HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der LG 50 PV350 Thread | |
Der LG 50 PV350 Thread+A -A |
EiGuscheMa
12:35
#1451
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Nichts davon wird helfen. Wenn Du so ein mieses Signal hast muss der Fehler in der Empfangsanlage/Hausverteilung behoben werden. Dafür ist in einem Mietshaus die Hausverwaltung/ der Eigentümer zuständig. Bei Eigenbesitz musst Du Dich selbst drum kümmern |
lekabel
12:37
#1452
Entweder nutzt Du eine Durchgangsdose was ich mir schwer vorstellen kann oder deine Enddose ist defekt und muss ausgetauscht werden. Kleiner Tipp, prüfe ob der Abschlusswiderstand in der Enddose auch richtig verschraubt ist. Ich gehe davon aus das hier eine Kabeldose benutzt wird aber die Erfahrung hat mich in den letzten Jahren eines besseren belehrt deshalb: Satdosen haben andere Filter verbaut und sind ein no go. |
DasEndeffekt
14:05
#1453
vielen Dank für die schnellen und nützlichen Info´s. Der Anschluss ist über die Hausverwaltung durchgeführt worden. Ich werde also beim Kabelbetreiber anrufen, damit er sich darum kümmert. Danke ![]() |
DasEndeffekt
14:21
#1454
Ich habe aufgrund des schlechten Empfangs früher schon einmal die Dose aufgeschraubt und einige Schrauben fest gezogen (ich hab aber keine Ahnung von der Materie, weswegen ich wie gesagt nur Schrauben nachangezogen habe). Ich kann nur sagen, dass die Dose etwa so aussieht: ![]() Würde es helfen wenn ich diese Dose austausche? Welches ist der Abschlusswiderstand? Danke |
lekabel
15:26
#1455
Link funktioniert nicht! Da ich keine hellseherischen Fähigkeiten habe, rate ich Dir einen "Richtigen" (kein Satxxn/mediaMaxxt etc.) TV Fachhandel zu besuchen. Die Dose selbst sollte nicht mehr als 13~15€ kosten. Edit: ![]() Zwar Foto von ner Sat Dose aber sehr ausführlich. Schau mal den Abschlusswiderstand. ![]() ![]() [Beitrag von lekabel am 27. Jan 2012, 15:43 bearbeitet] |
DasEndeffekt
16:52
#1456
Sorry wegen dem Link, habe zu wenig kopiert. Es ist genau diese Dose auf dem Bild, ich weiss aber nicht ob ein Abschlusswiderstand dran ist oder ein Kabel durchgeschleift wird. Ich werde es mir heute Abend mal genau ansehen und die Dose ggf. bei einem Fachmarkt (wir haben einen gegenüber) kaufen und austauschen. Ich gebe Bescheid ob es daran gelegen hat. Danke für die ausführliche Antwort mit den Bildern. ![]() |
EiGuscheMa
23:28
#1457
Lass es lieber. Da muss einer kommen mit Meßgerät und erst mal rauskriegen was da überhaupt los ist. Hoffentlich ist Deine Hausverwaltung nicht so lahm wie meine ![]() Wenn Du da nämlich selber dran rumgeschraubt hast und die merken das dann hast Du den schwarzen Peter [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Jan 2012, 23:29 bearbeitet] |
lekabel
00:02
#1458
erstellt: 28. Jan 2012, |||
Der TV bietet doch ein Leitungs-Signal-Diagnose Programm! Menu>Einstellungen>OK drücken>Auto einstellung ist Blau markiert>5 bis 8 mal die !1! drücken. [Beitrag von lekabel am 28. Jan 2012, 00:03 bearbeitet] |
DasEndeffekt
11:42
#1459
Danke für die Info, das wusste ich nicht. Ich habe mir jetzt gestern alles genau angesehen und festgestellt, dass lediglich die öffentlich rechtlichen ein schlechtes Signal haben wie ARTE, Alle Erste Programme wie Festival, Extra und HD, ZDF und ZDF HD. Die sind alle unter 20% Signal und Qualität, alle anderen haben 100% Qualität und 80% Signal. ![]() im Anhang ein Bild von der Dose. |
