HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Neue Modelle 2010 | |
Neue Modelle 2010+A -A |
BornChilla83
22:53
#3062
erstellt: 27. Okt 2010, |||
Calibrated black level 0.09 cd/m2 Stimmt der Schwarzwert? Das wäre ja richtig schlecht ![]() |
furb
06:31
#3063
erstellt: 28. Okt 2010, |||
geil von marc wessels beitrag versteh ich kein wort... Hört sich aber gut an?! ![]() |
maruk
09:24
#3064
Hallo zusammen, ich beabaichtige mir einen 60PK250 zu gönnen. Habe aber eine Frage hierzu. Ich möchte an den LG folgendes Boxensystem anschließen. Harman Kardon HKTS 11 BQ 5.1 Lautsprecher-System Kann ich das System ohne AV-Receiver anschließen, und wie ??? Oder brauche ich doch noch einen AVR...Ich habe die Lautsprecher noch nicht, kann also zu den Ausgängen nichts sagen. Das ist auch mein erstes 5.1-System, habe also keinen Plan vom anschließen... Ansonsten habe ich nur noch BD-Player zum anschließen und evtl. den PC. Vielen Dank im Voraus maruk |
arome69
09:58
#3065
Der müsste eigentlich bei ~60ms liegen (Zumindest beim 550, aber er wird sicherlich nicht der Einzige sein). ![]() ![]() Hatte zwar keinen CRT-Monitor da, allerdings weiß ich, dass mein LCD mit ca. 10ms inputlag arbeitet. Ich habe alle Modi durchlaufen lassen (auch game) > immer 50ms(+10). Übers VGA Kabel hat der Wert sich nicht verbessert. Vermute mal, dass es über Component & Co. dann auch nicht ander sein wird. Uploaded with ![]()
Ich wiederhols immer wieder gerne: ja, er ist ziemlich schlecht, sofern man die Kiste nicht öffnet und die Potentiometer nachstellt. ![]() |
Daniel1207
17:34
#3066
@ maruk: ja, du brauchst einen av-receiver. anschließen dann über hdmi in/aus av-reiver (fernseher/bd-player). boxen vom receiver per kabel. bezweifele, dass du nach kauf eines passenden verstärkers noch geld für den pk über hast ( z.B.Harman Kardon AVR 260 ca.570 €) aber harmann-kardon sollte man schon mit etwas besserem equipment "versorgen". ganz oder garnicht. ![]() anschließen kannst du das system nicht an dem fernseher...selbst wenn er audio-ausgänge hätte, könnte man sich auch nen "cola-dosen-lautsprecher" hinstellen bei den 2x10w ausgangsleistung... ![]() |
maruk
18:01
#3067
Daniel: Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe es mir fast gedacht. Würde dann evtl. auch so ein AVR ausreichen: Marantz NR1501 ?? Der ist etwas günstiger (Ca. 400Euro) maruk |
jorgo04
18:24
#3068
Hi maruk, Der Name Marantz sagt eigentliuch Alles....Top-Qualität zum Top-Preis. In deinem Fall so rund 400Euro. Ich aber finde,das er mit 7 x 50 Watt Leistung ein bissl schwach auf der Brust ist. Tip von m ir: Schau dich mal bei ONKYO um( nicht nur weil ich eine habe ![]() Gruss jorgo |
maruk
19:14
#3069
Je mehr ich darüber gugele, desto verwirrter werde ich. Z.B. das mit dem OHM ?? Die Lautsprecher haben 8 Ohm und es gibt Receiver mit 4,6 oder 8 Ohm. Muß das bei Boxen und AVR identisch sein ?? Oder die ganzen Decoder, ich brauche z.B. kein 3D, das kann ich ausschließen, aber das andere Zeugs?? THX, DTS, Dolby , usw. ?? Über Heise/Preisvergleich habe ich jetzt mal folgenden rausgesucht: Pioneer VSX-919AH Der hat z.B. nur 6 Ohm, könnte ich den trotzdem an die Boxen anschließen?? Danke im Voraus, habt Verständnis, auch wenn ich im falschen Forum bin.. |
mik123
20:06
#3070
Mit 8 Ohm Lautsprechern kannst du jeden AV Receiver nutzen. |
arome69
10:33
#3071
erstellt: 29. Okt 2010, |||
Jenachdem wieviel Ohm die Lautsprecher haben, hat es der Receiver schwerer sie zu betreiben, hat also bei 8 Ohm eine höhere Leistung zu verrichten, als bei 6 oder 4 Ohm. |
