HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LG3000 Sammelthema | |
LG 32LG3000 Sammelthema+A -A |
Giasinga
#551 erstellt: 08. Aug 2008, 10:10 | |||||
Wieso regst dich dann weiter auf? Mittlerweile solltest es doch begriffen haben, dass Redcoon anscheinend nicht liefert. Nachdem du nicht mehr canceln willst und eh wartest, brauchst dich nun auch nicht mehr aufregen, wenn sie dich weiter vertrösten. Entweder du nimmst die Umstände der Stornierung auf dich oder du wartest einfach bis Redcoon liefert. Da ändert sich nichts am Status, wenn du hier jede Korrespondenz mit Redcoon dokumentierst.
clusou
#552 erstellt: 08. Aug 2008, 10:38 | |||||
Kann mir denn niemand sagen, ob man RAW-Signale über den LG an einen Receiver leiten können müsste, denn bei mir funktioniert das nicht! |
damien6202
#553 erstellt: 08. Aug 2008, 10:42 | |||||
So, mal wieder weniger OT, sondern wieder zum Thema 32LG3000. Ich habe hier jetzt mal meine Optimalen Bildeinstellungen aufgeschrieben. Allerdings bin ich der Meinung dass man sie nicht 100% übertragen kann. Ich hatte jetzt. z.b. 3 verschiedene Scart Kabel angeschlossen, das Bild sah jedes mal anders aus. Hier die Einstellungen: Expert1 Beleuchtung 65 Kontarst 90 Helligkeit 55 Schärfe 35 Farbe 70 erw. Kontras Tief Rauschunterdrückung tief Gamma hoch Fil Modus Ein Weißabgleich mittel mfg damien [Beitrag von damien6202 am 08. Aug 2008, 15:38 bearbeitet] |
Giasinga
#554 erstellt: 08. Aug 2008, 18:34 | |||||
Hab die Einstellungen grad getestet. Das ist nix für mich. Finde, dass das Bild einen leichten Rotstich hat mit den Einstellungen. |
Pum@
#555 erstellt: 08. Aug 2008, 21:13 | |||||
Ich hab meinen LG heute Mittag bekommen. 2 Tage Lieferzeit, einfach nur top! Habe den Lg jetzt an meinen Pc mit einem >>HDMI Kabel 19pol St auf DVI 18+1<< angeschlossen. Mein Problem ist, dass ich kein Bild habe und ich mit meiner Fernbedinung auch nicht auf den HDMI Eingang zugreiffen kann, da er grau unterlegt ist. Hab ich einen falsches HDMI / DVI Kabel oder einfach ein anderes Problem? |
donald81
#556 erstellt: 09. Aug 2008, 10:12 | |||||
Hast Du am Pc auch Dualview oder ext. Desktop eingestellt? |
Gninneh
#557 erstellt: 09. Aug 2008, 11:31 | |||||
Hast du versch. Eingänge probiert? Bei mir ging HDMI1 auch nicht, nur 2(auch mit DVI-HDMI Kabel). Allerdings konnte ich wenigstens den Eingang anwählen. Habe dieses Kabel: Link Hab mir mal ein paar HD-Trailer angeschaut über den PC und die sehen ja auch recht gut aus, aber sind die Farben da bei euch auch schwächer als über TV/DVD? Vor allem beim Schwarz fällt es auf, ziemlich hell immer. Beim DVD schauen bin ich sehr zufrieden mit allem, aber am PC siehts irgendwie anders aus. Am TV hab ich schon die verschiedenen Schwarzeinstellungen getestet, kann man das am PC noch irgendwie optimieren? [Beitrag von Gninneh am 09. Aug 2008, 12:14 bearbeitet] |
Trashmaster
#558 erstellt: 09. Aug 2008, 13:08 | |||||
Das Funktioniert schlichtweg nicht. Der optische Digitalausgang ist nur für DVB-T gedacht. Wenn du darüber einen DD-Ton bekommst (wie zb beim ORF) dann kannst du den an den Reciever schicken. Ton der per HDMI oder dergleichen hineinkommt in den TV, gibt er garnicht aus, analog eingespielten ton, kannst du an nem Scart-Stecker wieder abgreifen, allerdings nur Stereo. |
Pum@
#559 erstellt: 09. Aug 2008, 14:00 | |||||