DasEndeffekt
11:45
#1460
Die Hausverwaltung sitzt in Karlsruhe und ich bin am Bodensee. Der Techniker wird dann vom Hausmeister beauftrag, der mein Schwiegervater ist von daher denke ich nicht, dass es Probleme gibt ![]() [Beitrag von DasEndeffekt am 28. Jan 2012, 12:30 bearbeitet] |
lekabel
12:31
#1461
Interessant!! Eine durchgangsdose (Kathrein ESD 44) bzw. als letzte Durchgangsdose (der Ausgang muss normgerecht per Abschlußwiderstand enden). ![]() ![]() ![]() Der Techniker wird die Dose korrekt einpegeln oder einen Signalverstärker einsetzen. [Beitrag von lekabel am 28. Jan 2012, 12:55 bearbeitet] |
DasEndeffekt
12:44
#1462
Endlich habe ich die Lösung (Danke an Lekabel!!! ![]() Der zweite Link geht nicht, ich nehme aber an, es handelt sich hierbei um den "Kathrein ERA 12 Abschlußwiderstand klemmbar". Irgendwie kopiert es im Forum den Link nicht immer korrekt. Danke nochmals für die schnelle und professionelle Hilfe! ![]() |
lekabel
12:59
#1463
Jep! Oder Du kaufst in deinem Fachhändler eine Abschlusswiderstand für Breitbandkabel (75 Ohm). |
DasEndeffekt
13:40
#1464
Ok, in diesem Fall versuche ich es zu erst mit dem Abschlusswiderstand für Breitbandkabel (75 Ohm) selbst und wenn das nichts hilft, lass ich einen Techniker kommen. Danke |
Sazh
04:43
#1465
erstellt: 29. Jan 2012, |||
Hallo, wollte bei meinem Vater an seinem TV den Sleep timer einstellen, aber da konnte man nur ein bestimmtest Datum einstellen, total ![]() Oder mach ich da was falsch? Ist ürbigens der PK250, was aber nicht das problem sein sollte denk ich. |
Graschi
23:52
#1466
Hallo zusammen, nach meinen ersten Poti Tuning Versuchen war ich ja etwas verunsichert und hab mich mal direkt unter anderem mit lekabel in Verbindung gesetzt. Nun was soll ich sagen: Ich möchte mich an dieser Stelle für eine vll fälschlicherweise entstandene Antipathie gegenüber Poti Tuning entschuldigen. Offenbar waren die von mir genannten Fehlzündungen nur Störpixel auf Grund eines defekten Kabels. Ich bin anfangs eigentlich nicht von einem Fehler im Kabel ausgegangen, weil es nagelneu war und es vor dem Tuning meiner Meinung nach nicht zu Problemen kam. Allerdings kann ich nun definitiv das Kabel verantwortlich machen, nachdem ich mittlerweile nicht mal mehr auf eine hohe Auflösung schalten konnte, ohne dass der TV "ungültiges Signal" angezeigt hat. Mit einem neuen Kabel lief hingegen alles einwandfrei und auch die "Fehlzündungen" waren verschwunden. Daher habe ich nun nochmal die Anleitung aus diesem Forum angewandt und bin begeistert vom Bild. Ich möchte eine exakte Messung des Schwarzwertes durch unseren Nui abwarten bis ich mich exakt dazu äußere, aber subjektiv betrachtet ist es ein Augenschmaus. Ich kann zwar nicht bestätigen, dass kaum ein Unterschied zur Rahmenfarbe besteht, aber das wäre auch zuviel verlangt. Vielen Dank daher nochmal an dieser Stelle an euch. Gruß Chris |
Nui
00:13
#1467
erstellt: 30. Jan 2012, |||
Graschi
22:30
#1468
erstellt: 31. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, was ihr beim PV350 zu diesem Farbgen sagt? Die weißen Felder bewegen sich ja nicht, was meiner Meinung nach contraproduktiv ist. Gruß Chris |
DasEndeffekt
11:18
#1469
erstellt: 01. Feb 2012, |||
