Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen
Zukunft105
#2756 erstellt: 22. Mai 2011, 20:51
hui wo gibs denn diese interessante custom firmware?
lekabel
#2757 erstellt: 22. Mai 2011, 21:24
@Zukunft105
OpenLGTV
reinerzufall2007 schrieb:
wie sind denn die Werte bei den 50" geräten?
aktuell habe ich im Servicemenue die Werte von nergalix eingestellt:
PK760 meiner (default)PK350 nergalix (jetzt aktuell)
Temp Cool Medium WarmCoolmediumwarm
R-Gain 148 178 192 R-Gain172 204 192
G-Gain 141 160 151 G-Gain172 192 192
B-Gain 192 192 122 B-Gain192 192 172
R-Cut 64 64 64
G-Cut 64 64 64
B-Cut 64 64 64
Ich dachte man darf nicht über 192 gehen.
[Beitrag von lekabel am 22. Mai 2011, 21:26 bearbeitet]
Zukunft105
#2758 erstellt: 22. Mai 2011, 21:30
merci für die schnelle antwort!
da du ja nen pk950 hast müsste die custom FW ja auch auf dem pk760 laufen oder?
lekabel
#2759 erstellt: 22. Mai 2011, 21:36
Ja!
Zukunft105
#2760 erstellt: 22. Mai 2011, 21:48
kurze frage noch ist jetzt die LGMOD oder OPENLGTV BCM richtig?
oder beides?
lekabel
#2761 erstellt: 22. Mai 2011, 21:54
oder beides?
LGMOD > PK/PJ bis 750
OpenLGTV BCM > PK769/950 sowie die PX serie
Zukunft105
#2762 erstellt: 22. Mai 2011, 22:27
war bei dir der debug status auch ausgegraut? konntest du release auch nicht ändern? wenn ja wie bist du in den debug mode gekommen?
danke schon mal
ld6824
#2763 erstellt: 23. Mai 2011, 08:21
Ich denke die Custom FW macht nur Sinn, wenn man den internen Tuner verwendet? sehe ich das richtig? Jeder der einen externen SAT-Receiver verwendet wie z.B. eine Dreambox, hat keinen Mehrwert davon, da man mit der Dreambox mehr solche Features installieren kann.
Zukunft105
#2764 erstellt: 23. Mai 2011, 15:30
da ich den internen tuner nutze
kann jemand mal die richtigen werte der cold/middle/warm werte für die 50er posten oder hat einer die korrekten werte für den 50pk760
merci im voraus
/Nikas/
#2765 erstellt: 23. Mai 2011, 15:37
Hi, dass kann auch an der Einstellung des Receiver liegen. Ist Original oder auch Pillarbox ein gestellt werden die Bilder auch so dar gestellt.
Zukunft105
#2766 erstellt: 23. Mai 2011, 16:05
@Nikas
auf was hat sich das jetzt bezogen?
lekabel
#2767 erstellt: 23. Mai 2011, 18:07
danke schon mal
Hast Du meine PM erhalten?
Zukunft105
#2768 erstellt: 23. Mai 2011, 18:19
erhalten und auch geantwortet!
konnte es dann auf debug oder event ändern nur ist halt noch die frage ob ich danach zwingend mit der serial verbindung am tv arbeiten muss um im debug modus zu arbeiten oder geht das alles übern tv und wenn JA dann hab ichs bis jetzt noch nicht gefunden.
was ich auf jedenfall vorhin schon hatte war eine fehlermeldung im "terminal" style schöne schriftt mit "linux" berichten auf gelbden hintergrund
lekabel
#2769 erstellt: 23. Mai 2011, 18:50
Serial wird einmalig für die Installation benötigt. Danach kannst dich mit deinem Laptop ohne Seriele Verbindung bequem per SSH oder Telnet auf die konsole zugreifen. Der install script erzeugt sogar ein full backup der aktuellen firmware.
HaCkEr666
#2770 erstellt: 23. Mai 2011, 23:56
Sag mal lekabel.. nach dem du einer der Wenigen hier mit einem 60PK950 wie ich bist... welche Settings benutzt du denn ? Ich hab ja marcs und dazu kleine änderungen meinerseits.
MarcWessels
#2771 erstellt: 24. Mai 2011, 01:26
Muhahahahahaha-> http://johnsciacca.w...r-give-me-a-new-one-
Über 11000 K. Also, wer so ein extrem blaustichiges Bild gut findet, sollte zum Optiker.
