HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
lekabel
10:40
#2554
erstellt: 14. Apr 2011, |||
Der 60" Schwarzpunk/PWM-Noise im Balken mit deine aktuellen einstellungen liegt bei 54. Bei 55 bekommt man PWM-Noise. Es spielt auch keine Rolle ob das Panel Poti(nach)justiert wurde oder nicht. Den Kontrast kann man nach belieben einstellen. |
hummz
08:24
#2555
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Mountainbike, ( sollte moin heißen... verdammtes HTC) Habe jetzt seit kurzem einen 50pk550 und habe sogleich Mars Einstellungen genommen... jetzt habe ich aber dennoch ein paar fragen. 1. Wie erkenne ich ob sich mein LG im pc-Modus befindet? 2. Stimmt das, das man während der ire5 Einstellungen nicht auf ok gehen darf, sondern erst danach 3. Warum kann ich das expert1 nicht speichern und somit für alle hdmi Spieler verwenden? 4. Warum hast du die schärfe auf null gestellt Marc? ![]() Das sollte es erstmal gewesen sein... danke schonmal Gruß [Beitrag von hummz am 15. Apr 2011, 09:30 bearbeitet] |
Daniel1207
08:41
#2556
1) du kannst jedem hdmi-eingang einen namen geben z.b. set-top-box, bluray, konsole etc. das machst du unter menü->einstellungen-> eingangsbezeichnungen. wenn dort kein eingang auf pc steht, dann ist der auch nicht als pc gelabelt ![]() 2) du gehst während der ganzen iure-einstellungen von ire 5 -100 nicht auf ok!!!! du stellt erst bei jedemn ire die 3 werte ein z.b. du fängst bei ire5 an, dann einmal die 3 werte einstellen, dann 3 mal nach oben, ire 10 einstellen, 3 mal werte eingeben, 3 mal hoch ire 15 einstellen usw...zum schluss erst mit OK bestätigen !!! habe da im kalibrierungsthread aber auch eine schicke anweisung mal erstellt, die jorgo schön eingefügt hat. ![]() 3) kannst du, das geht unter den erweiterten einstellungen. da gibt es einen punkt : für alle eingänge übernehmen. 4) beim pk350 ( marc) liegt der nullpunkt der schärfen bei "null". bei dem pk 550 bei 50/50. deswegen ![]() hier auch noch mal ein thread, in dem stehen interessante fragen, antworten, tipps und tricks zur pk-reihe. ![]() viel spaß mit deinem gerät |
boffing
13:56
#2557
erstellt: 16. Apr 2011, |||
Ich habe mich nun auch nochmals an den pk350 gesetzt und ihn mit meinem DTP94 kalibriert. Meinen früheren Settings waren nun viel zu warm, jedoch weiß ich nicht ob dies an der Alterung des TVs oder meinem neuen Zuspielgerät liegt. Da das frühere kaputt ist, kann ich es auch nicht nachprüfen.