Ich hab jetzt Dualview eingestellt und hab jetzt auch ein Bild über HDMI 1 ... Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich kein Ton habe. Muss ich i-welche Einstellungen am PC ändern, denn ich habe ja jetzt keine Lautsprecher mehr dran. Wollte jetzt alles über die Lautsprecher des LGs machen. Geht das denn? |
showtime25
#560 erstellt: 09. Aug 2008, 14:15 | |||||
Du brauchst erst einmal eine Verbindung von deiner PC-Soundkarte zum TV. Der LG sollte "PC Audio In" o.ä., 3,5 mm Klinke haben. Oder gibt dein Grafikport auch Sound aus? Das geht ja nur mit HDMI-out am PC. DVI-Port ist ja wohl nur Grafik. |
clusou
#561 erstellt: 09. Aug 2008, 15:42 | |||||
Das stimmt so nicht ganz, denn wenn ich den DVD auf PCM umstelle, dann leitet er das Signal nahezu in DD weiter, der Receiver sagt jedoch es sei keins. Aber um ehrlich zu sein hab ich bis jetzt nicht gemerkt, dass es einem DD Signal in irgentetwas nachsteht (vielleicht auch weil ich seit dem keinen Vergleich hatte ) Wenn also jetzt auf ZDF,ARD,Pro7 etc. ein Film mit DD kommt müsste mein Receiver auch DD anzeigen? Das wäre ja tröstlich, wenn das wenigstens geht! Danke! [Beitrag von clusou am 09. Aug 2008, 15:44 bearbeitet] |
Hatschipuh
#562 erstellt: 09. Aug 2008, 18:13 | |||||
Hallo, habe zwei Fragen an die Leute, die den LCD per Scart-Kabel an einem digitalen Satreeiver angeschlossen haben. Erstens: Muss der Receiver irgendwelche Eigenschaften besitzen, auf die ich achten muss? RGB zum Beispiel? Upscaling? Zweitens: Wie ist das Bild? Besser als Röhre? |
Pum@
#563 erstellt: 09. Aug 2008, 20:03 | |||||
Also ich wollte meinen PC jetzt über den "Audio Ausgang" mit dem "Audio Eingang" des LGs verbinden und zwar mit diesem Kabel <<Klinkenstecker 3,5 mm>> =cxe_hk_cookie&cookie_v[1]=CXT&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+10-Sep-2008+17%3a45%3a36+GMT&scrwidth=1360]http://shop.cxtreme....36+GMT&scrwidth=1360 Wird das funktionieren? Bekomm ich dadurch dann einen Ton? |
donald81
#564 erstellt: 09. Aug 2008, 21:47 | |||||
Ja, aber "leider nur stereo" |
IICCEE
#565 erstellt: 10. Aug 2008, 08:48 | |||||
So, ich nochmal ... Es stimmt, trotz Verstärkereinstellung auf EIN wird eine aktive Antenne nicht mit den 5 Volt versorgt. Ich halte das für einen Fehler des Geräts ... |
showtime25
#566 erstellt: 10. Aug 2008, 10:05 | |||||
LG Support danach fragen. |
Giasinga
#567 erstellt: 10. Aug 2008, 10:29 | |||||
Wieso soll er da den LG Support fragen? Das ist einfach so bei dem TV. Steht ja auch nirgends, dass der LCD die Antenne mit 5V speisen soll. Wo ist das Problem? Irgendwo werden eben Abstriche zu teuren Geräten gemacht. Man kann doch froh sein, dass überhaupt ein DVB-T Tuner vorhanden ist. |
showtime25
#568 erstellt: 10. Aug 2008, 11:11 | |||||
Na ja, wenn er hier keine hinreichende Antwort bekommt bleibt halt der Hersteller. Ist ja schon komisch, dass das Menu Verstärker vorsieht und die Funktion nicht geht. Vielleicht für andere Märkte/Geräte vorgesehen. Es gibt auch Geräte aus der 3000/5000 Serie mit eingebauten DVB-S. Nur nicht offiziel für Deutschland. |
Giasinga
#569 erstellt: 10. Aug 2008, 11:32 | |||||
