Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte
LG 32PG6000 - 32 Zoll Plasma - 1024 x 720 Panel - 1080p24 (72 Hz)
maris_
#701 erstellt: 25. Jul 2009, 16:10
Hast Du es schon gestartet? Sieht wirklich seltsam aus. Das habe ich so noch nie gesehen. Daher würde ich es lieber nicht riskieren. Oder vielleicht noch einen Versuch mit einer neueren Firmwareversion wagen. Aber wenn deren Versionsnummer ebenfalls nicht korrekt angezeigt wird, würde ich es wohl sein lassen. Möglicherweise fehlt Dir da ein Zwischenupdate, dass Du benötigst, damit Dein TV die aktuellen Firmware korrekt "versteht".
Mit vielen Grüßen, maris
MagmanBS
#702 erstellt: 25. Jul 2009, 18:27
nein auf start bin ich nicht gegangen, solange ich mir nicht 100% sicher bin, werde ich den teufel tun
hat denn sonst niemand dass update gemacht und was stand an der stelle bei euch ?
maris_
#703 erstellt: 25. Jul 2009, 19:54
Ich habe schon dreimal geupdated (von 3.26 -> 3.32 -> 3.44 -> 3.46). Und es stand dort jeweils die alte und neue Firmwareversion und kein kryptischer Zahlencode wie bei Dir.
Gonzo_2
#704 erstellt: 25. Jul 2009, 21:02
Was steht denn da, wenn du das Experten-Update" genau nach der Anleitung machst (beschrieben in der Powerpoint-Datei, die auf der Download-Seite zu finden ist).
Also auf deinem Bild "Abbrechen", im Menü die "Optionen" markieren und 7-9mal die FAV-Taste drücken.
Event. wird dann die Sache richtig angezeigt - da erscheinen dann nämlich auch diverse andere Angaben über die Software:
Davon abgesehen würde ich es an deiner Stelle direkt mit der neuesten probieren, aber nach Experten-Anleitung...
Mfg
[Beitrag von Gonzo_2 am 25. Jul 2009, 21:05 bearbeitet]
MagmanBS
#705 erstellt: 25. Jul 2009, 23:23
nach dem abrechen, hab ich versucht es nach anleitung zu machen, ohne erfolg, update menü öffnet nicht, diese variante geht aber bei den neueren versionen, dort wird mir aber keine version angezeigt, da steht dann nur n.v.
auf rat sollte ich erstmal die niedrigen versionen updaten.
kann doch nicht so schwer sein
MagmanBS
#706 erstellt: 26. Jul 2009, 00:09
ah, habs gerade mal mit der version 3.32 verucht, da komme ich ins update menü so wie in der pps beschrieben.
aber bei boot version steht nur n.v.
da fehlt doch was, oder ?
Wickermanus
#707 erstellt: 26. Jul 2009, 22:21
Habe mal die 3.46 installiert.
Was mir aufgefallen ist:
- schnelleres zappen beim DVB-T
- Empfangsempfindlichkeit ist schlechter geworden über DVB-T. Habe nun öfters Hänger die ich vorher nicht hatte.
Sonst habe ich nix festgestellt.
Zum DVB-T und Komfort.
Kann da nur sagen miserabel. Der EPG ist fast nicht zu gebrauchen. Beim umschalten gibt es noch nicht einmal einen Infotext, den bekommt man erst wenn man auf OK drückt.
Das er auch keinen EPG speichert nervt ebenso.
Die Guido Funktion ist absolut spärlich.
Johnny_B.
#708 erstellt: 21. Aug 2009, 21:54
hallo,
habe hier vor einiger zeit alles schon mal gelesen.im momment finde ich nicht die seite,wo beschrieben steht,wie bzw. wo man im menü den"Orbiter" aktiviert.vielleicht kann ja jemand von euch mir aus dem stehgreif den weg aufzeigen.
Danke!