geändert hat sich: IRE R G B 5 1 0 9 10 0 -1 9 15 -1 0 16 20 -1 0 19 25 -8 0 19 30 -4 0 24 35 -8 0 25 40 -8 0 35 45 -10 0 27 50 -12 0 25 55 -14 0 28 60 -9 0 24 65 -14 0 24 70 -18 0 21 75 -26 0 18 80 -32 0 18 85 -39 0 14 90 -47 0 4 95 -42 0 -6 100 -45 0 -11 außerdem: Magenta Farbton -1 Rest ist wie oben im Zitat Ergebnis sind delta E Werte <3,3 (außer bei ire 0) und somit ziemlich exakt. Abspielhardware ist ein htpc mit hd5450 Grafikkarte (Catalyst 11.4) und allen Bildverschlimmbesserern abgeschaltet im CCC. Laufwerk: iHOS104 und OS: Win 7 professional 64bit Bildwiederholungsfrequenz war auf 23.976hz eingestellt edit: hier noch die delta E Werte aufgeschlüsselt falls es jemanden Interessiert: IRE deltaE 0 17,9 10 3,2 20 1,5 30 3,3 40 1,5 50 1,3 60 0,7 70 1,7 80 1,8 90 2,2 100 0,7 [Beitrag von boffing am 16. Apr 2011, 14:05 bearbeitet] |
MarcWessels
14:10
#2558
Hast Du vor, Dein Gamma auch noch anzupassen? |
boffing
14:14
#2559
Ja, aber erst heute abend oder morgen. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr... Werde dann die finalen Settings auch nochmal posten. edit: hab mir es gerade nochmals angeschaut und werd mich dann nochmals an den 40 bzw 70% Bereich wagen... dort ist der Gammawert etwas zu hoch und wenn ich den korrigiert bekomme, sollte das eigentlich passen, da ich jetzt bei 2,25 bin [Beitrag von boffing am 16. Apr 2011, 14:27 bearbeitet] |
jorgo04
14:24
#2560
@boffing..... Schön,das es von dir auch mal wieder kalibrierte Einstellungen gibt.... ![]() Wenn du denn die Zeit und Lust gefunden hast,kannst du sie ja in den Kalibrierungsthread stellen.... ![]() dort gehen sie dann nicht unter in diesem Waaaaahnsinns-Forum !! Danke jorgo |
boffing
14:30
#2561
Alles klar. Werde ich dann mit meinen finalen Einstellungen machen. @Marc du hast ja so wie ich das sehe einige Male nachkalibriert. Ist bei dir der Plasma auch so extrem ins Warme abgerutscht mit der Zeit? |
boffing
19:37
#2562
also gut, bin jetzt fertig mit kalibrieren. Habe jetzt den Gammawert "nur" im 10 Punkt kalibriert und exakt 2.20 erreicht (nahezu perfekt horizontale Linie). Werde die Ergebnisse in den anderen Thread posten. |
MarcWessels
19:50
#2563
Nein, lustigerweise ins Grüne und das nur in der Mitte der Grauteppe von etwa IRE30 bis IRE60. ![]() Und weil ich dann schonmal dabei war, habe ich diesesmal solange daran herumgeschraubt, bis ich auch alle IREs zwischen den Messeinheiten (also alles, was nicht zu den 20 Punkten gehört) perfekt bandingfrei hatte. ![]() ![]() ![]() Bei der Farbtemp musste ich nur von IRE8 bis einschließlich IRE13 einen Kompromiss eingehen. Ich hätte auch bis auf IRE13 alles perfekt haben können, aber dann wäre der grüne Fehler viel mehr herausgestochen. Also habe ich mich fürs kleinere Übel entschieden und bei IRE10 solange Blau erhöht, bis sich 8-13 weich in den Rest einfügen, so dass in Real World-Materil kein Fehler mehr auffällt nicht mal in Schwarzweiss-Filmen. ![]() Das Gamma habe ich von IRE8 ab bis hoch zum Ende der Grautreppe exakt auf 2.38, da das zum menschlichen Auge im Dunkeln perfekt passt und alle Studiomonitore bei Fox, Warner, Disney und MGM auf 2.40 geeicht