HaCkEr666
#2772 erstellt: 24. Mai 2011, 04:35
Ist eine nette Geschichte Über geschmack lässt sich eben nicht streiten.
Morgen schreib ich DIR mal eine Geschichte hier rein. War heute fleissig am Testen und bin mal gespannt was du dazu sagst
Zukunft105
#2773 erstellt: 24. Mai 2011, 09:25
ich gehe stark davon aus das die cold/middle/warm temp werte der 60" NICHT auf die 50" anwendbar sind?
find immer nur die korrekten und aktuellen werte der 60" aber nicht der 50"
Oleander69
#2774 erstellt: 24. Mai 2011, 11:07
@ Lekabel
Gibt es den OpenLGTV BCM Mod eigentlich auch als EPK ? Sonst traue ich mich da nicht ran
Danke für die Info im voraus.
lekabel
#2775 erstellt: 24. Mai 2011, 11:32
Die aktuellsten + die für Fussball (etwas ältere) geeignete cms Daten.
@Oleander69
Zur Zeit nicht.
[Beitrag von lekabel am 24. Mai 2011, 11:35 bearbeitet]
Treppenläufer
#2776 erstellt: 25. Mai 2011, 09:29
Als Neuling habe ich noch ein paar Fragen zum Kalibrieren.
1. Wo genau kann ich die CMS-Kalibrierung vornehmen?
2. Bei den IRE Einstellungen werden doch nur die ersten 3 Farben eingestellt, die anderen wie gelb usw. werden nicht angetastet oder?
3. Bei M. Wessels wird von PC-Level (0-255) und 16-235 (Videolevel) gesprochen. Sind das die Werte die man erhält wenn man die Eingänge mit PC bzw. Video einstellt?
4. Was heist (28ftl; Gamma 2.38) in M. Wessels auflistung, muss man das wissen bzw. einstellen?
5. Wie muss man die H und V schärfe einstellen wenn man das bild schärfer haben möchte?
Ich bedanke mich im voraus für die Antworten.
mfg
Edit:
Punkt 2 hat sich erledigt, sind nur die ersten 3 Farben.
[Beitrag von Treppenläufer am 25. Mai 2011, 09:59 bearbeitet]
HaCkEr666
#2777 erstellt: 25. Mai 2011, 12:40
1. Die CMS-Einstellungen findest du direkt unter den IRE Einstellungen. Also wenn du bei den Experteinstellungen noch etwas weiter runter gehst kommt der Punkt " AUf alle Eingänge anwenden" und dnacha kommen die CMS. Farbe Cyan, Farbe Rot usw.. also immer die Farbe und dann der jeweilige Farbton.
Wenn du deinen TV gerade auf PC gelabelt hast sind diese Einstellungen nicht auswählbar und grau.
2. Die Einstellungen der IRE haben natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf den gesamten Farbraume. Das sind die 3 Grundfarebn aus denen sich dann alles weiter mischen lässt.
3.Dabei handelt es sich um den erweiterten Farbraum, meines wissen 7200k (PC-Level / Erweiterter Farbraum )und den normalen 6500k Videolevel. Der erweiterte wurde sowiso schon immer an PC-Monitoren verwendet mit einführung der neuen Medien kamen dann funktionen wie Superweiss und Schwärzer-als-Schwarz hinzu wofür der erweiterte Helligkeitsbereich genutzt wird. Wenn du an deinem TV bei Farbraum breit einschaltest wird der erweiterte Farbraum verwendet. Am PC kannst du den Farbraum sehr einfahc über den Treiber begrenzen. Der Eingang den du dabei Benutzt und iwe du ihn labelst hat mit all dem nichts zu tun.
4. Der Gammawert beeinflusst masgeblich den Schwarzwert und die Kontrast fdes Bildschirms. Marc beruft sich dabei auf den sehr hohen Wert von 2,38 der auch beim Mastering verwendet wird. Oft findest als standart 2,0 oder THX 2,2 meines Wissens. Aber dazu fragst du Marc am besten oder liets einfach ein bischen hier im Forum.
5.Der Basiswert liegt bei 65/60 bei den 750/950 Modellen. Aber nur bei dem Profil Standart.