Wieso soll die Funktion nicht gehen? Es ist ein Verstärker für das Signal, soweit ich das mitbekommen habe. D.h. in Randgebieten, in denen DVB-T nur etwas schwächer empfangbar ist, kann durch den Verstärker ein besseres Signal empfangen werden. Das wiederum heißt, dass eine 5V Speisung für die Antenne nicht vorgesehen ist. Ist doch nicht ungewöhnlich. Wie gesagt, für den Preis müssen eben irgendwo mal Abstriche gemacht werden. |
showtime25
#570 erstellt: 10. Aug 2008, 12:18 | |||||
Gut, dann habe ich das wohl Mißverstanden, dachte Verstärkung würde 5V beinhalten. |
newcomer123
#571 erstellt: 10. Aug 2008, 12:57 | |||||
bin kurz davor mir dieses Gerät zu kaufen, nun wollte ich mal fragen, wie ihr damit zufrieden seid? besonders wie das Bild bzw. das Gerät sich in Bezug auf den Anschluss von einem DVD-Player und Konsolen (XBOX 360) verhält? also wie das Bild in beiden Fällen so ist? |
Giasinga
#572 erstellt: 10. Aug 2008, 13:00 | |||||
DVD über HDMI find ich top. Super Bildqualität. |
newcomer123
#573 erstellt: 10. Aug 2008, 13:03 | |||||
was hast du für einen DVD Player? und wie ist das Bild über Kabel? |
Giasinga
#574 erstellt: 10. Aug 2008, 13:28 | |||||
Philips HTS 3357 Ist gleich eine Surroundanlage drangekoppelt. Gut und günstig, kann nicht klagen. |
newcomer123
#575 erstellt: 10. Aug 2008, 13:54 | |||||
guckst du anlog über Kabel? |
Giasinga
#576 erstellt: 10. Aug 2008, 14:05 | |||||
Nö, DVB-T Antenne! |
newcomer123
#577 erstellt: 10. Aug 2008, 14:09 | |||||
mit der intergrierten ? und wie ist das Bild? |
Giasinga
#578 erstellt: 10. Aug 2008, 14:15 | |||||
Beinhaltet ist nur der Tuner, die Antenne mußt dir schon noch besorgen Die Qualität des Bildes ist schon um einen Deut besser als wenn man nur das analoge Kabel an dem Antennenanschluß des LCD ansteckt. Kann man durchaus als gut bewerten. Ich bin zufrieden. War eine deutliche Steigerung zu meinem Röhren-TV davor. |
newcomer123
#579 erstellt: 10. Aug 2008, 14:32 | |||||
... [Beitrag von newcomer123 am 11. Aug 2008, 14:12 bearbeitet] |
detto_o
#580 erstellt: 10. Aug 2008, 18:49 | |||||
dat stinkt doch Soll heißen..: das digital audiokabel umsonst gekauft? Wie stell ich es am sinnvollsten an wenn eine PS3 und ein DVB-S Receiver per Scart am LCD Platz finden sollen, und der Sound von beiden an eine 5.1 Anlage angeschlossen werden soll? Wenn der LCD das net kann steh ich ja jetzt dumm da … edit: Ok, allet klar. PS3 hat ja digital Audio Ausgang. Das also schonma kein Problem. Und der DVB-S Receiver per Scart … da müsste man dann wohl den nur-Stereo-Sound vom Receiver aus an die Anlage stöpseln..? edit2: redcoon Bestellung des LG3000 storniert vor 2 Tagen... heute mal wieder auf die Page geschaut und was steht bei denen: versandfertig in 3 Tagen. Naja, hab ihn für 499 beim t-online-shop geholt. Für den ein oder anderen sicher noch ne erwähnenswerte Anlaufstelle. Soweit ich weiß immer noch auf LAger dort. [Beitrag von detto_o am 11. Aug 2008, 00:38 bearbeitet] |
newcomer123
#581 erstellt: 11. Aug 2008, 14:13 | |||||
ein Shop bietet 5Jahre Garantieverlängerung an, würdet ihr das machen? |
showtime25
#582 erstellt: 11. Aug 2008, 16:12 | |||||
Wenn es den in 5 Jahren noch gibt? 2 Jahre vom Hersteller hat man ja. Heute geht meistens etwas durch Transport oder recht früh kaputt. Bei einem Preis um 500,- würde ich mir die Zusatzgarantie sparen. |
Impeesa82
#583 erstellt: 11. Aug 2008, 16:39 | |||||
Hi, mein 42LG300o ist endlich da, kann ich gepostete Einstellungen vom 32LG3000 nehmen, oder gibt es da dann noch Unterscheide ? Eigentlich nicht oder ? |