sind. Die Bandingübergänge zwischen einzelnen Grauschattierungen habe ich mit dem Film "The Mist" identifiziert und korrigiert (danach natürlich nochmal per Colorimter gemessen) und auch nochmal die Detailzeichnung nahe Schwarz durch eine andere IRE5-Kombination verbessert. Alles in allem waren das nochmal zweimal neun Stunden, die ich investiert habe. Zu guter Letzt habe ich mir per Paint noch ein Negativbild des ISF-Menus gebastelt und so das "eingebrannte" Menu auf dem Panel weggezaubert. ![]() |
boffing
19:56
#2564
das nenn ich mal Engagement ![]() wobei du jetzt interessanterweise auf einen erheblich höheren Gammawert abgezielt hast (auch als normalerweise üblich).. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werde ich mir das auch mal mit dem höheren Gamma anschauen und abwägen ob ich da nicht zu viel Detail verliere. |
MarcWessels
21:13
#2565
![]() ![]() Jetzt wollte ich mich für meinen den ganzen Tag andauernden Frühjahrsputz selbst belohnen, indem ich "Knight and Day" und "Indiana Jones" aus dem Briefkasten hole und-> Briefkasten leer! ![]() Das macht die Post seit Weihnachten ständig, dass normale Briefsendungen noch nichtmal nach zwei Werktagen im Kasten liegen. Saftladen. Wollte eigentlich 54 Filme pro Monat gucken, aber so klappt das nicht... ![]() |
sukceso
06:31
#2566
erstellt: 17. Apr 2011, |||
@MarcWessels, @boffing Vielen Dank für Eure ganze Arbeit. Da ich auch über einen HTPC zuspiele (auch ATI, aber 5550), habe ich gerade die Werte von boffing, sieht gut aus. Marc, sind die Werte Deiner gestrigen Arbeit schon irgendwo nachzulesen? Größere Unterschiede zu den zuletzt veröffentlichen Werten von März? |
b1rd
10:47
#2567
Da hast du dir aber was vorgenommen Oo Wo nimmst du bitte die zeit dafür her?:D |
HaCkEr666
12:24
#2568
54 Filme im Monazt ist viel. ICh komme so auf 35 meistens ![]() |
MarcWessels
17:03
#2569
jorgo04
17:44
#2570
So. Hab mal Boffings neu kalibrierte Settings meinem 50PK550 zukommen lassen....... HORROR das Bild. ![]() ![]() Überall schimmert es grell.Ob beim Fussballgucken der grüne Rasen,oder bei einer RTL-Reportage der helle Vorhang.Es schimmert überall. Die gelben Trikots von Borussia Dortmund......total grelle Stellen überall. Dunkle Szenen im gerade laufenden Star Trek-Film auf KabelEinsHD sieht das Bild nicht schlecht aus....aber helle Bilder ( Schnee,Wolken u.s.w. ) geht garnicht.....überall schimmert es total grell. Wie kommt das? Gruss jorgo |
hummz
19:37
#2571
Die settings hab auch jetzt an meinem 50pk550 und ich habe die Probleme nicht... weder auf der PS3 noch bei tv oder blu-ray... Bei mir kommt das nur wenn ich anstatt warm ... Mittel nehme bei farbtemperatur. |
MarcWessels
20:48
#2572
Yep, auf "Mittel" mit boffings Settings, die ja für Warm gedacht sind, übersteuert vermutlich Blau. Sobald man eine der drei Grundfarben in der Grautreppe übersteuert, kommt es zu lustigen Effekten. |
Dreitagebart
21:34
#2573
hatte die spaßeshalber auch mal drinnen beim 950 ich dachte ich fall vom Sofa ![]() |
boffing
23:33
#2574