Alle anderen Profile wie THX und die Expert1 /2 haben die von uns empfohlenen 50/50 bei diesen Modellen. Damit sollte alles gut aussehen- bleibt aber auch Geschmacksache. Dazu solltest du dir einfach ein paar Testbilder anschaun und in deinem Fall dich mit dem PP ( PostProcessing) des TV's beschäftigen.
Sooo mehr geht grad nicht bei mir. Ich habe versucht so einfach und so gut deine Fragen zu beantworten wie es geht.
Aber tatsache ist das könnne hier viele noch besser
Also wird mich bestimmt noch jemand korrigieren
Treppenläufer
#2778 erstellt: 25. Mai 2011, 12:48
Vielen Dank für die Antwort, das hilft schonmal weiter.
Mit dem PP werde ich mich noch auseinander setzen müssen, in Spielen habe ich das immer aus gestellt, hat das den gleichen effekt?
Wusste erst garnicht das es das auch beim Fernseher gibt
mfg
Edit:
Gibt es eine möglichkeit das PP aus zu stellen?
[Beitrag von Treppenläufer am 25. Mai 2011, 15:09 bearbeitet]
MarcWessels
#2779 erstellt: 25. Mai 2011, 15:16
PP sollte eigentlich bei der aktuellen Firmware nicht mehr greifen.
HaCkEr666
#2780 erstellt: 25. Mai 2011, 23:20
Wirklich? Auch bei den 950 Modellen. Ich habe immernoch einen deutlichen unterschied von PC gelabelten und Normal gelabelten HDMI Eingang und auch das Bild wird kurz Schwarz und läd sich neu.
hellonwheels
#2781 erstellt: 26. Mai 2011, 18:49
Hallo Zusammen !
Habe gerade mal wieder auf Marcs neue Werte vom 5. Mai aktualiesiert (wie immer gute Arbeit ) und den "cms Scheiß" einfach weg gelassen.
Muss ich nun
Tint : R15
trotzdem einstellen ???
Bei diesen hier :
HDMI 1, 2, 3 oder 4
Expert 1 oder 2
Kontrast: 64
Helligkeit: 54
Farbe: 50
Schärfe H/V: 0/50
Tint: R15
Wäre super wenn Ihr mir da kurz helfen könntet !
delahosh
#2782 erstellt: 26. Mai 2011, 21:30
hellonwheels schrieb:
Muss ich nun
Tint : R15
wie soll das jemand für dich entscheiden??
ich hab zB Tint = 0 und ohne CMS, aber es gibt auch Leute die gucken mit CMS und Tint=0, usw usw...
MarcWessels
#2783 erstellt: 26. Mai 2011, 21:34
Tint : R15
Nein.
hellonwheels
#2784 erstellt: 26. Mai 2011, 21:36
Edit
Danke Marc !
[Beitrag von hellonwheels am 26. Mai 2011, 21:38 bearbeitet]
Daniel1207
#2785 erstellt: 27. Mai 2011, 09:24
moin leute,
mal ne ganz andere frage : in letzter zeit geht mir das line-bleeding ganz schon auf den sack. kann das sein, dass sich das mit der zeit verschlechtert????? das kannte ich sonst nur vom internen mediaplayer bei zuspielen von mkv´s in 720p...habe auch schon auf pc umgelabelt, andere settings gewählt usw muss dabei erwähnen, dass es sich dabei um dvbs2 und die zuspielung mit meinem telestar diginova hd+ handelt.auch da habe ich alles was möglich ist, probiert: bild per 720p zugespielt, per 1080i, per nativ...keine änderung...ach, ich habe noch nicht die aktuelle firmware drauf, sondern noch die 3.22 oder 3.23...
hat da jemand irgendeine vermutung? wäre schön...
@ marc: danke für die änderungen für kontrast 74, werde ich gleich heute mal ausprobieren
schönes we @all
EiGuscheMa
#2786 erstellt: 27. Mai 2011, 13:19
Nicht dass ich wüsste, aber bei zunehmendem Kontrast wird es natürlich immer ausgeprägter. 74 ist schon ziemlich heftig, finde ich
Ich fahre 45-55
Daniel1207
#2787 erstellt: 27. Mai 2011, 14:48
bin ja eigentlich auch ein freund des niedrigen kontrastes, aber in meiner jetzigen wohnung kriege ich das einfach nicht vernünftig dunkel, mir fehlen meine aussenjalousien
wenn du eh schon viel licht im zimmer hast, erkennt man zu wenig bei 64 kontrast, deswegen bin ich ja hoch auf 74 und wenn ich bei 64 fahre und die helligkeit ein wenig hochnehme zum lasten des schwarzpunktes, habe ich pwm...also...
