HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 42 PQ 6000 | |
LG 42 PQ 6000+A -A |
Nico94
#251 erstellt: 07. Aug 2009, 20:37 | ||
hey, hat einer von euch beim LG PQ 6000 ein 5.1 sourround system angeschlossen (habe Logitech z 5500) kommt aber kein ton raus? kann mir da einer helfen danke? ;D
LotF
#252 erstellt: 08. Aug 2009, 15:28 | ||
also ich habe mal im Service-Menü auf Clable umgestellt und auch Finnland als Standort ausgewählt und einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Er findet bei mir (normales analog) aber keinen einzigen DTV Sender. Es schrieb doch jemand, dass ARD und ZDF auch so zu empfangen sind, ohne Digital Abo bei Kabel Deutschland oder Unity Media?! Also entweder liegt es an meinem analogen Kabelanbieter oder das DVB-C geht so nicht. Kann natärlich auch irgendwas falsch machen - ich wüsst nun aber erstmal nicht was?! |
mgb
#253 erstellt: 08. Aug 2009, 17:56 | ||
@LotF Du bist der erste, der die Einstellung cable auch wirklich ausprobiert. Was bekommst du jetzt im manuellen Suchlauf bei DTV für Eingabemöglichkeiten? |
LotF
#254 erstellt: 09. Aug 2009, 12:21 | ||
also manuel kann ich auch nur auf dtv gehen und dann von 5-69 durchzappen, finden tut er da aber ebensowenig. Eine weitere Auswahl im eigentlichen Menü - so wie ich das verstanden hatte - für Cable gibt's aber auch mit der Fin. Einstellung nicht. |
kybernaut_01
#255 erstellt: 11. Aug 2009, 13:28 | ||
Neuer Testbericht zum 42PQ6000 bei AV Forums: http://www.avforums....sma-HDTV-Review.html Lob gibt es insbesondere für die Farbtreue, das gute Videoprocessing (insbesondere bei SD-Material) und das sehr gute Scaling. Kritik gibt es u. a. für den Schwarzwert und einen Input Lag von 36 ms. [Beitrag von kybernaut_01 am 11. Aug 2009, 13:30 bearbeitet] |
dymas
#256 erstellt: 11. Aug 2009, 22:40 | ||
ein hoch auf die möglichkeit viel einzustellen und genau zu kalibrieren und schön, das dadurch sichtbare verbesserungen erzeugt werden können. nur wie WIE soll ich ohne möglichkeit selber messungen vorzunehmen davon profitieren?! gebt einfach mal die werte, die ihr in den reviews genommen habt und gut is -.- |
Oleander69
#257 erstellt: 11. Aug 2009, 23:09 | ||
Danke! Genau meine Meinung Schau aber mal bei dem besagtem review auf die screenshots die er für das review eingefügt hat. Ich werde die Werte mal übernehmen. Der zu starke Blauton wurde ja bemängelt und anhand der srcreeshots wurde dieser wohl dort auch korrigiert! |
kybernaut_01
#258 erstellt: 12. Aug 2009, 01:17 | ||
Ich habe jetzt einfach mal freundlich angefragt, ob die kalibrierten Werte für den PQ6000 von AVForums herausgegeben werden Mache mir aber keine allzu großen Hoffnungen... |
mpower2901
#259 erstellt: 12. Aug 2009, 18:57 | ||
Hier mal ein paar Werte von einem 50"PQ6000 Wer kann Dänisch http://www.flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?t=11650 und hier was vom 42"PQ6000 aber auch nur in Dänisch http://www.flatpanel...ostorder=asc&start=0 |
ruFio
#260 erstellt: 12. Aug 2009, 19:30 | ||
Das Übersetzen fällt jawohl nicht schwer Hab beide Settings ausprobiert und ich muss sagen im direkten Vergleich wirkt die Farbdarstellung bei Nr.1 deutlich besser. Wenn auch vielleicht etwas stark im Konstast. Nr.2 hat nen deutlichen blau Stich und wirkt flau. Edit: Nachtszenen sehen aber ziemlich schlecht aus bei Nr.1 [Beitrag von ruFio am 12. Aug 2009, 19:58 bearbeitet] |
mpower2901
#261 erstellt: 12. Aug 2009, 19:35 | ||
Die Werte zu überstezen braucht man ja nicht sondern nur 1:1 übernehmen...ich meinte den Text der dazu geschrieben ist |