hm eigenartig wenn das bei euch so extrem ist. ![]() wobei es natürlich klar ist wenn ihr als Farbtemperatur mittel drin habt... @jorgo und dreitagebart habt ihr exakt diese Settings verwendet: ![]() meine Settings sind bei weitem nicht ähnlich zu denen von Marc (schon allein die 35ftl und der Gammawert von 2.20 machen einen riesen Unterschied) aber das euch das so schockiert ist nicht normal ;). [Beitrag von boffing am 17. Apr 2011, 23:37 bearbeitet] |
jorgo04
04:18
#2575
erstellt: 18. Apr 2011, |||
Habe die von dir verlinkten Einstellungen genommen......geht garnicht. Leider ! Farbtemperatur ist auch auf warm....schon seltsam ![]() Gruss jorgo |
Leon_der_Profi_5080
10:48
#2576
Ich habe eine Frage zu Marc Wessels Einstellungen. Es existieren zahlreiche Links und jede Einstellung zu Marcs IRE Werten scheinen anders zu sein. Ich benötige die aktuellen Daten für HDMI Blu Ray Zuspieler und besitze einen LGPK250 60. Derzeit verwende ich diese und bin sehr zufrieden HDMI 1, 2, 3 oder 4 Expert 1 oder 2 Schwarz: Tief Gamma: Hoch Farbtemp: Mittel (28ftl; Gamma 2.38) IRE 05: +06 00 -02 IRE10 -19 -13 -07 IRE 15: -04 +04 -05 IRE 20: -08 -02 -06 IRE 25: -02 -02 -05 IRE 30: -03 +01 -05 IRE 35: +00 +05 -02 IRE 40: +05 +09 +05 IRE45 +09 +14 +03 IRE50 +11 +14 +00 IRE55 +19 +17 -01 IRE 60: +14 +12 -04 IRE65 +15 +05 -06 IRE 70: +15 +18 -03 IRE 75: +27 +36 +11 IRE 80: +34 +39 +07 IRE 85: +28 +41 -01 IRE 90: +21 +32 -15 IRE 95: +19 +37 -21 IRE100: +04 +10 -28 Kontrast: 64 Helligkeit: 54 Farbe: 50 Schärfe H/V: 0 Tint: 0 Jedoch weiß ich nicht, ob sich bereits etwas geändert hat. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 18. Apr 2011, 10:53 bearbeitet] |
fuzzi79
10:56
#2577
[Beitrag von fuzzi79 am 18. Apr 2011, 10:57 bearbeitet] |
Leon_der_Profi_5080
12:47
#2578
Ja, von dort habe ich auch die Werte. Anscheinend sind diese die Aktuellsten auf der Seite. [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 18. Apr 2011, 12:48 bearbeitet] |
boffing
12:57
#2579
hm schade drum... du hast geschrieben, dass es bei hellen Bildern "schimmert" also bei Schnee und Wolken - ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen. Meinst du damit, dass es sehr hell ist, zu kalt (ins blaue) oder möglicherweise etwas ganz anderes? edit: Hast du schonmal die Einstellungen von "nergalix" verwendet und mit diesen nicht dieses Problem gehabt? ich vermute mal, dass das Bild für deinen Geschmack mit meinen Einstellungen einfach zu hell ist.. Zum einen hellt sich das Bild durch den niedrigeren Gammawert auf (dafür hast du aber mehr Schattendetails) und zum anderen ist die Leuchtkraft des Panels ein ganzes Stück höher... [Beitrag von boffing am 18. Apr 2011, 13:05 bearbeitet] |
MarcWessels
13:52
#2580
![]() Für HDMI werde ich wohl auch nichts mehr verändern, arbeite jetzt nur noch weiter an den Einstellungen für den internen Tuner und an denen für die Xbox360 per YUV (weil die dort im PC-RGB-Level arbeitet). |
jorgo04
17:55
#2581
Hab mal 2 Fotos vom Handy aus gemacht.....müsste man trotzdem gut erkennen. Jetzt hab ich gemerkt,dass wenn ich bei deinen Einstellungen von IRE20 auf IRE2 stelle,das grelle Schimmern weg ist.....was ist denn nun richtig? Hier die Bilder von RTL HD aus der Werbung....: ![]() ![]() |
siggi_s.