Ich hatte mal ein stark nachleuchtendes Bild (Lebensanzeige von einem Spiel) und habe es mit dem White Gen und dem Farb Gen versucht weg zu bekommen, hat nicht geholfen. Ich habe dann einfach TV Programm laufen lassen und es ging von selbst weg. Seit dem habe ich beide Gens. nicht mehr angerührt. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. |
DasEndeffekt
11:21
#1470
erstellt: 02. Feb 2012, |||
Kurzes Feedback zum Einbau des Abschlusswiderstands: Das Signal bei den öffentlich rechtlichen ist nun von schlecht auf gut d. h. von 30% Signal und 40% Qualität auf 60% Signal und 70% Qualität. Bei den HD Programmen (Das Erste und ZDF HD) ist das Signal jetzt 35-40% und die Qualität 40-60%. Für HD ist es noch immer nicht Perfekt, da ab und zu noch Fragmente im Bild auftauchen. Es ist aber wie gesagt etwa alles doppelt so gut wie vorher. Ich werde aber evtl. noch die Dose tauschen oder einen Techniker kommen lassen um das Signal noch zu optimieren. Vielen Dank auf jeden Fall nochmals für die Tipps. ![]() |
Piotrekkk
20:44
#1471
Könntest Du mir bitte den genauen Link zu der Anleitung nennen? Hier im Forum kursieren so einige... Danke! [Beitrag von Piotrekkk am 02. Feb 2012, 20:44 bearbeitet] |
Graschi
21:53
#1472
Hallo, hab diese Anleitung genutzt: ![]() Allerdings traten bei mir die Störmuster nicht am oberen Rand auf sondern Richtung Bild Mitte. Sonst war alles identisch. Und bitte sei dir folgendem bewusst: a) Du kannst dir unter gewissen Umständen einen Schlag holen -> Bitte auf eigene Gefahr, aber dafür mit umso mehr Vorsicht und Verstand an die Sache ran gehen. b) Deine Garantie erlischt Gruß Chris |
tenelll
22:27
#1473
Hallo, ich bin nun stolzer neuer Besitzer des 50PV350 Nun habe ich ein Problem mit dem Empfang. Ich habe einen automatischen Sendersuchlauf gestartet, die Sender wurden auch gefunden. Ich habe ARD, ZDF, ARTE in HD alle anderen Sender kann ich dann nur wählen wenn ich auf der Fernbedienung TV/RAD drücke. Die Sender sind zwar da, aber in einer solch schlechten Auflösung/Bildqualität. Wenn ich auf "Info" drücke zeigt er mir eine Auflösung von 576i an. Ist das normal? Habe in meiner Miete einen Kabelanschluss von Kabelcolumbus. Brauche ich so eine extra CI Karte? Bin echt ratlos und ein wenig spektisch ob das schlechte Bild evt. an dem Fernseher liegt. Würde mich riesig über Hilfe freuen. |
delahosh
00:30
#1474
erstellt: 03. Feb 2012, |||
Für ein akzeptables Bild brauchst du digitales Kabel und ein CI-Modul. |
tenelll
00:59
#1475
Hallo, danke dir! Digitales Kabel habe ich laut meinem Vermieter. Ist wohl von Telecolumbus. So ein CI Modul kostet das dann nur in der Anschaffung, oder habe ich dadurch monatliche Kosten? |
EiGuscheMa
08:07
#1476
Zunächst einmal muss geklärt werden was da überhaupt los ist. Alle öffentlich-rechtlichen Sender, etwa WDR, PHOENIX oder MDR musst Du auch ohne CI digital empfangen. Ist bei denen das Bild auch so schlecht? Werden die als "TV" oder "DTV" angezeigt? Die "Privaten" wie RTL oder SAT1 musst Du auch in der Senderliste haben als "DTV". Wenn Du die anwählst muss kommen: "kein CI Modul". Ist das so? Erzähle mal! ![]() |
tenelll
13:18
#1477