mpower2901
#262 erstellt: 12. Aug 2009, 20:00 | ||
Ich hab jetzt mal die Werte aus dem 2ten Link übernommen...aber es ist definitiv ein wenig zu fade. Habe dann einfach mal den Weißabgleich auf Mittel anstatt auf Warm gestellt und siehe da...es passt |
ruFio
#263 erstellt: 12. Aug 2009, 20:26 | ||
Hast recht. Das sieht gar nicht so übel aus! Danke für den Tipp |
Locke81
#264 erstellt: 23. Aug 2009, 17:50 | ||
Hi! Will mir auch einen Plasma für um die 600 euro bestellen, ist da der LG die beste Wahl? Is besser als der x10 oder der von Samsung odeR? Und wie ist das mit dem Nachleuchten von zb Sender logos? Leuchtet das wirklich noch minuten nach, wenn zb Werbung läuft?? MFG |
Oleander69
#265 erstellt: 23. Aug 2009, 18:06 | ||
Hi, also ich habe von dem sogenannten Nachleuchten absolut nichts bemerkt! Kann aber auch sein, das ich in dieser Hinsicht nicht empfindlich bin! Ansonsten ist der LG eine gute Wahl. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, das der LG vom Schwarzwert her, der schlechter von den genannten ist. |
Locke81
#266 erstellt: 23. Aug 2009, 18:26 | ||
Merkt man das sehr mit dem schlechteren Schwarzwert?? Also ist das minimal oder wirklich störend? Dafür soll der lg ja von den farben her besser sein. wie ist das mit dem lüfter? ist der laut oder hört man den beim schauen? |
Oleander69
#267 erstellt: 23. Aug 2009, 19:38 | ||
Ich empfinde das als minimal. Sört mich nicht wirklich! Ist dein Raum heller, fällt es allerdings noch weniger auf Welcher Lüfter ? Der LG hat keinen. Da stört dich definitiv nix |
Locke81
#268 erstellt: 24. Aug 2009, 13:27 | ||
Na das hört sich doch super an!!! Glaub dann fällt meine Entscheidung auf den LG. Nur zöger ich noch leicht, weil er "nur" Hd ready Auflösung hat, kein Full HD. Wirkt das Bild dadurch nicht so scharf oder klar, wie mit der hohen Auflösung?? Oder fällt das nur bei Blu Ray gucken auf?? ODer nicht mal bei Blu ray- sitze nämlich 3,50 m vom Tv entfernt. Angeblich würde man bei so einer Entfernung keinen Unterschied sehen, ist das wirklich so??? MfG, Locki |
Oleander69
#269 erstellt: 24. Aug 2009, 13:39 | ||
Solltest du zum größten teil nur SD Material (also Fernsehen), ist HD Ready wohl die besser Wahl, da dein LG das Material nicht noch mehr künstlich hochrechnen muss. Zu Blu Ray kann ich noch nichts sagen, da ich noch keinen Player habe Normale DVDs sehen aber auch schon ziemlich Klasse aus. Bei der Entfernung dürftest du aber auch kaum von Blu Ray profitieren. Aber da gehen die Meinungen ja weeeeeit auseinander! |
crusade666
#270 erstellt: 26. Aug 2009, 11:27 | ||
weiß irgendwer ob man über USB was auf die Festplatte/USB Stick aufnehmen kann. Hat der PQ6000 oder der Panasonic die durchgehende Glasscheibe? [Beitrag von crusade666 am 26. Aug 2009, 11:27 bearbeitet] |
Marc's_LG_Plasma
#271 erstellt: 26. Aug 2009, 11:46 | ||
der PQ6000 hat auf jeden Fall eine durchgehende Glasscheibe. Viele Grüße Marc |
Locke81
#272 erstellt: 26. Aug 2009, 13:14 | ||
Glaube der Stick ist nur zum abspielen von Daten. Pana TX-P42X10 - das scheint ja die direkte Konkurrenz zum PQ 6000 zu sein von Pana. Was hat es mit diesem auf sich? Pana TX-P42C10 , also statt dem X ein C ?? Und Oleander: Wegen dem Sd-Material: Wenn nächstes Jar angefangen wird, in Hd Auszustrahlen(sind ja nur noch paar Monate), wär es dann nicht sinnvoll sich gleich einen mit voller Auflösung zu kaufen, um für die nächsten 5 Jahre gerüstet zu sein?? MFG |
cavendish
#273 erstellt: 26. Aug 2009, 18:59 | ||
Der c10 ist eine abgespeckte Version, ähnlich wie im Vorjahr der PX8 gegenüber dem PX80.