18:30
#2582
Beneidenswert, der Kleine... ![]() |
hummz
13:18
#2583
erstellt: 19. Apr 2011, |||
Hi, Ich nutze die Einstellungen von Marc und habe noch ein paar fragen zu den erweiterten Einstellungen... Wie sollte ich die folgenden Sachen einstellen: Dynamischer Kontrast Rauschunterdrückung Farbskala Konturenverstärkung Energiesparen aus? Danke Gruß Ps.: kommt mir leicht so vor als hätte das Bild einen kleinen blaustich |
boffing
13:55
#2584
@jorgo das ist offensichtlich natürlich nicht normal und bei mir auch noch nie vorgekommen. das 20-Punkt Verfahren mit den verlinkten Settings ist eigentlich schon richtig. Warum das jetzt so bei dir aussieht weiß ich nicht - aber wenn du mit Marcs Einstellungen zufrieden bist, ist das ja auch kein großes Problem. Meine Settings scheinen irgendwie nicht für jeden pk etwas zu sein wenn sie schon hier nur bei 2/4 Leuten liefen ![]() Das einzige was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, könnten unterschiedliche FWs sein - meine ist noch die von der Auslieferung (April/Mai 2010?). Dass es daran liegt, dass ich über einen HTPC kalibriert habe, halte ich für unwahrscheinlich, da ich die Probleme über meinen sat Receiver nicht habe. @hummz ich antworte jetzt einfach mal für Marc, wird schon richtig sein: alles aus und Farbskala auf Standard. Dass das Bild einen leichten Blaustich hat, kann natürlich sein, da nicht jedes Panel gleich ist (selbst dein eigenes verändert sich mit der Laufzeit relativ drastisch) und man darum für ein tolles Bild nicht an einer individuellen Kalibrierung vorbei kommt. Da es aber mittlerweile so viele verschiedene Kalibrierungen in dem Thread gibt, wird vermutlich für jeden etwas halbwegs passendes dabei sein ![]() [Beitrag von boffing am 19. Apr 2011, 14:08 bearbeitet] |
Michael.1990
14:14
#2585
Hallo miteinander, ich hab folgendes Problem: Ich hab die verschiedensten Einstellungen ausprobiert, allerdings bekomm ich kein gutes Bild hin. Bei dunklen Szenen kann man einfach garnichts erkennen. Der Schwarzwert ist zwar gut, aber es verschluckt halt alles komplett. In sehr dunklen Szenen ist es manchmal sogar schwer überhaupt etwas zu erkennen. An was könnte das liegen? Ich bespiele den Fernseher über ein 7.5m langes HDMI-Kabel (hat nur 15Euro gekostet) vom PC aus. (1080p-mkv-dateien, ca 10-12 GB) Viele Grüße |
boffing
14:25
#2586
das hängt mit der Helligkeitseinstellung und dem Gammawert zusammen. Bsp: bei einem zu hohen Gammawert wird das Bild im Kompletten dunkler aber du verlierst Details in dunklen Szenen. Bei einem zu niedrigen Gammawert wird das Schwarz zu hell. Wo jetzt genau der perfekte Gammawert liegt kann man nicht so genau sagen - Marc bspw. hat auf 2.38 kalibriert und ich auf 2.20 bzw nergalix auf 2.23. (Marc begründet das mit den Filmstudios die die Monitore scheinbar so eingestellt haben; ich damit, dass die meisten isf-Kalibrierer auf 2.20 abzielen) vielleicht solltest du mal nergalix' oder meine Settings ausprobieren ob das bei dir dann besser passt. [Beitrag von boffing am 19. Apr 2011, 14:26 bearbeitet] |
Michael.1990
14:29
#2587
Ok danke für deine schnelle Antwort. Ich denk ich probier dann mal deine Einstellung aus, habe zur Zeit Marcs. Denkst du es könnte auch am HDMI-Kabel liegen oder am PC? Hätte auch einen Blu-ray-Player hier, den ich aber dann wo anders abschließen müsste, soll ich es damit mal ausprobieren? Grüße |
hummz
14:33
#2588
Boffings settings kann ich echt für jeden Kriegsfilm und spiel empfehlen. Durch das warme Bild bekommt das ganze einen etwas leicht dreckigen style.. was bei platoon oder bf bc2 Vietnam sehr geil rüberkommt. Für tv und normale filme nehm ich marcs her.. fürs zocken und kriegsfilme boffings [Beitrag von hummz am 19. Apr 2011, 14:36 bearbeitet] |
boffing
14:36