newcomer123
#584 erstellt: 11. Aug 2008, 21:03 | |||||
ja gut aber, selbst wenn es denn nicht mehr geben sollte, wird er repariert bzw. ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt. |
showtime25
#585 erstellt: 11. Aug 2008, 21:35 | |||||
Und was kostet das Aufpreis? (Also 2+3 = 5 Jahre) |
detto_o
#586 erstellt: 12. Aug 2008, 09:55 | |||||
Erbitte Hilfe!!!!! Mein LG3000 ist heute grad angekommen. Strom ist drin, dann angeschaltet: die Lampe leuchtet unten rechts ordnungsgemäß blau, der Bildschirm hat sich auch minimal etwas erhellt (wohl weil er eingeschaltet wurde), aber sonst passiert NIIIIIIX. Was soll ich tun? Ist das normal? Ich bekomm einfach kein Bild, nichtmal OSD, .. |
Gninneh
#587 erstellt: 12. Aug 2008, 10:23 | |||||
Natürlich nicht. Normal wäre beim ersten Einschalten ein Willkommensmenü was einen recht schnell in die automatische Programmsuche leitet. Reagiert er auch nicht auf die Fernbedienung? (Kann ja sein das der TV schonmal eingeschaltet wurde). Aber wenn du auch in kein Menü kommst und wenn die Anleitung(Fehlerseite) auch nicht hilft muss es wohl die Hotline tun, klänge dann aber nach defekt. |
detto_o
#588 erstellt: 12. Aug 2008, 10:30 | |||||
Nach dem Einschalten kein Bild bekommen, deswegen hab ich mal den Receiver per Scart verbunden. Das Eingangssignal wurde scheinbar sofort erkannt: Ton kam dann nämlich schonmal. Bild tat sich weiterhin rein gar nix. Hab jetzt angerufen und Umtauschaktion ist eingeleitet. Oh mann, da freut man sich so auf das Gerät ... |
clusou
#589 erstellt: 12. Aug 2008, 16:24 | |||||
Hi, ich hab gemerkt, dass ich auf meinem LG einen störenden Pixelfehler hab, könnte ihn aber noch aufgrund des Rückgaberechts zurückgeben. Ich hab jetz mal bei electronic4you angefragt, ob sie ihn mir gleich austauschen , aber falls sie das nicht tun, würdet ihr sagen, dass ich überreagiere und das nervige Empfinden dieses kleinen Pixels sich legt, hat vielleicht jemand einen, der ihn dann garnicht mehr gestört hat? P.S.: Es ist ein ständig leuchtender, den man natürlich in allen dunklen passagen sieht und auch auf diversen anderen Farben. [Beitrag von clusou am 12. Aug 2008, 16:25 bearbeitet] |
newcomer123
#590 erstellt: 12. Aug 2008, 17:25 | |||||
habe mal so ne generelle Frage an dich zu dem Shop, wie lange hat es gedauert bis der TV da war und hast du die Zusatzversicherung abgeschlossen? |
Giasinga
#591 erstellt: 12. Aug 2008, 18:48 | |||||
Jetzt bin ich direkt überrascht! Hab mir mal bessere Antennenkabel und Scartkabel gekauft. Antennenkabel jeweils von Goldkabel (Professional Line). Ein 0,5m langes von Buchse zu Signalverstärker (braucht man leider bei unserer analogen Kabel-Hausanlage), dann 1,5m zur Box und ein Hama Profiline Scartkabel zum TV. Ich hätte ja nur mit minimaler Verbesserung gerechnet, aber das ist nun schon eine Art Wunder zu meinem bisherigen Empfang. |
detto_o
#592 erstellt: 12. Aug 2008, 19:53 | |||||
Ich fühl mich mal einfach angesprochen. Naja, Also im T-Online-Shop hatte ich am Donnerstag wars glaub ich bestellt. Heute war er hier. Die liefern wohl immer per DHL-Express, son speziellen Express für TVs und dergleichen. Nix mit Zusatzversicherung. Dank Fernabsatzgesetz hat man (glaube bis zu 3 mal) Umtauschrecht ohne Fragen. Allerdings nur innerhalb der jeweils ersten 14 Tage soweit ich weiß.