aber auch bei marc´s werten mit kontrast 64 habe ich das auch...
banding hält sich bei 74 und den werten von marc in grenzen und es erscheint mir für meine helle umgebung sehr passend. nur geht mir das olle line-bleeding auf den sack...war eh immer schon da, zumindest beim abspielen von 720p mkv´s über den internen mediaplayer...gaaanz glorreich bei csi-miami in den verglasten räumen...da ging den darstellern öfters mal eine "erleuchtung" durch den kopf das konnte ich kompensieren, indem ich die mkv´s einfach über den bd-player laufen lies und bei dvbs2 ( rtl hd) hielt sich das echt in grenzen. aber warum auch immer, scheint das jetzt verstärkt aufzutreten, gerade bei den privaten hd-sendern. selbst beim gucken mit den (unveränderten) thx-modis kommt das jetzt und da hatte ich das nun garnicht, weder beim digitalen kabel noch über die schüssel... bd´s sind immer einwandfrei und auch daddeln über die xbox360 kein problem, kann also nur beim receiver liegen oder ( was höchst unwahrscheinlich ist) am ausgestrahlten material. ich habe aber nichts verändert am receiver...
bin für tipps und anregungen immer zu haben, danke schonmal im vorraus...
@ Treppenläufer:
guck mal hier in meinem thread über die pk-reihe, da findet man so manche antwort und infos.
http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1853
viel spaß beim stöbern
azev
#2788 erstellt: 27. Mai 2011, 16:44
Hallo zusammen,
habe es nun endlich hinter mich gebracht, mich auch einmal zu registrieren
Seit Anfang März bin ich auch stolzer Besitzer eines 50PK350 mit serienmäßiger 3.27er Firmware.
Benutzt wird er mit dem internen DVB-T Tuner und über den PC via DVI --> HDMI-Kabel.
Nun habe ich ein paar Probleme:
1. Bei den vielen hier veröffentlichten Konfigurationen weiß ich nicht mehr wo mir der Kopf steht,
(@MarcWessels): welche Einstellung wohl die Richtige sein mag für DVB-T- oder DVI-Betrieb???
2. Der Fernseher "flackert" - im DVB-T minimal (da hab' ich mich schon dran gewähnt) - im DVI-Betrieb allerdings recht heftig (als wäre die Ausgangsfrequenz aus dem Rechner nicht die Richtige). Verwende eine Consumer Nvidia Karte; hat da jemand Tipps für mich? Kann man das Preset 1920x1080 32Bit 60Hz verwenden?
3. Ist das "Line Bleeding" in dieser extremen Form normal?
4. Bei der PC-Verbindung auf komplett schwarzem Grund tritt eine gewisse "Körnung" ein: Bunte Punkte in Rot, Grün und Blau tanzen auf der eigentlich schwarzen Fläche. Nur im maximalen Energiesparmodus tritt das Phänomen nicht auf.
Edit: Auch im DVB-T in schwarzen Bildteilen tanzen die Punkte, dann auch bei maximalem Energiesparmodus
Kurios: Bei maximaler Paneelhelligkeit gehen die Punkte bis fast in die Ecken, bei mittlerem Energiesparmodus geht's erst ein Stück weiter unten los. Dafür sind die oberen Reihen rot.
Körnung bei hoher Helligkeit Körnung bei mittlerer Helligkeit
(beide Bilder im Nachhinein aufgehellt)
5. Die Helligkeit des Paneels ist nicht konstant: Vor Allem bei schnellen Bildfahrten fällt das enorm auf!
ungleichmäßige Ausleuchtung Iungleichmäßige Ausleuchtung II
Vielen Dank im Voraus für eure Zeit und Hilfe!
AzeV
[Beitrag von azev am 27. Mai 2011, 21:06 bearbeitet]
MarcWessels
#2789 erstellt: 27. Mai 2011, 21:33
Leider ja.
Der PZ950 dieses Jahr ist davon zum Glück nicht betroffen, wie es scheint. Da steht zu vermuten, das das auch auf die anderen 2011er Modelle zutrifft.
Den PWM-Noise-Bug nahe Schwarz haben sie aber leider noch immer.