Hallo, danke Euch. Phoenix, MDR werden auch als DTV angezeigt. Ist doch richtig wenn man die dann nur in der Senderliste für DTV bekommt, also über die Taste TV/RAD umstellen muss. Ist es normal das dort dann der Ton immer automatisch lauter ist als bei den "normalen" Sendern "TV" ? Also das Bild ist nur bei den Sender die als "Kabel-TV" angezeigt sehr schlecht. Wenn ich dann auf Info der Fernbedienung drücke steht dort die Auflösung von 576i Bildpunkten, ist das normal? Wenn ich die Sender RTL, Pro 7 usw. als DTV anwähle, stimmt dann steht dort kein CI Modul. Das Bild ist wie soll ich es beschreiben "zieht Streifen" Also nehmen wir mal N-TV das Laufband. Dort sieht man dann Querstreifen, sieht dadurch stark pixlig aus. Stark sieht man es auch z.b. bei der neuen Mercedes Werbung, zum Schluss ist ein weißer Bildschirm in der Mitte die Schrift "Mercedes mit dem Logo". Dort sieht man das mit den Streifen auch sehr sehr stark. Hab es versucht zu fotografieren, sieht man leider nicht wirklich auf den Fotos. |
EiGuscheMa
16:02
#1478
Ja, Beides ist leider "normal" DTV = Digitalfernsehen. "Kabel TV" = Analogfernsehen. Digital ist halt wesentlich besser auch wenn es kein HDTV ist: 576i ist "normal", da es kein HDTV ist |
tenelll
16:20
#1479
Hallo, danke Dir! Aber was ich nicht verstehe wieso ich dann bei meinem Vermieter für das Fernsehen bezahle. Und wenn ich dann auf Telecolumbus gehe steht dort auch das Sie Digital ausstrahlen. Wenn es wirklich Analog ist, was passiert dann wenn Analog "KO" geht, sprich abgeschaltet wird. Wir haben die Info vom Vermieter das sich für uns nichts ändert. Daher müsste es doch Digital sein oder? [Beitrag von tenelll am 03. Feb 2012, 16:22 bearbeitet] |
EiGuscheMa
16:27
#1480
Wie dlehosh schon schrieb: Du brauchst ein Ci Modul. Und auch eine Smartcard. Beides freilich "nur" für die Werbesender, weil die im Kabel digital grundverschlüsselt sind. Am Besten Du wendest Dich direkt an Telecolumbus und sagst denen welchen TV Du hast und dass Du "nur" ein CI Modul und Smartcard für die "privaten" brauchst. Lasse Dir nichts aufschwatzen was Du nicht haben willst, etwa einen Receiver oder ein Abo. Dabei entstehen natürlich Kosten. Ob die durch Dein Mietverhältnis gedeckt werden kann Dir Dein Vermieter sagen. Ich füchte aber das wirst Du selbst zahlen müssen. Wieviel das ist sagt Dir Telecolumbus |
tenelll
16:44
#1481
Hallo, vielen lieben Dank. Also ich sagen denen das ich CI Karte haben möchte, sowas hier? ![]() ganz unten die für 89 Euro. |
EiGuscheMa
19:46
#1482
Das ist nur das CI Modul, nicht die Karte! Die Karte (Smardcard) wird in das Modul reingesteckt und ohne die geht gar nichts. Vermutlich wirst Du bei TeleColumbus ein "Digital TV Basic" Abo für mtl. 4,99 abschliessen müssen um überhaupt eine Karte zu bekommen. Aber ich höre jetzt hier auf, sonst mache ich die Arbeit von denen, die hinterher die Provision einstreichen. ![]() |
DasEndeffekt
11:41
#1483
erstellt: 06. Feb 2012, |||
Please insert coins for new reply ![]() |
Coshi
00:16
#1484
erstellt: 11. Feb 2012, |||