maruk
10:39
#3072
erstellt: 30. Okt 2010, |||
Vielen Dank für eure ersten Einschätzungen. Also, wenn ich das richtig verstanden gabe, wäre es besser einen AVR mit 8 Ohm an die HKTS 11 anzuschließen. Wie hoch müsste denn die Leistung des AVR für die Boxen haben ?? Der genannte Marantz hat wohl zu wenig Leistung !! maruk |
arome69
12:34
#3073
Die Receiver haben kein "Ohm". Man kann höchstens sagen, dass gewisse Receiver für Lautsprecher mit hohem Widerstand eher empfohlen sind, da sie die benötigte Leistung erbringen. Jenachdem sind die Leistungsangaben dann auch mit Ohm versehen, um dem Verbraucher das Verhältnis näher zu bringen, vermutlich meinst du genau dies. Je nach m² des Raums sollte der Receiver zwischen 80-120W pro Kanal je nach Ohm der Lautsprecher verfügen. Wenn also 100W an 8Ohm angegeben ist, ist das schon etwas. Wenn 100W an 4 Ohm angegeben sind, wäre die Leistung an einem 8 Ohm Lautsprecher deutlich geringer. |
forthwini
19:38
#3074
erstellt: 01. Nov 2010, |||
Warum werden eigentlich bei den LG Plamas (zumindest bei meinem 60 PK550) die seitlichen Balken bei Formaten schmaler als 16:9 farblich unterschiedlich dargestellt? Wenn ich DVDs/BR anschaue und der Film in 1,66:1 vorliegt sind die seitlichen Balken schwarz. Schaue ich Filme im Format 1,33:1 werden die Balken in einem strahlenden Hell-Grau dargestellt. Letzteres finde ich übringens extrem ärgerlich. Viele meiner Stummfilme auf DVD die gekonnt mit Schatten und Licht spielen, werden durch diese zusätzliche, unnötige u. störende Lichtquelle beeinträchtigt. Ich kannte bisher immer nur, dass diese Balken egal, ob seitlich oder unten und oben immer schwarz sind. Keine Ahnung was die Entwickler bei LG sich bei diesem Nonsense gedacht haben. Das sind so Kleinigkeiten mit denen man als Kunde gar nicht rechnet und auch in keinem Review zu lesen bekommt. [Beitrag von forthwini am 01. Nov 2010, 19:40 bearbeitet] |
arome69
19:46
#3075
Wenn der TV das Seitenverhältnis selbst regelt, sind die freien Zonen grau, regelt es die externe Hardware, wie z.B. ein Sat-Receiver, ist es schwarz, da der Receiver dann ein vollwertiges 16:9 Signal an den TV sendet, in dem aber quasi nur 4:3 steckt. So versucht der TV es nicht selbst neu zu regeln. Warum es intern grau ist? Angeblich soll dies zellenschonend sein. Mich hats auch gestört, aber zum Glück bin ich mittlerweile eh auf einen externen Receiver angewiesen. |
forthwini
20:35
#3076
Danke, aber irgendwie weiß ich immer noch nicht genau, warum ich bei manchen DVDs/Blu-Rays helle seitliche Balken und bei manchen schwarze habe. Der gleiche TV/der gleiche Blu-Ray-Player, aber ein unterschiedliches Ergebnis. |
anudanan
11:15
#3077
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Du hast vermutlich deinen Bluray Player so eingestellt, daß er das Seitenverhältnis der DVD unverändert an den TV gibt und dann baut der TV die seitlichen Ränder dazu. Du müßtest den Bluray Player so einstellen, daß er immer ein 16:9 Format an den TV ausgibt und er selber dann die Ränder erzeugt, dann werden diese auch schwarz sein |
arome69
11:23
#3078
Genau so ist es. Den Player immer auf 16:9 (bei LG Playern 16:9 Original) und es klappt. Selbst getestet, funktioniert. |
ulfa
13:26
#3079
erstellt: 09. Nov 2010, |||