MfG
johncarpenta
#709 erstellt: 22. Aug 2009, 16:35
Hallo Leute,
mein TV ist nach rund 650 Betriebsstunden von jetzt auf gleich auf der linken Seite des Bildes schwarz geworden und hat einen grünen und einen roten Streifen bekommen. Das Bild ist an dieser Stelle also abgeschnitten. Hatte aber nix mit dem HDMI Kabel zu tun.
Was ist das für ein Defekt ??
Nach 4 Tagen mit dem Schaden ist das Bild seit 3 Tagen wieder OK, ohne das ich etwas verändert habe. Was bitte kann das für ein Fehler sein. Vielleicht hilft das Bild ja bei einigen Tipps von Euch.
Danke
[Beitrag von johncarpenta am 22. Aug 2009, 16:37 bearbeitet]
Johnny_B.
#710 erstellt: 23. Aug 2009, 21:36
guten abend,
habe den LG jetzt gute 2 tage.hier mein zwischenfazit.
kann den meisten LG-Besitzern nur zustimmen.
TV bzw.DVD-Bild sehr gut bis überragend-im zusammnspiel mit meinem Humax 1000 HD und Sat(digital).
qualität ist natürlich senderabhängig.da mein Humax die Bilder über HDMI bei SD-Material hochscaliert bzw. rechnet,haben diese dann eine sehr gute qualität.manchmal kommt es mir,als ob es HD-Sendungen wären(ARD,ZDF).ist natürlich nur subjektiv.
der ton ist nicht berauschend(anlge kommt als nächstes) und an den "spiegeleffekt" muß man sich auch gewöhnen.trotzdem finde ich daß preis-/leistungsverhältnis sehr gut.
das bild ist für mich daß wichtigste.hat den härtetest am wochenende(fussball,formel ohne probleme bestanden.
wollte mir jetzt eigentlich noch zum vergleich den Philips 9604(LCD) bestellen,da ambilight-fan.was meint ihr,kann ich mir daß sparen oder kommt der LCD,gerade was sportübertragungen betrifft,an die qualität des LG`s heran.vielleicht hat ja einer von euch schon mal einen direkten vergleich getestet.
danke ür eure bemühungen im voraus.
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 23. Aug 2009, 21:39 bearbeitet]
maris_
#711 erstellt: 23. Aug 2009, 23:43
Ich finde den Ton gar nicht so schlecht - unter Berücksichtigung des kleinen Resonanzkörpers. Allerdings sollte Klare Stimme und TrueSurround aus sein. Zusätzlich habe ich die tiefste EQ-Frequenz um 2 Stufen, die zweittiefste um eine Stufe abgesenkt. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden.
Johnny_B.
#712 erstellt: 24. Aug 2009, 17:15
hi,
in bezug auf die größe des resonanzkörpers hast du natürlich recht.hatte vor längerer zeit einen pana tx 26" lxd,der hatte allerdings für einen LCD einen richtig satten klang.lautsprecher waren allerdings seitlich angebracht.
jetzt zu deinen soundeinstellungen.hab ich auch so,bis auf deine 2 speziellen einstellungen.wenn ich das richtig verstanden habe hast du 4,7khz auf -1 und 12khz auf -2,ist daß so?weißt du vielleicht,welche der 7 einstellmöglichkeiten speziell für die bässe verantwortlich sind?
MfG
maris_
#713 erstellt: 25. Aug 2009, 10:55
Nein, ich habe die niedrigste Equalizerfrequenz auf -2 (ich glaube 80 Hz), und die zweitniedrigste auf -1 (220 Hz?), alles andere auf 0. Ich verwende die Standardeinstellung. Ich vermute, dass die anderen Einstellungen einfach ein spezielles Equalizerprofil verwenden. Einfach mal ausprobieren.
Johnny_B.
#714 erstellt: 25. Aug 2009, 15:22
hallo maris,
danke für deine erklärung,alles klar.
würde dich bitten bei gelegenheit mal deine einstellungen in"erweiterte Steuerung"(erweiteter kontrast,frische farben,rauschunterdrückung,gamma,schwarzwert)zu posten.