Was genau hattest du vorher? |
showtime25
#593 erstellt: 12. Aug 2008, 19:55 | |||||
Markenkabel sind meist besser geschirmt und die Kontakte/Stecker sind besser. Das kann schon etwas ausmachen. Besonders Scartstecker die nicht 100% passen, bringen Verluste. |
Giasinga
#594 erstellt: 12. Aug 2008, 20:01 | |||||
Nix besonderes. Kabel, die bei den Geräten dabei waren. Hab keine großen Abstände zwischen den Geräten und auch nicht zur Buchse. Somit bin ich davon ausgegangen, dass dies nicht so tragisch viel ausmacht. Scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Gepasst haben aber die Kabel alle perfekt. Auch das alte Scartkabel. An dem wirds eher nicht gelegen haben. |
Uwe64
#595 erstellt: 12. Aug 2008, 20:26 | |||||
Mal ne andere Frage, hat jemand ein Foto von der Fernbedienung? Finde nirgend eines.Mir gehts um den Sleeptimer, liegt die Taste auf der Fernbed. oder ein Punkt im Menü ? |
Giasinga
#596 erstellt: 12. Aug 2008, 20:34 | |||||
Ist unter der Tast Quick Menü abgelegt. Links oben, dritte Taste von oben. |
Uwe64
#597 erstellt: 12. Aug 2008, 20:51 | |||||
Hmm...heißt das jetzt ich kann Direkt die Zeit eingeben per Tastendruck -> 10 20 30...min oder ist das ein Menü wo dort dann erscheint und ich muß dann unter einem Punkt die Abschaltzeit eingeben. Danke |
Giasinga
#598 erstellt: 12. Aug 2008, 21:00 | |||||
Du mußt die Taste Quick Menü drücken, dann runterscrollen auf Sleep Timer und dann die Abschaltzeit (10, 20,...) per Cursor einstellen. |
newcomer123
#599 erstellt: 13. Aug 2008, 10:47 | |||||
hattest du dich bei electronic4you bestellt? |
kossyxx
#600 erstellt: 13. Aug 2008, 12:58 | |||||
Hallo ! Ich habe jetzt auch den LG3000 und bin sehr davon angetan. Eine Frage hätte ich an euch: Ich kann meinen LG leider nur zu platzieren, dass er zu einer bestimmten Tageszeit viel direktes Sonnenlicht abbekommt. Hiermit meine ich die Rückseite des LCD Gerätes und nicht die Vorderseite (also die LCD Fläche ansich). Kann das Probleme geben oder ist es egal, ob die Rückseite direktes Sonnenlicht abbekommt? MFG |
detto_o
#601 erstellt: 13. Aug 2008, 13:33 | |||||
Ne, als ich bestellen wollte gabs die da nicht auf Lager. Hab dann beim T-Online-Shop bestellt, find den iwie gut den Laden. |
32LG3000 - Formatproblem! Mr.D am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
32LG3000 DoN-24 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
kein cinch out beim lg 37lc55? mapot am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
32LG3000 Problem! Timmae7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Kanalphänomen 32LG3000 bigblue am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit 32LG3000 Hunt am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
32LG3000 TV Empfang? sumsejule am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu 32LG3000 (Defekt oder Harmlos) sonnenuhr2010 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 4 Beiträge |
LG 55LA6608 Tonproblem Nokian212 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
LG 3000 + Gehäuse vibriert ! benni07 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 14 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