Hallo an alle, habe seit kurzem auch den LG 50PV350 und bin sehr angetan, habe auch schon fleißig hier gelesen. Ihr seid schon eine sehr kompetente und hilfsbereite Community mit angenehmem Umgangston, das findet man nicht oft. Als Erstes habe ich die aktuelle Firmware runtergeladen, entpackt, auf den Stick kopiert und installiert, hat super geklappt. Dies ist mein erster Plasma. Davor hatte ich einen 42" Philips Ambilight LCD. Habe noch die eine oder andere Frage an euch Experten: 1: Habe die Telekom Entertain Box (Media Receiver 303) per HDMI an den LG angeschlossen. Entertain ist bei mir kein HD, da kein VDSL möglich. Trotzdem war das Bild (gerade lief "16 Blocks" auf Pro7) praktisch in DVD Qualität, beeindruckend, hätte ich nicht erwartet. Bereitet der LG das Bild nochmals intern auf oder warum ist das so gut? 2: Die Fernbedienung des LG liegt sehr gut in der Hand während die des Telekom Entertain Receivers eine Katastrophe ist: Ultraflache Tasten ohne Gefühl welche man drückt. Gibts die Möglichkeit, da Entertain über HDMI am LG hängt, die Fernbedienung des LG auch für den Entertain Receiver zu nutzen? Das wäre genial. 3: Im Vergleich zum 42" Philips LCD ist mir sofort das deutlich "echtere", nicht grelle und angenehm natürlich wirkende Bild des LG sehr positiv aufgefallen. Es wirkt auch insgesamt deutlich dunkler. Einbildung oder sind die Unterschiede Plasma - LCD so groß? Beim Googeln kommt meist raus: "Die wenigen bzw. den einzigen Vorteil eines Plasmas, die natürliche Farbwiedergabe, bieten die modernen LCD - LED's jetzt auch." 4: Lediglich für den Anfang habe ich wie hier empfohlen den Kontrast von 100% auf knapp unter 60% gestellt. Das sollte ich auch mindestens 100 - 150h so beibehalten, ja? 5: Kann man einen HDMI Verteiler - Adapter verwenden, da der LG "nur" 2 HDMI Anschlüsse hat? Also so wie einen USB HUB? Dies ist rein hypothetisch gefragt für später mal. Vielen Dank!! [Beitrag von Coshi am 11. Feb 2012, 00:26 bearbeitet] |
aKeshaKe
17:19
#1485
was kontrast usw angeht... nicht zu hoch einstellen in den ersten stunden. was du noch machen kannst ist die kalibrierten settings von marc oder einem anderen zu übernehmen (steht in dem Forum ganz oben) der schärfenullpunkt ist bei dem pv anders als beim pk... ka welche werte du da jetzt einsetzen musst bei H/V schärfe |
Rinc3wind
18:39
#1486
Ich habe den LG nun knapp zwei Monate in Gebrauch und bin immer mehr von dem Gerät angetan. Die einzige Sache, die mich noch ein wenig stört ist, dass manchmal das Bild heller, nach knapp zwei Sekunden wieder in den Ursprung wechselt. Ist das normal bzw. habt Ihr das auch? Ecomodus ist aus gestellt. Vielleicht kann ja einer helfen?! Danke und Gruß |
schokojote
03:30
#1487
erstellt: 13. Feb 2012, |||
Hallo weiß einer von euch ob sie den Plasma aktuell bei Media Markt, Saturn oder einen anderen Fachhandel haben? Und zu welchen Preisen???? |
DasEndeffekt
16:09
#1488
Ich habe letztes Jahr im Oktober mal bei MM nachgefragt, aber da gab es den nicht. Ich meine aber, den in einem Prospekt mal gesehn zu haben von Expert oder so im letzten halben Jahr. Ich würde den einfach bei Amazon kaufen, kannst ihn ja innerhalb von 2 Wochen zurück schicken, wenn er dir nicht gefällt. |
schokojote
17:47
#1489
Im Fachhandel scheint es ihm aber wohl nicht mehr zu geben weder bei Media Markt noch Saturn ist er Online zu finden. |
Coshi
03:21
#1490
erstellt: 14. Feb 2012, |||