M.e. nein, denn es wird nicht in "voller" Auflösung übertragen, sondern in 720p, was dem HD Ready Standard entspricht. |
Locke81
#274 erstellt: 26. Aug 2009, 19:33 | ||
Achso, also wird erst mal in 720 p ausgestrahlt. Und was ist der Unterscheid zw 1024p und i? I ist irgendwie zwischengerechnet? |
bert2009
#275 erstellt: 01. Sep 2009, 19:37 | ||
kann mir hier jemand sagen was der "filmmodus" im einstellungsmenu bringen soll.ich kann net erkennen was der anders macht. |
maxkno
#276 erstellt: 02. Sep 2009, 23:02 | ||
Hey, in dem Test von AV Forums steht: More PWM noise than most other Plasma displays Es grieselt mehr . Ist das sehr schlimm, so wie bei den Märkten wo es mich schon schaudert, wenn ich die normalen Programme dort anschaue? Danke |
bert2009
#277 erstellt: 02. Sep 2009, 23:43 | ||
ne wenn de digital sat schaust hast teilweise fast dvd quali. der macht gute sd bilder. du kannst natürlich auch 100euro mehr ausgeben dann bekommst bei saturn ne panasonic plasma 42 zoll und full hd. |
maxkno
#278 erstellt: 04. Sep 2009, 18:03 | ||
Noch ne Frage: ich habe zwar was über DIVX gelesen, aber nicht über mkv Dateien. Die werden nicht angezeigt. Beim 32LH4000 schon und mein Sohn kann die schauen. Geht das bei dem doch nicht. Und das blöde Menü: komme nicht rein. Habe die Software 3.36. Liegts daran?? [Beitrag von maxkno am 04. Sep 2009, 20:13 bearbeitet] |
Plasmatyp
#279 erstellt: 10. Sep 2009, 12:38 | ||
Wie siehts eigentlich mit nem CI-Schacht aus? Hat der 42er einen oder nicht? Bei manchen Onlineshops steht das mit in der Produktbeschreibung und bei manchen nicht. Auf Fotos konnte ich nichts erkennen? Wenn die Frage schon mal gestellt wurde tuts mir leid, dann hab ichs überlesen... MfG Plasmatyp |
Oleander69
#280 erstellt: 10. Sep 2009, 15:43 | ||
Er hat definitiv einen CI-Schacht! Eben noch drauf geguck t:) |
Plasmatyp
#281 erstellt: 10. Sep 2009, 19:33 | ||
Sehr schön! Besten Dank für die Antwort. |
mgb
#282 erstellt: 11. Sep 2009, 15:29 | ||
Und für was willst du den CI-Schacht verwenden? Der PQ6000 hat keine DVB-C Unterstützung. |
Oleander69
#283 erstellt: 12. Sep 2009, 14:42 | ||
Das interesiert mich auch! Warum gibt es denn den CI Schacht, wenn kein DVB-C verfügbar ist ? Evtl. für den LG-Service ? |