MarcWessels
#2790 erstellt: 27. Mai 2011, 21:37
Das ist der PWM-Noise-Bug, gegen den LG auch in diesem Jahr nichts getan hat.
Auf Schwarz sollte er aber nicht auftreten, also müsstest Du die Helligkeit runterstellen (bei mir 54).
Dass sich die drei Farben im PWM-Noise so definiert auseinanderhalten, was durch die großen Flocken noch hervorgehoben wird, ist bei LG leider ebenfalls normal.
Damit man durch die beiden Effekte keine ekelhaften Rände an den Cinemascopebalken bekommt, sollte man mit verschiedenen IRE5-Einstellungen experimentieren.
Was ich ganz seltsam finde: In keinem einzigen Review eines LG-Plasmas wird dieses krasse Verhalten im PWM-Noise nahe Schwarz auch nur erwähnt, geschweige denn in die Wertung miteinbezogen!
Da fragt man sich schon, ob die Reviewer blind sind.
azev schrieb:
5. Die Helligkeit des Panels ist nicht konstant: Vor Allem bei schnellen Bildfahrten fällt das enorm auf!
Kann man nur durch eine Spannungsveränderung am Poti "VZB" nachregeln.
[Beitrag von MarcWessels am 27. Mai 2011, 21:38 bearbeitet]
MarcWessels
#2791 erstellt: 27. Mai 2011, 21:41
Mir auch!!!
Immer wenn ein Darsteller vor Jalousielamellen steht, sage ich ihm "Geh da weg, verdammt nochmal!"
HaCkEr666
#2792 erstellt: 27. Mai 2011, 23:02
DER PWM-BUG ist bei mir auch extrem und nur ab Helligkeit 54 erträglich was sehr ärgerlich ist. Hab schon viel experimentiert und keine Lösung gefunden. Ob die IRE5 Einstellungen was bringen kann ich nicht beurteilen, davon hab ich zuwenig AHnung. Aber Marc könnte ja mal ein paar Vorschläge raushaun....
MarcWessels
#2793 erstellt: 28. Mai 2011, 00:09
Falls meine IRE5-Einstellungen bei Dir nicht passen, hätte ich nur einen Workaround:
Schritt für Schritt Rot bei IRE5 solange erhöhen, bis Grün verdrängt ist Graustufe 17 ausschließlich aus roten PWM-Noise-Bestandteilen besteht.
Das sollte zumindest in den meisten Filmen dazu führen, dass zwar nach wie vor die unteren Graustufen nicht nach oben hin durchgezeichnet werden, sich aber keine Farbsäume mehr bilden und die Kante gerade abgeschnitten aussieht, statt krumm und schief.
Außerdem gibt's dann in "2012" keine grünen Insektenschwärme mehr im Weltall.
HaCkEr666
#2794 erstellt: 28. Mai 2011, 02:51
Ich sag keinenfalls das deien Einstellungen bei mri nicht passen. Sie sind das Beste was ich auf dem TV bis jetzt zu sehen kriegte.
Natürlich fehlen mir ein paar detaileinstellungen wie bei dir. Im ServiceMenü oder sonstiges habe ich nichts verstellt, Poti-Tuning hab ich keins und dazu mit ein paar mehr Problemen an meinem 950iger Modell zu kämpfen da ich einen HTPC nutze und mich zusätzlich mit den ganzen Treiber einstellungen, den Settings meiner Player und des Grafikkartentreibes rummschlagen muss.
Mir ist neulich aufgefallen das doch noch merkbare details in dunklen Sequenzen verloren gehen da mann unmöglich über Helligkeit 54 kommt ohne PWM-Noise zu kriegen. Ich schaue zu 80% DVD- vlt liegst auch daran und bei Blu-Ray'S ist vlt die durchzeichnung besser. Aber bei fast allen Filmen die ich schaue habe ich erst so mit 66 alle deatils in dunklen Sequenzen. Zuletzt sehr stark in Underwolrd festgestellt wo die Rundebögen einfach nur Schwarz waren und details einfach verdeckt wurden.
