Realer Stromverbrauch der LC 4x/5x Serie ?
showtime25
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 13:24
Hallo.
Nach den max. Angaben auf den Geräten (z. Bsp. 170 Watt für LC 37) kann man ja wohl nicht gehen.
Wer hat schon 'mal reale Werte (mit Meßgerät o.ä.) für seinen LG ermittelt?
Wie waren die Bildeinstellungen dabei (Helligkeit, Kontr. ect.)
Vielen Dank.
Mohol
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 20:22
Ich frage mich auch, woher diese Werte kommen. Wahrscheinlich handelt es sich um die Standardeinstellungen.
Ich habe einen Verbrauch von ca. 120 W. an einem 42er, und das finde ich recht wenig.
Kontrast steht bei 55.
Stanby ist aber unverschämt hoch mit knapp 25 W. Das ist schon unglaublich. Ich frage mich auch, wie viel die anderen Hersteller hier verbrauchen.
In Kürze werde ich das Teil deshalb nachts vom Strom nehmen.
ryoberlin
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 22:16
LG 42 LC 51
Kontrast: 65
Helligkeit: 25
ca. 132W
Je nach Kontrast (Helligkeit macht sich kaum bemerkbar!)
sind es ca. 70-190W
StandBy wird mit 0,5W angegeben.
Manchmal steht auch 0.0 da oder 0.4.
[Beitrag von ryoberlin am 16. Apr 2008, 07:21 bearbeitet]
Mohol
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 22:33
Ja, nur der Kontrast macht sich wirklich bemerkbar. Diese Werte kann ich nachvollziehen.
Ich habe auch den 42LC51.
Deinen Standby Stromverbrauch kann ich aber nicht nachvollziehen. Mein Strommeßgerät zeigt mir 25 Watt an. Das irritiert mich jetzt etwas.
showtime25
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 07:25
Hallo.
Also, das finde ich aber wirklich recht beachtlich! Ich meine, sehr niedrige Werte in der Praxis für 42".Und mit Kontrastwerte um die 60 kann man gut leben?
Wie genau sind denn die Messwerte? Es gibt wohl bei den Messgeräten große Genauigkeitsunterschiede, speziell bei niedrigen Verbräuchen. Geräte vom örtlichen Stromversorger z. Bsp. sollten aber sehr genau sein. Bei den Teilen aus MM-Markt, Baumarkt so bis 20€ ist wohl eher Mißtrauen angesagt. Oder was meint Ihr?
Ich gucke nach den 37", mehr kann ich wohl nicht stellen. Sollten nochmal deutlich drunter liegen, wenn man die Angagen auf den Netzteilen (200W zu 170W) zugrunde legt.
Verschiedene "Fachblätter" machen ja auch Messungen, leider nicht für LG-Modelle. Außer LF42 75 in der "Homevision". Hier ermittelt man für ein Testbild 215,2 Watt, Sony 40-V3000 lag unter 100 Watt! Wird halt in der Praxis nicht so Aussagekräftig sein, weil Standbilder.
Ob FullHD wirlich soviel ausmacht?
Oliver73
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 17:41
Ich hab einen 42LF65 und komme bei mittleren Einstellungen auch mit 100 Watt hin.
Full HD ist beim LCD kein Stromfresser.
ryoberlin
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 12:16
Im zuge meines Testberichtes den ich gestern schrieb hier noch einige Werte
LG 41LC51
Helligkeit war 40
Werte können um +/-10W varrieren!
Kontrast:Watt
100:185
90:184
80:170
70:140
60:113
50:90
40:78
30:78
20:70
10:70
0:70
Also bei 0-20W gibt es kaum unterschiede.
Bei VGA Nutzung habe ich aber meist einen Kontrast von 70 sonst wirken die Farben nicht schön und das bild etwas flau.
Hummer13
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 15:31
Bei meinem 42LC42 kann ich einstellen was ich will, nach wenigen Minuten pendelt sich die Wattzahl immer bei 200-210W ein.
Nehme ich nun noch Meßungenauigkeiten vom 15 EUR Strom-Meßgerät sind die von LG angegebenen 200W schon nicht verkehrt.
Der Standbyverbrauch liegt immer unter einem Watt.
Meinen ersten 42LC42 habe ich wegen Knacken umgetauscht, da lag der Verbrauch immer zwischen 220 und 230W...
showtime25
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 15:40
Hallo. Könnte es an einer anderen Einstellung liegen? Vielleciht XD-Bildverbesserung die den Kontrast ständig oben hält?
Habe jetzt auch bei testeo.de bei einem LF65 gelesen, das der Verbrauch sehr vom eingestellten Kontrast abhängig ist.
Die neu angekündigten Modelle liegen z.T. deutlich über den bisherigen Watt/Netzteil Angaben. Haben auch viel höhere Kontraste. Ob es damit zusammenhängt?