Jussi69
#284 erstellt: 12. Sep 2009, 15:26 | ||
Ich bekomme meinen PQ6000 auch in den nächsten Tagen. Ich habe einige Fragen, dies ist mein erster Plasma-Bildschirm! 1. Kann ich bedenkenlos schon anfangs XBOX (z.B.GTA4) spielen, sofern ich den Kontrast / Helligkeit auf 50 Prozent lasse? Außerdem kann man bei GTA4 statische Anzeigen (Huds etc) komplett abschalten. 2. Kann ich meine externe Festplatte anschließen, die im Moment an meinem Macbook hängt, d.h. auf journalEd formatiert ist, oder kann ich dann keine Dateien lesen? 3. Werden mkv Dateien nun unterstützt? Kann ich ansonsten HD Material von meinen Macbook streamen? Oder wird es Qualitätsverluste wg. des DVI zu HDMI Adapters geben? 4. Wenn ich meinen Macbook über DVI->HDMI anschließe, ist es dann bei der Wiedergabe von Filmen irrelevant, welche Auflösung ich einstelle? 5. Wie bringt man am besten diese "Einlaufzeit" hinter sich? Immer auf Vollbild zoomen? Was sollte ich noch beachten? 6. Kann ich die Antenne von meinem DVBT-Stick verwenden? Habe mit dieser kleinen Teleskopantenne hier bereits guten Empfang, oder macht es Sinn sich eine aktive zuzulegen? Wäre nett, wenn mir jemand ein paar Tips gibt! [Beitrag von Jussi69 am 12. Sep 2009, 15:40 bearbeitet] |
mgb
#285 erstellt: 12. Sep 2009, 16:04 | ||
Der PQ6000 wird nicht nur in Deutschland verkauft. Fast überall in Europa gibt es Pay-TV über DVB-T. |
maxkno
#286 erstellt: 12. Sep 2009, 19:00 | ||
hey, mkv wird nicht unterstützt. Bei mir nicht. Festplatte dran und nüschts. Warum?? Müßte eigentlich gehen, aber LG will es wohl nicht. Einlaufzeit: gibbet hier nicht. Die kinder wollen Spielen. Und laut HErsteller brauchts auch nicht mehr. Bisher habe ich noch kein Schattenbild gesehen. Die Bildquali ist jedenfalls gut. Ein wenig einstellen und ich finde ihn gut. Besser als das Bild bei Saturn, MM und co. Stabantenne: hier reichts nicht. Wir haben RTL auf dem Boden, Sat1 auf der Fensterbank, ZDF sonstwo etc. Deswegen dann doch nur Sat Empfang. Aber wenn es stark regent, hilft die schonmal als Uberbrückung Tja zu dem Rest kann ich nichts sagen |
AnAmiC
#287 erstellt: 14. Sep 2009, 09:49 | ||
Hi! Freu dich, der Fernseher ist Top!
