auf Premiere 1 stellen. Nach einer Minute geht es. ![]() Jetzt bin ich Offiziell Besitzer des LCD HD1E. Super Geiles Teil... Gruß Panagiotis |
Snuggel007
18:28
Glückwunsch, hoffe du schreibst mal etwas mehr über die Qualitäten deines neuen Lieblings. ![]() |
Brummbaer220
10:17
erstellt: 08. Okt 2007, |||
Hallo, ist das auch beim LC..-XL1E möglich? Dort ist der CI Slot im DVBT Menue zu wählen! Ist er auch im Kabeltuner aktiv wenn ein Modul bestückt ist? |
urol
18:45
erstellt: 10. Okt 2007, |||
Hallo, bin seit gestern auch Besitzer eines LC-46 HD1E. Premiere-Card und Alphacrypt Light funktioniert bestens. ![]() Mich wundert jedoch, kann ich bei Einstellung auf Astra-Sat nur 9 Radio-Sender bekomme. Ist das normal? |
timi_taylor_2000
13:51
erstellt: 13. Okt 2007, |||
Hallo Dragan, hast du Premiere HD mit deinem Alphacrypt Light probiert? Bei mir geht es noch nicht und das wäre echt schade! Gruss Tim |
urol
15:18
Hallo, HD hab ich nicht probiert, hab kein entsprechnedes Abo. |
margaan
13:10
erstellt: 14. Okt 2007, |||
DVB-T Menü und dessen CI hat mit HD-Tuner und CI nichts zu tun... also nein |
Snuggel007
14:30
Kauft euch ein T-Rex Modul, damit geht es auf jeden Fall. |
timi_taylor_2000
05:13
erstellt: 18. Okt 2007, |||
Hier meine Neuigkeiten: LC-46HD1E mit AlphaCrypt light und Premiere S02 Karte. Softwareupdate des CI-Moduls über Sat und Transponderfrequenz von ORF2 auf die aktuelle Software. Jetzt Funktioniert Premiere und Premiere HD problemlos! Ein super Gerät wobei ich noch nicht alles bis ins kleinste Detail geprüft habe. Gruss Tim |
Snuggel007
06:15
Das Problem ist der Jungenschutz, u. der funktioniert nur mit Premiere zertifizierten Receivern. Premiere ist dazu gesetzlich verpflichtet nur solche Receiver zuzulassen, deshalb fragt man auch nach der Seriennummer des Receivers u. des Hersteller beim Vertragsabschluss. Aus dem Grund dürfen auch andere Hersteller nicht damit werben. Funktionieren tut es aber trotzdem mit geeignetem Modul. ![]() [Beitrag von Snuggel007 am 18. Okt 2007, 06:18 bearbeitet] |
netnut
22:36
erstellt: 02. Jan 2008, |||
Bedeutet das, dass man bei der Nutzung eines solchen Alphacrypt Moduls in diesem TV den lästigen Jugendschutz-Code nicht mehr eingeben muss? Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den HD1E zuzulegen und das wäre durchaus ein, wenn auch sehr kleiner, weiterer Pluspunkt ![]() By the way: Wie sehen eigentlich die Audio-Ausgänge bei diesem Gerät aus? Bei den technischen Daten steht immer nur "Audio-Ausgang", verfügt der über einen optischen Ausgang? Oder wie klemmt Ihr Eure Surround-Anlage dort an? Und gleich noch eine Frage: Ist es bei dem HD1E möglich die Festplatte gegen eine größere auszutauschen ohne das gesamte Gerät auseinander nehmen zu müssen? Bzw. ist es überhaupt möglich? |
timi_taylor_2000
08:24
erstellt: 03. Jan 2008, |||
Hallo, beim AlphaCrypt light kannst du die Jugendschutzabfrage deaktivieren. Die Festplatte kann theoretisch gegen eine Groessere getauscht werden. Du brauchst eine S-ATA Festplatte, musst das Gehaeuse hinten aufmachen und dann siehst du die Platte schon auf der Linken Seite. Abstecken, ausbauen, neue Platte rein, anstecken und anschalten. Dann dauert es einen Moment und alles funktioniert wieder. Bessere Alternative ist ein laengeres S-ATA-Kabel zu nehmen, eine externe Festplatte und das Kabel rauszuschleifen und extern die Platte anzuschliessen. Dann veaenderst du innen nichts ausser dem Kabel. Zum Thema Ton: Es gibt einen digitalen Ausgang (coaxial), der Nachteil ist nur dass man die Lippensynchronitaet nicht einstellen kann. Du solltest also einen Reciever haben bei dem du so etwas eintellen kannst. Bei meinem kann ich das nicht und es stoert wenn der Ton vorne dran ist. Zusaetzlich gibt es noch einen Center-PreAmp-Eingang ueber den du dann den Fernseherlautsprecher als Center-Speaker verwenden kannst. Gruss Timi [Beitrag von timi_taylor_2000 am 03. Jan 2008, 08:37 bearbeitet] |
FatBoo
14:06
oder Diablo. Günstiger und HD geht auf jeden Fall... |
Snuggel007
22:34
Geht zwar, aber die Umschaltzeiten sind wesentlich langsamer als beim T-Rex. |
Buffy
20:54
erstellt: 05. Jan 2008, |||
Läuft das Diablo ohne Probleme mit den HD1E ? Hat es jemand in Betrieb ? |
Orbitalsun
18:11
erstellt: 14. Mrz 2008, |||
@ Timi ich ab mal ne Frage an dich, und zwar wie speist dudein TV Signal ein?? Die Premiere Karte S02 ist doch für SAT oder nicht??? Hast du da nen Sat-Reciever extra und der bringt dann das Signal?? Wäre super wenn du mir antworten könntest. Gruß Timo |
Sharp LC-46HD1E Wlan BFC-DYNAMO am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
AQUOS LC-46HD1E Common Interfaces-Karte angeldeez am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 10 Beiträge |
Sharp LC-46HD1E Festplatten-Problem Chelala am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
Sharp LC-46HD1E Bild grün! pkinghorb am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC-46HD1E USB Anschluss arka am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 14 Beiträge |
Sharp LC-52HD1E bzw. 46HD1E jogibärchen am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 8 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES XFREAK am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 75 Beiträge |
Sharp Aquos LC-60LE857E D.Smith am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Sharp Aquos LC-32 X20E dulf am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.683