Hallo, ich bin ein wenig ratlos! Ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Plasma zu kaufen. Ich habe im moment einen Panasonic pz80 und hätte bis vor einer Woche auch behauptet das mir nur wieder panasonic ins Haus kommt. Die wendung kam als ich gelesen haben das die neuen Geräte in Dunklen Szenen wieder dieses schwarzpumpen haben. Mein erster Plasma hatte das auch und ich fand das unerträglich damit fiel panasonic aus der Wertung. Nach langen suchen bin ich dann auf den 50PK 950 gestoßen der ja von den werten her sehr gut zu seien scheint. Da ich ihn aber nirgendswo live sehen konnte muß ich mal fragen wie er im vergliech zu einem pz80 ist gerade im bezug auf schwarzwert und das Bild algemein. Über ein paar Meinungen wäre ich dankbar!!! |
furb
13:56
#3080
erstellt: 17. Nov 2010, |||
hab mal eine Problem mit dem pk750... und zwar läuft der mittlerweile siet ka wievielen Stunden ( ca vor 35 Seiten in dem Thread den TV bekommen ![]() Hatte am anfang auch nie, also wirklich kein bisschen Probleme mit dem Nachleuchten... mittlerweile kommt es aber... und zwar richtig heftig. Sendelogos Leuchten nach, HUDs bei spielen usw... Habe nichts an meinen Einstellungen geändert... Kann mir wer erklären warum das auf einmal geschieht? |
slimshadylady
09:58
#3081
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Warum,ja,keine Ahnung,wr bei meinem auch so,bis ich dann festgestellt hab,das ich der Schwarzwertverschlechterung zum Opfer gefallen bin,dadurch das der Bildschirm höhere Vorspannung hatte,sah man das Nachleuten halt sofort,check mal nach ob das bei dir auch passiert sein könnte...hier sind allerdings einige User unterwegs,die auch später erst Nachleuchten bekamen,ohne den Schwartwert-Bug...warum weiß nur LG (oder auch nicht mal die)... [Beitrag von slimshadylady am 18. Nov 2010, 09:58 bearbeitet] |
furb
10:45
#3082
wenn du mir kurz den "Schwarzwertbug" erklärst, kann ich gerne gucken. Wenn damit gemeint ist, das kein richtiges Schwarz mehr gegeben wird oder helle Töne in den Schwarz Stellen dann muss ich das verneinen. Alles Schwarz bei mir ![]() Letztens hatte ich den TV angemacht und sah das VIVA Zeichen noch deutlich oben rechts....hatte schon Angst das es eingebrannt war, da der TV mind. schon 3 Stunden aus war... Zum Glück war es nach 10 mins. Farbbomben Spiel (oder wie die Orbiter Funktion auch heisst) weg... |
slimshadylady
11:15
#3083
wenn du bei deinem Schwarz keine Veränderung bemerkt hast,dann bist du auch nicht betroffen,kann man am besten sehen,wenn man abends im komplett dunlem Zimmer den TV Einschaltet und sich die Vorspannung des Displays anschaut,also komplett schwarzer Screen ohne Signal zb.,da habe ich bei mir das erste mal eine viel höhere Spannung bemerkt,der Screen strahlte förmlich in einem hellen grau...und ich hatte halt auch dieses massive Nachleuchten,ws ich noch nie hatte...nach dem Poti-Tuning gibts nun kaum einen Unterschied zum Abgeschalteten Bildschirm...und Nachleuchten ist auch nicht mehr da,allerdigs bei mehr Kantenflimmern in hellen Szenen bei Qualitativ minderen Sendungen wie z.b Mieten,kaufen Wohnen oder Mitten im leben.. |
furb
11:34
#3084
hm also beim einschalten ist es nicht heller, nur das Nachleuchten ist zu sehen. Aufschrauben möchte ich meinen TV eigentlich nicht da ich wirklich mal keine Ahnung davon hab. Aber mit dem Nachleuchten heisst also erstmal das es nicht schlimm ist und auch andere Betrifft? Nur extrem Nervig ist....vorallem nach COD:BO Spielen auf der PS3... |
Amati
16:07
#3085
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Eine Frage zum netzwerkanschluss. Welchen Standard erfüllt der WLAN Dongle vom pk950? Der Netzwerkanschluss wird wohl ein 100/1000 MBit Anschluss sein, oder? Gruß Peter |
mik123
17:30
#3086