Zu 1: Nimm dir auf jeden Fall die Zeit dir mit einer Kalibrierungs-DVD die richtigen Werte für den Fernseher einzustellen, dann kann man sofort daran zocken. Ich habe es gemacht und habe keine Probleme mit Geisterbildern oder Ähnlichem gehabt. Zu 2: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich habe auch ein Macbook und Festplatten in dem mac-eigenen Format. Es würde mich sehr überraschen wenn LG mehr als Fat32 unterstützen würde. Das funktioniert allerdings einwandfrei! Zu 3: HD Material streamen ist garkein Problem. Du kannst dir mal Connect360 für MacOSX ansehen, womit du auch mp4 Dateien zur XBox streamen und dann am TV dir ansehen kannst. Mehr als 720p Material macht jedoch keinen Sinn. Habe das mal mit "Home" in 720p getestet. Der Wahnsinn! Diese Farben! Zu 4: Ich denke wenn du dein Macbook über HDMI anschließt, wird dir dein Macbook eh einen Vorschlag für die Auflösung vorgeben. Allerdings sollte das auf die Filmwiedergabe keinen großen Einfluss haben, stimmt! Zu 5: Ich habe die Einlaufzeit hinter mich gebracht, indem ich den TV ganz normal benutzt habe. Ich habe nicht gezoomt, ich habe auch wenn mir der Kontrast bei manchen Filmen zu schlecht war (es liegt ja doch meistens am Material...) einfach einen Höheren am TV eingestellt. Bewegungsunschärfe, Geisterbilder und anderes störendes Zeug habe ich nciht festgestellt. Zu 6: Also du kannst die kleine Antenne sicher verwenden. Was ich aber gemacht habe, da ich auch DVB-T verwende, ist mir meine Passive Antenne selbst zu bauen. Auf deine örtlichen Frequenzen berechnet hast du 100% Empfang. Das Ganze ist nciht schwer, du benötigst allerdings einen Lötkolben für ganze 2 Lötstellen. Hier der Link zur Anleitung: http://www.cnet.de/p...ppt+der+eigenbau.htm Gruß, Sebastian |
Jussi69
#288 erstellt: 15. Sep 2009, 19:23 | ||
danke @maxkno + anAmic! TV ist heute angekommen, der Tip mit Connect 360 war super, PC kann nun ganz einfach auf dem Schreibtisch stehen bleiben und alle Filme etc. können von der XBox gestreamt werden ohne Ruckler o.ä. Vorteil 2: Da die Xbox über HDMI angeschlossen ist kein Qualitätsverlust über Adapter etc! Spielen macht richtig Spaß, bis jetzt keine Inputlags o.ä. bemerkt. Auch mit der kleinen DVBT Antenne habe ich bestes Bild =) Kontrast ist anfangs auf 90 Prozent eingestellt, ich stellte es auf ca. 60... |
Mr.pq6000
#289 erstellt: 20. Sep 2009, 23:56 | ||
Der Fernseher ist schon bombastisch, was das normale Bild angeht, ich schaue über analoges Antennenkabel und das ist bei mir fast so gut wie das Bild meiner Eltern mit ihrem 1 1/2 Jahre alten 37 Zoll LCD von LG und Digitalem Fernsehen über Kabel Deutschland. Sehr beeindruckend! Was mich nur sehr, wirklich SEHR doll stört ist das Input-Lag! Ich dachte, hier wird übertrieben aber ich merke es ziemlich deutlich, sobald ich mein Notebook anschließe und die Maus bewege. Sie zieht immer leicht hinterher. Das mag ja beim DVD gucken oder surfen nicht stören aber sobald mal ein Shooter (CounterStrike) oder Autorennspiel (Trackmania) von mir angespielt wird, ist die Verzögerung so groß, daß ich beim Shooter nichts mehr treffe weil das Fadenkreuz nachzieht und ich beim Autorennen ständig aus den Kurven knalle, weil die Lenkung minimal zu spät reagiert. Ist dies eigentlich ein Reklamationsgrund? Ich muß nochmal genau in die Werbung gucken aber mir war so, als wenn LG für´s Zocken wirbt. Was mich auch sehr interessieren würde: Wer ist denn hier ein Zocker und hat ein Gespür für die Input-Lags? Oder geht es nur mir so? Ich denke mal, wenn ich es mit dem Laptop schon merke wird es wohl auch so sein, wenn ich eine XBOX 360 anschliessen werde, welche ich mir zu Weihnachten kaufen wollte. Habe ehrlich gesagt gar keine Lust mehr drauf. Oder nen Nintendo Wii - wie soll man damit noch genau steuern können, wenn alles nachzieht? Schade, wirklich, denn der PQ6000 ist ansonsten ein super Gerät, vom Aussehen bis zum Bild einfach nur Top in der Preisklasse! Wäre wirklich toll, wenn ein paar Leute antworten, ob ich nur zu empfindlich bin oder meine Eindrücke sich auch bei anderen Wiederfinden lassen! Liebe Grüße [Beitrag von Mr.pq6000 am 20. Sep 2009, 23:57 bearbeitet] |