Bildmodus:standard
Danke für dein verständnis.
MfG
Johnny_B.
#715 erstellt: 30. Aug 2009, 00:10
hi,
hab den Tv jetzt eine gute woche.bin immernoch begeistert.
jetzt ist mir folgendes aufgefallen:auf Sky Sport Info laufen ja trailer und rechts die hinweise für daß aktuelle proframmm,schwarze schrift auf grauem hintergrund.dieser graue hintergrund ist dauernd am zucken.beim genaueren hinschauen betrifft das zucken daß ganze bild.fällt aber kaum auf.auf dieser grauen fläche ist es aber schon sehr deutlich zu sehen.auch z.bsp. auf sky bundesliga,eurosport tritt dieser effekt auf.und zwar dort wo der aktuelle spielstand eines fußballspiels angezeigt wird(links oder rechts oben).
verbunden ist der tv mit einem hdtv rec.humax 1000 sat per hdmi.über scart das gleiche.
hat von euch jemand ähnliches entdeckt?
ist doch ein fall für den kundendienst oder?
werde mal morgen bzw.heute einen anderen Rec. testen,glaube aber kaum,daß es daran liegt.
MfG
venk
#716 erstellt: 26. Okt 2009, 20:14
d2mack schrieb:
LG Extended display identification data (EDID)
http://gettyfile.com.ua/344763/
Was genau kann ich damit anfangen?
In dem File sind mal ein paar merkwürdige Sachen drin
Gonzo_2
#717 erstellt: 27. Okt 2009, 14:28
So wie ich´s verstanden habe, kannst du damit gar nichts anfangen.
Wird offenbar gebraucht, wenn dein Gerät z.B. vom PC nicht richtig erkannt wird.
Da aber die zum Schreiben des Eeprom nötige Platine keiner haben wird (ausser der LG Service), ist das für Normal-Verbraucher nutzlos....
[Beitrag von Gonzo_2 am 27. Okt 2009, 14:29 bearbeitet]
hifinoob666
#718 erstellt: 01. Nov 2009, 01:18
Hallo!
Ich hab' den TV ja jetzt schon eine Zeit lang und jetzt ist der Ernstfall eingetreten: Pixelfehler!
Ein grüner leuchtender, blinkender Punkt...
Hat hier jemand eine Ahnung, wie man diesen Pixel ausschalten kann? Oder gibt es eine bessere Lösung?
LG
maris_
#719 erstellt: 01. Nov 2009, 14:05
Du kannst ja mal eine Zeit lang den Whitewash und/oder den Inverter einschalten. Vielleicht geht's damit weg. Falls nicht - Service kontaktieren.
hifinoob666
#720 erstellt: 02. Nov 2009, 20:52
Danke für die schnelle Antwort!
"Whitewash und/oder den Inverter" - Wie geht das?
LG
hifinoob
Johnny_B.
#721 erstellt: 02. Nov 2009, 21:43
LG
hifinoob
moin,
Menü-->Option-->ISM Methode,dann O.K. und auswählen
MfG
hifinoob666
#722 erstellt: 03. Nov 2009, 12:42
Danke! Der Pixelfehler ist weg!
LG
boby05
#723 erstellt: 15. Nov 2009, 00:04
ich hab mir ne PS3 gekauft und hätte 3 Fragen bezüglich der Anzeige-Einstellungen.
1.Welche Ausgabeauflöung unterstützt der 32pg6000? Nur 720p oder auch 1080p und 1080i?