erstellt: 27. Dez 2010, |||
Usb Stick: Kurzbeschreibung: Artikelnummer AN-WF100 / LG AN-WF100 - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n Lan: Dürfte wohl ein 10/100 sein. Ob es ein 1000er ist müßte ich probieren. Edit: gerade gefunden: Plasma-TV - Bildschirm-Format: 16:9 - Bildschirmdiagonale: 152 cm (60" ) - Auflösung: 1.920 Pixel x 1.080 Pixel - Full-HD - Bildwiederholungsfrequenz: 100 Hz - Kontrast 5.000.000:1 - Kontrastart: Dynamisch - 1.500 cd/m² Leuchtdichte (Helligkeit) - 0,01 ms Reaktionszeit - Tuner integriert - Tunerart: DVB-T - Eingebaute Lautsprecher - 20 W Ausgangsleistung der Lautsprecher - 24p-Funktion - 3D digitaler Kammfilter - Automatischer Sendersuchlauf - Videotext - Sleeptimer - Kindersicherung - Bildschirm-Menü - Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang, AV-Eingang, CI-Schacht, Digital-Ausgang opt., Ethernet RJ45 (10/100 Mbit), HDMI-Eingang, Scart-Eingang, USB 2.0, WLAN - HDMI-Standard: 1.3 - Bluetooth - DLNA-Client - Stromverbrauch: Betrieb 190 W, Standby 0,10 W - Lichtsensor-Automatik - Farbe: Schwarz - Fernbedienung - Wandhalterung: Optional - Standfuß - Maße: B140,80 cm x H86,70 cm x T5,24 cm - Maße mit Standfuss: B140,80 cm x H93,40 cm x T38,40 cm - Gewicht 42 kg - Gewicht mit Standfuß 49,30 kg [Beitrag von mik123 am 27. Dez 2010, 17:33 bearbeitet] |
Amati
19:45
#3087
Danke, dann wäre ja das WLAN dem Kabel vorzuziehen. Wie sind da eure Erfahrungen? Peter |
hello321
15:55
#3088
erstellt: 29. Dez 2010, |||
danke! habe ich lange nach gesucht! |
Grestorn
19:20
#3089
Wie kommst Du darauf? Ein Kabel ist WLAN immer überlegen, auch wenn es "nur" 100 MBit hat. |
zofe0553
15:01
#3090
erstellt: 03. Jan 2011, |||
wenn ich beim streamen anstatt 100 MBit habe, und beim WLan 300 MBit habe, was könnte da denn wohl besser sein ??? ![]() ![]() ![]() |
ThomasG.
15:15
#3091
Eine Kabelverbindung ist erstens stabiler, und zweitens kommt es auf die netto-Rate an und nicht auf den Papierwert. 100Mbit Kabel ist deswegen eben trotzdem besser als 300Mbit WLAN. |
Grestorn
16:08
#3092
Weil Du die 300MBit nie bekommst, nicht mal wenn Sender und Empfänger in 5 cm Abstand stehen. Du wirst nur mit sehr sehr viel Glück die 100MBit erreichen, auch das dürfte in der Praxis quasi nie eintreten. Beim Kabel sind die 100MBit quasi garantiert (Gesamtbandbreite im Subnetz), bei WLan ist es eine sehr, sehr theoretische Obergrenze. |
furb
12:19
#3093
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Hallo zusammen, hab immer noch ein Problemchen mit dem Nachleuchten...bzw. mittlerweile ist es echt ein Problem... Wenn ich GT5 auf der PS3 spiele und nur eine Kurze Runde (ca. 2mins.) fahre sind sofort immer noch die Tachos zu sehen. Das gleiche bei Programm Logos von RTL ProSieben usw. ist sowas ein Garantiefall? Hatte extra schonmal Helligkeit Kontrast usw. runtergestellt... kann man da garnix machen? ist echt schlimm geworden ![]() |
WinterHR50
14:23
#3094
Helligkeit hat mit dem Nachleuchten nichts zu tun, da ist nur der Kontrast relevant. Vielleichst lässt du , wenn du mal nicht am TV bist, dieses Schneebild laufen (bei den Pana-Plasmas war das bei Analog-TV, wenn man kein Signal hatte), am besten im Dynamik-Modus. |
furb
16:33
#3095
Kontrast hatte ich auch Runtergestellt. Das Problem ist ja nicht, das die Bilder nie weggehen, das Problem ist, das ich nach 2min. GT5 einen Ladebildschirm bekomme, der Normalereise komplett Schwarz sein sollte. Leider sind sehr gut die Tachos und die Geschwindigkeitsanzeige zu sehen, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist... Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem TV. |