#2589
also am HDMI Kabel definitiv nicht und dass es am PC liegt, halte ich für unwahrscheinlich. Der default Helligkeitswert (Brightness) im CCC hat ziemlich genau mit dem meines Bluray Players überein gestimmt. (möglicherweise sind da ältere ATI Karten oder Nvidia-Karten nicht so genau.. das kann ich dir nicht sagen) edit: @hummz dass meine wärmer bzw Marcs kälter sind, ist eher nicht beabsichtig ![]() aber wenn es einen nützlichen Effekt hat, ist das ja nicht schlecht ![]() edit2: jetzt hast du mich neugierig gemacht ![]() ![]() [Beitrag von boffing am 19. Apr 2011, 14:41 bearbeitet] |
Michael.1990
14:56
#2590
Hallo, noch ne kleine Frage: Ich hab auch immer einen schwarzen Rand außenrum, wenn ich den PC angeschlossen hab (wenn ich auf Kino-Zoom 1 geh passts, aber den das ist eigentlich nicht so gedacht) Gruß edit: hab ein wenig rumprobiert. hatte es so: Schwarz: Tief Gamma: Hoch wenn ich Schwarz auf Hoch und Gamma auf mittel stelle sieht man deutlich mehr! Warum habt ihr alle Schwarz auf Tief und gamma auf hoch in euren eintellungen? edit2: auf wieviel hertz soll ich eig in windows stellen? grüße drittes und letztes edit ![]() wo kann ich eigentlich den Gamma-Wert ändern? Finde nur die Eisntellung mit "Hoch/Tief" Gruß [Beitrag von Michael.1990 am 19. Apr 2011, 15:15 bearbeitet] |
boffing
15:21
#2591
also ich habe jetzt mal Marc's Einstellungen durchgemessen und poste jetzt hier mal ein paar Ergebnisse um zu zeigen, dass es Blödsinn ist die Einstellungen von anderen Leuten bei sich zu verwenden. Es geht hier NICHT darum Marcs Einstellungen schlecht zu machen. ich bin mir sicher, dass sie bei ihm passen: also 1. Marc beabsichtigt einen Gammawert von etwa 2.40 (bzw 2.38), mit seinen Einstellungen erreiche ich aber gerade mal einen Wert von 2.28 - eine Abweichung von 5% 2. Seine delta E Werte liegen bei ihm im Bereich 0,X - bei mir zwischen 9.5 und 26.1.. da macht es fast schon keinen Unterschied mehr einfach die Presets zu nehmen. 3. Sein Gammaverlauf ist "bolzengerade" - bei mir auch relativ zutreffend, außer bei 100 IRE 4. Die Farbtemp liegt bei mir bei ~7500K (ich vermute mal bei ihm bei 6500k) ~ 15% Abweichung hin zu einer zu kalten Farbtemperatur Anmerkung: @hummz daher kann es auch kommen, dass meine Settings bei dir warm erscheinen. jedes Panel verhält sich anders (oder du empfindest ein kaltes weiß als treffender - was typisch wäre für viele Leute) Hier noch die Bilder dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von boffing am 19. Apr 2011, 15:36 bearbeitet] |
EiGuscheMa
17:41
#2592
Ich habe allerdings (schon seit ich diese Threads zur IRE-Einstellung beobachte) den Eindruck dass auch das verwendete Messinstrument eine entscheidende Rolle spielt. Du verwendest bspw. ein DTP-94, Marc ein Spyder3. Welches von beiden nun "besser" ist darüber scheiden sich wie üblich die Geister: ![]() aber Abweichungen sind offenbar nicht ungewöhnlich. Und mit einem Spektralphotometer würdest wohl wieder etwas Anderes messen. ![]() Inwieweit diese Geräte überhaupt zur "Kalibrierung" eines Plasma-TV taugen: dazu bin ich zudem auch noch skeptisch. Bspw. müssen Plasma-TV Grauwerte durch PWM-Dithering annähern und da kommt es immer drauf an wie das Messgerät hier den "grauen" Mittelwert bestimmt. |
norbert.s
18:21
#2593
Die Abweichungen der Messgeräte wurden schon des öfteren untersucht. Für Plasmas sind sie problemlos geeignet. ![]() ![]() ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Apr 2011, 18:22 bearbeitet] |
Leon_der_Profi_5080
19:06
#2594
Die Einstellungen der Zuspieler spielen auch eine Rolle. Ich habe zum Beispiel Marcs Werte übernommen, musste jedoch zum Beispiel Kontrast noch auf 75 und Schärfe auf 50 stellen, damit das Bild subjektiv gesehen, am besten aussieht. |
siggi_s.