Promarkt (zeitweise auch Medimax genannt) hat ihn hier im Berliner Raum für 599€ vor Ort zum Mitnehmen. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall bei Amazon kaufen (oder anderem guten Online Shop) weil: 1: Keine oder günstige Versandkosten 2: Medimax macht bei Pixelfehlern / anderen Schäden (habe selbst gefragt) ordentlich Stress 3: Online hast Du immer mindestens 14 Tage Rückgaberecht, Amazon ist bei später auftretenden Fehlern sehr kulant 4: Wenn Du ihn unbedingt im Laden selbst mitnehmen willst bedenke: Der Karton ist riesig groß und passt aufrecht (Plasma) in keinen handelsüblichen Kombi. Zum Tragen braucht man definitiv 2 Mann, Aufbau geht gerade so auch alleine. Die Jungs von Hermes (Amazon) schleppen ihn Dir bis ins Wohnzimmer und holen ihn bei Fehlern auch wieder ab. (Trinkgeld habe ich ihnen jeweils nen 10er gegeben, die schuften wie bekloppt und verdienen nichts). |
Coshi
03:36
#1491
In den ganzen Beiträgen zu den Bildeinstellungen für den PV 350 blicke ich nicht durch: Mal heißt es, man kann Marc Wessels Einstellungen übernehmen, dann wieder nein die gelten nur für die PK reihe usw. Habe wirklich die Suchfunktion genutzt und auch sehr lange gelesen und verstehe nur noch Bahnhof. Bitte falls einer den direkten Link hier im Forum zu den aktuellen Bildeinstellungen hat bitte nochmal posten, vielen Dank!! Habe die aktuelle Firware drauf "GP2R_S7_2D_PDP(EU)_Main_IC502_V03[1].42.12.11_111001_OTA_Download.epk" und das Problem mit Schwarz = graustichig, Grün geht ins Giftgrün / Neongrün und Gesichter sind generell zu dunkel / wirken unnatürlich wie Dieter Bohlen der zu lange im Solarium war. Vielen Dank!! ![]() Nachtrag: An HDMI 1 habe ich den Entertain Receiver 303, leider kein HD da Internetverbindung zu langsam. Über USB gucke ich manchmal Filme. Würden die Einstellungen für USB und HDMI greifen oder sind das 2 Paar Schuhe? Der einzige Beitrag mit eventuell passenden Einstellungen ist von Jorgo: "Die PV/PZ Reihe nutzen die selben Panels! ISF Night Settings (Expert 2)" - was bedeutet Night Settings? Nur für die Nacht / dunkle Räume? Sorry wegen der vielen Anfängerfragen. [Beitrag von Coshi am 14. Feb 2012, 04:07 bearbeitet] |
EiGuscheMa
07:11
#1492
Darf ich fragen wieso Du überhaupt an den IRE Einstellungen etwas ändern willst oder geändet hast? Was hat Dir denn an den Einstellungen "ab Werk" nicht gefallen? ![]() |
Nui
11:28
#1493
Hat er doch geschrieben ![]()
Marcs Einstellungen sind für die PK Reihe gemacht worden, lassen sich aber wohl für den PV übernehmen. Bis auf die Schärfeeinstellung die nun anders funktioniert. Und es gibt 2 identische Expert Bildmodi. Diese sind dafür gedacht einen Modus für die Nacht und einen für den Tag zu haben, wie wenn es eben auch professionell kalibriert wurde (ISFccc Night / Day) |
EiGuscheMa
11:55
#1494
Er schrieb aber nicht ob das "ab Werk " so war oder erst nach den Einstellungsversuchen |
Nui
12:05
#1495
Hast recht. Ich hatte nur schon was in seinen post hinein interpretiert, aber das ist ja nicht sinn der sache ![]() |
Coshi
17:26
#1496
Hallo zurück, danke erstmal! Ich habe die Werkseinstellungen drin; lediglich den Kontrast habe ich gesenkt wie hier empfohlen wegen Einbrenngefahr in den ersten Stunden. Nachtrag: Habe gerade in den einfachen Einstellungen den Schwarzwert auf "Tief" gestellt und und das Problem, dass Schwarz wie Grau ist, ist weg. Lediglich das übertriebene Grün und die stark farbigen Gesichter sind immer noch da. Daher dachte ich, das mit den Experteneinstellungen von Euch wegzubekommen. Ein Freund meinte noch, dass er das Bild super findet und es mir nur so vorkommt, weil ich meinen alten LCD Philips Ambilight 42" gewöhnt bin, ist das möglich? Danke!! [Beitrag von Coshi am 14. Feb 2012, 17:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
