HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » 32LC51: Formatproblem mit bestimmten 16:9 DVDs | |
32LC51: Formatproblem mit bestimmten 16:9 DVDs+A -A |
Ego-Shooter
#1 erstellt: 04. Apr 2008, 17:05 | |
Folgendes ist mir 2 x passiert, bei folgenden DVDs: - Der Duft der Frauen - Steve Hackett - Once Above a Time: Live in Europe 2004 Die Filme sind laut Hülle im 16:9 Format. Allerdings werden sie nur in TV Einstellung 4:3 Format verzerrungsfrei angezeigt, mit Balken an den Seiten UND oben und unten. Dieser Mist lässt sich auch durch keine TV oder DVD-Player Einstellung ändern. Jemand eine Idee? |
Fladder
#2 erstellt: 04. Apr 2008, 19:17 | |
bei DVD sinddie Balken oben unten normal. Filme werden meist in 2:35,1 gedreht was dann Balekn hat. Filme die in 1:85,1 gedreht sind sind ohne Balken. also diese Problem kannst du nicht beheben, dass ist einfach so. Schaue auf die DVD-Hülle hinten drauf müsste es stehen. Aber das Balekn links und rechts vom BIld sind ist wirklich komisch. |
wego
#3 erstellt: 04. Apr 2008, 20:24 | |
er meint aber balken oben/unten u links/rechts, was darauf schließen lässt (zum. mmn), dass es sich bei den dvds um keine 16:9 anamorphe dvds handelt. |
Ego-Shooter
#4 erstellt: 04. Apr 2008, 21:11 | |
Richtig, das Bild ist im Prinzip 16:9 (wenn man es z.B auf dem Bildschirm misst), kann aber nur bei TV-Einstellung 4:3 verzerrungsfrei dargestellt werden, da die Balken oben und unten auch bei Einstellung 16:9 nicht verschwinden. Und somit hat man dann Blaken überall, was ziemlich besch***** ist. |
wego
#5 erstellt: 04. Apr 2008, 21:42 | |
na, dann wird das schon stimmen, was ich geschrieben hab. wenn alle anderen dvds passen, werden die beiden dvds nicht anamorphes 16:9 bieten. musst halt ins bild zoomen. |
Ego-Shooter
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 21:57 | |
Mag sein, dass das mit dem anamorph so ist, das Problem ist halt, wenn ich zoome bleiben die Balken links und rechts (da TV-Einstellung 4:3) und deswegen sind dann zwar oben und unten die Balken weg, aber an den Seiten ist das Bild abgeschnitten. Auf der Steve Hackett DVD steht einfach nur "16:9 Screen Format". Auf einer anderen DVD des gleichen Labels (Pat Metheny Group, The Way Up - Live) steht das selbe, und diese lässt sich ganz normal formatfüllend ohne Balken abspielen. |
wego
#7 erstellt: 04. Apr 2008, 22:05 | |
warum zoomst du nicht via "zoom1" ins bild? so mache ich das mit meinen alten dvd recorder- aufnahmen auch. |
Ego-Shooter
#8 erstellt: 04. Apr 2008, 22:40 | |
wasn zoom1 ? |
wego
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 23:42 | |
oh, dachte dein lg hätte die selben zoomstufen wie meiner: 16:9, vollbild, 4:3, zoom1, zoom2, spektral, 14:9 |
horst55
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 09:17 | |
Kann mich Wego nur anschließen! Wenn du auf Zoom1 gehst (auf der FB solange Ratio drücken bis das kommt) sollten die Balken links u. rechts weg sein. Es bleiben höchstens oben u. unten welche übrig - die bekommst du auch nicht weg! |
Ego-Shooter
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 18:16 | |
Der 32 LC51 hat nur 2 Einstellungen: 4:3 und 16:9 Da kann ich noch so lange drücken, entweder das Bild ist verzerrt und hat nur Balken oben und unten (mit Format 16:9), oder das Bild ist nicht verzerrt und hat Balken überall (Format 4:3) Habe mal über das Kontaktformular bei LG angefragt ob es nicht eine Firmware für diesen Mangel gibt. |
brosme
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 18:34 | |
Die anderen Zoommodi dürften nicht erscheinen, weil Du den Player entweder per HDMI oder Komponente angeschlossen hast. Dann gehen nur 4:3 oder 16:9. Hoffe, geholfen zu haben. |
32LG3000 - Formatproblem! Mr.D am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
32LC52 / Anschluss DVD-Rekorder über HDMI -Formatproblem cuvry am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen 32LC51 aliasx am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrungsberichte für den LG 32Lc51 anmi am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 8 Beiträge |
LG 32LC51 Audiooutput Sello2001 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
LG 32lc51 oder 32Lc42 filxd am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
LG 32LC51 Stereo extern - Problem Ego-Shooter am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 6 Beiträge |
LG 32LC51 geht schlecht an ein_neuer am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
22LG3000 - 16:10 oder 16:9 bastis am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
16:9 Balken trotz 16:9 LCD LG RZ37L55 Null79 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 14 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