nergalix
09:15
#3096
erstellt: 06. Jan 2011, |||
@furb, Falls es dich beruhigt, bei mir ist das Nachleuchten schon seit dem ersten Tag vorhanden (und auch nicht weniger geworden). Da reicht es schon aus, wenn ein helles Menü oder ähliches für 10 Sekunden auf dem Screen war ^^. |
furb
11:48
#3097
das schlimme bei mir ist nur, das die ersten 3-4 monate nichts war und mich mich ein ein Schneekönig gefreut hatte. Aber es ist echt heftig geworden...selbst durch den screen saver (das LG Zeichen) entstehen Nachleuchte Symbole... Meint Ihr es würde etwas bringen, den Support anzuschreiben? |
c2k
12:00
#3098
Schaden kann es nicht, nur ob dich die Antwort zufrieden stellen wird ist ne andere Sache ![]() |
*Arno22*
23:35
#3099
erstellt: 22. Jan 2011, |||
Hallo, stehe jetzt auch vor der entscheidung 60PK550 oder 60PK950. Hatte vor kurzem 2 Samsung UE55C6700, gingen aber beide aufgrund von Clounding wieder zurück... Da ich aber hier was von starken Nachleuchten gelesen habe bin ich wieder etwas abgeschreckt! Ich spiele nicht wirklich viel, nutze sky Hd und gucke gerne Blu ray´s aber es kann vorkommen, das ein Bild mal die ein oder andere minute stehen bleibt. Pk550 : 3 000 000 : 1 Pk959 : 5 000 000 : 1 Der Pk550 kostet 1530,- und der 950 liegt bei 1600,- Internet und sowas nutze ich nicht da ich alles über pc via Hdmi laufen lasse. Was wäre eure empfehlung??? Das Nachleuchten macht mir echt angst und bin am überlegen obs vllt doch ein Sony Bravia KDL 55EX715 wird. |
siggi_s.
00:02
#3100
erstellt: 23. Jan 2011, |||
Bei bloß 70,-Euro Unterschied würde ich den 950er nehmen. Das Nachleuchten ist kein Problem und hat nichts mit Einbrennen zu tun. Durch die aktuelle Firmware soll das Nachleuchten auch fast verschwunden sein ![]() |
*Arno22*
08:55
#3101
Das hört sich schon ziemlich böse an! Der Preis unterschied liegt bei 130 ,- hatte mich gestern verschrieben der 60PK950 kostet 1664 ,- , wäre der 60PK550 + Blu ray player für den selben Preis! Unterschiede wären ja nur das der 550 kein Wlan hat und das Kontrastverhältnis ist 950 fast doppelt so hoch. Ich will jetzt nicht 130 ,- sparen und mich danach vllt ärgern wenn der 950 ein besseres Bild geliefert hätte... |
-ojo-
12:41
#3102
erstellt: 24. Jan 2011, |||
hallo, bei meinem pk550 ist das nachleuchten stärker, bzw. der schwarzwert- so mein empfinden, ebenfalls schlechter geworden. die 1000 std. sind noch lange nicht überschritten. schätze mal, das er so ca. 500 std. gelaufen ist. meine frage: was ist dran am updateerfolg bezüglich des schwarzwerts? kann mir nicht vorstellen, dass ein update den schwarzwert verbessert. habe noch V03.19.00 drauf. danke für eure antworten. ps: gibt es eine schwarzwertverschlechterungsliste/ threat hier im forum, in die/ den sich betroffene eingetragen haben bzw. eintragen können, um mal ein paar zahlen über den stand der dinge zu haben? grüße |
furb
13:19
#3103
also bei meinem PK750 war wie gesagt alles super, bis jetzt das Nachleuchten ist schon recht heftig.... Sollte ein Update dieses Problem beheben? Wollte unbedingt mal den LG Support deswegen anschreiben, vergess das aber immer wenn ich zu hause bin ![]() |
Gimata
14:15
#3104
Also ich hab das Update bei meinem pk350 draufgespielt. Aktueller FW-Stand : 3.26 Ob das wirklich was gebracht hat ... naja weiß nicht. Kann das schlecht einschätzen, aber trz ist es nicht so wirklich schwarz. Aber vllt bin ich auch im Moment nur sehr sehr empfindlich, denn wenn man es einmal im Auge hat, lässt es einen nicht mehr los |