Jetzt eben bin ihc mit Hannibal Rising durch und habe da auch wieder in den Nachtsequenzen oder den dunklen Szenen feststellen müssen das dass Schwarz leider immernoch zu hell ist und feine Lichtsegmente einfach verschluckt werden wie die Sterne die im Hintergrund der Laufschrift von Star Wars zu sehen sind. Einfach verschwunden. Bie Helligkeit 66 hab ich dann einen Sternenbedeckten Weltraum mit Tiefenwirkung aber Bildrauschen überall, ungleiche Cinemascope Balken und immernoch ein zu leuchtendes Schwarz.
cap1982
#2795 erstellt: 28. Mai 2011, 13:02
AzeV
Das was du hier siehst, sind keine Helligkeitsunterschiede, sondern Schmutz bzw. Staub hinter der Glasscheibe!.
War bei mir auch so, und wurde vom Service getauscht.
greetz cap
azev
#2796 erstellt: 28. Mai 2011, 13:14
Hi cap,
Das Teil ist doch noch kein halbes Jahr alt! Sollte soetwas etwa ausgeliefert werden?
@MarcWessels: Könntest du bitte für mich noch einmal ein Setup für DVB-T und PC-Zuspieler posten?
Danke im Voraus
azev
KKK101
#2797 erstellt: 28. Mai 2011, 13:45
Bei mir ist auch hinter der Glasscheibe ein Staubstrich.
Monate lang dachte ich es wäre wieder was am Panel aber dann hat sich herausgestellt das es die scheibe ist.
Kann man die Scheibe auch so sauber machen ? oder muss da unbedingt der Service her ?
Will nämlich nicht dass das Panel getauscht wird .
cap1982
#2798 erstellt: 28. Mai 2011, 14:00
@azev, der Schmutz war auch vor nem halben Jahr schon hinter der Scheibe..
Soweit ich weiß, kann man das nicht selbst machen.
Bei mir wurde das ganze Panzel vom Service getauscht.
greetz cap
[Beitrag von cap1982 am 28. Mai 2011, 14:11 bearbeitet]
MarcWessels
#2799 erstellt: 28. Mai 2011, 14:38
Irgendjemand hier, ich glaube lekabel, hat's selber gemacht.
KKK101
#2800 erstellt: 28. Mai 2011, 20:02
wäre sehr gut , wenn man diese person mal außern würde, ob es schwirieg sei oder nicht...
dann könnte ich mir einen anruf bei LG sparen...
Zukunft105
#2801 erstellt: 28. Mai 2011, 21:12
hey marc sag mal du hast doch nen 50" oder?
könntest du mal deine temp werte von cold/middle/warm posten?
wäre super danke schon mal
MarcWessels
#2802 erstellt: 29. Mai 2011, 20:10
Ich habe leider noch keine Universalfernbedienung.
@Zum Länderspiel auf ZDF HD mal nebenbei
Was bietet das ZDF da wieder für ein hässliches Pseudo-HD?? Obendrei sind die Deckenkameras völlig falsch eingestellt, was man u.a. an den grauen(!) statt hellblauen Trikots von Urugay sieht.
delahosh
#2803 erstellt: 29. Mai 2011, 20:20
kann ich nicht behaupten, egal ob interner Tuner oder umhd-box.. (mit deinen Werten)
MarcWessels
#2804 erstellt: 29. Mai 2011, 20:35
Vor 12 Minuten haben sie die Farbsättigung an der Übersichtskamera hochgedreht.
Ändert nichts daran, dass nur die Kameras am Feldrand ein vernünftiges Bild bieten. Der Rest hat mit HD nichts zu tun.
Ist aber innerhalb der letzten sieben Monate schon immer so, dass das nur ARD HD hinbekommt.
lekabel
#2805 erstellt: 29. Mai 2011, 20:58
Link und 15€ in allen Conrad Filialen!
waldi2_ger
#2806 erstellt: 29. Mai 2011, 22:36
.... Daniel1207,
wie passen bei dir jetzt die neuen Werte von Marc, für einen Kontrast von 74?? Kleiner Erfahrungsbericht wäre net.
Gruß waldi2_ger
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen
ulka am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  9 Beiträge
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55
Fox123 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  3 Beiträge
LG 50PK550 Einstellung
Asusku01 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ?
ssj3rd am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  4 Beiträge
LG 60PS8000 Bildeinstellungen
alkejula0 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
50PK550/750/760 oder doch 950?
mz4 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  21 Beiträge
LG 50PK550
destruct am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
LG 50PK550 oder 50PK750
Cybertommy am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  53 Beiträge
Stromverbrauch beim LG 50PK550
Moep89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  8 Beiträge
LG 60 PK250 oder 550 ?
nemesis245 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.914