2. Sollte man die Einstellung "RGB Voller Bereich" auf Begrenzt oder Voll setzen?
Anleitung
3. Und wie sieht es mit der "Y Pb / Cb Pr / Cr Superweiß (HDMI)"-Einstellung aus? Ein- oder Ausschalten.
Anleitung
Freue mich über eure Hilfe. Danke.
maris_
#724 erstellt: 15. Nov 2009, 00:38
ad 1) Der TV kann mit allen drei Auflösungen angespielt werden. Wenn Du die PS3 auch für Bluray Wiederhabe verwenden möchtest, solltest Du 1080p (und 24 Hz) wählen. Damit erzielst Du die beste Performance.
ad 2+3) Ausprobieren. Da der PG6000 den erweiterten Farbraum unterstützt, sollten beide Funktionen laufen.
djburnproof
#725 erstellt: 18. Nov 2009, 18:54
Hat jemand bereits ne neuere FW als die V3.p46?
Wäre interessant ob die FW für unsere PG6000er noch verbessert wird?
Die V3.p46 gibt Blue Ray Filme bei mit mit 24p Flüssig wieder, doch kleine Verbesserungen wären immer toll.
MFG
Johnny_B.
#726 erstellt: 05. Dez 2009, 19:01
hi,
hat jemand vielleicht das original techn.datenblatt von LG(32PG6000)in deutsch?
MfG
maris_
#727 erstellt: 05. Dez 2009, 23:18
Habe es mal hochgeladen:
http://rapidshare.de/files/48792451/LG_32-PG6000_Flyer.pdf.html
Johnny_B.
#728 erstellt: 06. Dez 2009, 00:04
Vielen Dank,
und ein schönes WE
MfG
Johnny_B.
#729 erstellt: 11. Jun 2010, 17:26
hallo,
habe den LG jetzt etliche monate.bin absolut zufrieden.
plötzlich fingen gestern die Lautsprecher an zu vibrieren.hatte die gleiche lautstärke wie sonst auch.
hat jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht?vielleicht einen Tipp zur fehlerbehebung?
MfG
L_MD
#730 erstellt: 02. Aug 2010, 17:23
Hallo, gibt es ein FB-Code um den HD8+ mit der Fernbedienung des LG zu bedienen ?
FW 3.47 aktuell ?
Danke
maris_
#731 erstellt: 02. Aug 2010, 22:48
Dir aktuellste Firmware scheint die 3.49 zu sein. Du findest sie hier:
http://www.hifi-foru...=2025&postID=125#125
Läuft bei mir prima.
Johnny_B.
#732 erstellt: 03. Aug 2010, 19:43
hallo,
also auf dem PG6000? hab die 3.44 drauf.hast du spürbare veränderungen bzw.verbesserungen festgestellt?
MfG
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Aug 2010, 23:08 bearbeitet]
maris_
#733 erstellt: 03. Aug 2010, 20:08
Ja, habe sie auf meinem 32PG6000 installiert. PG6000 und LG6000 nutzen die gleiche Firmware.
Ich meine, dass der DVB-T Empfang ein wenig besser ist, und dass die 24 Hz Wiedergabe nochmals ein wenig verbessert wurde. Aber ich gebe zu, dass das auch alles Einbildung sein kann.
Johnny_B.
#734 erstellt: 03. Aug 2010, 20:21
Gracias!
Johnny_B.
#735 erstellt: 11. Dez 2011, 15:16
hallo,
habe jetzt festgestellt,daß sich auf meinem plasma links oben daß "Sky Sport Logo" verewigt hat.nicht sehr extrem,aber auf einfarbigem hintergrund leicht zu erkennen.Einstellung ist auf Orbiter.
hat jemand eine idee,wie ich das wieder wegbekomme(wenn überhaupt)?
Danke!
chuckrock
#736 erstellt: 19. Dez 2011, 14:44
Hallo Leute,
ich habe seit der V3.44 an meinem 42pg6000 ein hin und wieder auftretendes Problem. Von Zeit zu Zeit wird der Ton, welcher vom HD Receiver eingespielt wird, für einige Sekunden verzerrt. Deshalb möchte ich nun wieder zurück auf die V3.32,leider finde ich diese nirgends.
Hat vielleicht noch jemand die V3.32 auf der Platte liegen?