19:14
#1497
Da verwechselst Du möglicherweise etwas: Der TV hat 2 Einstellungsmodi "Expert1" und "Expert2". In denen hast Du mehr Einstellungsmöglichkeiten als in den anderen Modi. Hier würde ich bspw. einmal verschiedene Werte für "Gamma" versuchen. Demgegenüber betreffen die "Experteneinstellungen" von Wessels & Co. eine 20-Punkt IRE Korrektur, mit der man als Anfänger nicht gleich als Erstes beginnen sollte ![]() Dass ein LCD prinzipiell ein anderes Bild liefert als ein Plasma ist hingegen so ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Feb 2012, 19:15 bearbeitet] |
RandomDude
20:46
#1498
Fehler in allen Teilen, aber der Kofferraum groß genug. ![]() Ansonsten ab auf die Rückbank, die Tür mit einer Schnur/Gummispannseil zu und den Fernseher schicken lassen. ![]() |
Coshi
21:26
#1499
Danke @ EiGuscheMa ![]() Habe das ganz offensichtlich verwechselt und werde demnächst erstmal wie geraten in Expert1 bzw. 2 die Gammawerte verändern. Ein paar Fragen habe ich noch: 1: Gestern habe ich einen Film vom Stick abgespielt und die Balken oben und unten haben kräftig nachgeleuchtet, speziell die darin sichtbaren Symbole vom Menü des eingebauten Mediaplayers, es ging erst nach ein paar Minuten "normalen" Fernsehens (Vollbild) wieder weg. Dieser Effekt wird nach einigen Betriebsstunden weniger oder nicht? 2: Kann im TV - Menü den Punkt nicht finden, wo die gelaufenen Betriebsstunden angezeigt werden. Wo ist der ? 3: Lässt man einen Film vom Stick über den Media Player laufen und pausiert, spielt er von selbst nach wenigen Minuten weiter. Gibts eine Möglichkeit das zu umgehen indem man wie beim Abspielen von Musik vom Stick während der Pause einfach den Bildschirm abschaltet? Danke!! |
EiGuscheMa
22:38
#1500
1.) Ja, wird weniger. 2.) geht leider nur über das Service-Menü für das man eine andere Fernbedienung braucht 3.) Kann man meines Wissens nicht ändern. Den Media-Player des TV nutzt aber sowieso kaum jemand ![]() |
cxp60
01:54
#1501
erstellt: 16. Feb 2012, |||
genau dazu habe ich jez mal einen eigenen thread erstellt. ich habe das selbe problem, wie viele andere auch. leider habe ich bis dato noch keine lösung dazu gefunden. |
LG 50 PV350 Helligkeitsschwankungen cxp60 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
Der LG 50 PA6500 Thread der_willi am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 438 Beiträge |
50PK350 gekauft, PV350 erschienen p1lot_x am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem Fernseher Lg PV350 und CI + von KabelDeutschland marcofreaky am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK760 Besitzer Thread kreuzkoenig7 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 450 Beiträge |
LG 50 PC52 -Servicemenue- Pluto2 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
LG PC 50 R1 Stilo_alex am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 9 Beiträge |
Der LG 60 PZ250 Thread JoJasch am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 12 Beiträge |
LG 50 PA6500 der_willi am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 26 Beiträge |
LG 50" PK350 Bildfehler jesmen am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.522