bert2009
#290 erstellt: 21. Sep 2009, 01:18 | ||
sorry hab den pq3000 und da hab ich keine solchen probleme weder mit der wii,xbox360 oder der ps3 läuft immer ohne ein spürbares input lag.obs eins gibt ? generell hat das wohl jeder flachmann aber nicht so stark das mans merkt und das es stört.entweder der fehler liegt woanders oder mit deinen tv stimmt was net. |
mpower2901
#291 erstellt: 21. Sep 2009, 06:23 | ||
@Mr.pq6000 Bei mir angeschlossen ist die PS3 am PQ6000....bei NFS Undercover merke ich ab und an Input-Lag wenn man z.B mit 300kmh durch die Städte düst...bin mir aber nicht sicher ob es am LG liegt oder am Spiel denn wie gesagt es ist nicht immer und auch nicht reproduzierbar. Beim Spiel FarCry gar kein InputLag bemerkbar. Leih dir am besten mal ne Konsole von jemandem und probier es aus...solltest du wieder starken InputLag bemerken dann tausche den LG gegen ein anderes Exemplar....innerhalb der Serienstreuung kann dein Gerät eines der schlechteren sein. Gruß |
Mr.pq6000
#292 erstellt: 21. Sep 2009, 19:27 | ||
Danke für die Antworten! Habe mich jetzt nochmal durch Testberichte gelesen und bei dem einen hier weiter oben im Thread ---> avforums.com schreibt der Author auch davon und rät sogar vom dem Gerät ab, wenn man ein empfindlicher Zocker ist...ach Mist, das finde ich echt schade, zumalen ich vom Fernsehalltag bisher einfach nur beeindruckt bin, genau wie vom USB-Anschluss, der nimmt jede Festplatte bis jetzt und jeden Stick. Und ich hab auch mal in das Werbeprospekt geschaut, da steht wortwörtlich: "0,001 ms fast response time" Wieso werben die mit sowas, wenn es nicht der Realität entspricht? Ich rufe mal die Tage beim LG-Support an... Trotzdem würden mich weitere Erfahrungen freuen! |
phenex
#293 erstellt: 24. Sep 2009, 15:38 | ||
<QUOTE> Originally Posted by LGFan View Post These settings has been calibrated using Eye1 on a 50PQ6000 . Initially with Energy saver OFF, so expect colours only to match true calibration when its off. Energy saver can of course be enabled and still work out quite well with these settings. Contrast: 90 Brightness: 30 H-sharpness 52 V-sharpness 52 Colour: 50 Colourtone: 0 Dyn contrast OFF noisereduction OFF Gamma: Hígh Black level Low Colourstandard: SD Colour area: Wide Whitebalance: COLD Justify. red: 4 Just. green: 0 just. blue: -48 red adjust: 34 green adjust: 31 blue adjust: 41 No CMS colours are updated at this stage, simply took too long to calibrate.. You can add those into an "expert1" settings and test, and hopefully you can use them on your screen too. </QUOTE> das sind Einstellungen von einem User in den AVForums sehen meiner Meinung nach besser aus als die dänischen, die hier in dem Thread schon genannt wurden. Das Thema Kalibrierung ist aber schon ein echtes Stück Arbeit wenn man sich mal vorgenommen hat es zu verstehen. [Beitrag von phenex am 24. Sep 2009, 15:39 bearbeitet] |
Jussi69
#294 erstellt: 24. Sep 2009, 19:38 | ||