*Arno22*
17:05
#3105
Hab jetzt den 60pk950 bestellt, hoffe war keine fehlentscheidung... |
b1rd
17:37
#3106
erstellt: 29. Jan 2011, |||
Doch die reinste Katastrophe, wie konntest du nur:P |
*Arno22*
18:30
#3107
![]() Bin eigtl echt zufrieden, Bild ist besser als das von Samsung UE55c6700 nur der Schwarzwert gefällt mir überhaupt nicht... Ist es bei euch auch mehr grau als schwarz in dunklen szenen? |
IronMaster
21:45
#3108
erstellt: 07. Feb 2011, |||
Ich bin mit meinem PK 950 immer noch sehr zufrieden. Habe sicher weit über 1000 Stunden und von Nachleuchten keine Spur! Sitze ca. 3,5m weg und vielleicht bemerkt man es bei dieser Entfernung auch nicht. Ganz am Anfang war es ziemlich heftig aber das war wirklich nur am Anfang. Kommt aber auch mal vor das ich beim Blu Ray schauen mal auf Pause drücke und erst nach 5-10 Minuten (Handy) wieder weiterschaue. @ *Arno22* Ich hab mir ein nachbau Ambilight gekauft. Mit weißen LED Licht verbessert sich der Schwarzwert optisch schon enorm und alles ist gut. ![]() |
Daniel1207
08:19
#3109
erstellt: 08. Feb 2011, |||
jep, dem kann ich zustimmen, habe selber paul neuhaus-led-leisten links und rechts hinter, wirkt optisch grandios. die dürfen nur nicht zu hell sein, eigentlich waren das mal 4 stück, aber selbst bei 1,2 w pro leiste "blendete" die weiße wand dahinter recht fies und machte den raum schon wieder viel zu hell.2 rausgenommen, fertig. ![]() |
jorgo04
09:02
#3110
Ganz genau.... Wollte mir Daniels LED-Leisten auch schon seit ein paar Wochen zulegen.Aber iwie noch nicht dazu gekommen. Ich hab bei mir im WoZi rechts und links neben dem Plasma in jeweils 80cm Abstand 2 dimmbare (Touchlamps) leicht orange leuchtende Lampen auf Plasmahöhe angebracht. Gerade abends im Dunkeln bei eingeschalteten Lampen auf Stufe 1 ( von 3 ) wirkt der SW immer noch toll.... ![]() Gruss jorgo |
thinkingabout
04:54
#3111
erstellt: 04. Apr 2011, |||
Habt Ihr zu Marcs Einstellungen mal zusätzlich die Farbeinstellungen von Boffing probiert....finde das das Bild dadurch zumindest nicht schlechter wird...ob besser bin ich mir noch nicht sicher ![]() Sollte ich irgendwann doch noch von 50 auf 60Zoll switchen, welches 60iger Gerät wäre wie bei der 50iger Serie der LG50pk350 der Preis/Leistungshammer? 60pk250? (1200€)...oder nen gebrauchten....in der Bucht gibts z.B. nen pk760 für 1100,-? [Beitrag von thinkingabout am 04. Apr 2011, 04:59 bearbeitet] |
MarcWessels
18:42
#3112
Alles oberhalb von 250/350 hat Postprocessing. |
LG CES 2010 °texhex° am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 40 Beiträge |
Neue Modelle 2011 Warrior668 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 2 Beiträge |
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch kabongo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
LG Vuvuzela Filter ^^ holodoc am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Spiegeln PK750 vs PK950 togilla am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
PK750 - Analoger Audioausgang? RayBan81_test am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
LG neue Modelle 2010 LG*PK blutgott01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 11 Beiträge |
neue lg plasmas don_bol am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Neue LG-Plasmas Collo am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11 lekabel am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 30 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.530