Gonzo_2
#737 erstellt: 03. Jan 2012, 15:24
Das hatte ich bei meinem 32PG6000 und einem Smart MX83 Receiver auch - vorher waren Bild und Ton zeitlich immer weiter auseinandergelaufen - das Problem war aber mit allen mir zur Verfügung stehenden Firmwares dasselbe!
Gelöst hat es sich erst vor kurzem, nachdem ich mir einen AVR-Receiver gekauft und den Smart darüber angeschlossen habe.
Vermute mal die im AVR vorhandene automatische Lip-Sync Funktion bewirkt das...Ton-Bild Asynchronität und die für einige Sekunden auftretenden Verzerrungen sind jedenfalls verschwunden!
chuckrock
#738 erstellt: 04. Jan 2012, 22:32
Hallo, ich kann meine Receiver als Fehlerquelle ausschließen. Nur am PG6000 gibt es diese Probleme, und auch nur ab Firmware 3.4x. Mit der 3.32 gabs diese Probleme nicht.
Gonzo_2
#739 erstellt: 05. Jan 2012, 12:50
Kann mal nachsehen ob ich die noch habe...
chuckrock
#740 erstellt: 08. Jan 2012, 14:09
das wäre super wenn du dir die Mühe machen würdest. Danke schon mal im voraus.
Gonzo_2
#741 erstellt: 09. Jan 2012, 22:02
Hab sie gefunden - schick mir mal deine Mail-Adresse, dann kann ichn sie rüberschieben..
lekabel
#742 erstellt: 10. Jan 2012, 22:43
Lade lieber hier Link die firmware hoch.
Johnny_B.
#743 erstellt: 09. Nov 2014, 02:34
obwohl es ein alter Thread ist,versuchs ich trotzdem mal.
Hab meiner Mutter den PG6000 geschenkt.lief bis jetzt super.
hat nun folgendes problem:beim einschaltversuch klickt es x-mal,dann hängt sich der TV auf-Netzstecker ziehen und wieder einschalten.nach x-Versuchen dieser Art klappt es dann irgendwann und der TV ist eingeschaltet.
kennt jemand das Problem bzw. lohnt sich eine Reparatur?
das Klicken ist wie bei einem Relais.
Danke!
Maxga
#744 erstellt: 13. Nov 2014, 22:21
Oh, habe den Beitrag nicht gesehen, als ich mein Thema dazu gerade erstellt habe: http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=2958
Habe genau das gleiche Problem.
Kleiner Tipp, wenn sich der TV aufgehangen hat, musst du net unbedingt Netzstecker ziehen, Ausschalten-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten bis die Standbyleuchte geblinkt hat, dann kurz warten, dann isser aus - zumind bei mir. Direkt danach wieder starten, dann läufter auch, braucht also bei mir so auch nur einen Versuch.
Johnny_B.
#745 erstellt: 14. Nov 2014, 02:11
Danke für den Tipp und den Link.
Mittlerweile glaube ich,daß es das Netzteil ist.
Johnny_B.
#746 erstellt: 07. Dez 2014, 01:52
so,
der TV funktioniert wieder normal.wie vermutet,war es das Netzteil.3 Elkos waren defekt.
LG "32PG6000" vs LG "32LG6000"
robeaton am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  13 Beiträge
32" Plasma von LG empfehlenswert
Isostar2 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  5 Beiträge
LG 32PG6000 Bildeinstellung
baloulilou am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
32PG6000 vs. 32LG3000/5000
Wurstebrei am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
LG 32PG6000 - Benötige Tipps zum Thema Einfahren, Einstellungen usw.
F1r3 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  14 Beiträge
LG 32PG6000 - Analog Audio Out!
Dr._Frenzelstein am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
DVD-Player für LG 32PG6000
HausH am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  7 Beiträge
32PG6000 Firmware von LG verweigert
alinghi01 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
LG 50 Zoll Plasma
tobiant am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
LG Plasma 42PC51 Panel Defekt!
Biovital22 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.274