20:53
#2595
Das wird ja auch immer wieder empfohlen...(Grautreppe, Burosch usw.) ![]() Aber das ist für manche Leute schon zuviel verlangt! (Aber dann rummosern, ansonsten 'nen "guten" LCD + Sonnenbrille...:Dh) Übrigens: trotz 950'er Marc's Fan ![]() Hauptsache, es gefällt... ![]() [Beitrag von siggi_s. am 19. Apr 2011, 21:34 bearbeitet] |
c2k
21:50
#2596
@Michael.1990: Es liegt wohl daran dass die kalibrierten Settings für begrenzten RGB-Bereich ausgelegt sind wohingegen dein PC den vollen RGB-Bereich ausgibt. Deshalb Schwarzwert auf Hoch. Marc wollte jedoch noch seine Kalibrierung für den vollen RGB-Bereich posten. [Beitrag von c2k am 19. Apr 2011, 21:52 bearbeitet] |
MarcWessels
21:52
#2597
Tief bedeutet bei LG 16-235 (Videolevel) Hoch bedeutet bei LG 0-255 (PC-Level) Das Gamma solltest Du so lassen! Gamma "Mittel" verschiebt auch in Bezug auf R, G, B einiges zwischen den IREs. Meine sind haargenau auf das Preset Gamma "Hoch" abgestimmt! Eher solltest Du die Brightness überprüfen. Sollte die bei Schwarzwert: Hoch nicht mehr bei 54 leigen, müsste eigentlich IRE5 angepasst werden und die Helligkeit auf 54 belassen werden. |
MarcWessels
22:02
#2598
![]() Die Presets machen genau das übrigens nicht. Beispiel "Dear John", Irakszene (glaube Kapitel 9), Pause: Der Himmel ist warm, der Sand normal (meine Kalibration). Dagegen ds Preset mit W4: Der Himmel ist übertrieben Blau und trotzdem gleichzeitig der Sand viel zu warm. ![]() Generll gilt, dass eine DTP94 unterm Strich fast an eine EyeOnePro herankommt, was die Farbraumkalibrierung angeht, eine Sypder3 eignet sich überhaupt nicht für eine Farbraumkalibrierung, ist dafür aber beim Messen der Gammakurve am Genauesten. Schaun mer mal, bald bekomme ich ja entweder eine EyeOnePRO oder DTP94 zur Farbraumkalibrierung zur Verfügung gestellt, da werde ich dann nebenbei auch nochmal die Grautreppe messen (und hoffen, dass die EyeOne der Spyder3 Recht gibt ![]() Ich denke einfach mal,m dass unsere Displays den größten Unterschied machen, oder dass ich einfach schon 2000 Stunden mehr drauf habe als Du und Dein Panel noch in meine Kalibration hineinrutscht. ![]() |
MarcWessels
22:04
#2599
Aber Vorsicht: Bei einem Test mit meinem HD DVD-Player absichtlich auf RGB Voll gestellt, brachte ein völlig anderes Ergebnis als die Xbox360 zu Tage. |
boffing
22:17
#2600