Hummer13
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 17:15
Hallo showtime25,
ich habe so ziemlich alle Einstellmöglichkeiten durch und auch kombiniert.
Auch beim Umtauschgerät habe ich so gemessen.
Unterschied waren vielleicht mal 2-5W, mehr nicht.
Selbst wenn ich alles auf 0 runtersetze, XD völlig deaktiviere bleibt es aktuell bei 200-210W.
Nach dem Start geht mein aktuelles Gerät bis 218W und senkt so nach 1-2Min...
ryoberlin
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 18:29
Mal den Strommesser Tauschen?
Meiner ist glaub ich von Voltcraft.
Normal iss das eigentlich net.. ausser der Fernseher ist so gebaut das er inner das maximale zieht und irgendwo intern verdampfen lässt
Mohol
#12 erstellt: 17. Apr 2008, 20:18
Ich würde auch mal zum Probieren den Prüfer tauschen.
Hummer13
#13 erstellt: 18. Apr 2008, 04:57
Ja ok, werde ich bei Gelegenheit mal machen.
Wenn ich den Verbrauch vom Pc prüfe stimmen die Werte aber fast (Toleranz) mit den manuell errechneten, oder mit dem hier:
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
überein...
na001
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 19:03
Wirkleistung von LG32LC52 im Standby/Betrieb: 0,7W/92W
Hummer13
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 22:19
@na001,
bei welchen Einstellungen und wie verhält sich der Verbrauch proportional zum Kontrast?
Ist ohnehin nicht einfach die verschiedenen Größen ins Verhältnis zu setzen...
showtime25
#16 erstellt: 23. Apr 2008, 09:24
Hallo. Möchte an den vorherigen Post anschließen. Welche Einstellungen ergeben 92 Watt im Betrieb (besonders Kontrast/XD-Engine)?
Hummer13 schrieb:
...Meinen ersten 42LC42 habe ich wegen Knacken umgetauscht, da lag der Verbrauch immer zwischen 220 und 230W...
Die 42" haben doch nur ein Netzteil mit 200 Watt, da können die gemessenen 230 Watt eigentlich nicht stimmen.
Hummer13
#17 erstellt: 23. Apr 2008, 11:20
Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet, bin davon ausgegangen das LG da nur 200W als ca. Verbrauchswert nennt, muss da wirklich mal ein anderes Messgerät verwenden...
ryoberlin
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 11:33
nein, der maximale stromverbrauch ist immer der maximal mögliche stromverbrauch
showtime25
#19 erstellt: 24. Apr 2008, 11:12
Hallo.
Habe ich bisher ganz vergessen: War XD-Bildverbesserung eingeschaltet oder nicht, als ihr den Verbrauch gemessen habt?
XD hat doch wohl direkten Einfluß auf die Kontraststeuerung?
Danke.
na001
#20 erstellt: 27. Apr 2008, 09:11
Ich korrigiere den Betriebswert auf 94 Watt. Das Messergebnis hängt u.A. vom dargestellten Material ab, je größer die Bildschirmnutzung (z.B. 16:9), desto höher die Wirkleistung.
Im Servicemenü ist 10000vs1 auf 0 gesetzt -> marginal dunklerer Bildschirm dafür ca 5-10 Watt niedrigere Messergebnisse.
Die Farbtemperatur auf steht auf mittel.
Der Bildmodus steht auf Anwender1 mit den Werten 80,50,50,40,0. Die Farb
Die Messergebnisse sind mit den Bildmoduseinstellungen weich, standard und dynamisch ansteigend bis zu 117 Watt maximal. Wobei standard und dynamisch ähnliche Messwerte zeigen und sich deutlich von Weich und Anwender 1 absetzen. weich liegt ca 2 Watt über Anwender 1.
XD hat kaum Einfluß (max 1-2 Watt) und steht manuell auf Rauschverbesserung, Kontrast und Farbverbesserung sind aus.
Als Quelle habe ich diesmal AV1 per RGB genutzt.
[Beitrag von na001 am 27. Apr 2008, 09:20 bearbeitet]
Schwarzwert der aktuellen 42LC4x/5x Geräte im Vergleich zu Toshiba
dharkkum am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Meinungen zur SL8000er Serie
Hob. am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
LG 32 LC 51 oder LC 41 oder LC 2R ?
CTI am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  5 Beiträge
lg lc
ullen am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
32LG5000 Stromverbrauch 32LG3000
superjelli am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  10 Beiträge
Stromverbrauch beim LG 42LD450
rambo007 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  6 Beiträge
stromverbrauch lg tv
kov866 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
Stromverbrauch bei L47LH7000
Wiener1170 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Stromverbrauch LG 50PK350
Goldi03421 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
Intelligent Sensor = weniger Stromverbrauch?
toshi2610 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.852