Also einen Inputlag habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Allerdings habe ich mittlerweile ein weitaus größeres Problem: Einbrennen. Ich hoffe es geht weg. Es handelt sich nicht um Geistbilder etc, sondern um eine hud-Anzeige, da ich eigentlich fast nur mit dem TV spiele. Anmerkung: Ins Service Menü kann ich nicht, da ich FW 3.37 habe. Somit kann ich nicht überprüfen, wie lange der TV schon lief. Weiter oben hatte jemand das gleiche Problem, er kam nicht ins service Menü. Dies ist ab 3.37 anscheinend nicht mehr ohne weiteres möglich. [Beitrag von Jussi69 am 24. Sep 2009, 20:42 bearbeitet] |
phenex
#295 erstellt: 25. Sep 2009, 11:23 | ||
kann ich nur bestätigen mit der version 3.37 kommt man nicht ins SM. Habe bisher auch noch keine Möglichkeit gefunden wie es doch gehen soll. Wegen dem Einbrennen. Ich hoffe für Dich das es wieder weg geht. habe mich bisher noch nicht getraut viel zu spielen, habe zwar ein bischen getestet aber nur ein paar minuten da ich ein bischen angst davor habe. |
AnAmiC
#296 erstellt: 25. Sep 2009, 16:02 | ||
Wow, grad mal ausprobiert, sieht wirklich um einiges besser aus. Macht ja auch Sinn, mehr Kontrast und weniger Helligkeit. |
kurzschlusswilli
#297 erstellt: 25. Sep 2009, 17:28 | ||
Guten Abend! Nutzt jemad den USB-Anschluss für die Wiedergabe von Fotos? Leider werden diese bei mir nicht vollformatig dargestellt. Mache ich etwas falsch? z.B. Auflösung der Bilder? Habe auch keine Einstellmöglichkeiten, wenn der USB-Anschluss für die Wiedergabe von JPG´s genutzt wird. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und eine Antwort geben. LG konnte es nicht auf der Funkausstellung.:-( LG Kurzschlusswilli |
Jussi69
#298 erstellt: 26. Sep 2009, 13:47 | ||
Auch bei mir werden sie nicht vollformatig dargestellt (10MP). Ich umgehe das Problem indem ich die Fotos über die Xbox einspeise. |
Mr.pq6000
#299 erstellt: 28. Sep 2009, 00:58 | ||
Wegen der Einstellungen: So ähnlich hatte ich meinen TV auch eingestellt, diese Werte scheinen die vernünftigsten zu sein, war sehr zufrieden. Zum Sevicemenue: Ich weiß nicht, was für eine Version ich hatte, kam aber ebenfalls nicht rein. Zum Fotomodus: Es gibt keinen Vollbildmodus bei Bilderbetrachtung :-/ Zu meinem Problem: Ich habe den Fernseher zurück gegeben, zum einen, weil ich Staub unter der Scheibe hatte (ging über 3 Pixel und war KEIN Pixelfehler), zum anderen eben wegen dem Inputlag...sehr schade, komme aber nicht damit klar... |
Sony2
#300 erstellt: 28. Sep 2009, 13:25 | ||
H-sharpness 52 V-sharpness 52 Colourtone: 0 olourstandard: SD Colour area: Wide Whitebalance: COLD Justify. red: 4 Just. green: 0 just. blue: -48 red adjust: 34 green adjust: 31 blue adjust: 41 wieso kann man diese sachen im deutschen menu nicht kalibrieren? |
kurzschlusswilli
#301 erstellt: 28. Sep 2009, 17:50 | ||
also bei mir geht es im deutschen menü! |
LG 42 PG oder PQ 6000 ? CarlssonR am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
LG 42 PQ 6000 - Ich flippe aus! fox-design am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
LG 42 PQ 1000 NiSaL am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 149 Beiträge |
LG 42 PQ 3000 hotornot1986 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung LG 50 PQ 6000 Moe_McMurphy am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 4 Beiträge |
Einstellungen PQ 6000 mikemohr am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied PG/PQ 6000 stephan1892 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
Unterschied LG PQ 2000 3000 6000 Philipp139 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 7 Beiträge |
LG 50 PQ 6000 Full HD? darkbasti am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Brummen hinter LG 42 PQ 300R LightMyFire am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.853
