16:9 Balken trotz 16:9 LCD LG RZ37L55
Null79
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 10:41
ich bin noch am verzweifeln.
Auf meinem LG RZ37L55 sind trotz 16:9 Einstellung am TV und Sat-Receiver (Technisat), die schwarzen Balken bei einer 16:9 Ausstrahlung zu sehen. Wie kann das denn sein?????
Was muss ich tun?
Das ist echt ärgerlich....
Gruß die Null
Micha262
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 10:46
bist Du sicher, dass es "echtes" 16:9 war und keine Sendung in 21:9.Btw., welcher Sender war es denn?
Micha
Null79
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 10:50
Hi Micha,
ich bin mir sicher, dass es eine 16:9 Ausstrahlung war. Z.b. die gestrige Doku "Stalingrad".
Der LG steht auf 16:9. Ändere ich beim Technisat im Menü auf 16:9 passiert gar nix. Weiterhin ein gestauchtes 4:3 Format.
Micha262
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 11:08
Hi Null,
bei solchen Sendungen (ÖR) geht meiner (32LP1R), egal welche Einstellung, immer auf das richtige Format. Bei der Einstellung 16:9 werden z.B. 16:9-Sendungen auf Pro7 nur gestreckt, aber nicht in die Höhe gezogen. Vielleicht liegt es daran?
Welche Modi hat denn Dein TV noch, hast Du mal alle Modi durchgetestet? Ich nutze immer Auto bzw. Vollbild.
Micha
Null79
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 11:25
Bei der 16:9 Einstellung hab ich bei einer 16:9 Ausstrahlung volles Bild links und rechts, also oben und unten Balken. Stelle ich auf Vollbild, springt das Format hin und her. D.h. Kurzfristig erkennt der LG die 16:9 Balken und schaltet diese quasi aus und zeigt normales 16:9, aber nach kurzer Zeit springt das Bild wieder zurück, schwarze Balken, oder der LG streckt das Bild noch mehr in der Höhe, Senderlogo verschwindet. Bei der Auto-Einstellung passiert gar nix, das Format ändert sich überhaupt nicht! Echt unbefriedigend.
maconaut
#6 erstellt: 11. Jan 2006, 11:42
Das gleiche Problem hat der Panasonic (TX32PM11D) auch - bei solchen Sendungen stelle ich dann manuell auf ZOOM-1 und die Darstellung passt. Liegt am Sendeformat der TV-Sender, bei 16:9-DVDs passt es auch im 16:9-Modus. Bei den ÖR habe ich das Problem seltener, weil die korrekt die Breitbild-Kennung mit aussenden und der Pana sich nicht an den Balken orientieren muss - solange er das Breitbild-Signal bekommt stellt er auch richtig dar. Die Privaten scheinen sich diese Kennzeichnung zu sparen und dann ist die TV-Logik gefragt - bei dunklen Szenen ist dann natürlich Schluss mit der automatischen Erkennung....
Micha262
#7 erstellt: 11. Jan 2006, 12:01
Also, ich hab' mir jetzt auch mal die Anleitung zu deinem TV angeschaut. Er hat die gleichen "ARC-Funktionen", wie meiner und sollte demnach auch gleich funktionieren.
Das 16:9-Signal der ÖR übergeht meine ARC-Einstellungen, d.h. ich kann machen was ich will, wenn die ÖR 16:9 senden, dann wird bei mir immer korrekt hingeschaltet. Das springen bei Vollbild ist normal, im Servicemenü werden die entsprechenden Parameter gesetzt und wenn da mal "zuviel" oder "zuwenig" Schwarz ist versucht der LG das Bild entsprechend anzupassen.
Wie ist der Receiver (immer auf auf 16:9 stehen lassen) mit dem LG verbunden (FBAS, Y/C, Scart-RGB, YUV)?
Micha
Null79
#8 erstellt: 11. Jan 2006, 12:13
Hmm...
bei mir ist das eben nicht so. LEIDER Vielleicht liegt es am Receiver? Der Receiver ist mit dem LG, über Scart/RGB angeschlossen. Der Receiver ist eigentlich kein schlechter.. Bezeichnung Technisat Digit S. Demnächst bekomme ich ein Samsung über YUV. Wobei ich dann über YUV nur noch beim LG zwischen 4:3 und 16:9 wählen kann. Ich kapier das nicht?!?
Micha262
#9 erstellt: 11. Jan 2006, 12:38
Ok. Jetzt wäre es an der Zeit mal den Receiver zu tauschen, um zu sehen an welchem Gerät es eigentlich liegt!!
Sorry, mehr Ideen habe ich jetzt auch nicht mehr.
Micha
Null79
#10 erstellt: 11. Jan 2006, 12:58
Danke nochmal,
ich werde berichten.
Null79
#11 erstellt: 12. Jan 2006, 10:28
Servus zusammen,
mit dem Samsung Receiver klappt alles wunderbar! Technisat gehört in die Tonne
Aber trotzdem ein Witz, dass die Privaten nicht richtig senden
Micha262
#12 erstellt: 12. Jan 2006, 13:58
Mahlzeit!
Na zum Glück liegt es nicht am TV, sondern am "alten" Receiver !!!
Mit den Privaten geb' ich dir volkommen Recht, die müssen echt noch üben!!
Micha
ElHive
#13 erstellt: 12. Jan 2006, 14:19
Dass die Privaten nicht anamorph senden liegt ganz einfach daran, dass die gerne mal am Bildformat rumdoktorn. So wird dann aus einem Film im Format 1:1,85 gerne mal ein 1:1,66, damit der normale 4:3-Röhrengucker nicht so große schwarze Balken hat. Dass links und rechts dann Bildinhalt fehlt, ist denen egal.
Unter anderem auch deswegen schaue ich auf den Privaten nur noch sehr selten mal einen Film.
zyroks
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:25
Warum habe ich schwarze Balken trotz Blu Ray in 1080p oder normale DVDs. Habe ich etwas nicht richtig eingestellt?
Fehler 16:9 LG LS20 2R?
okieh am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
22LG3000 - 16:10 oder 16:9
bastis am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Zoom 21:9 auf 16:9 - LG 47LA6608
mstiffel am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
Schwarze Balken oben/unten im 16:9 Format
jpstorm am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  5 Beiträge
42LH5000 16:9 4:3
Toku66 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  15 Beiträge
16:9 von Philips HDR3810 verzerrt
maan_62 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Schwarze Balken trotz 21:9 Display?
yXAlphaXy am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
Bildformateinstellung AUTO / 16:9 32LG5000
DanielPrz am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  5 Beiträge
32LC51: Formatproblem mit bestimmten 16:9 DVDs
Ego-Shooter am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
16:9 Format auf ganzen Bildschirm. Wie! 32LG6000
Mista_Pille am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