bei 50 Filmen pro Monat hast du sicherlich einiges mehr an Stunden drauf - ich komme da gerade mal vielleicht auf 6-8 ![]() natürlich sind die Presets nicht so der Hammer und war auch nur eine leichte Übertreibung um meinen Punkt klar zu machen.. ![]() P.S. Spyder3 sind für den Durchschnittsuser nicht zu empfehlen, da man die mit einem hochwertigen Gerät abgleichen sollte. Ok, eigentlich ist die Kalibrierung im allgemeinen nichts für Durchschnittsuser sondern eher für anspruchsvollere ![]() Wenn man jemanden zum Abgleichen hat, dann erhält man mit dem Spyder3 ein ziemlich hochwertiges Gerät für ~70€.. etwas besser steht man da mit einem dtp-94 da, kostet aber auch 190€. Color HCFR funktioniert mit beiden und ist Freeware und das ist das Tutorial dafür ![]() |
MarcWessels
22:22
#2601
Eine kleine Anekdote zu IRE5: Ich hatte die Änderung von +6 -1 -2 auf +6 0 -2 ja eigentlich wegen des Bandings, das ansonsten ziwschen IRE5 und IRE10 auftrat, vorgenommen, im fünften Kapitel von Twighlight 3 gab es aber so auch mehr ans Details im PWM-Noisedschungel nahe Schwarz-> Rechts neben Kristen Stewarts Haus stehen Bäume. Mit der -1 Stellung bei Grün gibt es nur einen Stamm und mit Null gibt es dort durhcgezeichnet alle Äste zu sehen. ![]() |
lekabel
07:31
#2602
erstellt: 20. Apr 2011, |||
@MarcWessels, @boffing and anderen Kalibrierer. Die Einstellungen/Unterschiede in der Bilddarstellung der verschiedenen Zuspieler sowie die Genauigkeit der verwendeten Messgeräte spielt auf den gemessenen Vorgang eine Rolle. Es kommt noch hinzu der Panel-Modus (AV oder PC -bei 760/950 auch 3D) das in der "in_start" menu auf "Panel" Option eingetragen ist. Bei mittlerweile 5 PKs in der Familie bzw. freundeskreis (2x 60" 950, 2x 50" 950, 1x 50" 550) kann ich sicher behaupten das manche Panele in der AV modus (hell, leuchtende Farben, Schwarz leuchtet) und andere in der PC Modus (dunkel, wenig leuchtenden Farben, Schwarz leuchtet nicht) im Auslieferungszustand betrieben werden. [Beitrag von lekabel am 20. Apr 2011, 08:02 bearbeitet] |
sukceso
11:35
#2603
@boffing Welches Pixelformat hast Du denn im ATI CCC eingestellt: YCbCr 4:4:4 oder ein anderes (z. B. RGB)? Hast Du in den Videoeigenschaften den Dynamischen Bereich (0-255), Begrenzt (16-235) oder keinen Haken? Das wäre vermutlich wichtig, damit die Voraussetzungen auf HTPC-Seite schonmal identisch sind. Vielen Dank! |
Michael.1990
12:04
#2604
Hallo, danke für eure Antworten ![]() Jetzt hab ich nur noch 2 Probleme ![]() 1. Warum ist wenn ich 16:09 einstelle oder JustScan immer ein schwarzer Rand (bei KinoZoom 1 passts) 2. Das Problem gehört eigentlich nich zum Fernseher, aber ihr wissts bestimmt auch. Ich hatte ein 7.5m langes HDMI-Kabel, welches ich mit meinem PC-Monitor verbinden wollte, allerdings war es ein wenig zu kurz. Hab mir heute ein Verlängerungskabel gekauft, es ist zwar ein Bild da, aber überall sind grüne Punkte ![]() Grüße |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.681
